Проблема. Холостые плавают, движок троит Swift 2001
VIgnis
13 Декабрь 2016
Suzuki Ignis 2004 2wd 1.3 benzin
столкнулся с проблемои,иногда при остановке на светофоре плавают обороты около 200... когда трогаюсь на первои ест тяга,на 2 уже тупит на 3 болше 2500 об/мин не может и далше тоже самое, переключяю на 4/5 болше 80км не едет и об/мин не превышают 2500...... в чём может быти проблема, машына и на газе и на бенз одинаково ведеоця....сегодня на горке еле еле добрался на 2 передаче с 1500 об
может ли как то влиять датчик детонаций на потери мощности(просто заметил что из него что то течет)?[DOUBLEPOST=1497270141,1497191932][/DOUBLEPOST]вот фото катушек, кто столкнулся с такой проблемой может сказать по виду если они исправные
5,516
1,119
У тебя движок троит? Нет? Так чего ты в катушки полез?[DOUBLEPOST=1497293837,1497293674][/DOUBLEPOST]
Датчик детонации не может влиять. А компаунд из него вытек потому что был перегрев двигателя.
VIgnis
13 Декабрь 2016
поменял дчкв и вернулась тяга, но холостои ход пропадает, и когда об около 300 то тресёт типа троит,...... прислушался к клапану хх и когда очен низкие обороты то там что-то стучит,... в чём может быть причина отсутствие хх ....чек не горит [DOUBLEPOST=1497702712,1497702608][/DOUBLEPOST]извините, может быть за глупые вопросы, я новичёк в этом....
VIgnis
13 Декабрь 2016
попробую, отпишусь...
