Подушки безопасности - Airbag
Antonos
4 Июль 2011
Самарская обл
Джими 1.3 мт 2000г.в.
Ответ: проблема с подушками безопасности
с английским нормально, с русским плохо. Приму 72 страницы, почитаю. Спасибо. antonos1980@mail.ru
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
без опыта подушки лучше вобще незвонить, иначе будет сюрпрайз!
Скорее всего Вы включали зажигание при отключенном каком-либо узле аирбэг системы(подушки, преднатяжители, блок управления) и ошибка прописалась в мозги(блок управления аирбэг). Сброс массы и пр непоможет. Лечится только одним- обнулением сканером обд2. Была точно такая же ситуация когда делал себе шумоизоляцию. Проблему решил у официалов бесплатно на плановом ТО, тк сканирование входит в стоимость ТО. Но лучше до ТО нетянуть, тк получается Вы "без подушек катаетесь". Когда вентилировал вопрос около года назад, платно это услуга в мск стоила от 750 до 2000р.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Antonos
4 Июль 2011
Самарская обл
Ответ: Подушки безопасности - Airbag
спасибо, попробую почитать че там в мануале. А так вообще и получилось, запускали при отключенных ремнях. Звонить это я так сказал, просто свой сканер есть, он и померял сопротивление, но вот обнулить ошибку не может.
P/S че то ссылка не работает
Antonos
4 Июль 2011
Самарская обл
завтра к официалам скатаюсь, типа 900 р за обнуление (и улыбающиеся сервисмены, типа че не получается самому), по своему городу по всем проехал, ни один сканер не берет.
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
сканер нужен диллерский или сняв блок его разобрать надо и считать микросхему на программаторе, подтерев ячейки с краш датой зашить обратно, тогда подключать и будет счастье с потухшей лампой ...
если хочется отсоединять подушки и потом вкл зажигание, то вместо подушек нужно поставить резисторы, блок видит сопротивление электрозапала, а оно иммитируется резистором ...
Antonos
4 Июль 2011
Самарская обл
счастье не в том что хочется, а в том что было сделано случайно.
Был у дилера, сервис отстой, 2 часа просто сидел ждал, когда терпение лопнуло, пошел узнавать, оказалось еще не подключали ничего. При мне попытались, диагност так не смог законтачится, прибор не видит ничего, говорят что наверно не дособрали что то на местоЧешу репу.. Взяли 650р и дело с концом, ищите сами.Браво! Ай
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
сними айэрбаг блок, разбери сфоткай хорошо, что-бы видно было названия микросхем, покажи мне фотки, в зависимости от того, в какой микросхеме сидит краш, будем искать кто у тебя владеет программатором для выкачивания прошивки, потом отошлёшь её мне, я подправлю и обратно запишешь в микросхему и всё должно получится ...
там должен быть блок промаркированный как: 38910-84А00 с микросхемой памяти 93С56 ...
не вози машину *спецам* только всяким, угробят родную прошивку - будешь потом покупать весь блок целиком !!!
Antonos
4 Июль 2011
Самарская обл
Спасибо всем. Произошло чудо. Просто перебрали всю проводку, проверили все контакты, отключили и подключили сам блок айр бэгов, и система самовостановилась. С поворотом ключа все как и положено диагностируется и гаснет. Даже диагностику не понадобилось подключать.
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Загорелся значок Airbag*а(((
Народ, сразу просьба - в сервисы и мануалы не посылать)))))) Седня загорелся этот гребанный значок. Что может быть не так в системе безопасности? Может ли это быть простым перегоранием предохранителя? Или просто где-то ,что-то отходит? Или срочно надо ехать сдаваться в сервис? загорелся после того ,как посигналила((
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Ответ: Загорелся значок Airbag*а(((
Внутри баранки есть шлейф аэрбега, подозреваю что с ним что-то не так, например выскочил контакт, переломился. Преды на аэрбег и сигнал разные, поэтому навряд ли в них причина. Я у себя перепаивал шлейф, но из-за неаккуратного снятия баранки, там все такое хлипкое.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Не согласен. Второй бэг - в торпеде, скорей всего там и растрясло разъем бэга. Лазить под торпеду с пассажирской стороны вниз головой - большое искусство, но женщине в принципе доступно. Надо найти разъем и пошевелить его - возможно, поможет. Альтернатива - шарить руками вслепую, положив зеркало на пол.
В любом варианте надо полностью удалить бардачок. Там по бокам 2 пластиковых выступа-ограничителя - смело вминай их вовнутрь, выводя из зацепления за края ниши, ничего не сломается, пластик упругий и прочный.
haller
30 Март 2010
287
78
Обожаю философию на тему неисправностей автомобиля. Частично согласен, это тоже может быть причиной, (второй аэрбег) да и там проверить легче, только там разьем сам выпасть не может если там никто не лазил и его не разьединяли, да и судя по тому, что аэрбег загорелся после включения (нажатия на руль) сигнала, я все таки склоняюсь к неисправности в районе рулевого колеса.
Ну думаю даме все равно дорога в сервис или хотя бы к хорошему механику, что бы установить конкретную причину. До Питера далековато, я бы определил.
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
По теме - была фигня 1в1, плюс гудок перестал работать, собстно гадать не нужно было чтоб понять - порвался шлейф в руле, в каталоге его не нашел, потому тупо сняв этот - подпаял паяльником да закрепил на суперклей.
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Ребят ,спасибо за советы. Буду пробовать разобраться.
3,101
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Дрюх, боюсь я тогда никуда не доеду)))) либо так и буду стоять на месте и орать, либо прибьют)))))))
А по теме - после работы завела машину - все нормально. На перекрестке опять "поругалась" - замигал и погас. Так что это точно на рулевой.
Мля.... говорила же мама "Не бей кулаком со всей дури по рулю" )))))
3,101
ну я и говорю - лошара блин! кто же по своему любимому рулю стучит! Я для чего тебе подарок громкий дарил? Его и используй, все сразу за туалетной бумагой ломанутся!!
Зарядку я уже купил, разряжай не боИсь! :)
Я даже думаю, что тебе и кнопку нажимать не придётся, как только вредители в окне эту штуку увидят, сразу и слиняют от страха! :))))))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А про поиск мама ничего не говорила? Темка-то на первой страничке про Airbag висит...
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Ну тогда там ничего хитрого, если сами руль и подушку снять не готовы, ну и собстно подпаять-подклеить шлейф - там делов на 20 минут даже в самом криворуком сервисе
haller
30 Март 2010
287
78
На криворукий не надо, я тут к знакомому в сервис заехал кофейку попить, сидим пьем кофе, приходит дуст, в руках лента от аэрбега из под баранки которая, вся перемотана и перекоцаная, и говорит она типа выпала, я ее на место пихаю, но она не складывается, не закрыть крышку, спец ему говорит, ты ее нафиг и не ставь, скажем клиенту подушка умерла, пусть все новое купит, причем вместе с пиропатроном, вот так то. Ну в итоге общими усилиями сделали мы эту ленту, на сколько то хватит, но боюсь ненадолго. Поэтому только на проверенный или к своему.
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Ну уж я не знаю на сколько криворуким надо быть чтоб не сделать такую простую работу, на сколько помню там надо скрутить два болта, изъять подушку, скрутить руль, отцепить косу под рулем от разъема, вытащить эту бобину с лентой, приклеить-припаять, собрать в обратном порядке, я не имея опыта ковыряния машины вообще - сделал все минут за 40, из них 20 ушло на осмотр где какой болт открутить и куда эта коса идет. Второй раз подобную операцию уже проделаю минут за 15. Чтоб не справится с такой работой это уж не знаю как такой мастер вообще в сервис попал...
haller
30 Март 2010
287
78
Дай дураку ..... стеклянный , он и ........ разобьёт, и руки порежет.
Ты думаешь в сервисе специалисты что-ли? Нормальные спецы сидят в кабинетах или в гаражах. А на сервисе за 20 штук нормальный спец работать не будет. У меня сын поработал на сервисе оф. диллер и сказал, папа я не могу нае... клиентов, да еще и получать за это 25-27 грязными, я в гараже без напряга почти в два раза больше зарабатывал.
Digger 2009
30 Январь 2011
Сахалин
Джимни 98г.
Air Bag???
В добрый час уважаемые форумчане!!! Кто подскажет, что за девайсы стоят на раме этого Джима??? Сенсоры-актуаторы SRS Airbag??? У себя таких необнаружил, хотя машина укомплектована подушками.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Air Bag???
Блин, сколько раз уже писали: ДАТЧИК НА ПОДУШКИ У ДЖМНИ ТОЛЬКО ОДИН - НА ТОННЕЛЕ ПОЛА 38910-76JC0
ohotnik
6 Октябрь 2012
125
Кировская область
"S" Jimny-08,
"S" Grand Vitara -06
РЕбят подскажите и не ругайте не нашел другой темы)))))))
Красный значек человек в седле с ремнем и подушкой, 3 раза моргает потом горит это , непрестегнутый ремень если да где искатьв маме или в самом механизме???
Или это подушка не контачит???
Мих2
25 Июль 2008
Доброго времени.
Возникла неприятная ситуация с машиной жены: ДТП - сработали обе подушки - страховая объявляет тотал.
Мотивация: срабатывание обеих подушек ведет к отключению электрики, причем отключается все и теперь вся электрика подлежит замене. Якобы это особенность Джимни.
Насколько правы эти эксперты?
