Климатическая установка (Климатконтроль, кондиционер) вопросы и ответы
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Ответ: Климатическая установка (Климатконтроль, кондиционер) вопросы и ответы
Добрый день!
Не сочтите за очередной флуд, малоопытный я еще автовтовладелец, но вот возникла проблема такого рода:
При включении климата раздается гул, похожий на звук в вагоне гремящей электиричке, кондей при этом нормально холодит. Как мне вчера сказали на сервисе звук идет от компрессора кондея, мастер посмотрел и послушал. Приговор - замена самого компрессора. Рыдаю!
Вопрос собственно: может такой звук издавать например натяжной ролик ремня кондея?
Есть ли еще какие варианты: чистка, смазка, прогон фреона, чего нибудь еще?
Заранее спасибо за помощь!
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Tequilla, У меня такая же проблема. В одном сервисе сразу сказали, что компрессор под замену. Поехал в более проверенный однозначно сказали, что подшипник в компрессоре полетел, надо только его заменить. Пока сам не менял. Так что может не всё так плохо.
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Мне тоже сказали, что может и подшипник в кондее, это тот самый натяжной ролик ремня кондея? Или еще какой? Можно чуть подробнее, пжлста.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Если гут появляется только при включении кондея, то это копрессор такой гул издаёт, а не ролик. Если гул постоянный-тогда надо смотреть натяжной ролик. Не уверен, но по-моему заменить только подшипник в компрессоре не получится, не разборный он. Поправте, если я не прав.
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Нет, гул не постоянный, только когда климат работает, когда не работает, соответственно гула и нет. Ох... Как мне хочется, чтобы вы ошибались (не в обиду Вам сказано)....
Вопрос, даже если придется менять поломатый компрессор, нужно ли перезаправлять, промывать жидкости?
Вариантов точно больше нет??? Чешу репу.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Можно ещё попробовать заменить хладоген. В состав него добавляется масло, с помощью него - смазывается компрессор. На самый крайний случай-искать бушный. Новый ооочень дорого!
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Tequilla, При ремонте компрессора в любом случае придётся хладоген менять.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
компрессор когда у меня загремел, звук такой скрежещущий был,
сняли его - разобрали, поршни повреждены,
но так как работал он со скрежетом мало, крошки металлической не разнесло по системе, я отделался покупкой компрессора от аэрио праворукой (из владивостока) и заправкой хладагента с маслом
(на все ушло 5,5 тр.)
а что было перед такой работой кондея?
у меня скорее всего при ударе одномоментно вылетел весь хладагент с маслом из пробитого радиатора,
а после замены радиатора залили только фреон без добавки масла, вот и размолотило компрессор
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
подшипник муфты комрессора можно умудриться поменять не нарушая контур
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Да, мне тоже интересно как?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Жарко у нас в Коломне стало, вдруг чего с подшипником случиться, можно не плохо сэкономить !!!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
компрессор откручивается, но от трубок не отсоединяется, немного вытягивается наверх и там аккуратно меняют подшипник муфты,
мне так предлагали сделать, но проблема была не в подшипнике
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Так это подшипник муфты , который крутиться постоянно ?? Речь идет о подшипнике самого компрессора,
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
KaSiK говорит, что лучше целиком менять. Так наверное и сделаю. Если дело не в нем, перепродам, или в запас отсавлю...
Всем спасибо за помощь!
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Кондей работает исправно,включаю часто (зимой тоже).Холодит исправно,в жару не очень то прохладный воздух дует но тут думаю что холодный смешивается с забортным воздухом,наверное надо включать рециркуляцию.Вопрос такой:а ничего больше делать не надо?типа добавить фреон или как то там давление померить в системе охлаждения.Может кто то что то делает а я не знаю.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Судя по году выпуска-самое время съездить в сервис и заменить хладон. Так рекомендуют, хотя на Субарике 10 лет не менял и все ОК. А на Лианке (мы ровесники) тоже не айс, но холодит приемлемо пока нет пекла..
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Просто я в майскую жару у друга в тойоте посидел то у него вообще холодно стало после включения кондея а у меня только так чтоб от жары не умереть.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Аналогично, собираюсь менять хладон.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
у меня такое чувство что холодный воздух через печку слегка подогревается
тоже на игнисе-свифте было холоднее хотя вообще ничего с системой не делал как пришла (да и японец наверняка тоже)
а тут свежезаправленная система с новым радиатором а толку - чуть...
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Да там если вентилятор на среднюю скорость или меньше ставишь то дует холодом,а прибавишь скорость вентилятора или на максимум то уже прохладная подула будто подогревается,примерно как Victor23 описал, в жару салон не успевает остудить.В мануале написано чтоб быстрей охладить салон при включении кондея надо открыть окна,на днях обещали жару-проверю.У меня дома холодильник лет 6 без проблем работает думаю если здесь ничего не трогали до меня то лазить туда не надо.
Х
ХулиGAN
Автомобильный кондиционер представляет собой фресковую холодильную машину, элементы которой соединены трубками-фреонопроводами. Соединители в автомобильном кондиционере резьбовые, с резиновыми уплотнителями, в отличие от сварных в бытовом холодильнике. При воздействии вибраций, перепадов температуры и т.п. происходит постепенное изменение свойств уплотнителей, вследствие чего фреон из системы постепенно улетучивается. Из-за этого кондиционер нужно периодически заправлять. Обычно на новом автомобиле фреон требуется до заправлять раз в 2-3 года, через 5-7 лет скорость утечки увеличивается и дозаправка нужна раз в 1-2 года, даже при отсутствии явных дефектов. Кстати, все элементы кондиционера смазываются маслом, добавленным в фреон, и именно с этим связана рекомендация включать кондиционер зимой раз в месяц на 10-15 минут. Циркулирующее масло смажет за это время все уплотнители, и они будут дольше служить.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
я специально замечал, что даже без кондиционера, воздух из вентиляции при заборе снаружи идет теплее, чем уличный
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Спасибо Хулигану за пояснения,заеду дозаправлю хладагентом,наверное все таки его там не хватает.В прошлом году холодило приятней,а сегодня при +23 что то и не заметно что он работает,ездил со всеми открытыми окнами.Да и нагрузка на движок чувствуется, в прошлом году слышал только когда вентилятор врубался и то редко а сейчас чаще.
5,206
Сперва пускай проверят систему, а то заправишь, а оно вдруг опять вытечет в никуда. Мало ли нижняя трубка перед радиатором прогнила, что обычно и бывает.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
можно заправить со спец добавкой и будет видно где сифонит
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Съездил сегодня к кондиционерщикам и сказали что кондей работает нормально,на электронном табло заметил цифры 7990 скачет 8000 мл ,на красном манометре увидел давление в 12 бар,на синем от 1 до 2 бар при работающем кондее.Сказали что надо обязательно промыть радиаторы (6500 руб),ответил спасибо но таких денег нет с собой так что в следующий раз.Заплатил за диагностику 500 руб и свалил,приехав к себе осмотрел внимательней радиатор(беглый осмотр авто ежедневно),внизу 4-5 рядов действительно забиты грязью.А вчера как раз я в Ашане купил шампунь как в автомойках,смешал 1 к 3 и побрызгал на радиатор обычной брызгалкой.Грязь потекла,через 3 минуты побрызгал для смыва водой,и так два раза.Радиатор кондея стал как новый.А в салоне холодит так же,завтра к другу поеду сравнивать.Я сам в прохладную погоду хожу в футболке и не чувствую холода,надо чтоб оценили другие.Так же и зимой у меня пассажиры мерзнут,мне тепла много не надо,может в этом причина что в жару побольше холода хочется.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
погодите, а салонный фильтр смотрели?
может он забит безбожно???
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Недавно простирнул для профилактики,а так чистая была только пыльная.Я их в эксисте по дешевке взял штук 5 ,меняю часто.А тут недавно прочитал что их некоторые стирают,попробовал, тоже не плохой вариант если продезинфицировать одеколоном.Сегодня нескольким людям дал возможность оценить мою систему охлаждения для сравнения с их системой автокондиционирования,никто не возмутился что плохо холодит,говорят что так и должно быть.Всё,я на этом успокоился до следующего лета.
