Видео в машине, видеорегистратор для авто
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
Ответ: Видео в машине, видеорегистратор для авто
Так, у f900lhd есть вообще-то встроенная память, при подключении к компу видно диск, но в прошивке опций копирования не нашел.
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010г.
Там встроенной памяти, около 13 мб. и опции копирования действительно нет.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Вот и я не нашел опции копирования.Внутренняя память 32 Мб.
Вот поэтому и Каркам наше все. ;)
КАРКАМ Q4 lite - "Встроенная память 228MB, вмещающая фрагменты до 3 мин. 44 сек. записи в максимальном качестве. Функция вырезания необходимого фрагмента записи из блока любой продолжительности. Функция резервного копирования – копирование получившегося фрагмента с карты памяти на встроенную память и обратно, на новую карту памяти, т.е. возможность сделать копию спорного момента для протокола."
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Да внутренняя память 32 Мб,звиняйте это у меня свободной показало 13 Мб. А опции копирования и объему памяти Каркам, остается позавидовать (по доброму).
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
Deich, я ошибаюсь, или к протоколу прикладывать смысла нет, один черт для доказательства нужна экспертиза, так что видео с регистратора помогает только при разборе ДТП и достаточно указать в протоколе наличие видеозаписи, после чего спокойно принести ее в органы?
Лукьян
12 Май 2011
Suzuki
А вот не совсем ясно, после ДТП видеорегистратор сам может перейти в режим паузы?
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Зависит от масштаба ДТП......(не дай бог!!!) Будет записывать до тех пор, пока подается питание. После прекращения подачи питания отключается с задержкой 5 сек.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
..или к протоколу прикладывать смысла нет, ....
ИМХО, лишним копия, переданная с пылу-жару, совсем не будет. Но это уже отдельная тема вырисовывается, юридические заковырки видеорегистрации, достоверность цифровой информации и т.д. Тут яндекс-гугл в помощь, есть куча профильных форумов, например "Право руля" Травина.
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
Лукьян , те которые с датчиком удара (а это почти все с GPS на борту) сохраняют запись при ударе и блокируют фрагмент от перезаписи.
У пользователей GS600 была проблема, что на кочках датчик срабатывал )))
just driver
27 Май 2011
Civic
Новые партии GS600 можно сказать без GPS. Китаезы умудрились сделать так, чтобы в России GPS не работал.
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
Старый не работал, потом вроде были отзывы о рабочем GPS, теперь опять? )))
just driver
27 Май 2011
Civic
На фабрике, где периодически беру регистраторы, вообще перестали продавать GS-600. И обещали что в июне будет его аналог по функциям.
На сколько я знаю, работают каркамы. Это немного другие девайсы. Точнее у них прошивки разные.
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
Коллективный разум считает, что GPS в регистраторе - лишняя подстава. Я в чем-то согласен )
just driver
27 Май 2011
Civic
Если чесно, я не считаю GPS нужной функцией в регистраторе. В некоторых есть функция выключения индикации скорости, после определенного диапазона. Например после 60 км/ч никто не увидит какая скорость :)
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
Ну как-то не впечатляет. Таких вагон.
Выскажу общее мнение, что GPS не нужен, а вот экран, очень даже.
Stleon
20 Август 2011
нет
дык вопрос в том, что всё в одном устройстве похоже никто не собрал ещё
SWiTch
2 Декабрь 2007
SGV 2.4 AT GLX-EL синий перламутр
Поставил в машину стационарный регистратор D-TEG BX-3000 (Корея).
Головной блок установлен в передней консоли изнутри над бардочком. Два камеры - вперед и назад. Пульт управления вписался в пустую кнопку слева от руля. Микрофон (не заснял) - слева на рулевой колонке.
Пишет до 3х камер (установил две), показания с G датчика, GPS, сигналы тормоза и поворотников, звук с внешнего микрофона. При отключении питания переходит на встроенную батарею, дописывает еще 5 сек и закрывает файл (!).
Вывод изображения на внешний экран: текущая картинка и просмотр записанного. Заднюю камеру можно использовать для парковки. Все ставится малозаметно. Для тех кому не нравиться путаться в проводах - отличное решение. :thumbsup:
p.s. Хотя система вполне качественная, комплектные камеры на CMOS сенсоре оказались посредсвенными. (( Шумные, на солнце бликуют. Видел другие камеры на CCD датчике. Выигрывают значительно.
2,123
что именно "все в одном" не собрано?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
ну для машины: аудио-система, видео, ТВ, видеорегистратор, борткомп, навигатор, радардетектор, еще может что забыл...
2,123
крылья, якорь...:D:D:D;)
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Поставил в машину стационарный регистратор D-TEG BX-3000 (Корея). ...
1. Судя по описанию, чувствительность камер 1 Лк. Как пишет в темное время суток?
2. Из описания: Continuous record PAL : 720x576 (25fps) 720x288 (50fps)
Это 25 кадров в секунду (720x576 ) каждая из трех камер пишет?
Или максимальная скорость записи каждой из трех камер 8 кадров в секунду?
С уважением,
ИГНАТ
SWiTch
2 Декабрь 2007
С уважением,
ИГНАТ
В режиме NTSC режиме пишет 720x576 - 30fps при одной камере, 720x576 (15fps) при двух и т.д., с черезстрочной разверткой - в два раза чаще. 15 fps меня устраивает.
Не устраивает некоторое бликование при солнце (CMOS здесь не рулит) и некоторая замыленность после сжатия. LIve View на экранчике смотрится лучше. До сжатия на заднем виде можно разобрать номера - после практически нет.
Ночные видосы после сжатия - вообще не айс. На экране выглядит получше. :(
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
SWiTch, 15 кадров в секунду для автомобильного видеорегистратора недостаточно.
При скорости а/м 60 км/ч, проезжаешь примерно 16,5 метров в секунду.
SWiTch, вопрос по программе-просмотрщику - в каком формате записываются файлы видео и не мог бы ты дать ссылку на эту программу, или выложить ее в инет?
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
При скорости а/м 60 км/ч, проезжаешь примерно 16,5 метров в секунду...
Да, за каждую секунду при 60 км/час авто проезжает 16,7 метра. Однако при этом производится 15-ть "снимков-кадров". Вот и получается, что между каждым кадром авто проезжает 1,11 метра. Много это или мало, судите сами. Кстати, первые фильмы снимали со скоростью 16 кадров/сек. Вот почему при просмотре старых лент на современной аппаратуре все и всё движется быстро.
Удачи всем на дорогах нашей страны.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
...Не устраивает некоторое бликование при солнце ...
Попробуйте соорудить нечто типа бленды, которая бы закрывала нижнюю часть объектива от солнечных отражений от торпедо. Только эта бленда должна быть черной со стороны объектива. Уверен, увидите более четкую и насыщенную картинку.
Ну и камеры должны быть намного чувствительнее.
Z0R00
робот-убийца
11 Апрель 2010
236
190
Ьштыбэ
брызговик красный
один метр до пешехода, это существенно.
а если мы возьмем трассу, скорость 90 и встречную машину на 140 в обгоне, то и 60 кадров еле-еле
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Оно понятно, каждому в данном вопросе свое подавай. Однако каждый исходит из реалий сегодняшней жизни. Я например не могу себе позволить поставить несколько IP камер с высоким быстродействием и разрешением под 5 Мпикселей.
