Электрика Про аккумулятор увеличенной емкости
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Наверняка кто-то у нас менял штатный аккум. на приемлемый, для лебедки, например, или той же музыки. Как проще убрать блок реле и переделать место установки? АКБ буду ставить продвинутый, гелевый, размер примерно как стандартный 55 а/ч.
И как на это посмотрит любимый сервис АВТОДИНА с точки зрения гарантии?
deni
27 Март 2006
314
Tимоша! нафига тебе гемор.!! У вас продаются японские АКБ, можно в размер подобрать большей емкости. и забудешь лет на 6 про АКБ. ну или бош на крайний случай.У меня как раз такой и стоит.
генератор один фиг слабоватый.
Что за гелевая штуковина??? Дай инфу???
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Да в общем уже довольно известная штука. Нет пластин как таковых, нет свободного электролита, только пропитка свернутой в трубочку "активной массы", многократно допускает разряд в "0", срок службы ... ну столько автомобили обычно не ходят. Расположить можно хоть вверх ногами, не парИт, ваще герметичный совсем. Ток отдачи при -18 гр цельсия больше 800 a. Напряжение при разряде до полного держится постоянное, потом просто "умер" и на зарядку. Вот. Такие, говорят, бывают и Джимкиного размера, но хочу емкость побольше. Кстати, если ссылка прилепится, на емкость 55 и 75 а/ч не сильно обращай внимание, после нескольких циклов заряд - разряд она составляет у всех примерно 80 а/ч
http://www.off-road-shop.ru/default.php?cPath=147&osCsid=4fba2cc0a215c9d0f6beca7a2b7175e7
Удачи.
deni
27 Март 2006
314
У нас продаются аналоги , Японая фирма фиг выговориш, у них тож замудренейшая конструкция, я погляжу инфу, если что скину. цена тож где тов этом диапозоне.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Darkteeth написал(а):
Вот генератор бы я поменял однозначно...
А какой мощности наш генератор? Думаю не менее 80 а. Под кондей меньше не ставят. Ну и достаточно вполне. У меня на трофийном УАЗе с мощной лебедкой 65 амперный генератор справляется.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Гена у нас 60 амперный.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Немного, блин. Но пока недостатка вроде бы не ощущал. Но странно, муфта кондея лопает никак не меньше 30 а, фары, габариты еще где-то 15, мало остается... Тем более акумулятырь на мощный менять надо.
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Re: Про аккумулятор увеличенной емкости
Граждане, подниму тему.
В связи с конкретными планами на лебедку ищется акку увеличенной емкости.
Знаю об успешной установке на штатное место (или на нештатное, но под капот) аккумуляторов Optima Yellow Top 55A, размеры:
Длина: 244 мм;
Ширина: 172 мм;
Высота (без токовыводов): 173 мм;
Высота (с токовыводами): 200 мм;
Однако стоит он сильно дофига. Кто-то что-то еще ставил повышенной ёмкости, но не превышающее эти размеры? А то капот не закроется, я так думаю %))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Длина: 244 мм;
Ширина: 172 мм;
а почему бы вместо бочка омывателя стёкл не поставить второй акум
ilya@джимник
497
Енот
Возможно, однако я помню, Glo и Spider писали что такой номер может не пройти в машине с кондиционером. У меня как раз с кондеем. Короче надо мерить.
В любом случае, аккум ВЫШЕ чем указанная высота скорее всего будет мешаться. Так что актуальный вопрос остается - что есть в данном размере?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
у меня с кондеем машина
я даже уже придумал куда перенести бачок омывателя и ОЖ
и даже площадку под АКБ придумал
там всё просто!
только вот я пока лебёдку не ставлю Рыдаю!
ilya@джимник
497
Енот
там всё просто!
Придумал иначе чем Glo и Spider? Так-то, все уже придумано в принципе.
А лебедка по вашим грунтам (то есть камням) наверное и не особо нужна ;) Знай себе колеса ставь побольше и спускай посильнее :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
не знаком с тем что придумали коллеги...
придумал сам
но пока , лебёдка не в планах......
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Прошу прошения что не в тему,но что то я не понял,какая муфта кондея лопает 30 а. ?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ну и где проблема?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
ну и где проблема?
Проблема МОЖЕТ БЫТЬ в том, что у нас-то кондея нет. Поэтому места под капотом больше. Можно ли будет так же установить второй аккумулятор при наличии кондиционера - нам не ведомо.
Как у Вас можно, вопрос в другом. Япошки всё рассчитали, значит аккумулятор, как минимум, потянет установку другого генератора, либо постоянная подзарядка от внешнего устройства...
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Второй аккумулятор не настолько мощнее штатного, чтобы говорить о другом генераторе. А в параллель мы их не включаем, хотя техническая возможность есть. Для работы в параллель аккумуляторы должны быть полностью идентичны, иначе им каюк наступит (мопед не мой, прочитала на сайте Оптимы).
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ну тогда я не фига вас не пойму господа....
продолжайте разговаривать загадками
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
если нет АБС и есть кондишка туда можно запихать хоть 100 амперного слона - места до ж..ы - так яснее? )))
я у себя вообще обнаружил сильную корозию кузова в штатном месте домкрата и пришла мысль коль нет заднего бампера повесить маленький прямоток прямо, ана месте домкрата и стандартного глушителя вварить глубокий унитаз для акума Optima Yellow 75 (чтобы он прятался под стандартным полом багажника), а спереди вообще уволить штатный акум - лишний вес на морде никчему.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Длина: 244 мм;
Ширина: 172 мм;
мда...
история становица ещё запутаннее
:hilarious:
ладно ... когда воткну вторую АКБ отпишусь..
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
В чем загадка-то, я не пойму??? Вроде предельно понятно написано. У НАС НЕТ КОНДИЦИОНЕРА. Как располагается кондиционер МЫ НЕ ЗНАЕМ. Поэтому НАМ неизвестно, будет ли он мешать при таком расположении 2-го аккума, Как у нас.
Кстати, АБС при нашем варианте ни фига не мешает.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Glo
мне всё понятно
мне не понятно , что Илье не понятно
vrah
21 Октябрь 2007
238
Сузуки Джимни Сиерра, 2005 год, м13а двигатель, шасси (кузов) JB43W
Сам озадачился данной проблемой! В НАЛИЧИИ АБС И КОНДИЦИОНЕР! МЕШАЕТ ВСЁ! Чтобы воткнуть параллельный надо переносить не только бачок, но и трубки кондиционера! Не знаю, что в таких случаях делают! Неужели нужно будет сливать весь хладагент и заново заряжать кондей? Не хотелось бы такого........
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если стоит ABS , тогда надо сделать дополнительный загиб на этой трубке ( влево )
Трубогибом.
А газ из кондея кажись на время ремонта в какую то емкость перекачивается
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Опаньки! А я не читал и с год, примерно, ездил (на ТЛК 80) с одним "гелевым", как раз ОПТИМА желтая, и со вторым обычным. И ничего плохого не заметил. Потом только поставил и второй "гелевый". Так оптима до сих пор жива. Года четыре уже. Или пока, не знаю.
Кстати, на Джимку с год назад поставил таки ОПТИМУ, ничего сложного, на штатное место. Доволен.
