Стабилизатор поперечной устойчивости. С ним или без него?
  • Автор темы Dog
  • Отслеживают тему 41
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Лучше телекинез, я полагаю.
3,101
подъ@..ул чёль?
Электричество умней и надёжней полюбому, после обычного металлического штыря втыкаемого на корачках :).
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Ну вот езжу без стаба уже почти 2 месяца, привык, раскачка уже не ощутима. Только вот оторвал под корень родной правый передний отбойник, и обе хокейные шайбы прикрученные на кровельные саморезы (обломило саморезы). Так как ходы увеличились, купил от классики, 8см длинною, родной 6см+шайба 2см. Бум ставить.
Вот у меня вопрос, получается мост держиться амортизаторами, и через сайлент к раме, ну ещё панарка. Так вот от большей артикуляции моста, те сайленты через которые рычаги крепятся к раме не ушатаются быстрее без стаба? Что то у меня такое чуство, что они (сайленты) "мягкие" стали.))))
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
еще как ушатаются... У меня они за неделю умирают в ноль вообще. На Ладоге, например. Или так, на простых покатухах, 5-7 выездов, и опять умирают. но у меня отбойников нет, считай, поэтому ходы подвески неплохие, так скажем )
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
И рыбку съесть и моську не испачкать ???
Гыыы нееет так не бывает
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Ну а я взял и снял стаб совсем. Откатался две недели.
Вывод: пока ставить назад стабилизатор не собираюсь.
Прошло 4 месяца...
Поставил я стаб на место.
На серьезной покатушке в горах было весьма стремно ехать по дороге с боковым уклоном.
Пробег по Закарпатью длиной 600 км тоже внес свои коррективы.
Вот если бы размыкаемый стабилизатор был! По городу без него, а трасса и горы с ним!
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Я не заметил, единственное, он на 1-2 сантиметра стал выше защиты рычагов. А на что влияет длинна косточек?
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Вот и я думаю, на что влияет? Сейчас пробую кататься без стаба, потом хочу вернуть с установкой проставок под крепления стаба спереди, как у Огарева. В теории я так понимаю, что это компенсация за лифт и влияет на ходы передней подвески?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
при лифте подвески , или укорачиваем косточки , или опускаем крепления стабилизатора на раме
N
nordom
простой вопрос: как в стоке должны стоять кости стаба? вертикально или под углом? если под углом -- то под острым или тупым к мосту? потому что в результате хирургической операции у меня стаб теперь задвинут глубже в базу, вот и думаю: переднюю точку крепления опускать или нет.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
что за хирургическая операция ?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ну во первых можно с креплением на раме поиграться....
во вторых можно пересверлить отверстие крепления косточек на стабилизаторе
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
После установки стаба назад, увеличилось количество металлических щелчков на бездорожье. Без него были реже. Крепления рычагов к раме затянуты.
N
nordom
можно, но вопрос-то был в другом: какое нормальное положение костей? при стандартном креплении стаба и костях и при лифте порядка 2.5" (ТМ+тазопроставки и солдатики сзади) кости были наклонены вперёд (тупой угол между костями и вертикалью). Сейчас кости выставлены вертикально, но, соответственно, стаб сейчас сильнее стремится вниз, то есть отклонён от горизонтали.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Х.З. Наверное на стоковом надо глянуть и сфотать, и к этому положению стремиться.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
скорее всего там уже процесс пошёл...
усиливай площадку
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
возьми машину за рейлинги и пошатай её...
если цокает (щёлкает) то 99% то,о чём я писал
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
шатал все тихо, а вот на бездорожье, бывают щелчки звонкие, и когда в гараже из машины выхожу, иногда тоже щелкает.
GoodBear
5 Июнь 2013
Ярославль
Cherokee 06 3.7L lift 3" 32"МТ был. Теперь Jimny 08 АКПП есть )
Не затянуты (либо ослабли) гайки на креплении стоек стабилизатора скорее всего.
Вячеслав Бу
11 Март 2014
Suzuka Jimny 660
У меня лифтованый джимник с япии 5 дюймов апио. Так вот, когда снял стаб, пришел в ужос, те повороты которые проходил на 60 км/ч, на 40 вызывали сжимание очка, ну и естественно, активная рулежка могла вызвать рвотные позывы пассажиров)) Но, все кардинально изменилось, когда вспомнив, что аморты выставлены в самый мягкий режим (1), я передние перевел в жесткий (8). В общем поведение авто вернулось почти в состояние "со стабом", за исключением прохождения ям одним колесом на скорости - стал чиркать колесами о раму. Про козление, кстати верно подмечено - в повороте из-за стаба сильнее разгружается заднее наружнее колесо, поэтому шанс скозлить выше, а без оного сильнее прижаты наружние колеса, что также сказывается на заносе (боком хуже едет :)))
S
StanBro
Так, сограждане, а расскажите-ка про короткие косточки? То есть можно и стаб оставить и по ходам немного выиграть? Есть болт-он варианты?
