Прицепы, фаркопы на Джимни
serg_k07
30 Апрель 2013
1,062
415
Великий Новгород
На ручке (мой, например) кушает по трассе на скорости 90 не более 7 литров на сотню. Но если разгоняться быстрее, то расход растёт значительно. Так же значительно растёт расход с тяжёлым (для Джимни) прицепом. В городе расход 8-8,5 литров.
Киркуду
7 Июнь 2014
127
Москва, южное тушино
Госзнак готовит к выпуску серию продуктовых карточек с видами Крыма.
ураа! Теперь у меня джимник 2010г. 40 тыщ пробега,экспедиционник, лифт 80(гиз) - от спринтера, автомат, в мостах червяки!
едет тяжело, жрёт литра на 4 больше,тормозит ну ооочень плавно! кпп греется до 103 *С
Pooop
29 Ноябрь 2019
Джим 0.6 акп 2005
Установка фаркопа S403-FC на jimny 0.6
достался за копейки фароп лидерплюса на 1.3 джимми.. на турбоджинике фаркопу мешает труба - слишком большая. Порядок простой:
1) Снимаем бампер
2) вырезаем серединку с правого уха и перевариваем наоборот.
3) собираем. ничго сложного - фаркоп аккуратненький.
  • 102.7 KB Просмотры: 402
  • 130.8 KB Просмотры: 435
  • 111.6 KB Просмотры: 382
Астра0103
22 Март 2007
3,849
2,406
SPb
Jimny 2020 GLX
А я снял фаркоп за ненадобностью. Так что если кому надо - в "Барахолке" висит , на цену не смотрите: с конкретным покупателем конкретное обсуждение !
Pooop
29 Ноябрь 2019
Джим 0.6 акп 2005
как такая полезная штука может быть ненадобной!
Астра0103
22 Март 2007
3,849
2,406
SPb
Jimny 2020 GLX
...как такая полезная штука может быть ненадобной!...
Увы, но может. Возможно мой случай конечно уникален, но соображения следующие.
1. "Рабочий" груз отлично умещается в салоне, дачи нет, мотокроссом не занимаюсь, так что прицеп не таскаю.
2. По работе часто приходится работать с грузом в багажнике (в смысле в салоне через заднюю дверь), а выступающий фаркоп при этом сильно мешает - синяки на ногах и грязные штаны при наличии фаркопа гарантированы.
3. Аргумент про защиту от наезда сзади утешает слабо: бампер конечно может быть и уцелеет, но при ударе момент передается на раму, а она хоть и железная, но таких нагрузок не любит.
4. При движении вне ровного асфальта (даже при съезде с поребрика выше среднего) наличие фаркопа сильно ограничивает возможности преодоления препятствий (см. угол съезда), однажды проезжая каменистую канаву я откровенно повис на фаркопе!
5. Да и возить с собой неслабый кусок железа из соображений, что "может-быть-пригодится" как-то не очень нравится...
Pooop
29 Ноябрь 2019
Джим 0.6 акп 2005
ну коннкретно этот фаркоп свесы не ворует ( присмотритесь к посту vlad1001 выше - вот его модель да, ворует )
- ибо за трубу и брызговики не выступает - а это все таки городская тачка. а остальная тысяча очень важных проблем решается очень просто - ищем на парковке паджеро 2 арабский, скручиваем, пока он не видит штатную петлю с площадки задней - ставим себе. я штырь в багажнике вожу.
я просто парирую ваши выводы своими. каждому оно же свое.
т. Дусин
16 Апрель 2017
71
Таганрог
Джимник 2012г сток АКПП
Ребята, подскажите, как едет Джим автомат с лодочным прицепом и лодкой общей массой +- 500 кг.
нормально едет. мой прицеп 250кг по паспорту, лодка около 100 ну и еще разных разностей за 200. крейсерская скорость 90км ч. запас мощности, для обгона имеется, но не злоупотребляю.
Pooop
29 Ноябрь 2019
Джим 0.6 акп 2005
780 кг. до 80 норм. дальше страшно было
Реакции: т. Дусин
Бармалейчик
19 Июль 2015
Suzuki Jimny 2005 АКПП 1,3
Подскажите, был ли у кого опыт тащить двухосный прицеп с грузом общей массой 1,5 тонны (прицеп с тормозами конечно)?
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Поставил фаркоп AutoVS SZ12 (производитель г. Коломна Московская область). приобретал тут https://1000dopov.ru/products/farkop-avtos-sz-13-suzuki-jimny-2019/
в комплекте идет универсальная электрика, крюк отдельно надо у них же заказывать, вместе с доставкой с оплатой при получении в СДЭКе в Краснодарском крае вышло 7780
Слева проушина свободна, справа уже не воспользоваться, на клиренс не повлияло
serg_k07
30 Апрель 2013
1,062
415
Великий Новгород
У меня шар почти на 10 см выше и то постоянно им задеваю за неровности.
Впрочем, я езжу по СУЩЕСТВЕННЫМ неровностям. Нижняя часть заднего бампера оторвана давно, уже не парюсь.
Понятно, что у меня "старый" Джимни, но геометрические размеры близки, особенно снизу.
У меня так. Или два велика.
Номер закрыт. До первого принципиального гайца.
Реакции: abcom
3,104
tolyk893
24 Август 2019
169
JIMNY 2003
Да знаю что нужно номер выносить. И дублировать задние фонари. Согласен что до случая. Зато сама конструкция "рама" фаркопа располагается под бампером и защищает от отрывания. Вся нагрузка на рамку приходится.
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
А шар не подскажешь ссылку?
tolyk893
24 Август 2019
169
JIMNY 2003
tolyk893
24 Август 2019
169
JIMNY 2003
.Согласен! До первого правильного гайца. По этому возим мопедку редко и выбираем пути объезда. Но в последний раз пришлось ехать по окружной дороге "Ярославль" Мне на хвост сели мен.ы, не гаи. И долго ехали за мной. Я скорость до 50 сбавляю и они не торопятся. В общем свернули они. Видимо просто разглядывали конструкцию.
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
Но а если на фаркоп будет сертификат от производителя тоже могут докопаться гайцы?Кстати в Москве не подскажите сервис который имеет сертификат на установку фаркопа?
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
ТР ТСО18/2011 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОНИ ПРЕДОСТАВИЛИ ТЕБЕ ИЗ КОЛОМНЫ?
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
Когда прицеп цыпляешь и отцыпляешь до запаски много места остаётся с фаркопом от avtos?и как он покрашен не отлитает краска дополнительно красить не нужно ?
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
По качеству покраски сейчас вопросов нет, вместо пальца который идет с крюком я подобрал болт и покрасил в черный чтобы не отличалось.
По поводу прицепа ничего не скажу, у меня его вообще нет. Фаркоп брал в качестве защиты от "дурака"
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
Если будет возможность можно фото что за палец?и какой болт в итоге сейчас?вообщем красить они лучше стали фаркопы?но подкрашивать будет необходимо?как я понял универсальная электрика шла с фаркопом никакие арагоны (блоки ) не ставились верно?
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
электрика идет в комплекте универсальная, вместо вот этого пальца для быстросъема я закрепил наболт, чтобы не утащили
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
Все понял спасибо в принципе я планирую без шара ездить только прицеп когда раз в пол года год прицепить поставлю его но по виду что то палец с такой шпонкой не внушает мне доверие (слабая конструкция больше никак не фиксируется?
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
А что шпонка должна выдерживать? Вибрацию, разве что. А палец и КамАЗа без колес выдержит)
