Сигнализация?!
vitus
20 Июль 2006
Ногинск МО
Покупаю лиану (hb 4x4 at)
Нахожусь в глубоком раздумье по поводу выбора средств защиты от угонщиков, пионеров и прочих подонцев.
Есть ли у многоувожаемого коллективного разума какие-нибудь дельные советы по этому поводу
Kirpich
Мурманск
Re: Сигнализация
Star Line, Black Bag, Reef - выбирай!!! Плюс электромагнитный замок на капот. Сигналку обязательно бери с доводкой стекол. А вообще в сети полно форумов по безопасности автомобиля, поройтесь в Яндексе, много чего найдете, там спецы по комплексам безопасности помогут подобрать оптимальный вариант цена-качество защиты...
Scar
31 Март 2006
198
Москва, ЮЗАО
Liana 4wd, автомат, 2005
Re: Сигнализация
Обязательно нужно ставить спутниковую поисковую ситему (например автолокатор), бронировать все стёкла, ставить секретки на колёса (лучше все гайки с разными головками), замок на капот, замок на руль(а как без него?), замок на педали (все замки лучше ставить с разными ключами), штук пяток иммобилайзеров обязательно нужно будет инсталировать, оставлять машину только на охраняемой стоянке..... и пейджер от сигналки из рук не выпускать. :D
А если без шуток - Лиана не очень угоняемая машинка, поэтому подходить к её охране можно без особого фанатизма. Считаю, что можно обойтись бюджетной сигналкой, установленной нормальными установщиками...
AndrewT
17 Февраль 2006
97
Re: Сигнализация
Я поставил только сигналку с пейджером Шерхан. До этого стояла на предыдущей машине 3 года без проблем. Ставил тогда в autoset.ru - $240 с установкой. Сейчас ставил у дилера - поставили на кривую поверхность стекла антену - она постоянно отклеивается.
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Re: Сигнализация
Я поставил сигналку с пейджером Шерхан . От всего остального надеемся на каско , а там как повезёт
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Москва, северный округ
Suzuki Liana 4WD MT 2006 г.
Re: Сигнализация
а я ничего не ставил, потому что:
- во первых, за первый квартал в Москве украдены всего две Лианы :thumbsup:
- во вторых, дешевая сигналка - бесполезна - на ее вопли никото не обратит внимания, даже если - машину будут вскрывать на виду у толпы народа - менталитет такой у нас :(
- в третьих, у Лианы - хороший иммобилайзер и двойное запирание дверей
- в четвертых, у меня каско и гаражик в охраняемом паркинге, чего и всем желаю.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: Сигнализация
Phil абсолютно прав. Зачем городить огород, если есть прекрасный автомобиль и КАСКО ? Если будут угонять, то наличие или отсутствие сигнализации не сыграет никакой роли, а вот в жизни может создать бесконечное множество проблем.
Насчёт выбора средств защиты от угонщиков, пионеров и прочих подонцев - правило трёх "Н" - на ночь машину не мыть, не заправлять, в салоне ничего не оставлять.
if813
28 Май 2006
St.Petersburg
Re: Сигнализация
Хоть лиана и мало угоняемая, но вот что я поставил:
1. сигналка с пейджером
2. замок на капот
3. замок на коробку (у меня автомат)
4. иммобилайзер
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: Сигнализация
Не обижадза, но это набор для самоуспокоения.
А я вчера знакомому поставил крякалку. При проверке человек пять любопытных товарищей заполненных советами, от капота отпрыгнуло. Так что если подсоединить на концевик капота ... )) А если поставить в салон! Будет знатная противоугонка. А есчо один товарищ поставил остро заточенный трос в сиденье, на МКПП подсоединяем к педали сцепления, на АКПП к тормозу. А есчо очень удобна сигнализация с пейджером и с меткой. Подходишь, замки открываюдза, отходишь - закрываюдза и не надо на кнопочку жать. Воть.
Lelik
11 Июль 2006
97
Liana HB 4x4 AT 2006
Vectra 2.0 AT 1992
штатный иммобилайзер + КАСКО
1. От царапанья лакокрасочного покрытия пионерами никакой противоугонный комплекс не защищает.
2. Любая сигнализация установленная кривыми ручками наших работяг (а прямые ручки оччччень большая редкость, у официальных дилеров в том числе) - это источник потенциальных проблем с электрикой, плюс возможный источник дополнительных "сверчков" в салоне.
3. Лиан угоняется мало.
4. Захотят угонят.
Так зачем огород городить, штатный иммобилайзер + КАСКО рулит.
Другое дело если вы хотите дополнительные сервисные функции, как то автозапуск, доводка стекол, автоматическое открытие дверей при подходе к машине. Тогда другое дело.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Re: штатный иммобилайзер + КАСКО
4. Захотят угонят.
Согласен, но при каско том же страховые компании требуют еще и сигнализацию. Например в Стандарт резерве, при только имоболайзере, в случае угона, они оплатят 50% от стоимости авто. Так что не усе так просто :D
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Alexandre написал(а):
... страховые компании требуют еще и сигнализацию...
Некоторые действительно требуют. Но далеко не все (зависит от многих факторов, например, угоняемости модели).
Мне вообще с каско повезло - у Росгосстраха были скидки на каско для отдельных моделей (иногда страховщики устраивают халяву на недельку-другую). Плюс накопились скидки у страхового брокера. В итоге настоящее (без всяких бяк) каско мне обошлось в 33 тыс рублей (6,35%).
Так что совет: перед тем как страховать машинку - нужно узнать - не планируются ли в ближайшем будущем у страховщиков "специальные предложения". Проще всего это делать с помощью хорошего страхового брокера.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Я себе буду ставить сигналку с пейджером, во всяком случае пейджер не лишний.
От профи не спасёт ну хоть от хулиганья подспорье.
vitus
20 Июль 2006
Ногинск МО
Re: Сигнализация
После многочасовых сидений за документацией к разным сигналкам и замучиванием гуров на сигнализационных форумах решил основаиться на варианте
пишу посла
Excellent Country2 + пагер + DefenTime
к нему в догонку
- допрелюшки для поддержки охраны с заведенным двигателем без ключа в замке
- блок управления стеклоподъемниками (для автополнимания при постановке на охрану)
- дополнительный брелок и метку (чтоб у жены был свой набор)
- допрелюшку для отдельного отключения запора на пятую дверь
врде ничего не забыл
молотком с
vitus
20 Июль 2006
Ногинск МО
Re: Сигнализация
Очень просто
Еду я куда-нибудь с детьми. Останавливаюсь капить жене цветы, дитям мороженое.
Соответственно жму кнопку на сигналке, поворачиваю ключ в замке и вытаскиваю ключ из замка зажигания - ДВИГАТЕЛЬ НЕ ГЛОХНЕТ. Выйдя из машины, сигналка по хлопку двери ставит ее под охрану.
Пока мы с супрогой выбираем цветы - дети сидят в охраняемой машине (двери + концевики капота и багажника под охраной), но при этом кондей работает (летом) и печка греет (зимой).
На excellent -ах (любых начиная с капитала) реализуется установкой от 2 до 4 допрелюх.;)
Volod_Liana4x4
1 Март 2006
Samara
Re: Сигнализация
а поехать она может?...
ребенку надоело ждать, полез вперед кнопочки понажимать,
снял с ручника(с парковки) и в путь?
vitus
20 Июль 2006
Ногинск МО
Re: Сигнализация
нет поехать она не сможет.
для этого надо ручкой акпп шевелить - а это отслеживается.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Сигнализация ?
Мож кто знает поконкретнее ? У меня ключ с кнопками ЦЗ ,а вот если я сигналку буду ставить она паралельно будет работать или они отключают ключ а управление только с брелка ?
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Re: Сигнализация ?
Это как захотите. Есть сигналки, которые вешаются слэйвом на штатный ключ с ДУ. А можно заместо.А можно в дополнение, т.е. сначала сигналка закрывает двери и ставит на сигнализацию, а затем с ключа ставится блокировка.
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Re: Сигнализация ?
У меня сигналка и штатный замок работают паралельно.
Сначала двойное нажание на закрытие дверей, потом сигналка на охрану!
Открывание в обратном порядке.
Удобно! :thumbsup:
Mikst
24 Март 2006
Re: Сигнализация ?
Потом цепью к столбу, капкан на колесо, и замаскировать под запорожец :hilarious:
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Re: Сигнализация ?
Мне сказали, чтобы ключ с кнопками я спрятал дома и никогда не доставал :D
Открытие-закрытие с брелка сигналки.
Я думал про slave-сигналки, но ответ Autosecurity огорчил.
А ведь удобно было бы не таскать с собой брелок сигналки.
FireDragon
73
Re: Сигнализация ?
Удобно!
Обалдел, чтоли, три раза нажать чтобы открыть\закрыть.
Удобно! Шутник :D
p-a-v-e-l
3 Октябрь 2006
89
Москва, Ново-Переделкино
Продам SGV XL-7 2003 г.
Re: Сигнализация ?
У меня сигналка с пейджером, так что брелок необходимо таскать, но с простым ключом. А кнопки на втором ключе только ЦЗ управляют (независимо от сигнализации).
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Re: Сигнализация ?
АНАЛОГИЧНО!!!!
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Re: Сигнализация ?
Кнопки на ключе позволяют двойным нажанием на книпку закрыть дверь так, что ее невозможно открыть - дергая за пимпочку на двери! Т.е. дверь вообще не открыть.
К сожалению, у меня с сигналкиного пульта так сделать невозможно! (
Поэтому, я ношу и блок сигналки и ключ с кнопочками! (
Leonid
Москва ЮЗАО
Сузуки Лиана 2005 г.в. 4WD МКПП Наворотов нет.
Re: Сигнализация ?
Ношу с собой обычный ключ и сигнализационный брелок (обязяли поставить по страховке). В стрёмном месте 2 раза поворачиваю ключ в замке.
ggg13
8 Август 2006
Иваново
Витара
Re: Сигнализация ?
а зачем 2 раза?
