Раздатка Самурая на Джимни.
Мерзавчик
27 Апрель 2015
джимник 1.3 мкпп 2008
А с парами есть смысл заморачиваться? Как я понял у меня сейчас 4.3, если поставить например 4.09, 3.9. Дальше 31 колес что-то не хочется маньячить...
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
вся проблема в том что у вас мкпп уже низкая. а вы еще и раздаткой занизили на 58%.
даже если поставите 31 колеса, это 31/27= всего 15%
разница 58-15= 43% !
если вам так хотелось самурайскую раздатку, вам надо было брать от 1, 3 самурая
та была бы 1, 58/1.409 на 12% скоростнее.
сейчас пары 4, 09 против ваших 4, 3 дадут 5% скорости
.пары 3, 9 ( 4, 3/3, 9=1.10) - 10% скорости
или как вариант найти пары 3, 4 ( если вас действительно 4, 3 а не 3, 4)
4, 3/3, 4 = 26% скорости
Мерзавчик
27 Апрель 2015
А раздатка 1.3 сильно отличается от 1л, взаимозаменяемы ли они?
3.4 пары в каких машинах бывают и сколько могут стоить?
allodin
14 Август 2008
217
внешне ничем. крепления теже. она более редкая и соответственно дороже.
пары судя по табличке переадочных чисел на гриновском сайте. на машинах с 2010 г коробочных в 43 кузове.
Мерзавчик
27 Апрель 2015
Т.е. если "на пальцах", только поставив пары от 3.4 я уже сдвину планку оборотов примерно на 1000? (меня бы устроил такой вариант)
Сильно ли пострадает понижайка при этом? Не хочется возвращаться к ситуации как на стоковой РК, когда на шоссе все очень даже, а в говне все что выше первой сжигает сцепление. Или все таки идти в сторону замены РК, оставив старые пары или и то и другое?? Или вообще замена двигла, коробки ?
зы: извините за назойливость, матчасть я плохо знаю, а понять как действовать пока не могу.:pardon:
g r e e n
655
На джиме 2011 года свапнули коробку для того, чтобы вонзить РК с КИТом 4.16 и чтобы по асфальту не ползать с оборотами возле красной зоны. Хозяин авто перестал жечь сцепу совсем, до этого сжег два диска и при снятии его коробки увидели треснутую корзину.
g r e e n
655
Коробку ставили от дорестайла, там пятая передача повышающая, а родная была прямая. Пары у него 4.3, раздатка шестеренчатая с КИТом 4.16.
Мерзавчик
27 Апрель 2015
Воот, уже один вариант есть, коробка от дорестайла + кит 4.16. А дорестайл это какие года? Для понимания цен, подскажите, сколько может стоить дорестайлинговая коробка, есть ли проблемы в установке на машину 08 года?
Друзья, мне нужны еще версии ! :)
g r e e n
655
Дорейстайл это до 2004 года включительно, все что моложе уже с коробкой, в которой пятая передача прямая.
Пары 3.4 тоже вариант, но их найти очень тяжело. Коробку заказывали из Москвы. К двиглу понятное дело коробка прирастает как родная, пришлось только переваривать опору под подушку коробки, ту часть, которая прикручивается на саму коробку.
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
кто подскажет, раздатка самурайская у всех сильно греется? особенно при долгих перегонах, туннель горячий и пластина прижимная в салоне, из которой палка торчит аж пальцы долго больно держать?
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
конечно горячая, любая механика горячая, мост задний тож всегда горячий. одна из причин почему агрегаты всасывают в себя воду. горячее в холодное, сжатие и водичка в мосту/раздатке/коробке
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,720
222
Тольятти
там выхлопная рядом еще подогревает.
nordom
23 Июнь 2015
jmn
ааа, так это раздатка? а я-то думал, ватомат.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
Small
19 Декабрь 2013
189
138
С-Петербург
Что то не сильно замечал, чтобы грелась уж до такой температуры что не пальцы не удержать! Да и зачем там пальцы то-)))
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
а вы редуктор задний потрогайте. Шестеренки же. Если приглядеться, у некоторых авто, например той же тундры, задний редуктор выполнен с рёбрами охлаждения.
Small
19 Декабрь 2013
189
138
С-Петербург
Не я согласен что греется !!но не до такой же степени что руку не удержать!
А мост не хочу трогать - он вечно грязный-))
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
короче если бы температура достигла недопустимой отметки, её бы уже давно разорвало, отставить ссать и проверить уровень трансмиссионки.
marksib
21 Декабрь 2015
Suzuki › Jimny
подскажите, где приобрести установочный комплект, чтобы поставить самиковскую раздатку на жымика 33 кузов?)
Vladimir03
15 Март 2013
Бурятия
Джимни 2003 (руль правый), механика
Буду ставить шестеренчаатую раздатку. Чем оотличаются промкарданы от автомата и механики? У меня машина на механике. Свой промкардан укорачивать не хочу, а в продаже их нет. От автомата их как грязи.
Samyl
11 Декабрь 2014
81
suzuki samurai
может у кого остались после установки кита шестеренки от шестеренчатой раздатки? в л.с.
zoonaps
31 Май 2016
jimny wide
совет надо: в наличии джимни с самураевской раздаткой на 30,5 резине, пары в мостах 5.375. Ехать по асфальту больше 50 кмч невозможно, а если до 70-80 разогнать то оборотов будет 5 тысяч. Хочу ездить по асфальту как человек, достаточно ли вернуть мостам пары 4.09 при условии использования резины не более 31 размера? Какие будут показатели оборотов двигателя на трассе при скорости 90 кмч например?
Adeev Aleksey
28 Август 2012
Березники
Jimny Sierra, 2002 г.в., M13A
Если раздатка без кита, то с родными парами нормально будет. У меня на 33их без кита в раздатке на 90 км/ч 2,7-2,8 об. На 31ых может 3 будет, это нормально
Samyl
11 Декабрь 2014
81
suzuki samurai
zoonaps,
какого года джим? какая кпп - автомат/механика? какие сейчас обороты на 50 кмч?
zoonaps
31 Май 2016
jimny wide
99 года, автомат, более точно сказать не могу, т.к. раздатка самураевская и спидометр не работает. Но по ощущениям сейчас на 50 кмч оборотов где то 2500. Примерно на 70-80 оборотов 4-5 тысяч
