245/65 R17 ДОЛЖНА СТАТЬ
MaxArt
19 Апрель 2007
на Земле
Всем привет,
загорелся поставить шины пошире 245/65 R17, уж больно красиво смотрится Витара на
широкой резине. Заде станут точно, а вот спереди?
Может кто-то ездит на такой резине.
Да и как Вам резина Cooper Discoverer H/T
EvilRuFF
2 Апрель 2008
St-Petersburg
Ответ: 245/65 R17 ДОЛЖНА СТАТЬ
если на "кубик" я бы не стал так делать, на такой короткой базе и так не все стабильно на большой скорости, а тут получится и центр тяжести повысится и курсовая устойчивость похуже станет.. только если на 5D.... встать то оно наверное встанет, но на вывороте может цеплять..
хотя опять же все зависит от преследуемых целей... я на "кубике" катаюсь, и прежде всего заинтересован в шоссейных свойствах, поэтому увеличивать и без того достаточно тяжелые колеса, смысла нет.. ухудшится управляемость за счет увеличения неподрессореных масс и изменения геометрии...
а если 60 кмч и по грязи тогда наверное есть смысл...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Всем привет,
На иносайте человек ставил 255/70/16 без лифта, шины Nokian Vitiiva, уверяет что нигде не в каких режимах не трет. Здесь ставили без лифта 235/65/17, мишлен кросс терайн, тоже вроде все ОК. Дальше Вам с этой информацией к "шинному калькулятору".
За сказанное другими конечно не ручаюсь, но сам планирую ставить 245/70/16 A/T-шку.
По поводу Н/Т вижу смысл только если с асфальта не съезжаете. Конкретно Купер крепкий середнячек. На мой взгляд АТR более универсальна.
MaxArt
19 Апрель 2007
на Земле
Сейчас стоит на литье 235/65 R17 (зима бриджстоун близак)
отъездил зиму, нечего не трет, зазоре есть на вы вороте по 3см до брызговика.
но сколько съест 245
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
При переходе с 235/65/17 на 245/65/17 внешний диаметр увеличится на 13мм, ширина - на 10мм
При переходе с 235/65/17 на 245/70/16 внешний диаметр увеличится на 12мм, ширина - на 10мм
Разница со штатными:
225/65/17 и 245/65/17 диаметр увеличится на 26мм, ширина - на 20мм
225/65/17 и 245/70/16 диаметр увеличится на 25мм, ширина - на 20мм
Можно линейкой померить
АндрейКА
18 Октябрь 2007
Форд Эксплорер
Поставил Cooper Discoverer ATR 235/70R17. При обычной эксплуатации нигде не цепляет, везде остаётся зазор по сантиметру. В не дорог ещё не проверял. По-моему шириной увлекаться не стоит, сильнее чувствуется колейность, да и расширители уже надо ставить.
MaxArt
19 Апрель 2007
на Земле
скажите насколько боковина у Cooper Discoverer жесткая, ну например с любой средней зимней резиной (зимняя резина чаще мягкая)
АндрейКА
18 Октябрь 2007
Форд Эксплорер
Зимней резины на Витарке у меня нет, по этому буду сравнивать родную и A/Tшную, которую подбирал на машину, в размере 235/65R17.
Bridgestone Dueler H/T 687 225/65R17 (родная), вес около 12.5кг(пушинка по сравнению с остальными), боковина очень мягкая.
Yokohama Geolandar A/T-S G012 235/65R17, вес около 14кг(рекорд-самый малый вес из A/Tшной резины в этом размере) боковина очень мягкая.
Continental ContiCrossContact AT 235/65R17XL, вес около 16.5кг(рекорд-самые тяжёлые в этом размере) боковина очень жесткая(сказывается приставка XL)
Cooper Discoverer ATR 235/70R17 (подвела жадность, стоимость ниже, а просвет выше чем у 65го профиля) вес по каталогу 15.9кг, боковина в меру жесткая, хотя в каталоге мой размер идёт как XL, то есть с усиленной боковиной. Что и подтвердили дорожные испытания, мягче, при 70ом профиле, не стало.
Все про Cooper можно найти здесь http://coopertire.com/Flash/index.aspx
MaxArt
19 Апрель 2007
на Земле
АндрейКА, спасибо за сравнительный тест, Ценная информация ;)
A/T-шки 245/65/17 нет такого размера смотрю на Н/Т
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=YokohamaGeolandarG012ATS24565174x4
НАПРИМЕР:D
ИЛИ
http://www.kolesanadom.ru/index.php?pagenum=175&id=CooperDISCOVERERATR24565174x4&is=s
MaxArt
19 Апрель 2007
на Земле
Резина стала как надо.
Народ как выложить фоткиЧешу репу.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Нажимаешь ответить, опускаешься вниз под окошко, там есть кнопочка управление вложениями, нажимаешь открывается еще одно окошко, там 3 строчки, жмешь обзор возле каждой, выбираешь файлы, когда выбрал все три или один или 2 жмешь загрузит, они появятся внизу, потом жмешь закрыть окно, и кнопку ответить :D
MaxArt
19 Апрель 2007
на Земле
Кнопку "управление вложениями" не могу найти Рыдаю!
там в внизу только такое:
;)Дополнительные опции
Другое
Автоматически вставлять ссылки
Отключить смайлы в тексте Подписка на темуМетоды оповещения:
Без подписки Без уведомления по электронной почте Моментальное уведомление по электронной почте Ежедневное уведомление по электронной почте Еженедельное уведомление по электронной почте
Оценить тему
Если хотите, вы можете оценить эту тему
Выберите оценку для этой темы 5 : Отлично 4 : Хорошо 3 : Средне 2 : Плохо 1 : Ужасно ;)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Kent8
20 Сентябрь 2006
235
СГВН 2006г."араб" АКПП
Другое
Оценить тему
Показывать подпись
Вложить файлы
Разрешённые типы файлов: gif jpe jpeg jpg
"управления вложениями" вот сюда и жми, мы ужезаждались все!
Оценить тему
MaxArt
19 Апрель 2007
на Земле
Показывать подпись
Вложить файлы
Оценить тему
да нет у меня на экране этой кнопки "Вложить файлы" или "управления вложениями"
может сам профиль нужно настроить как то
может так
http://i009.radikal.ru/0804/1c/13c9d3fe7d07.jpg
Добавлено через 3 минуты
http://i042.radikal.ru/0804/68/e195bb2ce82a.jpg
http://i043.radikal.ru/0804/c1/7de46cc03cb7.jpg
http://i021.radikal.ru/0804/02/d4d015e9b7d5.jpg
http://i050.radikal.ru/0804/51/9eaddc11a87a.jpg
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
А что за колесья то?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Нигде не цепляет, при поворотах, под нагрузкой, на буераках?
MaxArt
19 Апрель 2007
на Земле
как говорится тютелька в тютельку.
не цепляет 245только летняя.
зимнюю 245 ставить нельзя будет цеплять, так думаю
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
A/T-шку хочу 245/70/16 внешний размер такой же Чешу репу.
С БЕЛЫМИ БУКОВКАМИ
MaxArt
19 Апрель 2007
на Земле
по шинному калькулятору
общий "объем" у 245\65\17 и 245\70\16 вроде-бы одинаковый,
пробуй.
Я конечно пока не накопал кучу инфо, боялся ставить
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
пробуй.
Вот и я пока стремаюсь Чешу репу.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
2 SN1:
Шинный калькулятор не дает полного размера шины! Мы же с тобой это уже обсуждали в другой теме!
Протер разный! И диаметр шины будет разный!
Нужен реальный размер в дюймах шины, которую ты будешь ставить и шины которую поставил MaxArt.
Тогда смотреть и делать выводы!!!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
2 SN1:
А как его реальный то узнать?
Он поставил "Хаку сув" 245/65/17, а я хочу влепить "Йоку g012" 245/70/16, йока то позубастее будет, но и калькулятор показывает, что она на 0,1% меньше. Думаю что должна встать ОК. Ставят же инотоварищи 255/70/16 и тож вроде все ок":D
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
с офф. сайта Йока АТ 245/65/17 = 245/70/16 = 750 мм по диаметру.
Значит влезут ;) ;)
MaxArt
19 Апрель 2007
на Земле
500км. на новой 245-ой резины
Если сравнивать с родной резиной (уже не помню ощущений)
но на родной(225) было ЖЕСТКО.
Есть свежие ощущения после зимней бриджстоун близак 235 (резина хорошая)
1 после зимней на летней245-ой не то чтобы жестче, а более чувствительнее (но это от ширины не зависит)
2 в городе "класс" достаточно мягко проходит неровности, скачет по бровкам как на "надувных шарах", достаточно устойчива.
3 на трассе появилось легкое качение (может от того что у меня газ закачан 2.1
4 По расходу пока нет инфы, за последние пол года с расходом определится не могу то 15 то 19 от езды
5 в месте касания покрышки с землей, ширина лет245-ой, такая-же как и 235зим. по "трению с асфальтом" нечего не изменилось
6 на проселочной дороге вот здесь просто супер, машина выше, мягче, проходимость гуд.
P.S. ПОДВЕСКА ВСЕ РАВНО СТУЧИТ
tuu
3 Октябрь 2007
МОСКВА
Вопрос вот какой...а на круглогодичное использование эта резина как будет.по расходу там по шумности я имею в виду относительно штатной резине уж больно хороша она смотреться наверное будет именно в этом размере.А фотку можете прислать машинки в этой обувке
tuu
3 Октябрь 2007
МОСКВА
А МОЖНО ВАС ПОПРОСИТЬ ФОТКУ ПРИСЛАТЬ.ПОСМОТРЕТЬ КАК ОНА СМОТРИТСЯ НА ЭТОЙ РЕЗИНЕ.ХОЧУ ТОЖЕ СЕБЕ ПОСТАВИТЬ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.А РАСХОД КАК .
Добавлено через 4 минуты
ИЗВИНЯЮСЬ ЗАДВОИЛ
MishGUN-NSGV
5 Май 2008
Петербург
NSGV 5d MT '08 base
Забираю на следующей неделе машину из салона - на ней стоит резина 70/R16.
У меня вопрос к вам: увеличится ли высота подвески, если поменять диски и резину на 65/R17? В салоне говорят, что высота машины останется такой же. Конечно хочется, чтоб машины была повыше, да и 17" диски смотрятся лучше, чем 16-е... И ещё, на какие характеристики влияет R диска и профиль резины? Для меня всё-таки основопологающим является мягкость подвески, устойчивость, проходимость.Чешу репу.
