Расход топлива на Лиане/Аэрио
Средний расход топлива на Liana
  • Всего проголосовало
    269
5,069
2,045
Да нет, ездил я три года на минивене 165л.с. постоянный полный привод, двигатель GDI, тоже свела меня судьба с ним :).. Но экономичный движок., при массе 1700кг расходовал в среднем 10л.
Вот на Лиане и нужен J20A
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
позавчера проехал 475 км за 33 л=0,69 л 92-го,обычно заправляюсь когда около нуля и всегда влезает 32-36 л до полного бака,но такие показание редкость обычно выходит 8-8,3 л на сотню,просто бензин хороший попался я ещё капот открывал послушать приятное шурчание движка
Sergunator
5 Июнь 2013
черный Aerio 2003
я офигел и наслаждался звуком двигателя мазды после смены на рекомендуемый изготовителем масло на 0W20 с 5w30 и расход тоже немножечко снизился.
Какое масло у вас залито?
у меня летом стабильно 10 литров расходуется и без разницы 92 или 95.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
кастрол 5W40,сегодня ехал обратно,472 км и 36 л 92-го=7,6 л были частые резкие ускорения во время обгонов и скорость превышал,ехал в основном 120-140,местами 160
Volgar21
26 Ноябрь 2014
Suzuki Liana 4x4 2007г.в.
Всем доброго дня. Приобрели для жены лиану 2 года назад. Машина замечательная, без проблем катались. Заправляем всегда до полного бака на лукойле 92-ым, и делаем обнуление на счетчике. Заметил что расход увеличился, аж до 20 литров на сотню по городу. Машина работает ровно, вчера ездил к диагносту, получил совет от него, поменять местами верхний и нижний лямда зонды и если расход не снизится пробивать катализатор. Пробег на машине сейчас 50000 км. Что посоветуете?
Посадить этого диагноста на бочку с бензином,поджечь ,и искать другого !
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
Saint Petersburg, Russia
Suzuki Liana Wagon II 1.6i AT 4WD (107Hp) 2007 г.
А я наоборот, после длительного пользование Газпромовскими заправками, перешёл на Лукойловские обратно. После 95G машину как за хвост держали и расход приближался к 15-18 литрам на сотню. Сейчас поменяв заправку на Лукойл и бензин 95 экто проблема исчезла.
5,069
2,045
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Если поведение машины не поменялось, то смените для начала АЗС. Недолив запросто может ухудшить показатели.
Volgar21
26 Ноябрь 2014
До полного бака делить на пробег.[DOUBLEPOST=1417006168,1417006099][/DOUBLEPOST]А ведь правда на одной и той же заправке заправляюсь и даже колонке.
Volgar21
26 Ноябрь 2014
5,069
2,045
Volgar21
26 Ноябрь 2014
Попробую заправить на другой заправке и отпишусь.[DOUBLEPOST=1417006819,1417006752][/DOUBLEPOST]Всем спасибо большое. Заправлюсь на другой заправке и отпишусь.
Попробуйте заправиться и сьездить за город ,на трассу ,потом посчитаете средний расход !
Sergunator
5 Июнь 2013
черный Aerio 2003
может термостат?
в салоне тепло? быстро прогревается?
если ДВС мерзнет то автомат не переключает на повышенную передачу, 20л и будет выходить с прогревом на 10 км.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Cлабо верится в пробег- это раз. Посмотреть состояние свечей/катушек - это два. Чистка топливной системы - это три. Это конечно стоит денег, но эффект будет, если учитывать, что до вас это, возможно, никто не делал.
Сам заправляюсь только на крупных уважаемых заправках, но вы не представляете в каком виде после почти четырех лет эксплуатации оказалась дроссельная заслонка, он а вообще еле поворачивалась от нагара...
8-10 км. до работы у нее, прогревает заранее.
У меня примерно такой же режим, плюс на выходных более длинные поездки. Расход не засекаю, если большая часть горючего уходит на прогревы, а ездить хочется, то примите как должное. Бессмысленно калькулировать, чтобы получить цифру 15-20 литров :D Тоже заморачивался после смены прежней машины на Лиану расходом по городу. Потом заправил полный бак, посадил еще трех человек со мной и поехал за грибами - в итоге получил 8 с небольшим литров на сотню и успокоился.
Сорри за длинный пост. Всем добра))
Volgar21
26 Ноябрь 2014
Сегодня еду по делам в район, заправился до полного на другой заправке лукойл только не экто, а евро. Результат получился 18,9. Приеду отпишусь.[DOUBLEPOST=1417074541,1417074382][/DOUBLEPOST]
Машину брал у своих родственников с пробегом 30000 км. два года назад, лиана на глазах с момента покупки, каталась девушка работа-дом. Моя супруга намотала за это время 20000 км.[DOUBLEPOST=1417153352][/DOUBLEPOST]Съездил я вчера по делам за город туда-сюда 180 км., по городу проехал 20 км. Заправил до полного, получилось 8,6 литра на сотню.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Что и требовалось доказать. Привет Лукойлу.;) Я три года назад от них отказался после чека из-за качества топлива. PS: диагносту тоже привет:)
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
люди подскажите лиана 2004 г. разход 14.7 хэчбек што может быть свечи менял не давно еще 3000 не проехал старые выкручивал при помощи рычага две открутил боялся сломать одну с небольшим усилием а первую вообще без усилий легко пошла. Форсунки мыл тогдаже на стенде.машина 4вд была но старыи хозяин снял муфту и карданы сказал што она сломалась теперь работает тока перед
