Раздатка Самурая на Джимни.
g r e e n
655
У некоторых этот датчик вообще на улице висит. Ничего ему не будет. За шесть лет никто не жаловался.
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
вы присылаете мне свой кардан, я вам его укорачиваю, цена 1500р.;
если у вас разборный кардан (на торцах крестовин стопорные кольца), то я могу вам прислать «тушку» укороченного кардана, чтобы вы переставили свою шлицевую. Такой фокус иногда прокатывает со старыми джимниками с МКПП. Цена 3500р
отбалансированные? или просто укороченные?
mag1111
18 Март 2014
86
Беларусь
Samurai
А не поделитесь методикой расчета числа зубов на шестерне датчика скорости, хочу импланировать в Самика моторчик от Джима соответственно нужен сигнал с этого датчика, колеса 215/75 R15 MT.
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
вам датчик скорости на самурае нужен для мозгов двигателя или автомата ?
на нужные показания датчика скорости ( и соответствено количество импульсов ) влияет размер колес и гп в редукторе моста.
т.е. для расчета количества зубов вам еще нужно учитывать и передаточное отношение редуктора помимо ращмера колеса.
на крайняк можно поставить корректор спидометра и вывести им скорость с тчоностью до 1%
mag1111
18 Март 2014
86
Беларусь
Samurai
Спидометр у меня исправно крутит трос, сигнал датчика нужен мозгу двигателя, ну не люблю я когда джеки чан горит.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
самый лучший вариант установить через проставку как делают на джимах. а трос пускай остается.
mag1111
18 Март 2014
86
Беларусь
Samurai
Так именно и будет, нужно знать число зубьев для изготовления шестерни, может есть у кого расколотая раздатка посчитайте сколько их там
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
mag1111 http://www.zuki-up.ru/catalog/trans/tcases/tckit01
вроде 30 получается на фото видно. но число зависит от колес и пар чтобы показания соответствовали реальной скорости но мотору я думаю пофиг.
allodin
14 Август 2008
217
на 600 кубовых 1 шестерня, на 33/43 кузовах другая шестерня.
разница в гп в мостах.
mag1111
18 Март 2014
86
Беларусь
Samurai
В 33м кузове шестеренка о 25ти зубах.
Уважаемый green выкурив все страницы этого раздела я понял ,что Вы изготавливаете киты для установки Самураевских раздаток на Джимники. В сязи с этим вопрос а можно приобрести только шестерню и адаптор под нее и второе ,25 зубов это под стандартные колеса а под 215/75 R15 применительно к Джиму? Если коммерческая тайна можно в личку или на мыло mag1111@yandex.ru
allodin
14 Август 2008
217
грин почему то не хочет делать шестерни с другим количеством зубов.
какой у вас мотор и с какими мозгами стоит ? и автомат или коробка ?
mag1111
18 Март 2014
86
Беларусь
Samurai
Ну шестерню изготовить не большая проблема просто нужно знать число зубов на Джиме в стоке. Моторчик пока ищется планирую G13BB от JB33W года 1999-2000 из Японии.
g r e e n
655
allodin выше несколько раз вам написал, что нужно знать еще ПЧ в мостах для расчета кол-ва зубов. Делать шестеренки под единичный проект мне не интересно, а вам дорого.
У 33го кузова пч в мостах 4.09, количество зубов 25, штатный размер колес 205х70х15.
allodin
14 Август 2008
217
если коробка. то все равно какое количество зубов будет.
если автомат и вы его будете ставить от 33. и хотите ему реальную скорость. еще раз повотрюсь про корректор скорости.
если нужна звезда с определенным количеством зубов и вы не говорите какие пч у вас мостах.
то можете посчитать на калькуляторе сами, так же как и сами можете вырезать звезду для датчика скорости.
p.s. не понимаю народ, задают вопросы, спрашиваешь вводные (про пч) молчат. и еще хотят получить точные ответы
mag1111
18 Март 2014
86
Беларусь
Samurai
Ребята спасибо всем, не кидайтесь тапками, что-то я упустил коробка механика ПЧ 3.727 ,резина 215/75/15.
g r e e n
655
С механикой пофиг какое количество зубов делать, если скорость на приборку будет браться с троса РК.
mag1111
18 Март 2014
86
Беларусь
Samurai
Всем большое спасибо ,что-то я затупил ведь мозгу на палке действительно нужен только сигнал едем не едем для регулировки хх и пофиг сколько зубов 25 или 30. Все режу коронку на фланец и на скобе вешаю любой холл.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
mag1111, есть решение проще. на любую вращающуюся хрень (тот же тросик) приклей магнит и датчик хола рядом. Или электронно сигнал имитировать можно, вообще без датчиков.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Если тебе спидометр как таковой не нужен - забей на эту идею совсем. М-двигателю датчик этот не нужен тем более. Ни для холостых, ни для чего. Машина год без него жила совершенно спокойно.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
на г моторе чек вылазиет и холостые повышенные держит
Мерзавчик
27 Апрель 2015
джимник 1.3 мкпп 2008
Приветствую коллеги, есть джим 08 1.3 ркпп, установлена рк от литрового самурая, 30 колеса. Очень напрягают переезды на дальняк, при скорости 100 кмч обороты 4500-4700, расход тоже подскочил не хило на трассе и в городе. В идеале хотелось бы на трассе при такой скорости иметь 3500-3700 оборотов, при этом на понижайке в среднем говне не палить сцепление. Посоветуйте в каком направлении двигаться?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
В направлении 32-33-х колес и кита в раздатку. Расход правда меньше не станет.
