Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
Yorik
10 Сентябрь 2008
Suzuki Boulevard m50
Ответ: Местная барахолка: куплю-продам, отдам в хорошие руки...!
а проставки еще актуальная тема? где провреренные приобрести? или может у кого завалялись ненужные =) ?
Можно купить проставки здесь общаемся в личке. Я себе у них покупал в апреле, до сих пор езжу на этих проставках и всё отлично))))
Arden
20 Декабрь 2010
Тюмень
2007 год. Лиана 4 wd вагон
День всем добрый !
Я тут новичок- вопрос данный в созданных темах не нашел, может и некорректно, что новую тему создал, если что- поправьте.
Лиану взял 2007 года, комплект проставок на стойки в Новосибе уже заказал. Только проблема- 3 см передние, а задние только 2 см. Зад просевший, хоть и 2007 год. Нужно еще под пружины проставки сделать, а диаметр пружины задней в -30 замерить сложно. Подскажите, кто знает- какой диамеьтр задней пружины у Лианы вагона?
abatsk
1 Август 2010
22
Абатск
Suzuki Aerio 2002 г.в.
Ответ: Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
В личку отпишите плиз, где в инете заказать передние, задние проставки?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
здесь есть чертежи, мне по ним выточили
все встало почти идеально
Samovar
7 Июль 2009
Москва-Бутово
Aerio SX 2.3 АКП 2003г HB
Что значит почти идеально?По этим чертежам делали проставки только 30 млм.Весной планирую поставить.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
мне выточили на 35мм
но под передние опоры стойки их трудно засовывать
если бы чуть меньше их сделать
диаметр который на чертеже передних проставок 150 сделать 145
который 115 - 113,
а который 105 - 103
5,206
который 115 - 113,
а который 105 - 103
А у меня все четко встало. Правда у меня высота - 27, а не 35, но на диаметр это не влияет ведьЧешу репу.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
стоит прекрасно, но гайки закручивать не удобно - мало очень места, хотя его есть из чего выделить
и в левой опоре (у водителя) в кузове выступы такие неудобные, в них немного упирается когда подсовываешь проставку (тут кстати ее высота влияет)
Samovar
7 Июль 2009
Москва-Бутово
Если я правильно понял то стойку снимать не надо,только отвернув верх. Можно поэтапно насписать.
5,206
Видимо Victor23 как раз и пишет о способе установки без снятия стоек. Я снимал - так проще. Развал-схождение все равно лучше потом сделать.
Мой фотоотчет где-то раньше выкладывал
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
ну как бы "без снятия"
снизу все равно ослаблялось
развал сделал сразу, все были параметры почти красные
KALANDR
4 Декабрь 2010
ИВАНОВО
SUZUKI LIANA 2005г
Поставил проставки по чертежам Balu(за что ему отдельное спасибо)только 3 см,ушла проблема шарканья пузом,но появились какие то щелчки сзади при троганье.Проверили со спецом весь зад,ничего не нашли.
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Suzuki Liana SD, 2005 г., 4х4, АКПП, серый
Сегодня заехал, переговорил с мастером по ходовой, он что-то засомневался в возможности отрегулировать развал-схождение после установки проставок. Поспрошай сказал своих форумчан - изменятся ли углы установки колес после установки проставок? Одно не пойму-неужели развал-схождение не регулируются ?
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Второй год на проставках :thumbsup: после установки поехал на компьютерный сход(развал на легковых не делается) сделали без проблем на передних и задних колесах,перед тем как делать сход мастер должен проверить давление в шинах,если он это не сделает то лучше поехать в другое место и быть загружена для ежедневных поездок. Год назад это стоило 1900руб.
atvr
22 Декабрь 2010
Liana 2004 Сарай 4х4
Вместе с заменой амортизаторов поставил вчера и проставки. Покупал через интернет, металлические )
Передние привезли с маркировкой 27 мм, задние 30 мм. Реально по внешним размерам оказалось 30 и 33. Цена - 2200 с доставкой.
Конечно по-хорошему все это некоторый колхоз - но с такими дорогами, как сейчас в Сочи и окрестностях - оказалось полезно) и так весь бампер спереди раздолбал... ну и с полным приводом теперь несколько дальше ходить за трактором))
Да, сход-развал компьютерный сделали без проблем - цена 1100р.
Результатом доволен, вот только теперь несколько смешно колеса смотрятся) Надо еще резину купить повыше... Кстати, наверное не в эту тему - но может кто и ответит - максимально-высокую резину какую кто ставил?
Sersh
4 Май 2009
Liana
с постановкой проставок арка шире не становится :))
резину можешь поставить чуть-чуть выше, но несильно...
про резину здесь обсуждалось, ищи
muralex
11 Июнь 2011
Suzuki Liana 1,6 МКПП, 4х4. 07.2005. + 30мм. в подвеске.
Чертежами поделитесь пожалуйста! На днях предстоит замена всех стоек, вот за компанию и поставить хочу проставки.
AndreyKa830
3 Апрель 2010
96
Я счастливый обладатель Suzuki Jimny!!!
Почитай тему в ней были чертежи, поищи не ленись)
muralex
11 Июнь 2011
Вчера весь вечер изучал. В поиске выдаются замечания о неоткрываемости чертежей. Хотя "мы сами не местные", только-только начал форумом пользоваться, мож чего не так делаю...
AndreyKa830
3 Апрель 2010
96
чертежи есть в электронном варианте, но на работе, а так как я в отпуске на работу попаду не раньше 5 июля. если терпит подожди
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
выкладываю черетежи на проставки, которые здесь же нашел
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
Полтора года назад мне сделали проставки по этим чертежам,все подошло изюмительно.Только высоту уменьшил сделал 30мм,шланги тормозные чтоб не сильно натягивались,резину поставил 195-60 Р15.:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
muralex
11 Июнь 2011
Спасибо всем! Сделал по чертежам Victor23. Но на 5 мм ниже и намазал в 3 слоя резино-полимерной мастикой - это у нас антикор такой получился. В среду приедут стойки, вот тогда и похохочем. Как все сделаю отпишусь и отфотографируюсь. Эх, еще бы багажник на крышу ........
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Чертежи не мои ;)
я их скачал, по ним выточил и поставил проставки (35мм),
а картинки просто перевыложил, раз потерялись
gvv
SX4 S-CROSS 2018 M16A AT 2WD
29 Март 2008
SX4 S-CROSS 2018 M16A AT 2WD GLX
Всем привет, нужен совет :thumbsup:
Купил поставки перед 2.5 зад 3.0
При установке, в сервисе сказали что стойки стабилизатора стали короткие и теперь не подходят
Сняли стойки и сбилизатор открутили...((:)thumbsdown:
сказали эти будем удлинять или заказывать от другого авто
езжу проставленный и без стабилизаторов!? Чешу репу.
Поиск не помог , если где обсуждалось, киньте ссылку плз ;)
atvr
22 Декабрь 2010
Странно как-то... Никаких проблем с ними не было... Да мне кажется что и не может быть... Что-то чудят сервисмены :)
Залезьте сами и посмотрите :) Мне кажется им просто было лень подумать :)
з.ы. Помнится в одном сервисе меня 3 раза защиту картера на фабию гоняли менять, пока не привел продавца и тот не ткнул носом как ее ставить :)
mwn
23 Декабрь 2007
Yorik, Добрый день. Тоже хочу себе приобрести проставки, напишите пожалуйста где брали?
MrBadGuy
8 Ноябрь 2007
Куча самых разных жигулей (все, слава богу, проданы); Suzuki Baleno Wagon 1998 (продан); ZAZ Sens 2007 (продан); Suzuki Liana 2005, 1,6 16V 2WD седан, ручка; Suzuki Liana 2005 1,6 16V 4WD HB ручка.
Значит так. Вот мой отчет об изготовлении и попытке установки проставок на мою Лиану. Сразу оговорюсь, у меня полный привод, это важно.
1. На работе взял болванку стальную из стали 45 (что было, то и взял). На ленточной пиле нарезал из нее блинов, токарь выточил мне проставки, высота - 27 мм. Нижний фланец - 5 мм. верхний - 7 мм. В верхний фланец ввернуты шпильки М8, прихвачены сваркой для прочности.
2. Снял стойку с машины (дело 10 минут при наличии подъемника и пневмоинструмента).
3. Разобрал стойку, заменил амортизатор, привинтил проставку.
4. Установил стойку на место. И вот тут выяснилось, что стойки стабилизатора при даже таком незначительном изменении высоты просто не подходят. То есть, их можно опустить, но тогда они своим нижним краем застревают между амортизатором и ШРУСом. Еще мелочь, но неприятная. Провод датчика АБС сильно натягивается, пока машина висит на подъемнике, соответственно надо перемещать крепление.
Поразмыслив, решил проставки не устанавливать. Слишком много нештатных деталей в подвеске авотмобиля не есть хорошо, особенно, изготовленных кустарно.
Вопрос увеличения клиренса решил проще - заменил резину. Вместо 195/55/R15 поставил 195/65/R15. Разница - 2 см. Нигде не цепляет, даже при полностью вывернутом руле.
итог:
1. потрачено время на изготовление проставок, которые мне не пригодились.
2. При установке проставок желательно (а на полноприводной версии необходимо) заменить стойки стабилизатора на более короткие (кто-то писал про более длинные, но я как-то не понял, почему их надо удлиннять, ведь верхнее крепление стойки стабилизатора, которое находится на аммо, относительно других точек крепления стаба опускается).
3. Колеса 195/65/15 подходят и увеличивают клиренс на 2 см БЕЗ вмешательства в подвеску.
P.S.
Если кому-нибудь надо, могу отдать проставки за символическую плату в 1000 руб (столько, сколько потратил на их изготовление). Кому надо - пишите в личку.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
мне ставили проставки 35мм на яме, а не на подъемнике - все нормально,
только провода абс поднатянулись
ЗЫ мастер, который делал, занимается тюнингом внедорожников - поэтому про лифт - бодилифт знает все
