Свист из под капота. Замена приводных ремней
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Ответ: Верещит на холодную
Подтвердаю - ремешковый G13B тоже верещит при запуске ниже -20 примерно.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а то как писать на форуме- так у всех пальцы торчком, а как изогнуть их буквой зю, чтобы подтянуть ремни - так никто не не готов :)
а вот это Вы зачем написали ? , я же ясно ответил что это звук не от ослабленых приводных ремней
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
откуда у Вас такая уверенность?
подтягивали?
да и у всех есть сотики с видео. запишите ролик, послушаем.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
верещала с новья! так что это не из за натяжки ремней! и не в масле дело!- движок минут 40 грел вебастой и все равно ..
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
подтягивали?
Вообще-то, если потрудится прочитать все ответы, то можно наткнутся на пост от byp, где эффект был при полностью снятых ремнях, и поверьте уже, что свист от проскальзывающего ремня с этим звуком перепутать тяжеловато,
этот похож на всеми нами любимый рёв соседского перфоратора, только на октаву выше.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
эффект визжания появился в конце предыдущей зимы
весной летом и осенью не наблюдается после прогрева моторного отсека исчезает
масло п\синтетика 10W40 антифриз G12+
очень напоминает звук от заржавевшего подшипника
но вот почему после прогрева пропадает не догоняю
ремень снимал только один тот который крутит генератор и помпу пока не снимал
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Смазка при прогреве восстанавливает свои свойства, вот и пропадает звук.
У меня выжимной на сильном морозе третий год уже шумит, пока не прогреется, педаль сцепления на себя и звук пропадает. То же самое возможно с любым подшипником.
У меня шумит уквально 2-3минуты, если так, то думаю самое простое решение - забить. Тем более, уважаемый мною мастер как-то просвятил, что смазка хоть и дубеет в подшипниках, но смазочных свойств не теряет. Так что забил.
ozforester
3 Октябрь 2007
255
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Ага, тоже как с самого новья бзыкал на холодную, так и продолжает. Определять источник даже не пытался. Звук, конечно, неприятный, но поскольку не прогрессировал, то и был списан на особенности аппарата.
ozforester
3 Октябрь 2007
255
Это особенность привода сцепления такая у сузука, или просто чертовски надежный выжимной?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Фиг знает, только купил, при первых морозах появился звеняще-свистящий звук. Поехал к мастеру (японцами 20лет занимается, сам на джипах ездит). Вот он мне и поведал, что шумит выжимной из-за замерзающей смазки, но смазка на морозе свойств не теряет, ну и типа не бери в голову, ещё долго ходить будет. Третий год ходит.
Про особенность не знаю, это статистику надо набирать, опрос устраивать.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Сегодня специально заводил и слушал. Шумит передний подшипник генератора. Он новый. Я забил.
С уважением, Анатолий.
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Тоже верещал за -25 на холодную, правда у меня G13b, потом давануло сальник, мастер посоветовал "коли уж все равно туда лезть - купи еще ремень грм и ролик, заменим до кучи" в общем после замены грм и ролика свист пропал... Подозреваю что ролик всеж скорее всего...
G13, все ремни и натяжные ролики новые, автомат - а все равно верещит.
Логан 1.4, только прошел ТО 120 - тоже поменяны все ремни и ролики - тоже жуткие звуки при холодной заводке.
Soldier
29 Ноябрь 2008
25
22
Киров-Вятка
Jimny 2008 МТ 13A. Лифт+70мм. ЛокРайт. Раздатка 4,68. TSL SS 32х9,5
У моей появляется свист, как будто пошел на взлет, через 10-15с проподает. Чем холодней,тем громче-и все при выжатом сцеплении.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Считаю, что это гидроусилитель рулевого. У меня при морозах он те же 20-30 сек то трещит (чаще), то "верещит". Переключить с треска на верещание просто - прогреть (пролить) сам ГУР и его насос теплой водой.
Сейчас стоит предпусковой (Бинар-5), прогреваю до +60-70 градусов, но в сильные морозы трабл все равно остается правда в меньшем размере (около 5-10 сек).
Собираюсь выкинуть насос ГУР-а.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Наверное, это как то с холодным маслом двигателя связано. Гидроусилитель - вряд ли. А Вебаста греет верх двигателя - масло не прогревается.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Оно самое, посвистывает, нажимаешь педаль сцепления, свистит. Педаль на себя носочком оттягиваешь - тишина. Выжимной.
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Согласен с 712. Возможно у части собравшихся та же причина. У меня тоже верещит после сборки двиги и установки ремненй. Подтягиваю ремень на генератре и свиста нет, хотя "сторожилы" говорят, что так натягивать не стоит. Наверное у меня проблемы с подшипниками гены. Может ремень дешевый(а он дешевый) и как летняя шина дубеет при морозе и скользя в шкивах свистит - точно не знаю, но ревизию гене сделаю - машине 12-ый год. Возвожно новые дешевые ремни мороз не держат.
А родные почти новые ремни тоже мороза не держат?
Рогалик
18 Ноябрь 2009
Е-бург
Jimny 2008, леворукий, 1.3 литра, механика.
У меня такая-же фигня от минус 27 и ниже. Слушал фонендоскопом - вроде натяжной ролик (но не уверен не врач, фонендоскоп от бабки достался). Но при этом ВЕНИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА КРУТИТСЯ как будто движок уже перегрет. Чего это такое или у меня вискомуфта не в порядке, или у всех так? Подскажите у кого еще вентилятор крутиться сразу при запуске на холодную. В книжке по обслуживанию и эксплуатации у дружбана на BMW 5 видал надписи такого характера: при запуске двигателя при температурах ниже -25 возможны жуткие звуки из подкапотного простанства - ЭТО НОРМАЛЬНО, должны пройти через через 3-5 минут работы, если не проходят - жди тепла, если остались и в тепле - вези в сервис. Вобщем остался при поговорке "не мешай машине ездить" - ничего не трогаю, но интересно в чем же дело.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Присоединяюсь и предлагаю всем забить болт. Машина в мороз никому ничего не должна - дайте ей повизжать и повыть, пожалиться на трудную долю и русские морозы. :D
Машина любой марки и возраста в морозы шумит, так что всё в порядке.
Вентилятор у всех крутиться на холодную
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Машинка с седьмого декабря стояла в сервисе. И все сильные морозы прошли. Теперь держится около десяти. Сейчас ниже. Но звук этот пропал с тех пор, как из сервиса забрал её в пятницу... Я всёже продолжею думать на муфту вентилятора.
HYP
9 Июль 2007
401
Не уверен, но почему бы и нет? Ведь летняя шина даже новая на морозе мягче не будет.
Из собственного опыта: Занимаясь натяжкой ремня не стоит его не только перетягивать, но и ослаблять сильно. Я ослабил до потери свиста. На вид крутился, через 10 км загорелась лампа низкого заряда аккумулятора, я не придал значения. Еще через десять машина стала странно переключать скоростя(у меня автомат). Старался ехать не переключаясь, но в городе этого трудно достичь. Еле доехал. А нужно было всего подтянуть ремень. Оказывается хоть гена и крутится, но проскальзывающий ремень не дает нужных для заряда оборотов.
Еще не по теме: пришлось заводить братишку сняв свой аккум. Так и поехали - без аккума машина едет не долго! - глохнет. Потом снова заводиться и едет нормально.
С вискомуфтой всё проще простого- из названия и принципа действия: при нагреве "масло" в муфте густеет и вентилятор крутится, на морозе оно тоже густое....
Собственно я на этот звук сразу забил, по крайней мере до лета.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
У меня пищал в прошлую осень. На ТО 60 меняли ремень генератора (если ничего не путаю) - теперь тихо.
Но иногда свистит, когда глушу двигатель. ( По-другому: примерно, как Эврика-автомат при остановке после отжимания, по ощущения где-то слева)
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Что есть "Эврика на автомате"???
Это такая чудная стиральная машина была производства ЗВИ: бегала по ванной и издавала чудовищные звуки.
Жесть, к счастью не знаком с такими изделиями.
Рогалик
18 Ноябрь 2009
Е-бург
Zoran – спасибо! Спокойнее стало на душе. Пусть верещит и крутится сколько влезет, температуру движок держит и слава богу. Единственное «но» у такой системы охлаждения – это то что когда сильно холодно (-30 и ниже) прогреваю до 60 градусов (буковка C на датчике) начинаю ехать – Джимон быстро оживает до рабочей температуры, печка начинает веселить салон, но потом в какой-то момент температура на глазах начинает ползти вниз (доползает до половины шкалы между «С» и «градусник») печка начинает дуть с севера и д-о-о-о-л-го так, долго (минут 15-20, городской цикл без хулиганизма) мотор набирает рабочую температуру. Видать в этот злополучный момент открывается на большой круг термостат, а злой вентилятор радостно задувает пламенный джимкин моторчик. Надо будет в выходные на даче потеплее одеться и пирометр в расширительный бачок посувать, при этом щупать все шланги, будет результат – обязательно отчитаюсь. А вообще такая бяка называется «термокачка», ею все Жигули со своими электровентиляторами болеют (но заметьте при этом на морозе не свистят а чихают и кашляют). Дружбану на Оку ставили замечательное изобретение фирмы «Силычъ» для управления электровентилятором охлаждения, основанное на широтно-импульсной модуляции, которое имея свой собственный термодатчик в головке блока цилиндров чувствует нагрев мотора и потихонечку начинает раскручивать электровентилятор, докручивая до максимальных оборотов при перегреве, и плавно сбавляя для сохранения баланса, тем самым имитирует работу вискомуфты. Дружбан был от этой штуки счастлив – типа температура «залипает» на рабочей и ни туда ни сюда и скачков напряжения не стало (стартовый ток у вентилятора 13 Ампер). Система русская надежная как та «Эврика». Но щас дружбан Оку продал, купил VW Polo и скрипит и плачет на морозе также как мы с Вами …. (PS простите за длинные посты, у меня профессия людям зубы на бумаге заговаривать).
