Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
Umit
7 Июнь 2010
Сузуки Лиана 2007, 2 WD, 1,6L
Увеличиваю клиренс проставками
Всем привет!!! Тема одна из обсуждаемых. Поэтому изучив все за и против решил у себя на лиане морду лица поднять на 3 см, а зад попы на 2 см. Завтра планирую заказать в Новосибирске проставки. Перед и зад 1100 руб. Доставка 400 руб. Если 4-5 комплектов заказывать получится вообще ничего. В Москве самое дешевое нашел за 2500. Если кто тоже решил увеличить клиренс давайте кооперироватьсяБраво! Ай
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Ответ: Увеличиваю клиренс проставками
Думаю если подымать, то одинаково по одной оси. Если поднять так как вы планируете будит не корректно работать тормозная система(колдунчик по русски говоря).Поскольку уровень тормозухи в системе измениться и машинка будит думать что попа у вас загружена.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ответ: Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
только собираюсь. аська есть пиши пообщаемся ICQ 584751557
народ, и меня кто желает добавляем ICQ 385466935
Sersh
4 Май 2009
Liana
Мне кажется это не верно.
"Колдун" корректирует давление в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т. е. в зависимости от нагрузки автомобиля. Это происходит при изменении положения кузова в процессе торможения когда давление меняется. А так ничего он не поймет и не перепутает...
Или я ошибаюсь?
ps
Сейчас поискал... "Колдун" упоминается только в отечественных авто, который встроен в задние торомоза. В лиане за распределением тормозного давления следит "ограничитель давления в зависимости от нагрузки"
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
А я думал в Лианке все проще и за все это отвечают датчики АБС.... Термин "Колдун" встречал только на старых автомобилях без АБС.
5,205
"Колдун" у меня был и на Пассате с АБС, только вот в Лианах нет колдуна. У нас АБС с электронной системой распределения тормозных усилий. А как она работает - эт уже другой вопрос (я не знаю, да и не особо важно, главное чтоб исправна была)
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Точно-точно. EBD.
andor
18 Февраль 2008
Барнаул
Так скажите, кто-нибудь конкретно, можно ли ставить проставки 3 см только впереди, а сзади не ставить ? Клиренс задней оси меня устраивает.
Sersh
4 Май 2009
Liana
Выглядеть будет некрасиво..
5,205
Да, только в этом будет "проблема"... Как кошка на дыбошках.
А что мешает и сзади поставить проставки? Хуже-то не будет.
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Вопрос по установке проставок - гайки которые крепят опорник к чашке, а при установке опорника на проставку, надо покупать какие то особые или там обычные M8(M10) из первого попавшегося магазина? Заранее спасибо.
Pelekhov
23 Март 2010
Санкт - Петербург
Suzuki Aerio Wagon 2005, AWD
Ответ: Re: Проставки рулят!!!!!!
Да, думаю попробовать решить проблемы с просевшими пружинами (пружины просели или я диски шире взял, чем надо - трет локеры, когда пассажиры сзади :( ) за счет поднятия задницы. Кто - то в Питере делал? Сколько стоит? У Лианы и Аерике ведь одинаково делается?
TayanaCh
14 Июль 2010
Suzuki Aerio SX, 2.0, 2003
Присоединяюсь к вопросу. Кто-нибудь делал проставки на Аерио по здесь выложенным чертежам?
Pelekhov
23 Март 2010
Санкт - Петербург
Але, люди! Кто-нить сделать готов мне проставки (только сзади) за денюжку?
yankov
5 Май 2010
Suzuki Liana 1.6 AT 4WD 2005
Подскажите где можно в москве купить проставки на перед и зад лиане не менее 3 см? Проставки хотелось бы взять в ближайшую неделю, т.к. предстоит замена амортизаторов
mmt
10 Апрель 2009
190
XL7 2005, с Америки, ГБО 4 покоения
то же товарищ ищет комплект, все 4, кто посоветует где найти? Пока нашли по 2 см, а хочется больше...
5,205
Ответ: Из Liana сделать вездеход.
У меня стоят проставки 27 мм, а вчера поставил еще и 15-е диски с резиной 205х60, приподнялась еще на 15 см (с разобранной Лианки прихватизировал).
Вааще как жжип стала ЛианкаДжип Ок!
Кастет
13 Ноябрь 2007
92
Suzuki GV 2010 2.0 МКПП
тоже долго изучал данную проблему, мнения у всех разные. Я всё таки пришел к выводу, что проставки в наших тяжёлых дорожных условиях(особенно зимой) необходимы . Изготовил проставки по таким же чертежам, но поставить не судьба пришлось машину продать.Теперь вот пылятся в гараже.Кому нужны пишите.
Добрейшего дня, ребзя!!!! Мне нужны проставки!!!;)
Yorik
10 Сентябрь 2008
Suzuki Boulevard m50
Ставил себе проставки 3см весной на свою лиану, после установки ни каких изменений в управлении не заметил как шла машина хорошо так и идет))))
Я очень доволен, хоть теперь могу нагружать машину не боясь что что-то себе оторву от днища))))
а вот сайт где заказывал проставки!!! http://www.abazh.com/main.php?query%5B0%5D=%EF%F0%EE%F1%F2%E0%E2%EA%E8&query%5B1%5D=Suzuki+Liana
ребята работают оперативно!!!
yankov
5 Май 2010
Я себе поставил 2см вместе с новыми амортизаторами - красотааа:)
Но когда загрузил машину по полному + у меня еще бокс на крыши (~ +50/70 кг) на поворотах слышен скрип сзади как раз в районе установленных проставок, да же не скрип, а такой перетер, как будто метал друг об друга трется и при скорости от 100км\ч на небольших неровностях дороги (маленькая ямка, бугорок) такая же беда, только одновременно слышно с двух колес сзади. Без багажа ни какого постороннего скрежета нет. Кто нить сталкиваться с таким? стоит переживать или притрется?:)
Yorik
10 Сентябрь 2008
Ты после установки подтягивал стойки? Просто у меня была такая фигня после установки и пробега в 400км, съездил где устанавливал, они мне бесплатно подтянули стойки и всё стало отлично!!!
А может это у тебя аморты скрипят?
yankov
5 Май 2010
Неа, когда ставили проставки, сказали, что стойки у меня поганые, я новые купил, но все как то на поставлю, в ближайшее время постараюсь заехать в сервис, может проблема и решится:)
Yorik
10 Сентябрь 2008
Возможно действительно сами стойки могут скрипеть!!
Tchistiakov
8 Март 2010
Ленинград
Liana sedan 2007
Коллеги, ГДЕ в Питере купить и установить проставки? Подскажите плиз.
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Прошел на проставках 100 тык. полет нормальный. Перед - 35мм, зад 40мм.
STAFFI
21 Сентябрь 2010
ЯНАО
SUZUKI LIANA
Я заказывал проставки (30 мм) на сайте prostavki.ru и забирал их в Москве. Изготавливают их не из метала, а из материала похожего на твёрдую пластмассу. Катаюсь второй год всё нормально.;)
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
А Я вот наоборот, хочу Лианку "приспустить" ещё. вот тут даже прижины нашёл, сижу в раздумьеЧешу репу. http://www.msr.ru/тюнинг/suzuki/liana/
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Есть готовые проставки из металла 3см 3000руб. там-же можно установить, тел.автослесаря 8-925 760-66-шестьдесят шесть Сергей,себе поставил в апреле Браво! Ай:thumbsup:
Nick007
13 Сентябрь 2007
Ответ: Местная барахолка: куплю-продам, отдам в хорошие руки...!
а проставки еще актуальная тема? где провреренные приобрести? или может у кого завалялись ненужные =) ?
Алексей127
2 Декабрь 2010
Дмитров
Liana, 2005
Есть передние проставки 27 мм. тел. 89268679533 Алексей.
