Не прошел ГТО из-за тормозов.
Символ Лежандра
7 Июнь 2006
69
Добрый день.
Может кто сталкивался со следующей проблемой: во время техосмотра на стенде проверки тормозных усилий рабочая тормозная система на задней оси не может остановить ролики стенда! с ручником всё в порядке, останавливает, передняя ось тоже без замечаний - останавливает, а вот на задней оси никак! Я уж изо всех сил давил на педаль, всё равно крутятся... :(
Плюс к этому стенд показывает неравномерность тормозных усилий на правом и левом заднем колесах выше нормы - 0,28 при допустимых 0,25.
Соответственно ТО я не прошел :(
Что делать? Чего менять?
Спасибо!
PS передо мной маленький Фольксваген Поло спокойно прошел этот стенд, подозрений в махинациях инспекторов нет.
PPS Пожалуйста, не предлагайте купить талон ГТО, мне это не подходит.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Не прошел ГТО из-за тормозов.
Задние колодки. Поменять жидкость в магистрали. Прокачать систему.
Т.е. вариантов много, надо смотреть.
Жижу давно менял?
Колодки?
Может воздух в системе?
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
ручник не бояться тянуть
Символ Лежандра
7 Июнь 2006
69
менял и жидкость и колодки. в тот же день. и опять поехал на этот стенд, но, к сожалению, ситуация не изменилась :( Стало равномернее усилие, но все равно не достаточно для остановки стенда :(
Дак это ж естественная трабла Джимов и даже по-моему всех японок - при стоящих на месте передних колесах электроника или что-то еще не дает тормозить задним колесам.
Машина совершенно исправна, так и должно быть :thumbsup:
Из советов вроде если только незаметно вытянуть ручник, ну или пытаться объяснить техникам ,что это так и надо.
g r e e n
655
мне кажется, что электроника тут абсолютно не при чем. какая электроника определяет крутятся задние колеса или нет, если машина не оснащена АБС?
причина мне видится в том, что а) задний контур совмещенный (тормозная трубка 1 на оба колеса) б) задние тормоза барабанные.
прошлой зимой эксперементировал, перебрал задние тормоза, поменял колодки, смазал все, колодки естественно развел (ручник держал уже с 3го щелчка). выезжаю на хорошо укатаный снег, разгоняюсь, торможу в пол -- передние колеса встают колом, а задние продолжают крутится!
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Недавно пытался легально пройти ТО на Аерио 2002 с пробегом всего 13 тыс. км., т.е. состояние нового авто, также завернули с задними тормозами (плюс у меня еще и ксенон был). За мной знакомый заезжал - у него тоже японка, тоже в хор. состоянии, тоже задние тормоза "не вписались" в норматив.
Считаю, что на японках с АБС само распределение тормозных усилий неравномерно между передней и задней осью (естественно, электроника тут ни при чем). А на Джимни и подавно: короткий, зад не нагружен и т.д. и т.п. Тут даже посоветовать нечего...
У нас почему-то на ТО не тормозной путь мерят, а остановку валиков... неправильно это...
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
То же самое. Джимни 98г японец, АВС. Зад с педали не тормозит на барабанах. Есть мысль выдернуть предохранитель АВС на время теста. Хотя, педаль-то не трещала...
Грин, вот видишь, сделал тормоза что бы тормозили максимально хорошо, а они даже на снегу на задней оси колесо заблокировать не могут - а для этого ведь усилие тормозное вообще никакое нужно.
Следовательно они не тормозят не потому что не могут, а потому что так надо :thumbsup:
К тому - же проблема с задними тормозами на ТО - это не Джимовская проблема, а всех Японцев.
g r e e n
655
не поможет, у меня АБС была, но сейчас не работает уже 3й год, никакого эффекта :) зад как не стопорился до юза, так и не стопорится.
Добавлено через 30 секунд
я к тому что, никакой там электроники нету :)
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
У меня сначала был техосмотр, где также завернули на задних тормозах, потом - ТО-1 (на 15 тыс. км.) После этого на ПИКе проблем не было. Мастера сказали, что просто использовали очиститель тормозов.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а я вчера ТО проходил, мужики глянули, сказали "а, опять эта табакерка приехала" и махнули, мол проезжай стенд, всё равно бестолку гонять, даже обидно что не померяли, я хотел узнать в каком состоянии тормоза, а они...
колитесь Новосибирцы, кто до меня недавно на Кутателадзе ГТО пройти пытался?
Андрон
27 Май 2007
Добрый день! У меня на новом "джиме" было, замена по гарантии главного т.цилиндра ждал 1месяц. Повторное
ГАИ указали на то, что задние колеса не блокируются, предложил сделать распечатку. Отказали и дали талон.
В доброту ГАИшников не поверил, и только инженер по гарантии сказал, что это конструктивная особенность из
за короткой базы "зад" не блокируется и гайцы это знают.Главные параметры усилие и равномерность .А в мануале рекомендуют 30кг. на зад и на барабаны.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
при прохождении то положить в габажник два мешка с песком, только равномерно))),а господам с лифтом подвески ваще непонятно на что жаловацца, на моем 10 летнем колдун работает исправно,и после легкого лифта задних тормозов не стало ваще))) регулировать надо
g r e e n
655
у меня сего дейваса нету, ибо была АБС
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
оно у всех должно буть иначе абс постоянно работать будет, на трех последних машинах ниссан/тойота/митса - везде абс но колдун никто не отменял
Посмотрите схему или мануал - если есть АБС, колдуна нету
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
На Джимках с 2006 года есть EBD (Electronic Brake Distribution - система электронного распределения тормозного усилия).
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Проходя ТО пришлось "добавить сверх гос.поборов - та же проблема - из-за задних тормозов.
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
Я честно прошел в прошлом году, тормоза нормально, в Калининском районе
ilya@джимник
497
Енот
Народ, в двух словах - че делать с колдуном? Как-то задница подлежит регулировке? У меня, по-моему, сзади тормозов почти что нету :( Колодки при этом еще живы, и механизм разведения недавно смотрел, работает.
YuriM
30 Апрель 2008
Сегодня проходил ТО тоже усилие на задних тормозах оказалось недостаточным, посоветовали ехать к диллеру исправлять по гарантии, но после поговорили и талон дали:thumbsup:
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Люди, не сношайте друг другу мозг! Задние колёса не обязательно должны блокироваться. На стенде измеряется разница тормозных усилий между правым и левым колесом как на передней, так и на задней оси. Также измеряется общее тормозное усилие (ОТУ), которое зависит от работы тормозных механизмов на обоих осях, а также от веса автомобиля (в инете без проблем можно найти формулу расчёта). Другими словами, если машина не укладывается в норматив по ОТУ, то не есть факт, что это полностью трабл задней оси, возможно и передняя ось тормозит хреново, даже если нет разницы в торможении между правой и левой сторонами. Варианты: закисли тормозные пальцы в суппорте; износ колодок более нормы; выработка в суппортах в местах скольжения колодок (ступеньки); закисли тормозные цилиндры (проверить пыльники и манжеты, поставить ремкомплект); поржавели тормозные поршни (отдать на завод, чтоб выточили из нержавейки, как я сделал для Пежо).
АБС на тест не влияет, ибо на барабанах не развивается скорость, при которой АБС вступает в работу. Задняя ось не блокируется при торможении педалью для того, чтобы предотвратить занос оси на скользком покрытии, и распределитель тормозного усилия ответственен за это. При чрезмерной разности тормозных усилий на правом и левом колёсах проверять тормозные колодки, барабаны/диски, цилиндры, чистоту механизмов, разность в выработках и т.д. и т.п.
Может я это упустил (поправьте, если не так), но, кажется, нет документов, в которых регламентируется разница тормозных усилий между осями, важно ОТУ и межколёсные моменты, поэтому, если вам говорят, что ТУ на задней оси слишком мало, то это более похоже на развод, чем на аргумент, требуйте предоставления нормативного документа. И обратите внимание, на вес машины в распечатке, несколько раз ловил свой ПГТО на этом, пункт малозаметный, но играющий большую роль (см. формулу). +/- 300 кг, как оказалось, для некоторых весов – ничто.
Немного мозгов и рук и восемнадцатилетнее Пежо проходит ТО без особых проблем.
Символ Лежандра
7 Июнь 2006
69
Спасибо всем за ответы.
С четвертого раза я таки получил талон ГТО. Хочу заметить не прошел ГТО, а именно получил, то есть инспектор в чине майора просто сжалился надо мной бедолагой.
При всем при этом тормозная система моего автомобиля, по результатам диагностики, регулировок и прохождения стенда в Автодине-Мытищи, абсолютно исправна!
Подозревать инспекторов ПИК в махинациях у меня причин нет, за время своих мытарств я несколько раз прочитал ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки".
Хочу сказать, что на ПИКе всё делалось по ГОСТу, по моему требованию мне даже были предоставлены инструкции и сертификаты на тормозной стенд, вес автомобиля для вычисления удельной тормозной силы был правильным (совпадал со значениями со стенда Автодины), дополнительная проверка производилась в специальном режиме для внедорожников в соответствии с инструкцией на стенд. Тем не менее, тормозное усилие на задней оси автомобиля до требований ГОСТ не дотягивает 0,51, вместо требуемых 0,53 гамма т.
Sappfire, насчет того что "кажется, нет документов, в которых регламентируется разница тормозных усилий между осями, важно ОТУ и межколёсные момент" это так, НО обрати внимание на пункт 5.1.3.7 указанного мной ГОСТ и, соответственно Приложение Г к этому ГОСТу пункт Г.1 в формуле указанной для расчета удельной тормозной силы участвуют даже не оси, а колеса, поэтому ПИКовский стенд вычисляет верно.
В общем, мне остается только спрашивать кто и как сертифицировал наш, во многом уникальный автомобиль, для России??? :( Мне стало очевидно что эта конструкция ГТО без поблажек и подмазок самостоятельно пройти не сможет :((
PS а незадолго до этого на Пежо 307 2005г.в. я прошел ГТО без проблем и до этого на Ладе 21099 тоже проходил.
ilya@джимник
497
Енот
Ребят, я один раз (сразу после покупки своего, которому тогда как раз исполнилось 5 лет) проходил честно ТО.
Не помню, что именно писал стенд, но тормоза проверяли и по ним нареканий не было. При том, что это не был халявный вараинт, когда инспектору на все плевать. Меня тогда разок все-таки завернули, но не за тормоза, а за запаску (была нешипованная при всех остальных шипованных), так что к чему мог - инспеткор придирался.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Все дело в том, что при исправной тормозной системе нет гарантии пройти ТО по причине несоответствия используемого стенда на наших станциях. У нас машина можно сказать уникальная, и вес маленький и АБС и 4 вд. Все эти параметры влияют на систему торможения плюс электроника (датчик ускарения стоящий как правило посрди салона). В инструкции по ремонту есть даже картинка со стендом по проверке тормозной системы (он точно не такой как на СТО).
Один из вариантов прохождения ТО это проверить тормозную систему на импортном стенде и взять у них заключение, которое показать на СТО при прохождении ТО.
У меня были проблемы с ММС Паджеро Джунеор и новым Джимом (ездил даже к сервисменам они и посоветовали проверить систему на импортном оборудовании).
Символ Лежандра
7 Июнь 2006
69
Vladimir_HCK, там где я проходил ТО (МРЭО ЮВАО Москвы) стенды как раз импортные, новые, с красивыми мониторами и пультами дистанционного управления. Я не сомневаюсь в правильности его показаний. Кроме того там есть специальные режимы измерений для 4x4 когда мерюятся тормозные силы не по осям а по каждому из четырех колес... Так что теперь я уверен в том что проблема именно в конструкции автомобиля. По словам инспекторов ни один Джимни (и еще какая-то японка, забыл) эти их стенды пройти не может именно по причине несоответствия ГОСТу.
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Народ, очень интересную тему вы подняли. Попытаюсь внести еще немного ясности (и смуты тоже) в наши коллективные размышления. Сначала факты:
1 Nexia 98 года - зад НА СТЕНДЕ не блокировала никогда, хотя я перебирал полностью задние тормоза (новые торм. цилиндры ATE, барабаны + колодки оригинал). Хотя, зимой, разгоняешься по льду м/д гаражей км до 20...25 - резкое нажати на тормоз - и видно, что задние колеса блокируются (гораздо позже передних, но всё же) - я смотрел спецом со стороны, а друг за рулем.
2 Шнива 2004 года - стенд проходила на ура, легко (!) блокировала задними колесами барабаны, да и вообще, если честно, поездив на ШНиве я понял, что тормоза на Нексии были гуано.
3 Джим 2008 года, ГТО проходил при пробеге ~1700 км (пригнав машину из Питера) - задние колеса НЕ блокируют барабаны даже при адском усилии на педали, причем резалты ХУЖЕ, чем на Ксюхе - та при нажатии на педаль хотя бы "приседала жопой" - а этот вообще хоть бы хрен, хотя стенд кажет, что "какое-то там" усилие есть.
В 1 , а теперь и в 3 случае, у нас инспекторы всегда говорят так - жмем на тормоз и одновременно "помогаем" ручником - цифры на табло нужные получены - пожалте ваш талон !
