Тормозная система Вопрос по тормозам и колодкам
Roamer
ушедший
7 Июль 2006
301
Город на Неве
Suzuki Esteem 1.6 AT 2000 - в прошлом
Re: Тормозные Колодки.
Worker написал(а):
Инфа несомненно интересная... осталось написать какие это колодки? с ушами или без?
Да, извините, забыл уточнить - колодки С УШАМИ.
После смены колодок уровень тормозной жидкости стал чуть выше отметки MAX. По сему вопрос - это критично? Надо ли обязательно убрать излишки?
И еще один вопрос "не по теме". Просматривая конфу неоднократно видел упоминания о двигателях G16A, G16B. А вот у меня и в техпаспорте, и при пробитии на детали.ру по ВИН, и на самом двигле номер начинается с G16Y. Я весь в раздумьях после этого. Что сие означает?Чешу репу.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Уровень чуть выше - это некритично.
Есть мнение, что на американском рынке они эту букву в двигателе меняют каждый год. :)
Y - это 2000 год.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Помогите разобраться с передними тормозными колодками:
По EPC пробиваестя 2 типа тормозных систем:
FR WHEEL BREAK(01) тормозные колодки 55800-61G72
FR WHEEL BREAK(02) тормозные колодки 55810-64G01
Судя по рисунку в EPC первые без ушей, а вторые с ушами и тормозные накладки разделены на две половины.
На суппорте у меня написано TOKICO, и по рисунку похоже на тип 2.
Далее Экзист:
Suzuki Колодка тормозная [ Номер 55810-64G01 снят с производства ]
Колодка тормозная [ Новый номер для заказа: 55810-64G10 ]
Оригиналы стоят от $100Баксы-бакс...
А в неоригиналах, например Lucas GDB 3275 упоминается тормозная система SUMITOMO...
Где правда?
Alfer
29 Март 2006
75
Свердловская область
А я ставил на передние недорогие испаские колодки, Icer называются, но цена 2,5 года назад была порядка 25 долл..Даже с моим небольшим опытом сделал быстро, меняется не сложнее, чем на девятке. В начале нравились, тормозили мягко и тихо, но через год-полтора начали пищать при небольшом усилии нажатия на педаль, а придавишь сильнее - писк пропадает. Единственное, что меня тогда озадачило, это непонятные пружинки в комплекте и куда их ставить я не понял, надевал их на выступы колодок - тогда не лезли колодки. Наверно это не есть правильно, нутром чую, что должны были быть отжимающие пружины, но мне досталась машина без них. Но усиленного износа не заметил и диски не греются, так что езжу до сих пор. А так колодки похожи на те, что показал Worker
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
Читал, читал, про какие-то уши трут, у кого есть у кого нету, думаетсо под ушами все разные вещи подразумевают, то что на картинке выступы в пазы это уши?, так они должны быть ясен пень, или ушами свистульки которые приклепаны к колодке называют, так на рисунке свистульки не нарисованы, кто пластину противоскриповую умудряетсо ушами назвать, короче чем дальше в лес тем толще партизаны.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Кто-нибудь покупал/ставил колодки Lucas (GDB3091). Должны ли быть в комплекте датчики износа и противоскрипные пластины?
Вчера забрал заказанные в Экхисте - в коробке только колодки. До этого брал Icer - датчики износа были.
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
А что ты имееш ввиду под датчками износа?
На сколко я знаю есть две конфигурации:
1.толко колодки
2.колодки с язычком
bemmer
3 Июнь 2006
361
Датчики износа это такие железки, которые начинают скрести по диску при большом износе колодки. Одеваются на "ушки" колодок (до 99 г)
На колодках с языком такой датчик уже приклепан к колодке (после 99 г)
Тогда скажите, кто какие колодки покупал, чтобы датчики износа в комплекте были. Интересует производитель и были ли еще в комплекте противоскрипные пластины?
Я покупал ICER - датчики были, пластин не было.
После Icer ставил Lucas - отходили мене 10 т.р. Мне не понравились.
Сейчас купил и поставил Nisshinbo (зелененькие такие). В комплекте ничего не было, кроме самих колодок. При установке, колодки намазал смециальной противоскрипной смазкой BMW (код заказа 81229407103). Мазать только те части колодки, которые спорикасаются с суппортом и поршнем.
sergey_gr71
5 Сентябрь 2007
Kazakhstan, Almaty
Педаль тормоза становиться мягкой
Здравствуйте.;)
Не могу разобраться с тормозами.
При езде по городу, особенно если постою в пробке, педаль тормоза становится очень уж мягкой.
У меня Suzuki Cultus Crescent, 1996, 1,6, 4WD.
Подскажите из-за чего это может быть?:( :(
Зранее благадарю за советы.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Re: Педаль тормоза становиться мягкой
А тормозуха уходит??? Как тормоза ведут себя при этом??? Может просто вакумник выпендривается???
sergey_gr71
5 Сентябрь 2007
Kazakhstan, Almaty
Тормозуха не уходит.
А машина торомозит плохо, резко не затормозишь.
И еще когда стою на светофоре напр., т.е. нога на тормозе, а скорость в положении D, начинает троить двигатель.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Как вариант это может быть просто выработка тормозных колодок. Вчера менял себе задние колодки, при этом передние ещё живы, хотя должно быть в теории наоборот, так вот педаль тоже была мягковатой, и тормозила хуже. Имхо стоит колодки проверить.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Смотри вакумник. Очень похоже на него. Подводяшие шланги. Тормозить плохо может и из-за колодок. Может диск уже надо проточить. Но для начала я бы прокочал нормально тормоза, а может и поменял тормозуху. Коробка автомат? Обрати внимание на обороты. Может не скидываются и держатся холостые в районе 2000. А автомату ведь пофиг, он все равно вперед на таких оборотах тянет! Было раз с одной таетой такое. Владелец тоже говорил что педаль мягкая, не тормозит а на светафорах машину трясет и педаль тормоза приходится сильно давить)))
sergey_gr71
5 Сентябрь 2007
Kazakhstan, Almaty
Обороты держатся в раоне 800-900, это вроде бы нормально для этой модели.
А вот вакуумные шланги необходимо посмотреть, но что именно там смотреть?
А, тормозуху недавно менял, залил Valvoline.
Как уже писал, колодки тоже новые.
Вот передние диски может и нужно проточить, только как определить делать это или нет?
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Теоретически, если давно не меняна тормозуха, она могла набрать в себя прилично водички (гигроскопичность этой жижи всем известна) и вспениваться в системе, давая эффект мягкой педали. У меня когда-то такое было на Ниссане, но проявлялось это во время весьма активной езды.
А вообще, больше всего это похоже на проделки вакуумника. Стоит, наверное, съездить на сервич и продиагностировать сей узел.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Трешены через которые может подтягивать воздух. Хотя тогда по логике вешей педаль должна стать жесткой. Но с этими машинами всякое бывает. А тормозуха в бачке есть? Не, наверное не вакумник, хотя в моей практике и такое было.... По симптомам воздух в контурах. Начилось после замены колодок???
sergey_gr71
5 Сентябрь 2007
Kazakhstan, Almaty
Тормозуха в бачке есть.
А трещины где могут быть? там помоему к вакуумнику идет один шланг в котором помоему стоит клапапан, но этот шланг вродебы без трещин.
В воздух в контурах - это где???
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
В тормозных трубках. Тормоза прокачивали после замены колодок??? Если не уходит тормозуха, то надо искать проблему. Педаль мягкая-повод прокачать тормоза. Мне кажется с этого начать и стоит! Чаше бывает что педаль жесткая и не тормозит, тогда здесь уже больше проблем. Но на всякий случай посмотри подтеки около главного тормозного цилиндра и рабочих цилиндров(находятся на колесах) и шланги подводяшие к супортам. Смотреть лучше с ямы, иначе просто можеш не увидеть. И проверь тормоза простым дедовским способом: отцепи АБС (предохранитель под капотом), возьми с собой одного человека, разгонись и затормози резко на какой нибудь ровной дороге, а этот человек пусть посмотрит оба ли колеса схватывают. Потом с другой стороны то же самое. Если тормозит, то с калодками и цилиндриками все гуд(т.е. работают). Заодно и педаль провереш проваливается или нет. Если педаль провалится, то воздух у тебя или тормозуха гдето от давления протекает. Если какоето колесо не тормозит, то может и воздух, и цилиндрик и шланг ганть. Если все, то тогда еще проше: ГТЦ или вакумник, плюс воздух. Но для начала всеже прокочай тормоза, тем более менял колодки!
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Ответ: Тормозные Колодки.
А как можно определить изношенность колодок? И чем вообще чревато затянуть со сменой колодок?
bemmer
3 Июнь 2006
361
Снять колесо и посмотреть на колодки. А вообше должны быть маркеры износа - когда колодка сильно износится, то появится ужасный писк при торможении.
При сильном износе убьете диск, а при очень сильном - тормозной цилиндр.
xPomax
30 Апрель 2008
МСК
BALENO 2WD 99г МКПП
Тормоза!!!
всем привет )
такая проблема:
клинят тормоза (особенно в пробке), притом так что тронуться порой невозможно, при этом педаль становится дубовой, и при легком прикосновении машина стоит как вкопаная. выключаешь двигатель 10 мин и все ок начинает ехать, но несколько нажатий и снова клин. Притом до конца не расклинивает едешешь а они как бы слегка касаються дисков. Куда посоветуете залезть? В сервисе ( перед домом) сказали что хз... смотреть не будут так как стоит АБС и может он, а может главный тормозной, или еще че.... Кто чего посоветует? может кто встречался с подобным?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: Тормоза!!!
А тормозную жидкость давно менял?
Может быть в главном тормозном цилиндре (ГТЦ) разбухли манжеты и перекрывают "перепускные отверстия", не давая жидкости вернуться в главный цилиндр, либо эти отверстия засорились.
Картина мне представляется в таком виде: В пробке от частых торможений греется все что связано с передними тормозами, жидкость расширяется и начинает давить на тормозной поршень, колодки подклинивают, немного постоишь, жижа остывает и все начинает работать номально.
Проверить это можно следующим образом - разовым шприцем откачать тормозуху из ГТЦ, аккурантно снять пластиковый бачок с ГТЦ. Увидишь 2 посадочных места на корпусе ГТЦ. Внутри каждого из них (в корпусе ГТЦ) обнаружатся по два отверстия. То что ближе к переду автомобиля, называется перепускным отверстием. Т.е. в каждом посадочном месте переднее отверстие - перепускное. При отпущенной педали тормоза в перепускное отверстие должна свободно входить тонкая проволочка на глубину 4-5мм, не встречая упругого сопротивления (если упругое - значит упирается в манжету).
Попробуй тонкой мягкой проволочкой (например жилкой от телефонной "лапши") прочистить перепускные отверстия и поменять тормозную жидкость.
xPomax
30 Апрель 2008
МСК
BALENO 2WD 99г МКПП
Ответ: Тормоза!!!
тормозную жидкость менял, правда вот еще че вспомнил:
машину брал у соседа, а у него это первый авто был, и он по незнанке в бачек с тормозухой масло долил))) мы еще долго обсуждали этот вопрос, после этого он конечно тормозуху поменял, но проехал перед этим я думаю не менее 1000 км. может из за этого что нибудь испортиться?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: Тормоза!!!
Вот в этом как раз и может быть причина. Более важен не пробег, а время в течении которого масло действовало на резинки (я как-то 2000км за 36 часов проехал).
Если тормозуху (ТЖ) после доливки масла меняли прогоняя ТЖ по все системе - могут тебя ждать большие траблы в виде замены многих (если не всех) резинок в твоих тормозах.
Резинки в тормозной системе делают Не из маслостойкой резины, а значит под воздействием масла эти резинки могут сильно меняться в размерах - разбухать, причем легко в 1,5 раза. Проверяй вышеозначенным методом перекрытие отверстия и если отверстия не свободны, то обращайся в сервис где возьмутся перебрать ГТЦ - заменить манжеты, или замени ГТЦ. Сообщи мастерам об инциденте с маслом - они охотнее берутся за работу если прогнозируема неисправность и объем работ.
xPomax
30 Апрель 2008
МСК
BALENO 2WD 99г МКПП
Ответ: Тормоза!!!
полазил проволочкой в ГТЦ. Она упиратся во что-то железное помоему. В бачке с тормозной жидкостью на поверхности обнаружились какие-то плавающие сгустки типо соплей))) или тины.
прокачал 2 литра тормозухи на всякий случай. В пробках еще не стоял но так пока нормально проехал до дома. По дороге в гораж (до рем работ), ехал по дороге примерно 100 км/ч и нестого не с сего машина стала тормозить (я на тормоз не жал). Заблокировались передние колеса и заднее слегка прихватило. педаль при этом стала дубовой, и стояла в самой верхней точке имея ход 1 см, потом сразу в машина в стоп, как будто я ее (педаль) в пол вдавил... Вот такие вот симптомы....
Есть предположения? ))
