Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
Gorelov
3 Декабрь 2009
Лиана 2004г м16а , передний привод, механника. цвет бежевый.
Ответ: Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
Всем большое спасибо за ответы и за участие в обсуждении темы Браво! Ай .
Я что хотел то и узнал . Я в обще за то что-бы как можно доступнее сделать ремонт авто (без потери в качестве ) особенно в дали от цивилизации . А с опорами и проставками от нашего производителя проблем не будет !!! И эта инфа поможет не только мне . Всем риспект!!!:thumbsup:
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
;)Ставил СС20 стандарт. По поводу высоты – увеличил проставкой от 10-ки толщиной 20мм (СС20+20 мм проставки) – перед. Зад таже 10-ая проставка 20 мм но потребуется просверлить новые отверстия под шпильки сместив их немного внутрь и соответственно со штатных опор снять старые болты и поставить новые более длинные. Если заднюю стойку разбирать лень, можно попробовать по другому: старые болты срезать болгаркой и выбить их шляпки, а затем подобрать шпильки подходящие длинны и заведя гайки с нижней стороны опоры навернув на шпильки прихватить их сваркой (это из-за того что без разборки верхняя опорная чашка пружины не позволит установить удлиненные болты с низу):thumbsup:
Хочу также добавить что высоту проставок надо подбирать исходя из усадки самих пружин подвески, Начать лучше с 20мм , если мало то можно добавить прокладку из толстого (3-4мм)паронита, Вазовские проставки бывают 12, 20 и 28мм так что выбор есть, Установка газо—масляных амортизаторов дает еще 7—9мм дорожного просвета, Я остановился на 150мм под защитой картера на летней резине (на зимней чуть больше 185/70/14) Выше поднимать не советую т к могут возникнуть проблемы с управляемостью на высоких скоростях
Gorelov
3 Декабрь 2009
Вопросик у меня появился к SANICH72 / нельзя-ли использовать в качестве опорной шайбы под пружину родную часть опоры или чашки ?
Можно ли от нее отрезать не нужную часть и приварить к опоре SS20?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Когда делал, думал об этом ,но не решился, т,к не будет пути назад , Новые на заказ 1шт—950руб, --недели две ждать!! Завтра схожу в гараж , подумаю, тогда отпишусь!!!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Сегодня сходил ,покрутил в руках родные чашки и вспомнил!!! 1—Родные чашки –тонкие , всего 2,5мм и если делать из них то получиться кольцо очень хлипкое, При наложении его на опору СС-20, площадь соприкосновения будет по моим замерам 4-5мм на одну сторону, 2—Чтобы приварить такое тонкое колечко ,как следует, вам придется вначале разобрать СС20,т к велик риск сжеч пыльник подшипника и выплавить из него смазку,а это лишние проблемы (я прихватывал в 4х точках без разборки), 3—Посадочное пов-ть под пружину у СС20, имеет углубление для последнего витка, а у Сузуки оно ровное тк здесь это сделано в резиновом кольце, Т,е, при установке новое кольцо не будет доставать до пов,-ти СС20 примерно1/4 периметра, Здесь многое зависит от сварщика но объяснить ему толково что от него нужно можно будет ,только разобрав подвеску, а это время!!!! Я поступил проще ! Заранее купил СС20 померил по ним внутренний диаметр и вырезал его в 2х заготовках , НА следующий день ,не торопясь ,разобрал, вынул резиновое кольцо и приложив его к заготовке –получил наружний диаметр, Согнуть и приварить кольцо (поз-2) ,мерил диаметр по той же резинке, много времени не заняло, Еще успел покрасить и сушил часа четыре,, К вечеру все собрал и опробовал!!!! Однозначного ответа на ваш вопрос не дам ,попробовать можно, но запас прочности будет несколько ниже, т,к, штатная чашка работает в несколько легких условиях(через резину на кузов) , да и резать ее непросто,,т,к, она не плоская,!! Вот такие у меня мысли по этому вопросу!!! Удачи
Gorelov
3 Декабрь 2009
Возникает резонный вопрос нельзя-ли просто заменить пружины ,от 12ки бы подошли ?
Обладая схемой подвески, видно что нижняя опорная чашка на стойке меньше верхней как раз примерно 1-1.5см (пружина видимо на Лиана конусная) В общем что если не
дорабатывая опору SS20 просто купить и поставить пружины от 12ки вить вес авто примерно один (легче подрезать пружину если понадобится)В общем это только теория, понадобятся фотка с замерами пружины Лианы (длинны и диаметра чашек + диаметр прутка)если кто поможет буду признателен .
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Даже если у них одинаковый нижний диам, то у них разный диам, прутка, Подобрав ,примерно, по длине и установив новые пружины вы получите авто с непонятной управляемостью ,особенно па высоких скоростях, Методом проб и ошибок можно добиться более менее достойных результатов, но сколько раз вам надо будет разобрать собрать подвеску!!!!! Может сразу пойти дальше??????--------- Установить спереди и сзади стойки от 12-ки в сборе с пружинами , а чего нагрузки примерно равные, база и колея похожи да и развал можно регулировать если что,, Да,чуть не забыл, -- у 12-ки чуть больше ход подвески , поэтому внутренние гранаты и тормозные шланги тоже Вазовские!! Еще бы нижние рычаги переделать и заднюю балку, тогда точно Сузуковаз выйдет!!!! НЕТ в тюнинге меру знать надо!!! Удачи!!!!:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Gorelov
3 Декабрь 2009
Да я и не хочу делать Сузоваз :hilarious: просто с пружинами и опорами самый приемлемый вариант нарисовывается . А пружины придется брать немного по жестче чем простые.И повторюсь это только в теории .Своей подвеской займусь когда потеплеет месяца через полтора два , вот и продумываю все варианты.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Чтобы прикинуть подоидет или нет, достаточно померить диам, чашки Сузуки,(можно не снимая колеса) и 12-ки (в любом магазине), но даже если подойдет, как вы будите ее укорачивать? Надо не только отрезать но еще ,как минимум, загнуть нижний виток, что невозможно зделать без нагева и последующей закалки!( это видимо вы не учли) Родная пружина имеет прогрессивную характеристику( переменный шаг витков) ,чем достигается приемлемый комфорт и управляемость, У вас получится скорее всего более жестко , в результате чего нагрузка пойдет на заднюю ось и она вскоре потребует вмешательства, Как вариант можно попробовать перегнуть родную пружину под меньший диаметр, но срок ее службы будет зависеть от способа закалки!!!!! Чешу репу.
Nicon
9 Июль 2009
Самара
Лиана, 2004, 1.6 4WD
Что то парни вы загнались по этому "тюнингу". Если это слабое место у Лиан, может тогда попробовать установить усиленную опору от VITAR ы и если она встанет то даже проставок не понадобится. Завтра поеду к официалам сравнивать запчасти и уточню этот вопрос. К тому же у Fe-best эта опора стоит 700 рублей.
UWHunter
26 Март 2010
Оренбург
Liana 2007 2wd
Лифт Лианы.
День добрый. Принимайте новичка. Месяц назад купил Лианку. Все нормально, машиной доволен, единственное, что напрягает это цепляние "пузом" каждой кочки. Соответственно встал вопрос: чего делать? Есть желание поднять немножко. Вариант первый - проставки (где-то информация попадалась, но найти пока не могу) и второй - установка резины типа 195/65 (по идее дюйм добавится). Кто как решал данную проблему?
Нашел Вот чего. Соответственно после установки проставок придется заново делать сход - развал. Интересно насколько уменьшится ресурс ШРУСов из-за ухода от штатных значений рабочих углов?
ya072
18 Февраль 2009
Курская область
Suzuki Liana Sedan 2WD MT
Ответ: Лифт Лианы.
У меня зимняя резина 195х65 липучка. Вроде всё нормуль. Только мне кажется, что шиповку такого размера лучше не ставить - на кочках задние колеса за защиту всё-же цепляют
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Отпишись пожалуйста после уточнения
5,206
Ответ: Лифт Лианы.
Сход-развал я для себя по-любому решил делать хотя бы раз в год, т.к. со временем регулировки все равно сбиваются постепенно, как показывает практика (вероятно износ резинок всяких влияет, да и болтовые соединения при больших нагрузках видимо могут постепенно давать небольшие смещения... кто их знает). Хуже не будет, а резину сбережешь.
По шрусам, подшипникам и сайлентам статистики печальной пока нет. Да и никто из установивших проставки пока не отмечал какого-то более быстрого износа таких узлов подвески. Я год на проставках, но ничего криминального не заметил. А брюхо Лианки и собственные нервы сберег.:thumbsup:
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
А что, на Лианках разве делается РАЗВАЛ????? многие авто уже давно обходятся без него.
Daduda
9 Август 2007
Курск
Компания ПОЛИМЕР из Новосибирска изготавливает проставки на разные авто.С доставкой обошлось в 1,1тыр.По словам изготовителя-надежные.
Никто не ставил себе такие проставки?
я брал заказал оплатил через сбербанк
пришли быстро неделя или две.
в комплекте идут болты, но для задних они 10ки, а все дырки 8ки пришлось рассверливать, тогда встали, передние без проблем.
aleksei5256
26 Апрель 2010
я из москвы
suzuki liana 2006 g.v/ 1.6
как поднять машину
привет всем, хочу приподнять машинку,кто подскажет какие нужны проставки под пружины для сузуки лиана.
avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
Suzuki Liana 1,6 седан 2002г. механика
Из какого материала изготовить...
Прочел тему про проставки на свою новою машинку Лианку и решился таки заняться этой темой вплотную. Однако проживаю я в Белоруссии и попытки найти у нас здесь готовые проставки не увечались успехом :( С размерами вроде все ясно-понятно, отдельное спасибо отдельным товарищам за чертижи :) нашел вроде хорошего токаря, только вот с какого металла все это дело "стругать"? Алюминий, дюральюминий или из чего? Я так понимаю, что коррозии эта часть подвергается в некоторой мере, так вот как ее можно защитить или это не принципиально? Хотелось бы услышать от вас, друзья лиановоды, чтонть на этот счет.
5,206
Ответ: Из какого материала изготовить...
Неа, люминий - слабо будет на мой взгляд. Я делал стальные. Какой тип металла - не знаю, не разбираюсь: токарь сам принимал решение о выборе типа стали.
Коррозия... я думал, что они там не будут подвергаться особой коррозии, но все же перед установкой покрасил их из баллончика грунтовочкой. Правда мысля пришла поздно о покраске, и нормально не подготовил их к покраске, не обезжирил, да и грунтовки мало, лучше и красочкой хорошей пройтись поверх грунтовки. Через год пришлось менять амортики, так когда снял стойки, понял, что зря тогда не обработал проставки нормально. Хотя с др. стороны на мой век их хватит, да и на следующего владельца наверняка тоже (а продавать в обозримом будущем авто не планирую).
Они там вверху стоек по-первости набьются грязью, а потом эта грязь и будет защищать их хоть чуток...
Однако все же советую обработать проставки добротно, хотя металликом красить все же не обязательно:D
avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
Вот спасибочки за разъяснения, буду иметь в виду :)
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Вопрос по чертежу проставки. Отверстия сверлятся я так понимаю насквозь через верхнюю и нижнюю грань? Или смещено относительно друг друга?
5,206
Без смещений!
Umit
7 Июнь 2010
Сузуки Лиана 2007, 2 WD, 1,6L
Всем привет! Прочитал про плюсы и минусы проставок для лианы и решил поставить спереди 3 см сзади 2 см. Нашел где купить - в Новосибирске (умный человек в теме это написал) - цена вопроса 1200 руб. за комплект перед, зад + почта 400 р., поставить могу сам. Если скооперироваться 400 р. делится на Х (хотя не такая уж и сумма... но все таки). Суммы в 300 и 500американских просто удивляют. Если вычесть стоимость проставок работа стоит... по времени 2-3 часа. Если кто также хочет увеличить клиренс давайте кооперироваться. Браво! Там практически на все модели есть. Браво! Ай
ADM
4 Июнь 2008
новосибирск
Сузуки-Аэрио-Вагон 2005г.
а где в новосибирске проставки на 3см продаются, а то я нашел только на 2смЧешу репу.
Umit
7 Июнь 2010
г.Новосибирск ул. Доватора 11, торговый комплекс «АвтоградЪ»
Сссылку боюсь давать я новый пользователь сайта
Кстати у тебя бампер с круглыми противотуманками? Он выше?
ADM
4 Июнь 2008
новосибирск
там вроде только 2см проставки
Umit
7 Июнь 2010
9-15-001
Передняя
6х8
20мм
9-15-001 SUZUKI AERIO / LIANA 2002 <; SVIFT
440
9-15-001/30
Передняя
6х8
30мм
9-15-001 650
9-15-002
Задняя
6х8
20мм
9-15-002 Задняя SUZUKIAERIO / LIANA 2002 SUZUKI AERIO / LIANA 2002 <
440
polimer-nsk попробуй сам зайди туда. Я звонил - есть в наличии готовы выслать. Правда получится наверно долго.
ADM
4 Июнь 2008
новосибирск
точно есть, спрашивал у них 2месяца назад были только 2см
Добавлено через 54 секунды
как планируешь менять сам или на СТО
Umit
7 Июнь 2010
А по поводу бампера - у тебя он выше?
Сам, около гаража. А у тебя стоят проставки? Правда с непрофессиональным инструментом и пивом уйдет наверно день
Добавлено через 4 минуты
В наших тазиках менял. Думаю принцип в лиане примерно такойже
ADM
4 Июнь 2008
новосибирск
только собираюсь. аська есть пиши пообщаемся ICQ 584751557
