Бортовой (маршрутный) комп
олеg
10 Ноябрь 2006
истра
СГВ 2003 г. 2,0 л. 5д.
НСГВ, 2010 г., 2,4 л. автомат, полный фарш.
Ответ: Бортовой (маршрутный) комп
Вот у меня до перепрошивки тоже номер ноль выдавало...а потом (после перепрошивки) выдал P0430... И еще и стирать смог через комп...Очереди нет... шьют минуты 3...Я отдавал только комп без проводов... у них там всего наывалом.... Работают по будням с 10:00 до 16:00 ...Удачи.:)
Можно просто подъехать или нужно сначала созвониться договариться,
документы на БК (паспорт, гарантия) нужны?
Dron765
22 Октябрь 2008
216
XL-7(2001г.в.), И любимая SUBARU IMPREZA GC4
Ничего не надо... ни доков..ни пасморта... я притащил просто комп и мне прошили... ничего не спросив при этом. Думаю просто подъехать можно!
Mike_GU
25 Сентябрь 2007
SGV XL7 2002 2.7 американка,
SX4 2007 1.6 венгерка
Ура! Я достал адаптер К-линии и тоже сам перепрошил свой БК VG1031 GPL. Вроде все заработало. Ошибки читает. Если кому в Питере будет нужна помощь - обращайтесь.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Ну, если БК заглючит, теперь знаем к кому обращаться!;)
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Технологию в студию! где брал прошивку?
Mike_GU
25 Сентябрь 2007
Списался с производителем, получил от них прошивку и программу установки по эл.почте.
Адаптер тоже у них выбил (переслали с оказией).
И инструкцию по перепрошивке тоже прислали.
Если кому надо - могу переслать.
олеg
10 Ноябрь 2006
истра
так точно
вчера перепрошил, заняло минуты три- пять, не успел сигарету прикурить, уже выносят готовый БК.
сегодня установил, сразу распознал ошибку, сделанную мной и озвучил ее голосом, сказав код ошибки 141 и что она значит.
все :thumbsup:
теперь по новой надо настраиваться и вносить корректировки, так как все удалили при перепрошивке.
Arcady
26 Май 2008
Если не сложно, пришлите прошивку и прошивалку на Efremov.Arcady собака gmail.com
Спасибо=)
Mike_GU
25 Сентябрь 2007
Спасибо=)
Переслал, но FishHunter прав. Тем более, что на сайте производителя уже более новая прошивка, чем моя. :)
олеg
10 Ноябрь 2006
истра
все :thumbsup:
теперь по новой надо настраиваться и вносить корректировки, так как все удалили при перепрошивке.[/QUOTE]
Установив по новой БК, после перепрошивки, пытаюсь сбросить ошибку, на заведенной машине через меню вхожу в сброс ошибок, БК пишет "заглушите и включите зажигание" выполняю и сбрасываю ошибку. Чек перестает гореть. все ОК.
но при последующей заводке часа через 2 , загорается по новой чек и БК определяет ту же самую ошибку. хотя ошибка уже устранена, может делаю что-то не то при сбросе.
снятие клеммы АК оставил на потом, хочется с БК разобраться
Подскажите может кто что знает или сталкивался с подобной проблемой.Чешу репу.
олег.
Mike_GU
25 Сентябрь 2007
олег.
У меня после перепрошивки "чек" еще не загорался. Загорится - отпишусь.
По идее, делаете все правильно, ошибка, при правильной работе БК, должна стереться.
Попробуйте списаться с производителем, они оперативно отвечают.
олег.
Сегодня попробовал стереть ошибку: все работает.
Uncle_gens
28 Ноябрь 2008
Барнаул
Suzuki GRAND ESCUDO 2003, 100% японец, H27A V-2.7, 184 л.с., автомат.
Сегодня съездил к дилерам мультитроникса, хотел купить. Подключили, оказалось ни VG1031 GPL, ни VG1031 UPL не видят мою машину. Сижу, думаю, вроде по мануалу Grand Escudo (он же XL7) с 2002 года имеет разъем ISO 9141, и поддерживает протокол OBD2. То ли японцы для внутреннего рынка по другому что-то делают? Продавцы пообещали связаться с производителем, буду ждать ответ.
Кстати, только увидел, а XL7 в списке поддерживаемых машин тоже нет.
Dron765
22 Октябрь 2008
216
Там он как Xl-7 не фигурирует...там просто написано гранд витара с двиг 2.7.... а он только на XLке стоит...
Uncle_gens
28 Ноябрь 2008
Барнаул
Сегодня еще раз заехал к продавцам. Попробовали с выбором разных протоколов вручную. Не видит мультитроникс праворульную машину.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Моего амера тоже по ODB2 читает.
Лосяш
5 Март 2009
Столица М.О.
SGV 2000, Limited, 2,5 л.
Доброго времени суток, Уважаемые!
Никто не пользовал Prestige V55 ?
И ещё - где найти диагностический разъем ? Смотрел под бардачком - ничего похожего не нашел Рыдаю!
Может не то/не там смотрю ?
SGV 2000 ( машина из Америки).
Подскажите, пжл.:(
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
Читайте внимательно форум,под бардачком вы его не найдете.Он находится над коленкой правой ноги или над педалью газа,под торпедой. По крайней мере у меня так,да и машина СГВ 1999(США) такая же.
Удачи в поисках.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
namors
Может ТС 50 GPL?
В принципе, на машинках после 98-го, подключать к форсунке, ДУТ и датчику скорости не обязательно. БК все читает с ЭБУ по к-линии.
Во всяком случае разницы в показаниях не заметил.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
vovich3
Сделал ,что называется,по полной и написал,а там уж кто как решит для себя.
Дык я тоже сделал по максимуму.:D
А как показала практика, на это можно было не тратить время. Ограничится только замком зажигания.
И разумется, каждый решит для себя что и как.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
namors
А как насчет бака,если ДУТ не подключать?
Все данные, начиная с оборотов двигателя и заканчивая ДУТ, поступают в ЭБУ и соответственно с к-линии в БК. OBD II позволяет это делать на наших машинках с 98 года. Не знаю на счет Эскудиков, но если на них Евро 3, то и с них тоже.
Нам собственно, нужно подключать только желтый провод к замку зажигания, что позволит реализовать "замок физический". И БК будет включаться не при пуске движка, а раньше.
Впрочем, можно ограничится только диагностической колодкой. Потому как довольно полезная функция мультитроникса "нижняя граница напряжения бортовой сети", оказывается действует только при работающем двигателе. (эт меня в службе техподдержки обрадовали) И значит, получить голосовое собщение о низком заряде аккума перед пуском не получится. Есно, можно ткнуть кнопку БК и посмотреть на дисплей. Просто это не всегда делается.
И если эта функция реализуется только работающем двигателе, то и смысла подключать к замку зажигания тоже нет. имхо.
Получается, что я напрасно потратил несколько часов копаясь в схемах, и припаивая все эти ДУТы, форсунки и ДэСы. БК и без них работает. Более того, нет никакой разницы в показаниях.
Ну... может быть имеет смысл подключиться к "габаритам", но только тем сузуководам у которых неисправен зумер сигнализации включенных фар.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Всем привет! Тоже поставил себе БК, все работает отлично. Подключился к ДУТ и начались проблемы. Залил полный бак 66 литров, выставил первую контрольную точку в 0.6 вольт, прикинул, что пустой бак - 12 вольт, и поставил 2-ю точку. Но,подозреваю, что это неправильно. Если можно, выложите кто-нибудь тарировочную таблицу для 66-литрового бака хотя бы по 4 точкам, если не трудно. И еще, по моим ощущениям, расход врет литра на 2, но я так понимаю, что он считает за время простоя и движения суммарно. Пробег считает очень точно, претензий нет. Датчик температуры я поставил в передний бампер, примотав его к проводу габаритов в бампере и поместил его в корпус от 5 мл шприца для надежности.
Компьютер Prestige V55-02.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Fedos
Ох напрасно ты туда его запихал.Не-не-не
Тепловой поток от двигателя, особенно в пробках, создает серьезную погрешность в показаниях температуры. Иногда в 2-2.5 раза. В этой же ветке, народ говорил о недопустимости установки датчика в передний бампер. Я тоже столкнулся с этим в прошлом году. Пришлость переносить в задний бампер.;)
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Поставил себе такой вот
С первого раза все определил...
Разве что разъем долго искал, куда втыкать...
Машина Grand Vitara 2002 года.
Сейчас разбираюсь.
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Воткнул пока только в диагностический разъем пока что, шину перебросил через верх по левой стойке (пролезло даже не при снятой панели)
И - оооп... Сразу проблема возникла...
При заведенном двигателе комп почему-то не видит никаких параметров, кроме напряжения аккумулятора, и, чтобы его (комп) включить, надо жать на любую кнопку... Потом он включиться, поработает малость - и снова в аут.
Надо ко всем разъемам подключить?
Судзук7
99
TLC Prado
У тебя что то с питанием. У моего два провода: первый -общее питание, и второй- питание при включеном зажигании. Вот у тебя от замка зажигания и нет питания.
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Хм... Возможно.
Я делал так.
Исправил в настройках компьютера тип замка на виртуальный, а после этого отключил, и протер спиртом диагностический разъем.
Теперь все заработало...
Что было - не знаю.
