Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Делаем Боди Лифт на Suzuki Jumny
/Блин не получается выложить .текст есть картинок нет
пока выложил сюда http://www.rapidshare.ru/616046 пароль JB33W
Реакции: 8 человек
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny
Скопируй текст, а картинки вставь как ссылки с фотосервера любого.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Толково, спасибо! А удлинять патрубки и шланг обратки на бензо баке не потребовалось?
И вообще, что еще пришлось удлинить?
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
Там же все написано что нада удлинять
Shevard
10 Март 2007
89
Сахалин
"Suzuki Jimny"
Браво! Ай Толково.
Как поступили с бампером я пока сам не коснулся сделать боди, ни где не заметил что штатный бампер назад без доработки не встанет. Пришлось отложить до момента когда будет возможность переварить крепежи для стандартного бампера.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
Браво! Ай Толково.
А бампера я не ставил поэтому с ними и не замарачивался
Shevard
10 Март 2007
89
Сахалин
"Suzuki Jimny"
Боди лифт от Борова. (полегче)
Покупаем готовый кит или заказываем у токаря
Вот чертеж:
Какой инструмент нам понадобится:
1.Самое главное иметь 4 домкрата желательно гидравлических (бутылочных на 2-3 тонны)(+к ним по паре кирпичей) или подъемник что намного упрощает процесс.
2.Набор стандартных авто инструментов (головки,ключи,отвертки т.д.)
3.Напильник по металлу(круглый) или сверла на 14 и 17.
4.балончик WD-40 или аналог
5.Лучше делать вдвоем но можно и обойтись самому
6. сверло на 12 по металлу и дрель конечно же
Первым делом откручиваем, снимаем следующие девайсы:
1.Передний, задний бампер
2.Фары передние
3. Тормозной Суппорт левый + крепление шланга на чашке пружины
4.Провод идущий от компрессора кондиционера к бочку омывателя , розового цвета (так и не выяснил для чего он)
5.Гофру Воздушного фильтра от самого бочка.
6.Рулевой вал снимаем полностью!!!!.(или отсоединяем часть идущую от руля и привязываем проволокой к Двигателю.
7.Разьеденяем «землю»(массу) от двигателя (тот что идет от кузова к двигателю в районе клапанной крышки).
8.Разъеденяем провод датчика угла распредвала вала (Обязательно!! иначе разломает как у меня).
9.Там же где датчик и «земля» есть толстый черный хомут ведущий пучок проводов к форсункам его тоже снять, разъединить.
10.Тросик АКПП (если есть) от самого рычага переключения
(если МКПП то гофру рычага переключения).
11.Гофру,чехол-Рычага переключения Раздатки
13.Трубку заливной горловины у основания бака и обратку тоже
Образовавшиеся дырки затыкаем тряпкой
14.Крепеж тросика ручника левый и правый(в районе соединения в один) от кузова, там же разъединяем пару жгутов(чего не знаю) проводки
15. на правой передней стороне рамы отсоединяем болт крепления переходника тормозных шлангов(из трубок в шланги) и выгибаем переходник вверх руками.
16. 2 держателя на кузове идущих от рычага моста трубок Хабов.
17. Все гайки, болты Подушек кузова и нижние резинки снимаем
Снимаем фары. Откручиваем.
Итак вроде бы все открутили, сняли ,теперь займемся самым интересным !!!Поднятием кузова.
Начнем. площадка на которой вы работаете должна быть более или мене ровной .Подкладываем под колеса упоры чтоб джимка вдруг не укатился. Берем домкрат подкладываем под него «ровный» кирпич или аналог ставим сначала к передней подушке ,ставить надо на сочленение крыла и ребра порога так как это самое крепкое место, предварительно подложите на домкрат кусочек дощечки или толстый кусок резины дабы не травмировать краску порога, аналогично с задними.
Теперь методика поднятия кузова домкратами. Поднимать надо не по стороне а сначала зад , потом перед, этим минимизируется уход кузова относительно рамы. Понимаем синхронно с помощником по по 2-3 см постоянно следя за уводом кузова. Если у вас не хватает хода домкрата то не отчаиваетесь так и должно быть, просто отпустите один из 4 медленно и кузов останется стоять на трех вполне устойчиво а вы тем временем подкладываете очередной кирпич под домкрат для поднятия кузова еще выше поднимать придется где то на 12-17 см.
Итак вы подняли кузов до того момента когда можно насадить проставку на шпильку. Сначала снимаете резинку которая находилась на шпильке, она сниматься будет тяжело но можно побрызгать ВДшкой для облегчения снятия. Если после снятия резинки вы обнаружили ржавчину вокруг шпильки то рекомендую зачистить и подкрасить любой подходящей краской, грунтовкой.
Далее нужно немного терпения. Так как шайба ,резинки, рассчитаны под стандартный размер шпильки а ввертыш немного больше то придется немного поработать напильником или сверлами.
У меня к сожалению не нашлось сверл подходящего диаметра на 14 и 17 и я расширял отверстия круглым напильником по металлу
ВНИМАНИЕ!!! Не перепутайте диаметр отверстий разные 4 подушки на 14 и 2 на 17
Итак вы закончили расширение шайб под каждый ввертыш.
Теперь берем в руку ввертыш одеваем на него Шайбу, затем забиваем все это молотком в нижнюю подушку кузова
Ставим весь этот бутерброд в ряд и поливаем обильно ВДшкой везде
Теперь одеваем сначала проставку потом подушку и приспускаем немного домкраты. Прыскаем вдэшкой на все опоры кузова на раме для того чтобы подушки скользили по металлу и опускались ровно. Опускаем кузов до того момента как можно будет хоть немного насадить на резьбу наш бутерброд из ввертыша гайки и нижней резинки.
Теперь нам надо просверлить переднюю вваренную в опору гайку сверлом на 12 для нашего нового длинного болта
Сначала получиться насадить на задние шпильки потом на все остальные. Опускаем по сантиметру кузов и подтягиваем насаженные ввертыши по кругу + вставляем передний длинный болт. Если вы обнаружили что кузов сместился вперед или назад относительно рамы то снова преподымите кузов и толкните одно из колес в нужную сторону ,потом подложив снова упоры под колеса и снова опустите кузов.
Повторяю очень важно постоянно прыскать вдэшкой резинки, тем самым вам будет проще насадить подушки на раму правильно
Итак подушки легли ровно ,закручиваем ввертыши, гайки до упора, перекуриваем и удовлетворенно смотрим на проделанную работу. Прикручиваем все что открутили в начале статьи.
Что желательно удлинить.
1.перенести крепление или удлинить шланги распределителя тормозов на раме (я забил и просто привязал проволокой и хомутами)
2.Перенести крепление или удлинить шланг на левой передней чашке пружины( я перенес крепление)
3.Рычаг Раздатки надо удлинять(загнуть) обязательно так как понижайка не врубается
Вот и все вроде, если есть вопросы обращайтесь maverick1994@ya.ru
Реакции: 17 человек
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Мои пять копеек.
За основу взято описание от BOROV.
Kонструкция проставок имеет один большой недостаток. В процессе эксплуатации авто, узлы крепления кузова к раме испытывают нагрузки смещения (шпильки работают на срез) поэтому резиновые подушки выполнены в виде фи-гурных стаканов. В своей конструкции комплекта бодилифта учел данный факт.
Мой конкретный случай.
40 мм Бодилифт Джимни 2007 г.в.
Первоначально мой тесть сделал мне проставки на 40 мм обычной формы (в виде стакана). В процессе подготовки я снял нижнюю подушку и увидел, что обычная форма не отвечает всем требованиям. Принято было решение переделать сами проставки. Так как поднятие на 40 мм. не требует внесение сильных изменений проставки сделал составные (исключил поднятие кузова на большое расстояние от рамы). Данное решение позволило исключить или упростить некоторые операции:
1. Нет необходимости откручивать троса ручника.
2. Ослабил хомут на заливной горловине и приспустил шланг (снимать не обязательно).
3. Шланг обратки не трогал, снял только хомут, держащий оба шланга.
4. Ослабил шлицевое соединение рулевого вала и выкрутил болт, на ру-левой колонке дав возможность валу двигаться по шлицам.
5. Ослабил хомут на гофре воздушного фильтра со стороны двигателя.
Подъем кузова осуществляя в одиночку спереди потом сзади.
Дополнительно пришлось подрезать задний бампер (мешался фаркоп и ра-ма).
Маленькой болгаркой подрезал посадочное место болта фиксации шлицевого соединения на валу рулевой колонки.
На отверстие под рычаг коробки была вырезана прямоугольная пласти-на из резины (в место фирменной), на коробку установлен обрезанный пыль-ник от внутренней гранаты восьмерки (отрезал одно кольцо, диаметр сле-дующего очень хорошо надевается на посадочное место коробки, больший диаметр легко входит в пыльник ручки), в результате получилась довольно герметичная конструкция.
Ввертыши ставил когда опустил кузов.
Все остальные манипуляции практически как описал BOROV.
Дополнительно смотри фото
Реакции: 13 человек
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Не хотел создавать новую тему.
Вопрос по бодику на Жим 2008 года. Где можно купить уже готовый комплект на 1-1,5 дюйма?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
У любого токаря в "вашей деревни" ;) На два поста выше весят дельные чертежи как раз на свежую машину.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Да как-то неохота точить, думаю может бывают готовые киты...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
У Апио есть в Японии... но у токаря быстрей, дешевле.... Просто лень побегать, токоря нормального поспрашать;)
Chit-a
179
Киев
Нормальные токаря как нормальные слесаря того-это....-днем с огнем не сыщешь.:whistling:
У меня есть теперь ненужный комплект боди 2" - по чертежам Борова, капролоновые цилиндры и стальные ввертыши. Только вот отправить к вам в Киев наврено непросто :(.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Поездом с проводником. Главное чтоб поезд нужный был. Боди комплект, что не раздатку пересылать :hilarious:
Добавлено через 54 секунды
Плохо ищете у Вас ведь "большой" город.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
А что на "свежую" чертержи BOROV-а не подойдут?
skifan
8 Февраль 2008
КАМЧАТКА
мне очень нужен такой комплект
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Делай по чертежам Владимира из Новосиба. Точно подойдет. И там предусмотрена защита от среза!!!
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
Подскажите, для неновой машины (японец 2002) подойдут проставки по чертежам от Владимира НСК с защитой от среза или нужно делать по чертежам от Борова?
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Подойдут.:thumbsup:
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
Jimny(японец).97гв.кузов-jb33w.двиг-G13B.AKПП.раздатка-рычаг,колесо 29"
В первую очередь, спасибо BOROV и Vladimir HCK. Переписал все на листок и как по учебнику все делал, оч.помогло не делать лишние ошибки.
Чуть-чуть от себя:
1. Топливозаливную горловину проще открутить от кузова, открыв лючок и используя торцовый ключ на 8.
2. Надо отсоединить провод от втягивающего. Когда кузов был уже вверху, заметил что натянут,как струна.
3. Тросики ручника откручивал только от кузова( у BOROVа на 14й фотке стрелка справа)
4. Тягу АКПП отсоединил от самой АКПП, шплинт вытащил и усе.
5. Колеса снимал все, раму ставил жестко на чурбаки, т.к. играющая подвеска работу не ускоряет.
6.Крепление тормозного "смесителя" не переносил, сделал так: металлическая пластина, с двумя отверстиями, на расстоянии, равном высоте лифта. Через нижнее отверстие пластина прикручивается к штатному креплению на раме, к верхнему прикручивается смеситель.( пластину и болтик с гайкой подобрал в ящике с мелочевкой ).
Вот :).
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
Тоже спасибо большое всем, кто писал про бодик! Сделалось все отлично! Но после этого не работает сигнал и горит лампочка аирбэга! Есть подозрение, что забыл закрутить где-то массу! Но так и не нашел пока где! Может быть кто-то сталкивался? Связаны ли эти факты между собой и где искать эту массу?
Strateg1982
4 Сентябрь 2010
Сахалин
Suzuki Jimny Wide, 1998 год выпуска, кузов JB33W, двигатель G13B, руль справа, серый металлик, АКПП
не работает сигнал и горит лампочка аирбэга, это потому что когда рулевой карданчик открутил, ты не зафиксировал руль в салоне жестко, он у тебя прокрутился и в рулевом колесе порвался шлейф отвечающий за сигнал и подушку безопасности. Так что на подушку не расчитывай :)
Yora
16 Апрель 2008
200
Главное вовремя! :hilarious: Именно так все и было, шлейф уже благополучно запаян и трудится дальше! Но все равно спасибо! :D
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Уважаемые подскажите: на чертеже проставок, который выложил Vladimir_HCK внутренний диаметр отверсия проставок под передними фарами 15.2 а 2 болта для передних проставок М10. Вопрос - это спецом так? или все же логичнее внутренний диаметр проставок сделать к примеру 10.2?
МАНУ
23 Ноябрь 2010
Сахалин
ДЖИМНИ, мотоцикл эндуро ХОНДА ХR250, печь как у Ивана-дурака
Ок!
Сколько стоит боди лифт на 2 дуйма???
земляк, 0т 4-10 т.р. я тоже на счет бодика думаю, но бюджетней заказать у токаря. Токарь есть на РМЗ Н-Александровке и на заводе пуркаево-горького. :thumbsup:
MaratCool
24 Ноябрь 2010
Южно-Сахалинск
Jimny Wide
corolla Fielder
Subaru Impreza WRX STI
Ок!
На экспериментальном заводе дороже будет!!! Еще по мира возле СМС есть хорошие токаря!!! еще места знаю но туда бы я не поехал!!!
popovich
18 Октябрь 2010
Чита
Suzuki jimny 98г.в. g13b
всем спасибо за чертежи и информацию. у меня все получилось как написано здесь.только с небольшими дополнениями: рулевой вал удленнял 2 см, и еще вопрос что делали с рычагом раздатки пониженная невключается каким образом его можно загнуть снять с раздатки?
проставки тачил из аллюминевых болванок (они на порядок легче стальных) бодик получился примерно 6 см.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Рычаг либо режется и варится, либо гнется. Выниматься должен хорошо со стороны дырки в кузове, без демонтажа раздатки. Снял - подрезал-поставил.
