Продольные рычаги моста
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Есле вдруг Сломался Продольный рычаг моста
ага, тока схема корявая, я тоже сначала не мог врубится откуда на джимке стойка :)
Amil
4 Октябрь 2007
Jimny 2007 АКПП
......Сняли поломанный рычаг-как оказалось он сначала подогнулся потом тока треснул по середине.......
Вопросик для общего развития: раз рычаг сначала погнулся, а потом лопнул, то правая сторона моста полюбому ушла назад - раздатка при этом назад не ушла?
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Нет не ушла ,для этого японци придумали шлицевое на кардане.Колесо просто уперлось в арку и все(хорошо что она у меня усилино.
Пострадал тока амортизатор,панара.
Amil
4 Октябрь 2007
Jimny 2007 АКПП
обрадовал...
ЗЫ. и еще один вопрос чайника: вот все тут панара - панара...., што это за тяга такая и где ее искать, может и у меня пострадала?....
Это случайно не 45300-81A50 - Тяга подвески?
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
обрадовал...
Это случайно не 45300-81A50- Тяга подвески?
-Панара это тяга закрепленная одним концом к мосту а други к раме-ее функция коректировать поперечные перемещения моста относительно рамы.
Для общего понимания посмотри как она устроена в заднем мосту(она там одна поперечная) и найди аналог не переднем мосту.
Номер который ты дал-правельный для леворуких моделей у меня праворукая номер другой
dreadnought
16 Апрель 2008
199
Chelyabinsk
Как показало вскрытие:
1.Левый рычаг тоже погнут
2.Правый аморт согнулся немного
3.Панара тоже кривая
Мост цел полуоси и т.д на месте
Вот думаю заказывать у Бельгийцев тюненые или купить обычные или вообще сварить самим
Вот а кто-то утверждал што у нас пластилиновые мосты;)
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
История продолжается
Сначала я заказал новые рычаги которые в итоге шли почти месяц
В итоге пришел тока один рычаг но зато с сайленблоками!!
И тут мне Рома Предложил купить б\у шные усиленные анвировские которые стояли у Сергея из Красногорска.
Вот я забрал эти мега усилинные Рычаги .выглидит брутально когда первый раз увидел их.
На выходных занялся установкой сначала долго вникал в общий конструктив данного девайса.Сайленблоки от Волги.!!Вес рычага 6.20 кг (стандарт 4.20)
В каждый рычаг помещается около 500грам грязи которую я долго и упорно вычащал,затем просто заварил все места куда может грязька попасть и попутно убрал острые углы.Только потом догнал почему оставили эти места и не заварили их раньше,та пара болтов которые проходят сквозь рычаг являются некой заглушкой и усиленим и смысл их для того что -бы можно менять длину рычага путем снятия сварного шва с обоих сторон и дальнейшего заваривания обратно.
Ну да ладно, начал установку,без 2-х бутылочных домкратов не обошлось.Встали на свое место,поменялся угол наклона моста(кастор) это видно из фото как отличается угол ст рычага и анвировского ,попутно заливая масло в пер мост оказалось что туда влезает не 900 мл грам как раньше а около 1.8 литра.
Но самое на мой взгляд Отстойное что теперь клиренс измеряется не по нижней точки картера моста а по нижней точке рычага переднего моста-и ниже картера Он на 2 см
Посмотрим как оно покажет себя в ховнах
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Мне показалось, или нет: ховстовик моста смотрит чуть чуть вниз?
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
да, низенько висят.. прям рессорный Патруль.
Офф.
Но как же мне нравиться самой название!!! Каждый раз, когда вижу - ржу....Борислав, прости...
:hilarious::hilarious::hilarious:
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ну хочу тебя обрадывать... заглянул вчера на своего из ямы, рулеткой не тыкал, но визуально стандартные передние рычаги на 1-1.5 см ниже шишки переднего редуктора. Но они заметно тоньше и зализаней... Мне другое не понятно, зачем было так опускать рычаг вниз на креплении к раме... Этож самое заподлистое место, зачастую машина на перегибах усаживается именно на крепления рычагов к раме!! Я два триала проиграл, усевшись на фесках и глиняном ребре именно на передние крепления рычагов. Жуть, нах!!!
ilya@джимник
497
Енот
Ром, это такой "тупой" метод исправления кастора, я видел у японцев на фотках так же (только там уши крепления надставляют). Для кастора действенно, но имхо соверешенно не по уму.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
Пасиб что обрадывал. а То я беспокоился да и пох на это крепление к раме зато Мощьно!!!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Везет тебе, нет у тебя три месяца в году бетонной колеи :D
dreadnought
16 Апрель 2008
199
Chelyabinsk
Съездили в горы)))
Где не дорого приобрести передний правый рычаг моста на леворульного Джимника 2008 года. Если есть тюненговые (усиленные) варианты буду рад.
Интересуют ссылки. Так как яндекс с гуглем мне не помогли((
Насколько кретична езда с погнутым в пределах 2 мм. по центру рычагом?
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Съездили в горы)))
Это что за навождение, что все рычаги то ломают?
А Вас как угораздило?
Блин, таким макаром эта деталь тоже расходником станет...
dreadnought
16 Апрель 2008
199
Chelyabinsk
Ну я не сломал, потому что видимо не пил)) Просто поднимались по колее с камнями. Причем со скорость 1-2 км час. Итог замята переднее крепление рычага и сам рычаг немного замят, буквально еле-еле, еслиб крепление не помял я бы и незаметил...
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
Съездили в горы)))
Есть стандартный рычаг новый с сайленблоками отдам за 6000р
Для инфы на московских разборках б\у стоит 6500 минимум
dreadnought
16 Апрель 2008
199
Chelyabinsk
Если с страховкой не прокатит, то я отпишу. Время до следующей недели. Окей?
dreadnought
16 Апрель 2008
199
Chelyabinsk
http://v-y-n.livejournal.com/
Здесь кратенько о том как погнуть рычаг)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Есть ли у кого-нибудь желание поставить усиленные продольные рычаги подвески с коррекцией кастора? Примерно 20000 выйдет с доставкой за пару. Они весят около 6,5 кг. Сайленты в подарок, как обещал производитель. Я долго облизывался, но жаба не позволяет сделать такой подарок машине на четырехлетие.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Цена за четыре штуки?
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Роман а почемубы тебе самому не наладить изготовление этих деталюшек - заводы есть - деталь по сути примитивная, всем у кого больше 5см на перед оно надо тк проблем много вылазит если тупо доворачивать мост.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Опыт показывает, что выйдет дороже, если делать в нашей стране. Прислали новый прайс.
700 долларов за 4 штуки + 200-250 долларов доставка. Отдельно не хотят продавать. Я сказал им, что пусть пока катаются сами.
А какие подтверждения того, что они действительно усиленные?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
...в лучшем случае это из холоднотянутой бесшовной трубы из углеродистой стали с толщеной стенок 4-5 мм. Они и в правду могут быть вечными. Но такие цацки можно сварить и в любой крупной "деревне". Было бы определенное желание. ;)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Лень фото рычагов выкладывать. Задние рычаги там решены интересно. Они состоят из 2 рычагов, соединяемых через сайлентблок. Всего сайлентов полуается 4 на рычаг. Прикольно. Если они мне подарят комплект за дилерство, то отпишусь. На свои заказывать не буду, кризис пришел, скотина, надо работать.
Пока все, что я покупал у тайваньцев, работало лучше, чем такие же поделки австралийцев.
Это как это рычаг из 2х рычагов? очень интерестно, чо-то прям так сразу не очень понятно, как обеспечивается достаточно жесткое положение моста? не лишнего ли у него получается свободы? Да и ради чего это? Чешу репу.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Здесь на фото все есть. Как-то так будет.
http://www.giz.com.tw/english/product_detail.php?pid=1&ppid=1&Id=16
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,008
352
Ленинград
ОФФ: Ром, случайно лишний болт рычага (крепление к кузову) не завалялся? Почему-то резьба накрылась...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Сколько хочешь, если не забуду.
