Резина и диски Выбор летней резины, дисков
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Ответ: Выбор летней резины
Отпишись впечатлениях... ;)
Обязательно отпишусь!;)
Браво! Ай
А какого размера?
Размер взял штатный 225/70 16,думал сначало может чуть поболее взять,но отказался!
kslavik
28 Ноябрь 2006
Украина,Закарпатье
Vitara JLX-EL. 2.0,
Думаю поставить на лето Michelin Latitude tour. Главное чтобы была не шумная. Кто-нибудь использовал ее? Как она по сравнению с шатным Бридж Dueler?
Ответить в личку Вам не могу так как Вы запретили в настройках своего профиля прием личных сообщений. Поэтому отвечу Вам тут с извинениями перед соклубниками. Да я поставил Michelin Latitude tour 225/65 R17. :thumbsup:
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Пару дней откатал на йоке GO12.Впечатления замечательные.Показалась тише штатной,намного мягче,дорогу держит хорошо,аквапланирования не заметил.На неровностях на скоросте показалось,что немного больше переставляет авто нежели на Н/т резине,правда не проверил давление после шиномонтажа,может причина в перекачке.По гов.нам еще не ездил,но если и там покажет себя хорошо,то буду доволен как удав.Не стал брать не штатный размер потому что не увидел смысла.235/70 16 тяжелее и хуже вне дороги,а на трассе преимущество сомнительно.225/75 16 не стал брать ибо хуже на трассе,хотя вариант неплохой,ибо будет чуть выше.А вообще двигатель слабоват и так до 3000 оборотов не едет,а тут еще тяжелее резина будет.Еслиб жил в деревне взял бы 225/75 16,а так.....
HellAD
4 Апрель 2007
Купил сегодня себе йоку GO12,выпуск 47 неделя 2007 года,что совсем неплохо.Привезли на днях.В другом месте предлагали годовалую.
Если не секрет - где удалось найти отгосительно свежую? В среду забираю свою из салона и хочу тоже поменять штатную на йоко. Ответ можно в личку.
Успешной эксплуатации :thumbsup:!
fast
14 Сентябрь 2006
Белая Дача
Мои субъективные впечатления по Continental CrossContac AT 235/65 R17:
До этого ездил на Хака 5 SUV 225/70 R16, резина супер. Поэтому внутренне сравниваю с ней.
Поставил сегодня. Успел покататься как по городу, так и по мокрой трассе до Бронниц и обратно в дождь.
Шиномонтаж - боковина жесткая. Шиномонтажник матерился. Реально одевается на литой диск только с помощью 2го человека. Баланисировка вроде нормально. Только на 1 диск набили 50г.
Установка в арки - колеса РЕАЛЬНО большие. После снятия зимнего колеса приходилось поддомкрачивать еще на пару качков. Зрительно больше Хаки в диаметре на 2 см.
Сзади встали без вопросов. Спереди - проблема!!!! При повороте правое колесо трется об брызговик. Так не должно быть. Возможно последствия осенней аварии, был удар по касательной, колесо чуть ушло назад и руль свернулся. В Дине тогда сделал сход-развал, сказали что достаточно, до сегодняшнего дня замечаний небыло. Постараюсь на этой неделе сделать сход-развал повторно.
Динамика оставила двойственное впечатление. Все-таки склоняюсь что колеса великоваты для нашего моторчика. 3 балла
Шумность -гул присутствует, но абсолютно не критично. Все-таки резина АТ. 4 балла
Выбоины прохоит сносно, на уровне Хаки. 4 балла
Прохождение мокрых луж на скорости - 5 баллов, значительно лучше Хаки. Машину практически не уводит.
Резина более чувствительна к колейности. В околонулевой зоне руль пустоват. Возможно все поправит сход-развал. Но пока напрягаюсь. 3 балла
В г...ны пока не лазил. Но думаю что будет намного лучше чем рождой бридж.
З.Ы. Жаль что небыло родного размера 225/65R17. Думаю что это оптимальный размер.
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...HAKKA SUV-летняя резина!!!и просто суперовская...у вас зимняя наверное Хаакапелита?
anch
10 Октябрь 2007
262
Всем привет, поставил штатную резину вместо зимней Continental и все так стало мягко и плавно, через полицейских одно удовольствие стало ес=здить. А почему так?Чешу репу.
Andyfour
8 Март 2008
Hilux Surf 2001 1KD-FTV. Силовые бампера, шноркхель, лифт 2", сзади TrueTrac и 2й бак + NSGV 2007 2.0 АКПП Стандарт
to Anch:
Это скорее всего связанно с формой протектора - у зимней резины многочисленные ламели для возможности управления на снегу/льду - шум/гул. А летняя резина (особенно штатная) сделана для улучшения качения/выбега. А мягкость еще может быть связана с давлением - при переобувке давление выставляется как положенно, а кто зимой проверял давление :D?
Я сам с удивлением обнаружил в заднем колесе 1атм (вместо 2.2 положенных) перед возвращением домой и то, только потому, что на второй машине стали проверять давление...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Всегда проверяю давление при смене зимы на лето и наоборот
HellAD
4 Апрель 2007
Как забрал пару недель назад свою машину в салоне, сразу поставил Yokohama G012.На штатной не ездил, поэтому сравнивать не могу.Не-не-не
Первые впечатления от поездок по трассе (накатал уже 2500 км.) - вполне удовлетворительные. Курс держит устойчиво, опасался, что надо будет подруливать и т.п. Нет! Перемещение со скоростью 100 - 160 км/час не вызывает дискомфорта.
шумность зависит от качества асфальта. 8-10 часов в день по трассе не вызвали сильного утомления. Единственное, что для себя отметил - задержка в реакции при резком, но небольшом повороте руля на скорости 110-120 км/час. Но это скорее отсутствие у меня опыта вождения джипов (до этого только легковушки).
Приходилось на трассе А101 применять маневрирование с целью разгрузки колес (и пролетания ям) - поначалу машина "вертела хвостом". Стал делать повороты руля чуть плавнее и всё исправилось. По гов..м ещё не проверял, это впереди. ;)
Вобщем пока резиной вполне доволен.:thumbsup:
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
...я взял себе Нокию Хакка до 8-го марта ,изготовлена 4 неделя 08 года...
Тоже купилась на рекламу и личный положительный опыт эксплуатации шин от Нокиан и заказала в Финляндии летнюю Хакку СУВ в родном размере. Как новый з/п получу, поеду забирать :)
"Шины Nokian Hakka SUV имеют прочную и надежную конструкцию, разработанную для использования в различных условиях на автомобилях класса SUV. Бесшовный нейлоновый бандаж (Jointless Nylon Belt), навитый на пакет стального брекера, ощутимо улучшает управляемость автомобиля. Усиленный край стального брекера и бесшовное строение бортового кольца (Single Wire Bead) обеспечивают прочность шины даже при интенсивной эксплуатации."
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Был опыт эксплуатации летней резины NOKIAN и не только у меня, но и у моих друзей и знакомых, все матерились и клялись больше никогда летнюю резину этого производителя не покупать. Правда это было пару лет назад, может исправились финики.
Но имея такой негативный опыт я точно не куплю летние NOKIAN, вот зимние у них конечно сказка. Вобще мое мнение, что Nokian и Gislaved "заточены" только под зимние колеса.
bos44
11 Март 2006
1,236
Может, и исправились. Как раз пару лет назад они прекратили выпуск "липучек" Q. Теперь их нешипованные шины более жесткие и, скорее, всесезонные (RSi, WR). Зимние шипованные мягкие, липучие, очень хорошие. Я от своих СУВ 5 в полном восторге.
Посмотрим, как летний СУВ будет себя вести. Как говорится, "опыты врачей на себе". К тому же беру я ее в Финке на треть дешевле, чем она стоит в Москве, так что, если не понравится, продам и в накладе не останусь;)
vka
25 Март 2008
г. Пенза
Поставил Nokian Hakka SUV. Первое впечатление относительн зимних (Gislaved UG500)- чуть жестче, меньше сопротивление качению, несколько шумноваты достаточно цепкие. Относительно аквапланирования пока не понял.
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
Grand Vitara, 5D, АКПП,
черный, 2007
... Вобще мое мнение, что Nokian и Gislaved "заточены" только под зимние колеса.
Вот - вот! На предыдущей машине (Mitsubishi "Carisma") был в восторге от Gis. Nord Frost. И на этой волне купил летние Gis. вот только модель уже не вспомню. Так вот оказался отстой полный. Плевался всю дорогу.
bos44
11 Март 2006
1,236
Тут на какую модель попадешь. У меня на Нивах была летняя резина Гиславед Speed RF 316 с усиленным кордом - СУПЕР!!!:thumbsup: Она не внедорожная, но на шоссе вела себя просто идеально, тихая, устойчивая на любом покрытии, не всплывала даже в глубокой луже, да и по грунтовке неплохо шла. Ни одной непредсказуемой ситуации с ней не было. Но и сделана была в Германии.
mim68
29 Март 2007
217
Челябинск
GrandVitara 2007/2.0
Доброго дня коллеги! плутая в поиске так и не решил какую резину поставить вместо штатной, стоит родной Bridgestoun HT 225/65/17 , поэтому просьба собщить какая стоит у Вас лично
производитель/название/размер /краткий комментарий
Заранее спасибо!клоун
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Други мои!!!!
Как и где узнать вес резины?
Интересует:
1. штатная 16"
2. штатная 17"
3. Yokohama g012, cooper ATR 225/70/16, 235/70/16, 245/70/16
Просто скоро ТО 30 000 после него скорее всего решусь на замену балонов. Не могу понять на сколько машина будет "тупее" с большими катками. И почувствую ли это на ходу.
3,687
Ответ: Вес резины??
Ну выйдет разница в 3-5 кг, максимум 10 кг на 4 колеса в сборе, почуствуешь?
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Ответ: Вес резины??
Други мои!!!!
Интересует:
1. штатная 16"
2. штатная 17"
У Купера на сайте вроде вес был, остальные попробовать поискать по аналогии...
Я чувствую более тяжелые колеса, не знаю как вы... в ямы сильнее начинает проваливать и по стыкам дорожным, усилие отбоя уже другое, т.к. вес увеличивается, а это не гуд.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Вес резины??
Други мои!!!!
Интересует:
1. штатная 16"
2. штатная 17"
Ну так когама и купер на рынке - безмен в руки, штатная на ТО 30000 в салоне - безмен с собой.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara Ney ,2006, 2,0 литра, МКПП.
Suzuki Grand Vitara Ney ,2013, 2,0 литра, АКПП
Ответ: Вес резины??
У меня 012 Йока стоит , ощутимой разницы в весе не заметил , в шумности кстати тоже .
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
уаз и снгв жены, казель.
