Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Подскажите пожалуйста, у меня джимик 2008 года на автомате. Какой максимальный боди можно сделать без удлиннения рулевого вала. Еще вопрос как там быть с рычагом коробки и раздатки(она то включается кнопкой)
сантиметр...
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
я лифтовал на 25мм без удлинения рулевого вала
boo50
20 Февраль 2011
Огурцово
3d
готовые комплекты 50мм из капролона кто-нибудь продает?
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Вроде как ничего не придется. Рулевой вал немного уйдет (может миллиметров на пять), но выше писали, что не удлиняли при таком лифте. Может и будет нормально ходить. Если нет - удлинять рулевой вал. Еще там крепление тормозных трубок по правой стороне надо будет перенести на величину лифта (банально планку с двумя отверстиями ставил). У остального запас нормальный изначально. Да, если раздатка с рычагом, то слегка гнуть рычаг, чтобы в кузов не упирался.
В начале темы подробная инструкция от Борова есть, там все понятно в принципе. От себя чуть выше дополнял (что было неочевидно из инструкции для меня).
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
Понятно, буду пробовать хочу 25мм проставками поднять и 25мм проставки под пружины уже все заказал как сделаю отпишусь.660АТ
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
25 мм мне кажется это не айс,
без переделок и добавлений максимально бодик 40 мм (единственное что приходится сделать это расточить ямку под болт на рулевом валу и подрезать в случае необходимости немного заднюю часть кузова для включения понижающей на раздатке).
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
Спасибо за чертеж сегодня поднял ,как гнуть рукоятку раздатки, боюсь сломать.
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Вроде не должна сломаться, она не каленая. Я гнул в тисках, легонько прикладывая усилие через рычаг. Главное не перестараться, гнется достаточно легко. К машине пришлось несколько раз бегать примерять.
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Судзуки Джим 2012 г.в.
проставки в принципе готовы, но производитель мучал меня вопросами:
1. не тонковаты ли стенки ввёртышей? решение - сделать их под один диаметр, толще самого толстого на чертеже.
2. почему снизу проставки стоит диаметр 59 мм, а в верхней части стоит диаметр 66 мм, хотя, по идее, это же должен быть один размер. резиновая подушка то не меняется, а этот размер для неё.
3. непонятен размер центрального сквозного отверстия для проставки под фарами - втулка же останется родная в родной резиновой подушке, зачем в проставке для неё рамер учтён? или нужно выточить новую втулку по длине родная+размер лифта? ну чтобы она проходила единым телом сквозь проставку и подушку...
заранее спасибо за ответы.
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
джон81,
1. Диаметр такой для того, чтобы совпадал с диаметром шпилек на кузове. На них одеваются проставки и резинки родные. Если будет толще, то будет ступенька, резинка неоптимально зажмется и будет работать неправильно, проставка либо не налезет, либо будет неплотно (частями). Изучите полностью конструкцию, вопросы отпадут )
2. Верхняя часть под подушку, а нижняя ложится на раму. Материалы разные. Точно не помню как оно там, но подходят идеально. Возможно на раме скругление...
3. Да, втулку надо наращивать или заменять на новую. В идеале на новую заменить. Как вариант, поставить болты диаметром с эту втулку, а втулку упразднить. Но тогда вместо закручивания в вваренные гайки, надо будет сверлить отверстия и гайки ставить соответствующие.
В общем все должно быть подогнано ровно, чтобы ничего не мешало работать резинкам как сайлентблокам. Поэтому такие размеры.
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
по пункту № 1: а разве длина ввёртыша не определяется размером лифта и соответственно высотой проставки? Ввёртыш, как я понимаю, не будет вылазить (торчать) из проставки, соответственно и в резиновую подушку заходить не будет. и ничему мешать не получится у него.
по пункту № 2: всё понятно.
по пункту №3: а не проще диаметр отверстия в проставке сделать под размер болта, а втулка пусть останется родная. втулка будет упираться в проставку, зажиматься и работать как сайлент. что же ей мешать то будет?
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Смотря каким чертежом пользуетесь, длинна ввертыша определяется размером лифа
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
джон81, Ввертыш ставится снизу. Следовательно он заходит сначала в нижнюю подушку. Соответственно нет речи о том, чтобы:
Изучите конструкцию ) Не на машине, так нарисуйте. Снизу вверх: ввертыш, нижняя подушка, кронштейн рамы, проставка, верхняя подушка. Все это на шпильку кузова до упора.
По пункту 3 - если сделаете отверстие в проставке по диаметру болта, ослабите конструкцию. Плюс проставка должна быть достаточно жесткой, чтобы втулка в нее не врезалась. Сделайте новую втулку, по размеру больше на величину лифта, чем родная - это идеальный вариант.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
"Не надо думать! Просто, б...ть, сделай!"(с) из любимых выражений.
Вдогонку. Будее удлинять вал - пилите широкую часть около гофры, а не тонкую около демпфирующей резинки. А то зажарите всё нахрен при сварке. Либо в водяной ванне всё сваривать.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Хм. А тебе зачем? Ты чего меня пугаешь.
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
а нафига вал пилить?
проще в узле демпфирующей резинки взять пару болтов подлинее и через металлические втулки удлинить. если боди-лифт не конского размера, а в пределах разумных 2 дюймов, то увеличение рычага не шибко скажется, тем более там пластина специальновыгнутая.
P.S.: проставки и ввёртыши на 2 дюйма уже выточены :pпримерно на сколько придётся удлинять вал?
10-15 мм хватит?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Какой же ты, сцуко, упругий... Ну удлини втулки, давай. Не удивляйся только, когда вал погнётся на яме какой-нибудь.
Ты можешь тут теоретическое фуфло про "не такой большой", "разумный" загонять сколько угодно. Но я делал и так, и эдак. И по сто раз. И точно знаю, что втулки - это лабуда.
Если лифт на 50 мм - вал где-то на 12-15мм удлинять.
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Old Blind Dogда, я упругий и вредный. если мне что то непонятно, я рассматриваю самое простое решение. а ещё мне непонятно как разобрать демпфирующий узел. думал там гайка-болт, сегодня всю грязь счистил, и теперь непонятно - всё круглое и гладкое (чешу репу)
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Да, все на заклепках, вал по-любому снимать. Нарастите вал и не мучайтесь. Это самое простое и надежное.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Сделал 4см, на машине с AT 06 г.в. поднимали только что бы вставить проставки.
Всё изучил, из того, что пригодилось:
- снимаем бампера, фары;
- откручиваем два винтика крепления горловины топливного бака;
- переходник трубок тормозных спереди справа на раме;
- тягу вкл-я на АКПП, её потом немного разогнули и регулировки хватило;
- отсоединил косы на коллекторе и на всякий на моторном щитке;
- от фильтра гофру тупо забыл и ничего не случилось, так как поднимали только что бы вставить проставки;
- тормозной передний левый шланг просто ослаблял из крепления (шланг ГИЗ стоял), потом перенесли крепление сваркой выше и порезали шланг )))
- гофру ручки РК от самика снимал;
- снизу разъёмы рядом с РК, на топливный бак разъеденил;
- тросики ручника просто открутил там где крепятся к кузову, когда уже расходятся;
- абс нет, поэтому и нет )
Основной геморой с рулевым валом, порезали, надели кусок трубки, сварили вал, обварили кусок трубки по верху.
С ручкой от РК Самурая достойный цирк был, на холодную не гнётся, сломалась сразу, ну может уже была до этого перегрета, хз. Потом долго с ней мучились варили, грели и гнули несколько раз, подгоняя, вроде всё вкл-я, ставлю гофру - не вкл-я. Утомило, умная маша решила спилить утолщение на ручке РК, что бы не мешало включать пониженную, оказалось, что штыря внутри нет, кусок отвалился так как там идёт переход из прессованной резины. В результате отпилили эту мандулу полностью с резиной и приварили болт, а к нему сверху родной кончик. Поставил немного фигово, упирается в ручку ручника, но всё вкл-я, веремени уже не было собрал, надо завтра ехать, потом опять погну :)
Реакции: Antinius и havok01
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
06 поднимал 2 д дальше карданы дохнут пилил напильником место под ручку пониженной вкл сука но вылетает под пилил а рамку убрал поймешь а так все гуд.
