МКПП МКПП (механика)
  • Автор темы Mer
  • Отслеживают тему 107
DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
Брать только оригинал и не экономить (особенно если делаете в сервисе). Боком выходит эта экономия - проверенно.
Сколько брал сальники от кортеко там всегда были NOK. А это "оригинал" тойоты, дайхатсу и т.п. Сейчас стоят сальники NOK на приводах.
Но, тут как повезет, видимо. Могут и не нок положить ))
Serqun
2 Март 2017
Лиана 4х4
Перебираю МКПП 4вд. Не могу найти номера на подшипники первичный вал и вторичный. Подскажите пожалуйста.
5,203
подшипники для ремонта МКПП 4WD - см. файл
Barmaley966
23 Май 2016
Лианка
Уважаемые форумчане! Нужна помощь коллективного разума.
Ремонтирую полноприводную МКПП. От большой шестерни главной пары отломило зуб, и он сломал малые сателлиты. В остальной части коробки все норм. Вопрос в чем. мой вин JSAERB31S00250518 , по каталогу на него идет шестерня 27511-74C10 или 27511-74C11 как заменитель. Я заказал 27511-74C11, т.к. была в России. На ней оказалось 72 зуба, а на той, которая стоит у меня 71. Порывшись в сузучьих каталогах нашел, что есть еще 27511-74C02, вопрос она ли мне нужна? Заказывать ее с Японии и возврата нет если не подойдет.
Или все-таки 27511-74C10 и 27511-74C11 имеют отличия?
Вадим 31
27 Апрель 2018
LIANA 2006 1.6i 16, 107л.с.
Нашли проблему, аж полегчало. А коробка не снималась и двигатель не заводился из-за нашего косяка. Когда ставили коробку не попали в шлицы выжимного диска. Коробку обтянули болтами и прижали диск так, что он полопался. И коробка не снималась из-за того, что на первичный вал намертво нанизали втулку диска.
Размеры центрующей оправки не подскажите.
Идеально подходит от ВАЗ
5,072
2,045
Вадим 31
27 Апрель 2018
Что подхощит от Ваза?
Центровка для сцепления.[DOUBLEPOST=1570178120,1570177987][/DOUBLEPOST]Чтобы диск сцепления отцентровать есть приспособив от ВАЗ, подходит идеально.
Barmaley966
23 Май 2016
Лианка
Получил вчера шестерню 27511-74C02 на ней 71 зуб.
Получается, что есть несоответствия каталогов по вину и реальной комплектации. Если столкнетесь, то считайте зубья.
kolabosov
28 Декабрь 2016
авто
К меня нет сейчас такой коробки.
Обычно ее цена 45-60 т.руб.
Очень жаль.
Если не трудно помогите пожалуйста с информацией где подробно на форуме описан процесс переустановки с 4wD на передний привод. Так как мой попытки не увенчались успехом . Заранее благодарю.
5,203
Очень жаль.
Нигде не встречал такого описания процесса замены.
Могу лишь привести от себя список того, что необходимо заменить:
1. МКПП 2WD
2. Продольная балка крепления двигателя («лыжа») со всеми креплениями (втулки, шайбы, болты) .
Вот тут на схеме можете посмотреть, что к ней еще должно прилагаться (втулки, болты и пр. - запчасти под номерами 18 - 23):
https://www.ilcats.ru/suzuki/?function=getParts&modelFilter=TU9ERUx8Ukg0MTY%3D&market=5&model=22&catalog=676&complectation=259&modification=16839&group=1345&subgroup=84453
3. Кронштейн крепления передней подушки ( на схеме под номером 28)
4. Кронштейн крепления задней подушки состоит из двух частей (на схеме - 32 и 34):
5. Подушка передняя новая
6. Подушка задняя новая
7. Правый промежуточный вал 2WD новый
8. Левый приводной вал в сборе новый
9. Маховик МКПП 2WD б/у
Далее надо снять карданы и вискомуфту, а задний мост можно оставить без изменений. При переделке все именно на этом и останавливаются. Этого достаточно, чтоб машина стала переднеприводной.
В идеале, конечно, нужно заменить блок АБС, т.к масса машины изменилась, и АБС лучше будет работать с другим блоком, который рассчитан на меньшую массу автомобиля. Но при этом тогда уж и задний мост стоило бы переделать полностью на переднеприводный: убрать редуктор и приводные валы, заменить кулаки со ступицами. Но эта идеальная реконструкция становится совершенно бессмысленной из-за высокой стоимости переделки автомобиля, поэтому, разумеется, никто никогда это уже не делает, ограничиваясь на замене коробки и всего необходимого для ее установки.
Готов помочь советом и делом и запчастями - пишите в личку.
Реакции: repze
kolabosov
28 Декабрь 2016
авто
1. МКПП 2WD
Благодарю Владимир за ваш ответ по моему вопросу .
Антон Кравченко
15 Май 2021
Сузуки Лиана хэтчбек 4WD
Здравствуйте. Вот пришло время замены подшипников на МКПП. Никак не могу купить два роликовых подшипника первичного вала. Поставщики отказываются их везти, заказ весит две недели и присылают отказ. Искали по каталожным номерам 0926528005 и 0926525029. Подскажите, может есть для них замена? Магазины аналогов не предлагают.
5,203
К сожалению, аналогов нет для этих подшипников.
Дополнительно отпишусь в личку
Антон Кравченко
15 Май 2021
Вы были не правы заменители есть и при том это будет тот же оригинал. И стоят они в два раза дешевле цен в Японии.
Роликовые подшипники вторичного вала МКПП 4WD
оригинальный номер 09265-25029 в коробке лежит KOYO 32205JR
оригинальный номер 09265-28005 в коробке лежит KOYO 320/28J
Заказать их на Экзисте или Автото можно
Реакции: KASiK
Decll
3 Январь 2013
72
Liana 1.6 2WD 2004
такто получается разговор вообще про разные подшипники.
Вы пишите про конические подшипники вторичного вола, Антон про первичный...
5,203
Спасибо!
А ежели не секрет, откуда взяли эту информацию?
Антон Кравченко
15 Май 2021
Спасибо!
Подшипники конические и вместо шариков ролики, поэтому и назвал их роликовые. Купил оригинальные подшипники из Японии через ИмпексДжапан с ожиданием чуть больше месяца (в условии пандемии и введения ЧП на некоторых территориях Японии), открыл коробку и там лежат подшипники KOYO. Два подшипника вышли чуть больше 4 т.р. вместе с доставками. Цена на подшипники KOYO вышла бы на 2 т.р. с ожиданием в 10 дней.
Реакции: KASiK
Антон Кравченко
15 Май 2021
Может и ошибся в названиях валов, но суть в том что есть оригинальный номер и конкретно, то что скрывается под заводской упаковкой. Менял подшипник ступицы и заказал KOYO по советам на форуме (по номеру подшипника, который был в оригинальной упаковке), замена прошла удачно и нареканий в эксплуатации пока не было. Есть конечно риск нарваться на подделку, но цена в два раза ниже и понимание того что ты месяц будешь ходить пешком берут над ним верх.
Decll
3 Январь 2013
72
Liana 1.6 2WD 2004
а есть инфа на что можно заменить
- игольчатый подшипник на первичном валу под шестерней пятой передачи
- подшипник промежуточног вала на правом приводе. (тот, что прикручивается к блоку двигателя)???
