Установка круиз контроля
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Установка круиз контрлля
Ну Ведь есть комплектация с механикой и круизом, значит на механику ставится. Возможно есть различия в алгоритме управления, электронные мозги не смогут МКП переключать.
На других авто с механикой это решено по средствам ограничения нижнего порога скорости, соответственно опция для трассы и 5-й передачи.;)
Antonimus
24 Апрель 2008
Круиз ставиться и на механику и на автомат. У автомата плюс, что скажем если после торможения круиз автомаически набирает запрограмированную скорость (на трассе) то автомат сам перебирает передачи. Мне так объясняли.
Но ведь круиз по большей части нужен чтобы поддерживать скорость, поэтому для меня эта не имеет значение.
Неспящий THE ORIGINAL, если сторонний фирмы (скажем, Waeco, о которой здесь говорим) то без разницы. И на механику и на автомат одна и та же модель.
Antonimus
24 Апрель 2008
Как и обещал я все узнал. Нам нужна восьмисотая модель Waeco. Она стоит 7500 р. Плюс пульт управления кнопочный 1200 или "кочерга", торчащая из под руля 1300. Есть на ИК лучах-2300. И собственно сама установка. Если кто-то разбирается может и сам, или может есть хороший знакомый электрик-в этих случаях, думаю, имеет смысл поделиться опытом. А так-Аларм на Московском (как я уже говорил) поставил довольно много этих штук на Tucsun.Позвонил, спросил-около пяти тысяч.
Morjo
16 Февраль 2008
Honduras, Moskow
Вопрос:
как нештатнный круиз уживается со штатной ESP?
При сносе-развороте ESP будет душить двигло (ей так положено), а круиз контоль будет поддерживать постоянную скорость. Для разрешения этого конфликта нужно, чтобы круиз отключался не только при нажатии на тормоз или сцепление , но и при срабатывании ESP.
Учитывают ли наши кулибины работу ESP при монтаже круиза?
А может я в чём то заблуждаюсь и всё это полный бред?:(
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Вопрос:
Не включайте круиз при таких дорожных условиях когда возможен снос-разворот и потом маловероятно что при сносе-развороте вы педали трогать не будете.
Morjo
16 Февраль 2008
Honduras, Moskow
Спасибо, но не по существу вопросаНе-не-не
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Вопрос:
Никто ничего не учитывает и ничто ни с чем уживаться не должно. Круиз всего лишь отчасти заменяет Вашу правую ногу когда она находится на педали газа. Если Вы газуете (неважно чем, ногой или круизом) в экстренной ситуации ESP будет будет отпускать газ и притормаживать
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ну так как кто нить поставил?
Если кто точно знает подскажите какие оригинальные детальки требуются для дооборудования круизом штатно?
Добавлено через 5 минут
Ну...мне один диллер, например назвал на вскидку стоимость родного круиз-контроля (как я понял с установкой)-около 100000 рублей....
Все поняли почему у диллера не имеет смысла спрашивать !!! :hilarious::hilarious::hilarious:
sa71
10 Ноябрь 2008
chernigiv
Suzuki Grand Vitara Minor Change 2,4 МТ JLX-E
На 2.4 МТ кто нибудь ставил оригинал? цена? на экзисте или аналогичном можно комплект круиза установочный приобрести?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Хрен по моему. Была тут на форуме фотка оригинального круиза неизвестно откуда взятая, я спрашивал у Semсo можно или нет из америки притащить он сначала сказал можно потом сказал нельзя
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Я так понял, там для витары покупается комплект соединителей, а сам круиз для всех машин с электронной педалью и can-шиной одинаковый - MagicSpeed MS 900
вот инструкция pdf.
там кстати сказано что возможно приобрести у дилера сузуки и втыкнуть в их комплект оригинальные кнопки 37460-64J40-ZCP :thumbsup: в экзисте они 3000 стоят
вернее не возможно а НУЖНО приобрести. управляется только оригнальными кнопками
MagicSpeed MS900 consists of an electronic module, which is connected to
the CAN-Bus and the vehicle's electronic accelerator. It can only be operated
using the original control element from Suzuki (not included).
Мотька
2 Июль 2008
Гранд Витара пятидверка белая
Может "ориджинал" получется через интернет магазин заказать ? Никто его номер не подскажет ? У меня вторая машина в семье с круизом - так жена на Витару тоже просит .... Очень уж ей понравилось с круизом кататься...
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ничего подобного. по крайней мере на круизе СГВН.
Он сбрасывает до поставленной скорости и не дает самой опустится. Но торможение на нем сказывется как сброс заданной величины - иначе имеется риск впечататься во впереди идущий авто.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
заданная величина из памяти не стирается. Как тормозить перестал + нажимаешь и она снова набирается.
Yandex
6 Апрель 2007
NSGV 2.0AT
Всем привет! Ну так кто нить узнал оригинальный номерок на бензиновую версию или пока альтернативы Waeco ms900+кнопки 37460-64J40-ZCP нет? Кто нить до финиша тему установки КК довел?
Кстати то , что на фотке в первых постах - не оригинал, это эльпасовская приблуда - http://www.el-pas.com/products_ecruise.htm,
А судя по теме про SX4 http://www.suzuki-forums.com/suzuki-sx4-forum/16564-sx4-ecm-wiring.html есть подозрение, что что-то похожее и у нас может быть
sa71
10 Ноябрь 2008
chernigiv
Вопрос -при установке круиза (самостоятельно) нужно вынимать разъём air bag подушка безопастности руля(ест. при отключенном аккамуляторе) а после подсоедения - ошибка chek не появится на бортовом компе, которую потом компом внешним нужно сбрасывать???
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Неужто родной круиз в продаже нашел?
Roma86
13 Февраль 2010
Югорск
2,0 АКП
Прочитал всю ветку и так и не понял - кто нибудь поставил себе круиз или нет?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Бог те в помощь тынц 1Слушай. А не мог бы ты на досуге собрать это всё в кучу и положить здесь. Что надо покупать куда чего подключать а то хохлы все про провода, а регится у них надо фоты не открываются
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Всё здесь:
http://ifolder.ru/16978377
Доступен до: 2010-04-24 18:51:10
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Всё здесь:
Так так так, может я в астрахань в этом году с комфортом поеду..
А ты поставил? Какого года авто?
Сразу что бросилось в глаза - кнопки круиза для 2.0 37460-64J40-ZCP, номер с "К" это из каталога 2.4
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Я поставил. У меня кнопки от 2,0. Взял на разборе.
37460-77K40-ZCP - кнопки круиза 2,4
37460-64J40-ZCP - это кнопки от 2,0
Ставить без разницы какие.
