Проставки для Лианы & Aerio... Вопросы и ответы, плюсы и минусы
5,206
Именно тут и покупал себе и сестренке проставки уже раза четыре точно (и на Лиану, и на Киа Сид), качество хорошее, рекомндую (не сочтите за рекламу, просто лично проверено).
Размер оптимальный - 30 мм, максимум 35, иначе придется переделывать стойки стабилизатора
Реакции: Иванов Альберт
Александр48
8 Июль 2019
Suzuki liana 2006 год 1.6 AT
Здравствуйте. Я у Вас новенький.
Приобрел Лиану год назад. Много чего произошло- вплоть до частичной покраски и переборки двигателя( вина одного наездника которому дал покататься на месяцок).
После частичной покраски - встал вопрос сохранения бампера)))
Спасибо КАСИК за сайт полимер.
Хочу заказать проставки 30мм или 20мм
Задние стойки с пружинами куплены.
Вопрос. Переделывать ничего ненадо ?
Читал на драйв что при постановке передних- стойки стабилизаторов сиавятся другие ? При постановке проставок все салентблоки ослаблять а потом закручиватт заново ?
Спасибо за ответы
5,206
Менять ничего в подвеске не надо, если вы ставите проставки не более 35мм.
Да, в идеале лучше, конечно же, после установки проставок (впрочем, как и вообще после переборки подчески) опустить авто на колеса, ослабить сайлентблоки и затянуть их уже на "стоячей" машине, а не на висящей на подъемнике. Но на самом деле криминала не будет, если и на подъемнике все затяните. Я затягивал все болты на поднятой машине, и почти 4 года подвеска откатала без проблем.
Важнее не забыть сделать регулировку развала-схождения после ремонта подвески.
Александр48
8 Июль 2019
Подъемника у меня нет )))))) машину ремонтирую сам.
Последний вопрос. Они сверху ставятся взамен кронштейна со шпильками ?
Александр48
8 Июль 2019
Спасибо.
Заказал в ПОЛИМЕРЕ 30 ММ проставки на зад и перед. Обещали придут в течении недели. Как раз новые стойки и пружины поставлю на попу))))
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Как и написал Вова не чего переделывать не нужно у меня и зад и пред на 30 .ни какие стойки не менял поставил те которые стояли ..
Александр48
8 Июль 2019
Понял. Не поверите- уже получил )))))))
На вид хорошо выглядят. Поставлю отпишусь)))))[DOUBLEPOST=1564170056,1562969351][/DOUBLEPOST]Все. Поставил проставки. Машина стала повыше)))) все нравится. Незнаю как рекоторые говорят - машира менее устойчивая- все устраивает. Жалко раньше этого не сделал ))) заодно поменял задние стойки на TORR и пружины. Плюс поменчл по кругу косточки и втулки поперечных тяг(полеуритан)- на резинкпх крен больше. Плюс обллмился болт в подрамнике- было много мата и почти 3 часа е...ли, прроставил новые оригинальные болты и правый рычаг nk. Заменил пыльники на правом шрусе. Поставил компрессор конлиционера от аэрио и залил туда масла но еще не заправлял. Ехал по трассе 160 - не бросает. Не подумайте- на эттй машине оьычная моя скорость 100-110. Осталось решить с подбрякиванием глушителя и бардачек в салоне- раздражает своей шумностью. Спасибо за помощ с проставками. Я рад. Теперь хочется резину побольше- но пока опасаюсь что цеплять будет вдруг. Всем спасибо.[DOUBLEPOST=1564170315][/DOUBLEPOST]
Забыл добавить. Пои установке прлставок- ослаблял ВСЕ болты подвески- после установки и манипуляций и шатаний прыганий- закручивал обратно. Поменял болты развальные. Спилил их- ушло минут 5 максимум на их удаление- все доступно и мой девольт(болгарка) всех победил
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Теперь хочется резину побольше- но пока опасаюсь что цеплять будет вдруг. Всем спасибо.[/QUOTE написал(а):
У меня на двух лианах стоят летние колеса 195/65 R15, при проставках 30мм, никаких проблем уже несколько лет, если конечно у вас спереди нет дополнительного брызговика резинового!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Реакции: KASiK
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
А по подробнее можно? у меня стоят передние.
Неоднократно писано на форуме, что есть проблема с передними брызговиками при пластиковых накладках порогов. В купе с невысоким клиренсом, передние брызговики приводят к повреждению пластиковых накладок.
Реакции: KASiK
5,206
Даже на лежачих полицейских не раз уж отрывали брызговики вместе с пластиковым порогом - сам видел не раз, но не у себя, т.к. себе не стал их ставить спереди, изначально подозрвая, что тем самым и закончится их установка... и не ошибся, судя по чужому печальному опыту
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Ну не знаю у меня стоят все. 4 брызговики и не чего не оторвал и езжу не только по асфальту,сделаю фото и скину.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Конечно, готовых рецептов форум не предлагает. Только опыт и статистика.
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Ну не знаю про рецепты ,я их поставил сразу как пригнал ее в 14 году с Москвы ,и до сих пор все нормуль ,ставил резиновые мягкие ,немного боковой корт подрезал .
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Вот установлены с 14 года .
ЛианаВоз
15 Апрель 2020
Россия, Серпухов
Лиана 1.6, 2003
Всем привет! Поставил проставки 20мм на перед от ваз 2109, ушло схождение, было 3мм стало 18мм(спереди меньше) у всех так уходит?
RomanAbramentsev
18 Февраль 2015
Suzuki Liana
Не должно
ставим проставки в полимер нск обычно
я ставил 30мм
но естественно сразу после этих процедур - на сход развал, проверять
у меня все было ок
Реакции: repze
ЛианаВоз
15 Апрель 2020
Россия, Серпухов
Лиана 1.6, 2003
Нет, на мерил правельно, пришлось разводить колеса. Интересно колеса должны были так сойтись? И как вообще должны стоять колеса, спереди сходится на 2мм или расходится?
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Схождение 2мм ( по колесу спереди меньше чем сзади). Т.е. по 1мм на сторону....
ЛианаВоз
15 Апрель 2020
Россия, Серпухов
Лиана 1.6, 2003
Всем привет! Подскажите пожалуйста какое схождение задних колёс и где должно быть меньше, в передней части колеса или в задней?
Иванов Альберт
27 Январь 2020
68
Не езжу сам за рулём. Сузуки Лиана. 2007 год, 1.6, 107л.с, полный привод, седан.
Вот тоже приобрёл в этой же фирме 30 мм полиуретана. Первые впечатления - очень положительные.
ЛианаВоз
15 Апрель 2020
Россия, Серпухов
Лиана 1.6, 2003
Всем привет. После установки поставок 20мм купил новые колеса 195х60х15 на родные литые диски. Машину слало тяжело держать на дороге, особенно если есть даже небольшая колейность. Думал резина притрется, но нет, также кидает из стороны в сторону, да и очень чувствует боковой ветер, тоже сразу кидает в сторону. После 200км руки отваливаются. В чём может быть дело? Может резину надо было уже ставить 185?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
У меня 195/65/15 на одной, на второй 205/60/15 никаких проблем.
Вы не уточнили модель шин, возможно проблема в развал/схождении или состоянии подвески.
Я езжу каждый день по магистрали 150км в день нет таких проблем, ветер да мешает но не так критично, колейность тоже есть, но машина хорошо выходит. У меня Ханкук и Кумхо Эста
