Проставки под пружины.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Так как не совсем лифт, вынес в отдельную тему пару непонятных мне вопросов. Хочу поставить ВАЗовские 2см проставки под родные пружины. По передней подвеске понял так, что проставки ставятся наверх, а пружины просто переворачиваются. А как сзади? И еще, что за проставки точно. Типа в магазине, как их назвать? Для какой модели ВАЗа?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Проставки под пружины.
Проставки под пружины ВАЗ-2109 нештатные, для лифта 2 см. Придется поискать, т.к. не везде они есть, спроси у Spider. Задние пружины также переворачиваются, только кияночкой нужно осадить в выштамповку.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Присоединюсь. После установки колес 215-75 оказалось что они таки цепляют за арки. на шоссе это не очень заметно если не прыгать ))) а вот на бездоре постоянно притирает.
Проставки как я понял нужны задние вазовские для девятки для лифта +2см.
Вопрос теперь в процедуре их установки. Нужен ли подъемник или достаточно пары домкратов?
Поделитесь сокровенным знанием о лифте плз..
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
...только кияночкой нужно осадить в выштамповку.
В выштамповку проставки? Или нижнего крепления?
После установки колес 215-75 оказалось что они таки цепляют за арки...
Цепляют спереди или сзади? Какой бампер у тебя сейчас?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Цепляют и спереди и сзади. По задней стороне арок. Сильнее цепляет левая сторона... наверное надо худеть )))))
Цепляет не смертельно, но звук неприятный.
Бампер сзади штатный 2007 года но мятый. Цепляет сзади.
Бампер спереди обрезан по самое не хочу. Цепляет не за него, а за накладку на арку. по задней стороне арки.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
И в продожение - вопрос!
Где их в Москве можно купить?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Никогда бы не подумал, что позадней части арок цеплять будет. Там вроде запас приличный, спереди арок запас существенно меньше...
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
проставки 5 см то восьмерки, переворачивать надо только передние пружины, после переворачивания нижняя часть надевается туго, поэтому надо молотком похреначить, можно с помощью домкрата, но родной не пойдет, т.к. надо поднимать за раму! Стяжки отрывают руки и ноги , будьте ааккуратны, стягивайте ровномерно без перекосов!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ты загнул про 5 см. Только 2 см. По правде говоря я задние менял на перевернутые передние. Если без переворота влезет - ваще нормально.
To Egor 2: Ищи теплый гараж и второй хайджек, чтобы равномерно за раму поднимать. С задними хз что делать, все мокро и грязно. Звони. Купить проставки можно в магазине РУСЬ.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
А вот еще вопросик. Для этой процедуры только проставки от ваз 2109 подходят. Или можно что нибудь из капролона замутить? Ну как на более серьезном лифте.
manipulator
14 Декабрь 2006
218
я родные проставки выкинул а взамен поставил 5 см!
Сколько в итоге это дало лифта?И какой в этом смысл?Чешу репу.
Сейчас стою перед выбором,ставить от ВАЗа или точить самодельные,так как японские пружины приедут только через пару месяцев.
Спасибо!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
У меня кпролон 5 см. в статье фотка есть проставки
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
дает все это дополнительно около 3 см, если поднимать выше, то надо панара наращивать и все остальное, именно этот вариант , на мой взгляд, идеален под 215\75\15, без заморочекБаксы-бакс
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Спасибо!
Смысл - убрать шорканье от 215MT об подкрылки. И все. Считай, что это не лифт вовсе.
Chit-a
179
Киев
Да, ладно ребята, проставки 5 см позволяют не только 215 или 235 поставить но и ты реально пузом к грязи не прилипаешь. Гораздо, гораздо уверенне машина идет по более глубокой колее и не цепляет.
И зачем жигули, ведь чертежи есть - взял и выточил то, что надо и пружины переворачивать не надо. Я себе алюминевые делал. А ставиться все с помощью двух нормальных домкратов и без всяких стяжек (руки, ноги целые остаются) и яма не нужна. Да и панара у меня старые остались и сайлены в рычагах тоже (Даже ослабить забыл).
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
+1! Натюрьлих! +5см капролона и все родное.:thumbsup:
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
не понимаю чем капролон лучше чем резина, чеНе-не-не морочится если за два рубля все готовое продается?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
"Капролон" звучит престижнее и моднее!!!:D Да и не мягкий как резина.
Chit-a
179
Киев
Погоди, разговор о проставках. Про аммортизаторы никто ничего не спрашивал. Если оставишь родные - оторвутся. См. тему лифт машинки....
manipulator
14 Декабрь 2006
218
А можно узнать где и засколько конкретно продается резина?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
это проставки под пружины для восьмерки, продаются почти во всех авто магазинах для вазов!Кстати родные проставки тоже резиновые и нахрен там жестче не надо!Показываю
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Да родные резинки для того , чтобы пужины об чашки не стучалиПоказываю а резиновые проставки в 5 см сожмутся до 3-хПоказываю:thumbsdown:
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Вчера поставил проставочки под задние пружины. Сегодня планирую поставить под передние.
Делали вместе с Юрой BYP за что ему огромное спасибо!!!
Из проблем столкнулись с двумя моментами - во первых стяжками для пружин неудобно действовать. мало места чтобы их подсовывать. а совсем мост ронять не захотели.
во вторых диаметр проставки все таки чуть больше чем диаметр пружины. Пришлось проставку мальца наждаком подправить.
В результате делали так - 1. домкратом поднимаешь машину за рычаг - пружина сжимается. 2. ставишь стяжку 3. опускаешь домкрат и вынимаешь пружину 4. вынутую пружину скручиваешь проволокой 4. точишь и ставишь проставку, ставишь на место пружину 5. раскручиваешь проволоку
- ВСЕ!
на одну пружину уходит гдето минут 20-30 чистого времени. без ямы было бы капец неудобно - особенно в снегу.
Вот сегодня закончим с проставками - а в выходные понаделаю фоток и выложу.
Джимка на мудовых колесиках 215-75 да еще и чуть лифтанутый смотрится сказочно красиво...
Все время ездил на нем и со стороны не видел каков он, а в эти выходные ездил на ледовый трек и дал покататься приятелю.... какой же красивый автомобиль у меня!!! я прямо в восторге!
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
- ВСЕ!
Какого размера проставки в результате поставил?
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Аморы (пардон, забыл!) само собой. Каябы подобрал.
Qzmn
24 Июль 2007
333
2 Егор2: какие проставки поставил 2см или 5см? где их покупал?
2 К_Константин: какие аморты подобрал под 215/75? У остальных вроде родные аморты стоят, а у меня они умирают, надо новые брать, хочу взять с учетом небольшого лифта под 215
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Амптизаторы Кяба "Excel", перед № #343247 ( Задние Эскудовские и Гранд витаровские до 06г); зад: № #343098 ( задние для Нива ВАЗ 2121). На этих каябах субьективно стала мягче идти. На счет надобности коррекции кастора - по управляемости до лифта и после разницы, если честно не увидел. Но если удастся эксцентриковые втулки купить, то вставлю их. Не удастся, ИМХО,- и так нормально.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Проставки брал ВАЗовские. для лифта +2 см. Непонимание между Ромой и Егором насчет высоты проставки видимо вызвано тем, что проставка имеет две высоты - первая - это толщина опорной части, на которую и опирается пружина - она два см. но есть еще часть, которая заходит внутрь пружины - для фиксации проставки в пружине. эта часть дает еще пару см. в итоге получается что полная высота проставки от нижней точки до верхней - около 5 см. Однако лифт она дает на 2 см.
Проставки мне покупал Рома в магазине Русь. На нагорной есть, на профсоюзной и на балаклавском прспекте.
Вчера кстати попробовали вставить их под передние пружины... протрахались 4 часа так и не поставили. Точнее поставили под левое колесо, а под правое не смогли.
Спереди отбойники гораздо выше, поэтому пружины надо сжимать гораздо сильнее. Если сзади мы просто максимально подняли мост - стянули пружину стяжками - отпустили мост - пружина вынулась, а потом вставилась, то спереди пришлось откручивать амморт чтобы опустить мост пониже
В итоге получилось следующее:
1. поднимаешь мост 2. откручиваешь амморт 3. стягиваешь пружину 4. отпускаешь мост 5. вынимаешь пружину и утягиваешь ее еще сильнее 6. фиксируешь пружину проволокой 7. ставишь проставку и пружину на место 8. поднимаешь мост 9. особождаешь пружину и прикручиваешь амморт.
Однако. максимальная высота на которую можно поднять раму относительно моста ограничена проводами и трубками хабов, тормозов и абс. и с левой стороны машины этих проводов меньше почему то. ПОэтому слева мы все сделали без особых проблем.
А справа появляется еще один дополнительный сука проводок, который не дает опустить мост достаточно. В результате пружину надо сжимать уже совершенно нечеловечески и изза этого куча проблем. У нас несколько раз срывало стяжки, слетала проволока и пр..... про,,,лись 3 часа с правой стороной и так и не смогли сделать.
Сегодня продолжим.
Еще раз огромной спасибо Юре BYP. не знаю что бы я без него делал.
