И я теперь на Игнисе))
  • Автор темы kort
  • Отслеживают тему 13
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
Ответ: И я теперь на Игнисе))
окей попробую. Спасибо!
Вобла
2 Июль 2006
332
69
А почему их две?
Не знаю точно, видимо для разных поколений Игнисов. Но суть вопроса остается - какие контакты имеют отношение к управлению часами. Обозначения там идентичные, расшифровки не нашел.
Удалось уточнить, что для наших (молодых) Игнисов та, где 3 разъёма и предохранитель 10 А - т.е. левая.
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Этот pin-out не из нашего села ...
К сожалению магнитола Blaupunkt в послерестайлинговом варианте - OEM. Бьется только питание и выход на аккустику. Остальное - весьма слабо. То есть понятно, как питается информационный дисплей: Acc+ ( 7 ), Acc- ( 30 ? ), а вот остальное ...
То-ли это I2C как на управление с руля, то-ли RS-232 как на CD-changer ...
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
пока всё грустно... написали только в одном месте вот что
"А там не по шине часы управляются ? Вон BUS - OUT, BUS - GND..... тады ой"
Может в форумы автомузыки залезть и там вопрос задать?
Добавлено через 48 секунд
у нас опять бензин подорожал 95-23, 92-22.4
Такими темпами скоро надо будет думать как на 80-й перейти
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
вчера разговаривал с тазоводом, он меня спросил про косяки игниса после проезда 4000км, ну я начал перечислять кучу всего, типа и музыка штатная фигня, и с брызгалки сзади поливает и стекло с моей стороны запотевает и т.д. Он на меня вылупился и говорит и Это ты считаешь недостатками??? дальше мат, типа зажрались мы-)))))))))))) Когда он рассказал о своих, то его хорошо понял-))
По распиновке, меня пригласил в мерседес центр, заинтересовались проблемой, хотят посмотреть-)
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
я недавно проехался на новой ваз-13 и офгел какое это все-таки дерьмо (плюс один - ты едеш все-таки а не идеш пешком), так что игнис не с тазом надо сравнивать а с какойнить немкой типа опеля - тут как раз и видно что комфорта маловато...
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
Опель Астра я бы не сказал что комфортная, тоже каждую кочечку чувствуешь неплохо
zerg_spb
10 Декабрь 2007
ага, после 99-ки скрипы резинок стабилизаторов Игниса воспринимаются как легкие недостатки которые надо по возможности исправить, но не критично, а вот полностью утопленная педаль тормоза для того чтоб зубило всё-таки остановилось - вот это истинное лицо отечественного автопрома; кто мне объяснит, почему любой представитель нашемарок пытается с моим Игнисом погонять, или это комплекс какой-то у людей? ведь заранее обречены...
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
немогу никак съездить у меня старший друг решил расписаться )))))))))))
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Нового ничего не появилось с этой проблемой?
Один вариант выставления часов я нечаянно нашел - посадил аккумулятор и после замены на часах было 00.00. Так что можно эти цифры выставить в глухую полночь. :thumbsup:
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
зубило 1.6 инжектор делает игнис 1.5 - что и понятно из соотношения мощностей к массе - зубило на целых 200 кг легче (если принять что у игниса более эфективный двидок ввт и по мощности они равны)!
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Не соглашусь с предидущим оратором ибо:
1. Масса в снаряженном состоянии, кг 985 ( LADA SAMARA хэтчбек 5 дв. )
То же для Ignis ( M13A, ПП ) 1030
2. Мощность двигателя 59,5 кВт / 5200 об/мин ( LADA SAMARA хэтчбек 5 дв. )
То же для Ignis 68.6 кВт / 6000 об/мин
3. Соотношение мощность/масса LADA - 60.4 Вт/кг
То же - Ignis 66.6 Вт/кг
4. По крутящему моменту есть конечно ухудшение 118 ( Ignis ) против 120 ( зубло ), те -6%, но это вопрос теоретический ( http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2003/004.pdf, http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2003/005.pdf ) так как момент используется для преодоления наклона, а мощность для разгона без пробуксовки.
Во всяческих каталогах ранее упоминается время разгона зубла до 100 км/ч в районе 13.5 сек. Вопрос: как может машина с лучшей энерговооружённостью ( ~ 10% ) сливать стоковому зублу ?
Ответ: Никак ... Просто машину не надо желеть !
P.S. Надо бы опрос среди владельцев Ignis'ов провести из серии: На каких оборотах находится отсечка в M13A или как правильно разгоняться ?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
отсечка в 6500, до туда и надо раскручивать. масса девятки 915кг а игниса 1200кг. и почему это он сливает? у него до сотни 11сек!
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
ненаю кто там кому сливает, даже на автомате стоковая девятка или 99, отдыхают.
все зависит как трогаться и до куда считать.
например на ходынке, от ленинградки. от светоыфора до светофора 9ки курят. и не токо 9ки-) так же 10ки и прочее с 1.5.
новые 1.6 канечно же порезвеее. и лошадей тама больше типа 115-120 на иномарках. (блииин ну где же чип тюнинг сделаааать)
я вот с прадо гонялся там ... по прямой он конечяно ураган. а вот в поворатах эсках страшно ему, тормозит сиииильно. и спокойно так его в повороте проходишь, и успеваешь быстреноко так к следующему пока он там . ээ. повернет-)
а вааабще это все фигня, турбина от самолета на крыше рулит -)
zerg_spb
10 Декабрь 2007
ну не знаю кто тут сливает "зубилам"......мой Игнасий при кручении движка примерно до 5500-6000 пока отечественным тазикам не слил ни разу(!), жертвами становились все(!) заведшиеся 9-99-10-14-15 !!!!! да и бюджетные иномарки до 1.6 тоже курят... У Сузуки движки - высокооборотистые(!) и их крутить надо! ну а если до 3-тыс. переключаться когда гоняешь с кем-то, то можно и на 2-х литрах отстать от "зубил" ибо у них на низах до 3500 основной прием движка. Но если серьезно - то Игнис исключительно городской пепелац он не для гонок сделан а для быстрого перестроения в толчее "чемоданов". Вот на трассе в колее - это действительно слабое место короткой базы, колбасит...:(:(хотя по "Скандинавии" разгонял до 150-ти: после 130-ти как будто прижиматься начинает и уже меньше колбасит.;););)
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
до 6500 ни разу не раскручивал - гудит сильно однака!
я девяткам тоже не сливал но вровень как раз шел.. а вот москвичу один раз слил канкретна - у него походу движок реновский двухлитровый или хз какой но ускорялся он намного быстрее всех, я по началу вырвался вперед было, но очень быстро он перегнал всех...
kort
28 Февраль 2008
216
68
Волгоград
Сузуки Игнис 1.3
в мерседес центре сказали можно сделать, что-то там объясняли я ничего не понял само собой, только понял что дорого это удовольствие стоит, так что выкидывать штатную магнитолу не буду
