Щетки лобового стекла - размер и выбор?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Щетки лобового стекла - размер и выбор?
Валь, привет! менял ещё на лиане спереди, легко, валио помоему...
резинки оказались так себе, не очень :)
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Так я только резинки и хочу поменять...
shumaher32
7 Апрель 2010
283
5,203
Пользую Валео бескаркаскые несколько лет - доволен.
А как зимой? Я слышал, что резинки Валео морозов не любят, дубеют. Летом они мне очень нравились, зимой не испытывал. Мне нравятся бескаркасные Бош (оригинальные, не подделка из Ленты или ОКея), но дорогие они.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
KASiK, Зимой - замечательно. Не так сильно намерзает, как на каркасные. Ходят долго. Чистят хорошо.
5,203
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
ребят, может щётки в сборе с резинкой хорошие - не юзал, а универсальные резинки продающиеся отдельно от щёток, отстой... скрипят, на морозе дубеют, быстро изнашиваются
5,203
Да, отдельно резинки тоже пробовал - не в восторге был даже летом. Причем они такой формы, что не на все щетки встают еще.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
я резинки подрезал, скобы пассатижами поджимал... крч, колхоз не стоящий сил, времени и денег!
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
В Автомаге брал щетки Рiece of Мind полная копия Бош, брат посоветовал в свое время. Стоили тогда эти щетки 100-150руб/шт. Нормальные щетки на пол года хватает.
Брат очень много тестировал щеток и все недолговечны и чемпион и валио, и остановился именно на этих Рiece of Мind.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Недавно поменял щетки на лобовом,старые задубели и свистели.С водительской стороны 55см попалась хорошая(фирмы не помню) а 45 см другой фирмы начал на стекле след оставлять,как бы нулевкой контур чертит.,сегодня поменял на ту же фирму что и с вод.стороны но 50 см,меньше размера не было.Даже новые щетки бывают дерьмовые,точнее резина на них.
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
Установил бескаркасники от польской SWF, номера каталожные в фотке.
В перечне, для каких машин они подходят, лианы не указаны, решил попробовать на свой страх и риск. В результате подошли без каких-либо проблем. Как трёт-пока не было соответствующей погоды, что бы проверить качество очистки в движении.
Водительскую щетку я бы правда увеличил сантиметров на пять, что бы повыше захватывала, но при этом не цепляла правую щетку, наверное имела бы она каталожный номер 119.860
Понравилось, то что разобрать эту щетку можно в два действия-это на случай если менять только резинку, а не всю щетку в сборе.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
У меня точно этой фирмы,коробка такая,трет хорошо-чисто,без звуков и скрипов.Посмотрим на сколько хватит а пока радует.
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
Поставил Denso Hybrid сделано в Японии, идут с конвеера на некоторые японки. Очень понравился не выступающий крепеж. Чистят отлично даже с пассажирской стороны в самом углу.
Номера: DU055R, DU045R
До этого стояли зимние Trico - г****.
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Suzuki Liana Wagon I; 1.6 i 16V 4WD Sport (106 Hp); 2005г.; АКПП
Так же сегодня поставил Denso Hybrid 55 и 48, все встало нормуль, чистят хорошо, НО с водительской стороны (55) щетка залазит на резинку лобового стекла где то на 3-5 мм. Не могу понять в чем дело.. учитывая что некоторые умудряются поставить 65.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Если цепляет вертикальную левую резинку стойки, то отметьте нижнее положение щетки и сняв поводок установите его ниже существующего положения. Если залазит на верх, то непонятно. Щетка 55мм. не должна нигде цеплять. У меня 60 мм. С запасом хватает.
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Вот именно что залазит на верх. Судя по всему у меня неправильно стоят сами направляющие под щетки (по фоткам других лиановодцев). Попробую поменять местами.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
поводки-то родные?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Посмотрите на щетку, может быть её надо на 180 перевернуть, если не на центре присоединение.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Себе в прошлом году ставил 65 и 55 см - пассажирская залазила на правую вертикальную резинку и также щетки цеплялись внизу в месте "парковки"
Тоже сейчас хочу поменять щетки - думаю на что. О гибридах тоже задумывался :)
Поправочка
Извеняюсь ошибся ставил не 65 и 55, а 60 и 50 <- вот они между собой цеплялись и короткая справо цеплялась.
Нормально стало с 60 и 45
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
SWF доволен как слон уже не первый год.
С водительской стороны бескаркасная, а с пассажирской обычная: там бескаркасная зимой плохо чистит, видимо из-за формы стекла.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Без понятия, один чуть короче (с водительской стороны), другой подлиннее..
померял у себя поводок щетки водителя от оси до загиба крючка - 53см
(пассажира - 61 см),
щетка водителя у меня 57см - ничего не цепляет
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Мне тогда пришлось короткую возвернуть и попросить ещё короче, в итоге сейчас 65 и 45 и тоже не цепляет, только уже износились, буду менять
По опыту с предыдущей машиной, на ней стояли Valeo - довольно долго продержались.
Извиняюсь, длинная была не 65см, а 60см ( в оригинале 55см)
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Поменял поводки местами - все стало нормально. Только 48 длинновата щетка и появилась вышеупомянутая струйка.. В следующий раз куплю 60/45.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Вчера поставил левую 61см., просто не было в том магазине 60см. Вполне допустимо.
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
Несколько лет подряд пользовал безкаркасные Alka 45 см и 60 см, вполне себе нечего...зимой тоже, на зад ставил щетку от Ноута, если не ошибаюсь, обошлась дешевле чем родненькая рублей так на стописят, качество аналогичное...
