Параметры ДИСКОВ и ШИН.
guram
4 Февраль 2010
одесса
swift
Ответ: ПАРАМЕТРЫ ДИСКОВ на Swift!
нет, я на родных колёсах езжу на зиме,устал зашитой всё шкрябать,а если и занизить тогда совсем повешусьРыдаю!
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
таже ***ня!
ну все равно положительные тенденции--> народ стал на 17 переходить
Петр81
8 Март 2009
Нижний новгород
Доброго времени суток! А может кто знает, какую резину (размерность) нужно ставить на диск 16*7, сверловка 4*100 ЕТ=38, и возможно ли впихнуть 17 диски, если да, то какие должны быть параметры диска и резины? Заранее благодарен за ответ.
точно знаю что 17 колеса поставить можно, у нас один тюнингованный на таких ездит :). по всем вопросам может ответить Денис (владелец) его можго найти по телефону с сайта "Первого дилерского центра"
Добавлено через 3 минуты
Я вот себе взял на лето,легче стоковых на 2кг:thumbsup:
Slik ковочка, отличный выбор!!!!!
Philosof
17 Февраль 2009
Москва, ЮЗАО
Suzuki Swift, 2007, 1.3, 4x4
Размер шин для Swift'а (4х4)
Стандартом считается 185/60R15. Однако, ни для кого не секрет, что достать такие колёса не самое лёгкое дело. Так какие ещё размеры можно поставить?
Другие размеры Конкретно мне понадобились б/у шины. Естественно стандартных размеров в шиномантажах нет. Предлагали 195/55R15. Возможно и ещё что-нибудь предложили бы. У меня вопрос.
Если пока что отложить вопрос с гарантией, то при загрузке автомобиля 2 и более человек будут ли сказываться эти нестандартные шины?
И имеет ли какое-либо значение то, что машина у меня полноприводная?
Гарантия По звонку в СимАвто мне удалось выяснить, что гарантия слетает, если будет доказано, что нестандартный размер привёл к поломке. А это процесс очень сложный и не факт, что доказано будет. И на сколько я знаю, гарантия слетает только на ходовую. И только в случае вашего обращения по случаю поломки.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Размер шин для Swift'а (4х4)
Самое простое и распространенное что можно поставить это 185/65/15. У меня такого параметра зимняя резина.
На лето я бы всетки предпочел резину шириной не менее 195. Например 195/60/15 или теже 195/55 но тогда машина потеряет в клиренсе 3мм
Зато можно примерить 205/55 - но тут придется тогда с дисками тоже играть, иначе я полагаю будет задевать при пороте за подкрылки.
Мой совет 195/60.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Да!
надо брать 195 шириной - на зиму на штатные 15" - профилем 65, летом на 16" - 45!
смотрится оболденно! Зимой клиренс - более 16 см, едет мягко и уютно :)
летом - клиренс - минут 1 мм :) рулится оболденско!
в обоих случаях едет прекрасно - и с одним пассажиром - и с пяти!
и смотриццо значительно гармоничнее! в итоге - бери 195 шириной!
olegi-70
Тяжелая правая нога.
16 Июнь 2008
1,233
562
Я на лето брал 195/55R15 вроде все нормально.
Omnadren
30 Декабрь 2009
76
Волгоград-Тамбов-Москва
Swift 2008 АКП
Родная резина Potenza re 080
Скоро время переобувки и вот встал вопрос ставить штатную или новую купить... Так как сравнивать мне особо не с чем, какое у Вас мнение о данной штатной резине? Да и отзывов в инете по ней не нашел, на некоторых сайтах пишут -летняя, на других - всесезонная
Вот смог найти по ней единственный отзыв -
"13 Октября 2009 Дмитрий
Шла штатно с Киа Церато. Купил машину зимой отъездил на Гудиере снега, пришла весна поставил штатную потензу080 и... ужасно разочаровался: резина жёсткая, очень хорошо чувствуются мельчайшие кочки, такое чувство что веду не машину а трамвай. При этом ужасно шумная: в зависимости от покрытия дороги шина то воет то стонет. Однако при этом достаточно посредственные сцепные свойства. АБС начинала работать на сухом асфальте летом, чуть не влетел в зад впередиидущему при скорости 15 км/ч! Сцепление на асфальте под стать шипованной зимней резине. Отдать должное нужно управляемости - машина хорошо и быстро реагирует на руль, но так как я совсем не гонщик, мне важнее плавность хода и сцепление, так что на следующее лето место потензы займёт другая резина."
Неужели так все плохо?
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Ответ: Родная резина Potenza re 080
ну хз... конечно после 16" низкопрофильных мне штатная показалась как желе :)
но к ее достоинству скажу, что если не требовать чего-то сверхестественного от машины - то это прекрасный выбор, ибо достаточно экономична и долговечна!
Кстати, продал свой комплект достаточно быстро - чувак из Владимирской области приехал спецом за этой резиной :))) Благодарил меня усиленно, руки жал изо всех сил :)
кроме того, ктото тоже тут пищал, мол откатал 4 балона до корда - продайте посвежее :)))
хз - кароче :)
Omnadren
30 Декабрь 2009
76
Swift 2008 АКП
Спасибо Jah, мы лето откатали, особо негатива она не вызвала, да и не гоняем мы сильно, , а так проблем то не было. Но вот встретил такой отзыв негативный и собстно поэтому спросил
svm
23 Март 2007
Покататься на этой резине довелось только один сезон - управляемость свифта была просто супер, летом абс это сложно :D но на трамвайных путях думаю на любой резине можно :D
Ща продаю вместе с дисками. Но причина отнюдь не в резине.
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Продал ее и не жалею. Резина овно.
да, ты прав!(( Вчера поменял колеса, так после зимней Yokogama (не шип), эта очень шумная и жесткая! Теперь у меня впечатление как будто я на шипах езжу(( Ну ладно, этот сезон откатаю, а там посмотрим))))))
Eternity
13 Май 2008
109
107
г. Москва
Ответ: Параметры ДИСКОВ и ШИН.
А у меня резина родная континенталь премиум контакт 2 вот пошел третий сезон... не жалуюсь.
Gamover
30 Ноябрь 2009
Renault Symbol (продается)
У меня вопросе сего типа. Можно ли на родную резину поставить диски шириной в 6 дюймов?
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Можно!)) У меня вот какие размеры:
Размер: 6 x 15
Сверловка (PCD): 4*100
Вылет (ET): 40
Dia: 67,1
D shell
2 Октябрь 2009
137
148
Suzuki Swift 1.5
у меня стоят диски slik:
6.5х15
ET 38
73.1мм
говорб точно - МОЖНО)))
Gamover
30 Ноябрь 2009
Размер: 6 x 15
Вылет (ET): 40
Dia: 67,1
6.5х15
ET 38
73.1мм
Во, отлично. Спасибо. А то 5.5 выбор дисов маенький какой то(((
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
можно хоть семь, тока резина домиком будет
на ширину 6 все будет нормально
olegi-70
16 Июнь 2008
1,233
562
Всем привет , чегото у меня вкрались небольшие сомнения а нормально ли встанут диски с такими размерами, не будет ли чего нибудь там цеплять или еще какая нибуть там хрень.
D shell
2 Октябрь 2009
137
148
Suzuki Swift 1.5
Встанет отлично, не беспокойся...а вообще может уже пора посмотреть как встанет на машине?? ;)
olegi-70
16 Июнь 2008
1,233
562
Всем спасибо. Скорее всего на следующей неделе поставлю,сейчас нет времени .
ter10n
[d0nt c0py th4t fl0ppy]
2 Ноябрь 2008
1,404
635
Мск
Suzuki Swift 8₰4ck 8u₰₰3t :)
Вообщем прикупил себе дисочки на лето. + сразу купил проставочные кольца
R 7x16
PCD 4x100
ET 40
d73,1
Сейчас в поисках резинки (205/45 r16) под это дело...
Фотка в норм качестве>>
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
точно 205 хочешь?
olegi-70
16 Июнь 2008
1,233
562
R 7x16
PCD 4x100
ET 40
d73,1
Поздравляю с приобритением.Браво! Ай
fevka
10 Январь 2010
Suzuki Swift
ter10n, сколько такие диски стоят если не секрет?))
как вы думаете, за сколько можно продать стоковые диски с шинами континенталь, учитывая что пробег 6000)? или они вряд ли кому-то окажутся нужны))
olegi-70
16 Июнь 2008
1,233
562
Я свою стоковую резину продал через auto.ru что и тебе советую зделать. Просто прикинь по чем сейчас такая резина и диски стоят в магазах ну ставь свой ценник. Удачи.
