Какие шины выбрать.
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
и скажу, что Jimny на АТ, вела себя лучше и предсказуемее...
И подготовленная полноприводная ОКа на такой резине будет вообще космос . не даром джимников называют Читерами )))))
На многих АТ шинах есть символ м+s, т.есть, - всесезонка, - использовать не запрещается
если снежинка есть и протектор соответствует минимуму- ради бога хоть на Снежинке...
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
221
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
С огромным сожалением расставался с Джимником ((((
Действительно, там где большие тяжёлые внедорожники садились на мосты, - Джимник просто плыл... Да, и на АТешной резине...
Сомневаюсь,что СГВ способна на такое, какую бы злую резину туда не впихнули.
Владельцы больших и тяжелых с завистью и тихой ненавистью наблюдали...
Просто появилась необходимость поменять авто на размером больше. Долго ломал голову и решил, что СГВ до 2005г. будет оптимальным для меня вариантом. Рамки бюджета, конечно, тоже имели одну из ключевых ролей. Иначе бы взял MP Sport.
Собственно, вопрос мой был об оптимальном размере, - дабы нигде не задевало.
Вразумительного ответа так и не получил... (((
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Реакции: Sewa
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
хз как повернется с ТО и прохождением его у гаишников на дороге.... но думается мне могут обратить внимание на табличку- без проблем 235-60-16 и на лето на асфальт ям брал пошире....На зиму я взял 225-70-16 и 5 мин возни с пластиком и ничего не задевает. Но на табличке этого размера нет. 215 вижу смысл ради экономии....
mishka1961
11 Июль 2012
221
Пружины не просажены, ТО уже отменили... ))), гаишники на дороге не врубаются в такие нюансы... А в инструкции по эксплуатации у меня указано аж 3(три) варианта размера шин.
Короче, - буду брать 235-60-16.
Всем большое спасибо за участие! )
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
Ну так и дисков, им соответствующих там не один вариант.
Ну и правильно. Если диск шириной 7" и вылет ET5, то шина без лишних "щёк" встанет и ничего цеплять не должно.
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
предхоз ездил и даже не знал что у него такие пружины, визуально то особо ничего не изменилось......
Условно отменили(((( Добровольная)))) . И надо проходить при некоторых моментах(переоформление, внесение изменений и тд..) но зато гайцы будут трясти по визуальному несоответствию......не говоря о возможных мобильных пунктах.......захотят докопаться ...... это они всегда умели)))))
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
после покупки XL-7 обнаружилось ,что на обоих передних пружинах сломано по нижнему витку
но вроде как авто было "непросевшим"
сейчас стоят шины 225-70-16 на штатных дисках 16-7" и ничего нигде не цепляет
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
сейчас стоят шины 225-70-16 на штатных дисках 7х5.5" и ничего нигде не цепляет
Диски на зиме штатные штампы 7JJ . Значит мой пластик немного повело, раз брич спайк 02 при слабом вывороте шаркал. но.......может крайние снегозацепы имеют меньшие сглаживания....может еще что.....но по углу брызговика закономерно.....там грязь с камнями набитая витянула уголок....А локер в середине передней части можно сказать висит в воздухе и мож надулся ...мож еще что.....и кант резины его задевал....но прям еле еле....перекинул ухо локера с обратной стороны уха крепления и все....не считаю это бедой....
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
тогда надо говорить про конкретные модели шин
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
да вообще тут все строго индивидуально....много переменных.......надо учесть и понять...... чтобы получить один результат в равенстве
Реакции: Sewa
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
я прошлый год отъездил на нормальной МТ 225-75-16 на дисках от Джимни
если что где то и цепляло ,то некритично
Шевик обычный
но колёса всё таки чуть великоваты ,чуть тяжеловаты ...
225-70-16 оптимально
сейчас Нокиа АТ и липучка RS2
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
Я даже больше скажу.... я как поставил свои ощутил что они прям тяжелее в отличая от 17 летних брич айс крузер 5000(что достались с тачкой).
спайк 02 и сами по себе тяжелее, и экстра лоад, и профиль выше, и индекс нагрузки 107.....короч явно не для нашего авто......так по ощущениям по сравнению с крузером5000 тачка более вялая и ватная, при этом мягче и тише....в общем тяжелые колеса конешн......но есть надежда что будут не убиваемая на наши ямы и износ..... за то и брал всегда брич..........куй сотрешь и ушатаешь)))) как гриндерсы)))))) но это субъективно ибо сам покупал всегда только брич, а на хакке ездил на чужих авто..... хорошо но дорого))))
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Подскажите возможно ли установить на заводскую штамповку авто SGV 2002 3D 1.6 (сейчас установлены шины 215/65R16) установить резину 235/60/16? Подскажите какие будут последствия для управляемости, расходу бензина, будет ли за что задевать?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
теоретически расход чуть чуть увеличится ,а динамика чуть чуть ухудшится
есть мнение ,что размер 235-60-16 более чувствителен к колейности
"штатные диски" хорошо бы перепроверить ,хотя бы по маркировке
может быть ЕТ 25 и ЕТ 5
мы же не про авто с завода говорим ,а про БУ ,что там поставили прежние владельцы ....
пс ,и наверное надо говорить за конкретные модели шин ...
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Так это и есть штатные размеры (215/65R16) , а штампы точно заводские (они на картинке под номером 2). А вот резина с другого авто. 012345467.png
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,562
601
Там диски с шириной 7", скорее всего они под шины 235 мм и вылет у них в районе ET5
Вот еще по авто
А тут диски шириной 6,5" и вылет ET25, они под более узкую резину.
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Ну второй вариант - это подборщик шин и дисков на сайте. А первая картинка с EPC. Штатный диск такой же висит на двери, там резина
Bridgestone Dueler 215/65 R16
Nistilati
18 Ноябрь 2023
Suzuki gsx r 600
Народ. Посоветуйте нормальные покрышки для джиксера? Что взять из покрышек? Какая фирма будет более менее нормально?У меня стоят Пирелли,но мне сказали на одни сезон они остались.
