СХЕМА по ЭЛЕКТРИКЕ
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Отправил все, что имелось.
Да!
Если вам попадется скан печатной книги русской руководство по ремонту вагон эр и агилы, - порвать и сжечь, не читая. Дикая надерганная бессмысленая смесь, схемы вообще жуть и ужас, и очень мало, и не те.
Реакции: REM Белогорье
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Главное, не забыть, пока до ноута доберусь.
Mihail60
27 Февраль 2021
Suzuki Wagon R V Рестайлинг (MH34S) вариатор, правый руль
Есть схема wagon r MH34S ?
Домашний
21 Ноябрь 2020
SUZUKI WAGON R SOLIO
Прошу помощи. Ситуация следующая:
- не работают указатели поворотов (на панели и сами лампочки). При этом аварийная сигнализация работает и на панели и лампочки.
- на приборной панели не горят лампы положения передач (сами передачи переключаются исправно). При этом в момент поворота ключа зажигания и в момент запуска двигателя, лампочка парковки загорается (после того, как двигатель запустился, лампочка тухнет), также при заднем ходе нет звуковой сигнализации.
Лампочка ремня безопасности, ABS, подушек безопасности работают исправно.
Очень нужна схема, товарищи вагоноводы, а также советы - где копать. Думаю завтра покопать в замке зажигания и в "гитаре" переключателя поворотов.
ВСЕ предохранители прозвонил, реле проверил, Приборную панель снимал, разъёмы перетычивал
За схемы электрические буду признателен. Похоже, что вот эти нужны
Suzuki Wagon SR410 / SR412
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
У Шрайбикуса вроде такой же.
Вообще на рестайле, проблемными местами могли бы быть и подрулевой переключатель поворотов, и выключатель света общий, начать с него, причем на нем подгорали контакты даже не самого выключателя, а клемм в колодке, которая надевается на него сзади.
Лечение где-то было описано мной тут, с картинками - всё фотографируем, что как куда по цветам, потом колодку нафиг обрезаем - выкидываем - и заменяем раздельными обычными клеммами. С изоляцией. Полет нормальный. Требуется 2 типоразмера клемм и час возни.
Домашний
21 Ноябрь 2020
Снял панель, открыл гитару переключателя. За поворотники отвечает клемма
Прозвонил приборную панель, масса у лампочек поворотов и положения передач одна - 2контакт на среднем разъёме панели.
Завтра буду копаться дальше
По прежнему интересуюсь электрической схемой на почту pipl0012@yandex.ru
Домашний
21 Ноябрь 2020
Вобщем, где-то теряется плюс в косах. Очень нужна схема
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
В жгутах это очень вряд ли!
Куда более частое явление - плюс теряется в точках обжимки клемм. То есть на концах проводов.
Домашний
21 Ноябрь 2020
Проковырявшись 2 дня, понял, что без схемы мне не разобраться. Надеюсь, кто-нибудь из автоэлектриков в Находке возьмётся за эту рухлядь
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Ну уж!
Просто где-то плохой контакт.
Кстати если у этой цепи заметный ток потребление, проблемная клемма будет горячей.
REM Белогорье
17 Апрель 2021
Suzuki Wagon R WIDE 1997 MB61S K10A
очень хочется эл.схему Вагон Р 1997гв или хотя бы подскажите где находится реле топливного насоса. remironiv@mail.ru
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Схема вроде есть. Это та самая, дорестайл, которая единственная цветная.
REM Белогорье
17 Апрель 2021
Проследил от насоса до руля, розовый провод +12 уходит в очередном разъеме в более толстый жгут и никаких реле не встретил.
дальше проследить не получается, надо всю панель снимать
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Отправил 2 файла, ваша схема, вероятнее всего, та, что - цветная.
Если у машины были разновидности, например, ставились разные моторы, или левый-правый руль, то на некоторых листах схем есть дополнительные врезки, отдельные фрагменты, с пояснениями наверху, к какой модели относится изменение. Это важно каждый раз, когда смотришь схему. Удачи.
REM Белогорье
17 Апрель 2021
Долго ли коротко ли но я устал искать причину почему машинка встала и моторчик более не заводится.
Первым делом поменял топливный насос, затем прозвонил проводку до реле (подавал напрямую 12В от акм, насос жужжит со шланга на рампу бензин бежит) и вся эта красота не заводится
REM Белогорье
17 Апрель 2021
В продолжение, искры нет нигде, стартер крутит. Что могло отказать так что и на бензонасос напряжения нет и на катушку зажигания с трамблёром?
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Хз, дорестайл я не знаю, ну, так себя ведет у меня машина, когда я пытаюсь завести ее самодельным железным ключом - без чипа иммобилайзера.
Однако же, надо начинать с простого.
Мозги машины работают?!
Например - когда включаете зажигание, стрелки приборов становятся куда надо, движутся? Чек энджин как себя ведет? Лампочки Эур, подушек? Лампочка уровня бензина?
REM Белогорье
17 Апрель 2021
В этом экземпляре и в первый день знакомства, пару месяцев назад не особо лампочек на табло было. Сейчас ничего не горит, только стрелка уровня топлива показывает литров 10-12, раньше давление масла и чек до запуска двигателя светились
REM Белогорье
17 Апрель 2021
Снимал ЭБУ посмотреть, никаких обозначений, алюминиевый корпус на двух шурупах, разобрал продул от пыли, следов гари нет вспухших деталей тоже не заметил
