Топливный фильтр
тимур79
19 Июль 2012
сергиев посад
Suzuki Liana Wagon 1.6 4WD МКПП 03 г.
Ответ: Топливный фильтр
А топливный фильтр разве не в насосе установлен???
Jarno
23 Май 2011
Пермь
Сузуки Лиана 2007 4х4
какие симптомы засратого топливного фильтра?
у меня ухудшился разгон на любой передачи, но расход топлива в норме, дерганий нет, машина в итоге разгоняется до любой скорости, заводится чотко
сейчас пробег 110к км, свечи заводские еще стоят, но возможно их меняли на каком то из ТО где то в начале еще, воздушный фильтр чистый продуваю его регалярно
временами горит чекэнджин, диагностика показывает что катализатор глючит, но он вроде как живой, глюк списал на плохой бензин, езжу так 40-50к км, разгон пропал совсем недавно
склоняюсь именно к топливному фильтру, но стоит он 5к + работа, даже если сам буду менять то всеравно замароки лишние
люди плиз дайте совет)
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Проверьте свечи. Не обязательно плохой бензин дает чек по кату, Плохие свечи дают пропуски в зажигании, а далее не сгоревший бензин палит кат. Вот Вам и чек по кату. Продувание воздушного фильтра, который стоит 250-300р., считаю странным занятием. т.к. свойства фильтрующего элемента все равно теряются.
Х
ХулиGAN
ИМХО По теме меняйте свечи для начала и смотрите внимательнее на катализатор, на вряд ли топливный фильтр по описанию,хотя все возможно. Если есть возможность надо подключить манометр к топливной и посмотреть на разных режимах что будет показывать.
вы тоже из израиля?
типа Ленин?
что говорят ошибки?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
такая же проблема была на 120 т.км после диагностики в сузуки кунцево стало ясно что засрались форсунки.вылечилось промывка винксом .
Jarno
23 Май 2011
Пермь
вы тоже из израиля?
типа Ленин?
что говорят ошибки?
свечи иридиевые до 100к пробег работают, возможно на 15-30к км в сервисе их меняли, я не помню, пофиг было тогда, тем более ~70к прошли тогда, чего тут удивительного?
купил свечи denso vk20 планировал весной поменять, но поменяю уже сейчас, раз такие дела, но от неисправных свечей машина начинает тупит\дергаться, а этого не наблюдается
код ошибки P0420 неэффективная работа катализатора, проверяли датчик кислорода ошибок не было
воздушный фильтр покупал новые, менял часто, просто 2 штуки оставил и продувал их, написал так из-за того что воздушный фильтр тут совсем не причем
Добавлено через 7 минут
вот форсунки это мысль, спасибо)
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Jarno, у меня и запускалась и бегала без особых нареканий пока чек не выскочил по кату. Сняли свечи-убиты в хлам.
Х
ХулиGAN
только не на нашем бензине, особенно 95
это как? свечи прошли 70, а меняли на 15-30, тоесть БУ получается ставили?
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Засраный топливный фильтр прежде всего ограничивает количество топлива поступающего в цилиндры. Т. е. проявляются симптомы обедненной смеси. Причем всё это на переходных режимах и на большой нагрузке движка. Т. е . едешь медленно- всё ОК, а пытаешся резко ускориться- получаешь глубокий провал( при этом движок характерно "мычит"), так-же значительно падает максимальная скорость. Правда, всё выше описанное возможно и из-за засратой сетки на входе бензонасоса или самого насоса. Но с вашим пробегом в 110 ккм это всё мало вероятно.... Поэтому для начала промойте форсунки . Т. к. иногда загаживаются после одной левой заправки ( код 0420 просто так не появляется). Рекомендую всем делать это каждые 40-50 ккм. Ну а топливный фильтр поменял-бы в районе 120 тыс. исходя из опыта замены их в баках машин многих разных производителей. Хотя некоторые переезжали и 200 тыс . И ничего....
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
я разок бензонасос менял на одной из своих бывших в баке полный пи... был:на стенках мазут а на дне песок.
Jarno
23 Май 2011
Пермь
это значит что на 30к поставили новые свечи
100к -30к=70к км оО
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Смысл не в том чтобы остаться без бенза в баке, а в том чтобы в баке было бенза не меньше чем на треть или четверть.
Во первых бензонасос охлаждается от бензина (поэтому и называется погружной), поэтому не стоит постоянно ездить на "пустом" баке.
Во вторых, чем меньше топлива в баке тем он более взрывоопасен - при ДТП или неисправности бензонасоса. Горит и взрывается не бензин, а его пары.
В третьих (для зимы актуально) пары бензина конденсируются на стенках и выпадают в бак в виде несвязанной воды. Что случится на морозе попади эта жижа в топливопровод или набьется в фильтр? Военные зампотехов за незаправленную под пробку технику на кол сажают.
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
У меня один знакомый на заправке, перед наливанием бензина, наливает в бак до 100 грамм Ацетона!!! на 40 литров бензина. Говорит что ацетон и влагу выгоняет и отложения растворяет и они сгорают. Кто что думает по этому поводу?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А он не подумал, что до него торговцы топливом это уже сделали :hilarious:
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Ну влагу он наврятли свяжет . Для этого чистый спирт есть. А вот как с изоляцией провода ротора бензонасоса он поступит????
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
В такие морозы как ныне лучше ездит с полным баком,при заводке это плюс,кондесата меньше.А на счет ацетона надо узнать он легче или тяжелее бензина?Химиков тут нет?
Витаравод
11 Ноябрь 2012
122
SGV 07' 2.0
Подскажите где расположен топливный фильтр? и каталожный номер на него? спасибо.
5,203
Для Лианы до 2005г номера смотри тут: http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=AR&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=04&gr=1&page=39&pagetitle=FUEL PUMP (GASOLINE)
Цена нового - от 3500 руб.
Для Лианы после 2005 года - тут:http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=AR&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=05&gr=1&page=23&pagetitle=FUEL PUMP (RH416)
Цена нового - от 5000 руб.
Б/у - около 1000 руб.
кстати, топливные фильтры для Лиан 107 л.с. (после конца 2005 года, где двигатель с пластиковым впускным коллектором) отличаются от ранее выпускаемых:
- всего 2 трубки, ранее было 3 (третья - обратка от регулятора топливного давления, стоящего на топливной рампе форсунок)
- регулятор топливного давления теперь стоит не на рампе форсунок, а прямо на фильтре топливном внутри бензобака.
Выяснилось это случайно (не обращал внимания раньше): у одной клиентки прежний хозяин решил поменять впускной коллектор с металлического на пластиковый, и заменил соотвестенно всю обвязку головы, в т.ч. и рампу форсунок, поставив оную без регулятора давления топлива. В итоге машина стала жать ведрами бензин. Померили - давелние зашкаливает. С этого и начали выяснять, а где у нее регулятор. Оказалось, что его вовсе нет, т.к. фильтр-то он старый оставил, без регулятора. Вот так и изучаем потихоньку Лианку :)
Jarno
23 Май 2011
Пермь
для истории, может кому пригодится:
проблему описывал чуть выше
1. после промывки форсунок, разгон так и остался вялым, но зато педаль газа стала заметно чутче)
2. заменил свечи на денсо вк20, старые заводские свечи прошли 115к! состояние их было вполне годное, разгон так и остался вялым
3. купил поставил новенький воздушный фильтр, результат тот же - вялый разгон
вобщем топливный фильтр это или нет останется загадкой ибо менять его пока не буду, дороговато чото
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Тоже было дело машина тупила,разгон вялый, не знал на что смотреть уже. Ну думаю пора менять бензофильтр как никак прошел 260000км. По описанию на форуме, сделал вскрытие жестянки под сиденьем, добрался до фильтра. Визуально бак очень чистый, ни соринки, ни темболее смоляных отложений. Фильтр снял, продул ртом, удивился, что он легко продувается и недолжен по идее доставлять проблем для прокачки бензина под давлением 3-4 атм (для справки, ртом можно создать давление 0.1-0.16 атм). Собрал все назад и 2 недели думал, тратиться или нет на фильтр, но в итоге решил купить фильтроэлемент и поставил на авто. И к моему разочарованию, ничего не изменилось, как тупила так и продолжала тупить. Долго курил форумы, дочитался до тем по заливке ацетона в бак. И о счастье, залил 0.5 литра ацетона на полный бак, машина к концу бака начала прибавлять в динамике. двигатель и коробка стали работать мягче. Таким образом откатал еще 3 бака бензина заливая каждый раз по 0.5 л ацетона, вообщем машина поехала, и динамика и разгон как у молодой (я уже и забыл, что это такое). В итоге сейчас через одну заправку заливаю 0.1-0.2л ацетона на бак, машин летит. Причем при заливке дешевого бензина, ацетон вытягивает динамику до показателей Хороших брендовых заправок с вроде как улучшенным бензином. Недавно был случай. залил на довольно уважаемой заправке 95-й, и удивился машина тупит по черному, ну потихоньку выехал на трассу и поехал не сильно обращая внимание на динамику т.к. ехал с крейсерской 100-110. При въезде в город, замучался, машина на холостых дергается, как будто в баке вода вместо бензина, разгона вообще нет, разгоняется как с двухтонным прицепом в горку, несколько раз заглохла, вообщем доехал кое как до хозмага прикупил ацетончик и ливанул, машина поехала, динамика как на 92-ом, таким образом и докатал этот бак без происшествий (пытался слить, не получилось, шланг не пролез в бак). Лью ацетон на протяжении 10000км в обе своих лианы, улучшения в динамике видны невооруженным глазом у обоих машин, причем заметил, что и расход упал на пол литра, т.к. езжу очень много и постоянно по трассам, разницу в пробеге на одном баке заметил после первых заливок ацетона. Каких либо негативных последствий не выявил. Вернее, вру выявил, заметил, что постоянно хочется поддать газку и на трассе вместо прежней крейсерской 100-110 так и норовлю прибавить до 130-140, но лобовое сопротивление никто не отменял, и жаба не дает гонять.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Ацетон может поднять немного актановое число бензина , но может и растворить грязь в баке и она забьет форсунки , тогда -беда !
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Я всегда заливаю 95 бензин а это уже бензин+ацетон,вреда от ацетона нет, на счет этого почитал сейчас на трех автофорумах случайно выбранных яндексом:хонда,ауди и мицубиси.Я сам не заливал но можно попробовать с 92 бензином,по химической формуле вроде вреда движку не может принести.
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Да октан повышает, только я думаю он доводит его до нормы, т.е. из паленого 95-го делает нормальный 95-й. Грязь в баке теоретически может поднять, но как я писал нет ее там, все блестит, может от того, что я периодически раньше заливал хайгировскую жижу для прочистки инжектора. По ощущениям ацетон чистит гораздо лучше, думаю в связи с тем, что заливаешь его больше.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
xenadu
МОжет стоит снять форсунки и проверить их работу, может они ээээ.. засорены или неправильный распыл факела ????
Ну не должно же быть так всегда, не надо же каждый раз добавлять ацетона. А так спасибо за информацию про ацетон.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
xenadu
Она подсела на ацетон и без него уже просто не может:laugh2:
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Где найти это описание? В поиске на "топливный фильтр" эта тема не выскакивает...
