Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
Может подвеска (пружины, стойки) устали. Резина 185/65/15
Я вперед 30мм поставил а зад 18мм проставки .Зад не сильно поднялся .вот губа и повыше .[DOUBLEPOST=1540836101,1540836047][/DOUBLEPOST]
С того сайта быстро шлют. Это ж Москва, не Новосибирск;)
Куда шлют ???
5,066
2,046
У меня вообще были 40 мм, я их разметил под 30 мм, а сколько получилось после обрезания болгаркой, может 27 или 28 мм Х.З.[DOUBLEPOST=1540836234,1540836158][/DOUBLEPOST]
Думаю в Белоруссию тоже;)
Я тоже сначала поставил полиуретан 30мм вкруг . Зад поднялся .как у таракана во время атаки !! Фрезером сточил 12мм задние .стало нормально .как с завода практически .
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Так стоп !!! Получается , что одинаковые проставки не ставить (перед-зад) ??? Или я чего-то не врубаюсь ? Прочитал (перечитал) пару страниц назад - все ставят одинаковые ! Или их присылают уже "по умолчанию" не одинаковые (пару мм.) перед-зад ?
5,066
2,046
одинаковые ставь!
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Игорь, у меня проставки уже 8 лет стоят по 35 мм перед и зад, всё нормально.
Вот мой отзыв с чертежами и прочим: https://www.drom.ru/reviews/suzuki/aerio/31170/
Низкий поклон !!! Обнаружил на просторах интернета этот-же отзыв неделю назад ! Конкретный и по делу ! :good2: Там-же и чертежи "отскринил" , правда сначала поставлю 30см. . Сделать - не проблема ! Проблема со временем ! Наверное как и у всех нормальных мужиков имеющих семью,работу и любовницу :) ! До снега обязательно поставлю и "фото в студию" будет . Еще раз спасибо !!!
Freesorgo
16 Июль 2018
Suzuki Liana : 1.6, АКПП, 4WD, 5D
5,066
2,046
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Suzuki Aerio 1.5 FWD RHD JDM ‘2005
Хозяйке на заметку.
Купил 3 см проставки, отдал в сервис на замену. Сегодня мастер звонит — не встают. Фотку прислал, я из неё мало что понял, честно говоря.
Привод упирается в подрамник или что-то такое. Говорит, нужен привод с промежуточной опорой, тогда может встанут. Я так понимаю, у некоторых Лиан правый привод составной (у каких?).
Я был почти уверен, что вкорячить можно. Возможно, нужно ещё что-то открутить-разобрать или типа того. Накидал жизнеутверждающих ссылок (но там Лианы, в основном).
Вот ещё фото, обосновывающее невозможность установки проставок. Это правая сторона.
Слева нормально
Поеду к другим, если не справится, но хотелось бы какой-то теоретической подготовкой запастись. Конкретно в праворульку с АКПП и M15A ставил кто? Я нашел пример, но там чертёж проставок и фотки машины «до и после», по установке подробностей нет.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Хозяйке на заметку.
Слева нормально
Мда ситуация!!! Первый раз такой длинный привод вижу....
На лианах составной.
А рычаг то зачем сняли?
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Ну сайлент меняли, вроде, но тут зачем он снят я не знаю, не присутствовал.
МаксLeo
28 Декабрь 2018
Suzuki Liana 2007
Всем доброго дня!!! Проблема бежит масло с боку двигателя.На форуме не смог найти эту запчасть. Подскажите пожалуйста
5,203
Хозяйке на заметку.
У вас АКПП передний привод - верно? У них правый приводной вал длинный - это у вех Лиан с такой коробкой так. С промежуточным валом - только у МКПП.
Все нормально должно встать, проставки 30 мм - самый оптимальный вариант. Конечно, если снять рычаг, то привод может лечь на подрамник. Да и с рычагом такое может быть при полностью вывешенных колесах. Но когда авто стоит на колесах такого не будет происходить, конечно же, разве что вы будете "летать" по глубоким ямам, и колесо успеет вылететь на полную высоту. Так что ставьте проставки и не переживайте.
Я на своей Лиане ездил 3 года на таких проставках, сейчас сестра ездит, я на Киа езжу уже на второй с такими же проставками - все отлично. и я не первый и последний. Да, у меня и у сестры полноприводная Лиана, там правый привод чутка короче, но это особо ничего не меняет. и на переднеприводных ставили люди проставки - все ОК.
Вам надо менять прокладку клапана VVT (номер 20 - 1655969GE0) и шайбы медные на болтах крепления трубок - 4 штуки под номерами 17- 0916812017
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Спасибо. Есть о чем подумать, но немного успокоили. Любопытно, какого размера проставки встанут без этой проблемы. Сантиметра полтора максимум, похоже.
5,203
А есть ли смысл от проавок 15 мм? Да и в продаже менее 20 мм нет ероставок, только если самому под заказ делать. Нк мой взгляд 25-30мм - самый оптималтный размер. Для Лианы без переделок подвески устают максимум 35 мм, далее уже стойки стабилизатора желательно удлиннять и пр...
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
А есть ли смысл от проавок 15 мм? Да и в продаже менее 20 мм нет ероставок, только если самому под заказ делать. ...
Даже 5 мм есть. Но смысла не много, соглашусь. Впрочем, полтора см я бы поставил, хоть что-то. Но таких как раз не предлагают. Разве что наборные из двух сделать.
можно также прокладку под пружину поставить из толстой резины . Тогда такой проблемы не будет. но это стойку разбирать придется .
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Стойку и для обычных проставок разбирать приходится, там шпильки на опорах менять надо. Бывают самодельные стальные, где этого не нужно делать, но это на заказ только.
Serzh58
21 Январь 2019
Suzuki Liana
Добрый день. Стал владельцем Лианы и сразу захотелось приподнять перед машины. Заказал на 3 см. Пришли. А перед установкой оказалось , что там уже стоят... Слесарь увидел их сверху . М/у опорником и чашкой. Видимо пружины так уже просели что и с проставками уже низко..... Надо их теперь покупать....
Теперь надо продать не нужные проставки.... Отдал за них 1800 р с пересылкой. Продам за 1000 р.
г. Пенза....( пересылка за ваш счёт)
Freesorgo
16 Июль 2018
Продам комплект (4 шт) бу пружин - 1500 руб, остались после замены https://www.drive2.ru/l/506646987693621316/
Просадка по сравнению с новыми (на машине) - 1 см. Без нагрузки они одинаковые по длинне с новыми.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
я думаю вам с этим в барахолку.......[DOUBLEPOST=1548224770,1548224730][/DOUBLEPOST]
И вам тоже стоит свое объявление перенести в барахолку.
Дядька Спасской
5 Июль 2019
Suzuki Aerio 2001г.в. серебристый ДВС М15А.
День добрый! Ставить проставки или нет, дело личное а вот я ни где в продаже не вижу проставки задние, или они одинаковые? Кто, что подскажет
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Дядька Спасской
5 Июль 2019
