Феникс-Моторс С-Пб, на что обратить внимание?
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Ответ: Феникс-Моторс С-Пб, на что обратить внимание?
У ПТК эксклюзивный договор с Киришами на поставки. Только вот что они потом в этот бенззин пихают, только им известно.
Пульсатор, а откуда такая информация?
Ну ежели ПТК получает Киришский прямогонный (практически 96-й) так на хрена с ним что-то потом делать?
Ослиной мочой вроде бы нынче уже не разбавляют:)))
А есть информация, на каких заправках и под каким именем этот "прямогонный" присутствует?
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Вроде как на Сургунефтегаз (так теперь Киришские АЗС называются) и на Аэро.
Возможно, на ПТК(?)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Киришский бензин в Питере получают (ну, кроме самих Киришей): ПТК, Несте, Фаэтон.
Это про которые я точно знаю. С Несте все понятно - они свю Футуру пихают. Что и зачем льют остальные - лучше спросить у них :)) Лукойл вроде возит свой.
При выборе из перечисленного списка - Лукойл, если он настоящий :) Если принимают дисконтные карты Ликард - то настоящий.
Вот скомпилировал себе напоминалку из всех советов, что посмотреть, при забирании машины из салона. Может забыл чего?
НЕ ЗАБЫТЬ ПРАВА! ОСАГО CD
-проверить все документы.
Сверить фамилии.
Сверить номера ПТС
Сверить Vin .
Сверить Номер двигателя.
Сверить прочие номера.​
-Проверить ПРОБЕГ!
- Посмотреть под капот.
Все ли чисто и красиво.
Проверить уровень бензина по приборам,.
Замерить все жидкости в моторе и около него, все должно быть на должном уровне!​
-Осмотреть весь кузов машины на предмет НЕ поврежденности.
-Проверить зазоры двери , багажник , морда- должны быть равномерные.
-Проверить состояние салона.
Нет ли пятен, дыр, царапин.
Подвигать, пооткидывать передние сиденья.
Сложить задние.​
-Проверить работу всей электроники, что будет в машине.
Стеклоподъемники.
ЦЗ изнутри и с ключа.
Фары, стопы, поворотники, габариты, противотуманки, заднюю противотуманку слева, подсветку номера.
Свет в салоне.
Магнитолу. (ВЗЯТЬ CD)!
Все прочие кнопки в салоне.​
- Писалки спереди и сзади, дворнеги работу всех режимофф.
-Проверить кондей.
-Проверить сигнализацию.
количество брелков, меток(у кого есть), узнать где реле,где предохранители, кнопка валет​
-Проверить наличие ключей (один с кнопкой, один простой, прикуриватель в пакетике?).
-Проверить на вскидку глянув под машину на сколько видно все ли там впорядке.
-Проверить как заводится и едет.
Нет ли посторонних звуков и хрустов.
Проверил работу полного привода.​
-Обязательно проверить комплектность.
Домкрат
Балонник
Запаска.​
-Проверить давление в шинах. (а то все жалуются на 3 атмосферы вместо 1.6 и 1.8)
Пепельница, сервисная книжка с гарантийным талоном, руководство, руководство к сигналке. Машина должна быть свежепомытой, а то затиры лака не видно.
ЗАЕХАТЬ НА ЗАПРАВКУ!
Вроде всё.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Фары, стопы, поворотники, габариты, противотуманки, подсветку номера.
Учти, что задняя противотуманка только одна – левая.
-Проверить наличие ключей (один с кнопкой, два простых, прикуриватель в пакетике).
Ключей должно быть два комплекта,а не три.
-Обязательно проверить в багажнике комплектность.
Домкрат
Ббалонника
Запаска.
Запаска не в багажнике, а на задней двери;)
Гарантийный талон?
В Сервисной книжке.
Подредактировал.
Winny Pooh
ржевскаго уѣзда поручикъ
12 Апрель 2008
711
598
VW Tiguan II 1.4 AT6 4Motion
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Гигант мысли! Отец русской демократии! Королева в восхищении!!!
Чё смешного-то?
Человек же написал, что новую машину в салоне берет впервые.
Поэтому и вопросы задает (и правильно, кстати, делает).
Winny Pooh
12 Апрель 2008
711
598
Чё смешного-то?
А кто смеялсо? Это просто такой конкретный одобрямс проделанной работы.
Машину забрал, вроде всё хорошо.
Все жидкости налиты по верхнюю метку, а масло в двигателе даже выше (это случаем не опасно?).
В левом заднем колесе было 3 атмосферы, в остальных около нормы.
Уровень масла в коробке посмотреть забыл.
На креплениях рычагов следы от подъёмника, като слабовато выглядит это место.
Где что от сигналки стоит выяснить не смог, надо было узнавать кто ставил и у него спрашивать- проще самому найти, кнопку валет я нашёл сразу.
Спасибо за помощь и поддержку!
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
... Это просто такой конкретный одобрямс проделанной работы.
Тады: "ой":D;)
Добавлено через 3 минуты
Все жидкости налиты по верхнюю метку, а масло в двигателе даже выше (это случаем не опасно?)...
Лишнее масло в двигателе не есть хорошо - может через сальники погнать.
Впрочем, не катастрофично, на нулевом ТО проконтролируй замену масла.
В коробке наоборот чуть меньше нижней риски...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
У меня в коробке было на сантиметр ниже минимума!!! На нулевом ТО нифига не долили, пришлось носом тыкать, и только тогда долили...
Если верить Лауровским мастерам (нулевое ТО там делал), то про уровень масла в коробке я бочку зря катил.
Всёже, чтобы разобраться окончательно я щуп сфотографирую и выложу, может кто знает как должно быть точно.
Goolliver
27 Май 2009
242
Джимни 2008г.
Чёрт его знает. Сам там же заказал. Тоже новая впервые. Советовали поставить замок капота, чтобы без взлома вскрыть не получалось. Сигналку отговорили выбирать с дистанционным запуском, так как один из ключей должен оставаться в салоне, что сводит на нет функцию иммобилайзера. Вот жду, как первого свидания...
Полная чушь! Прячут ключ в салоне только ленивые, нерадивые и некомпетентные установщики без царя в голове и без воображения и креатива.
На самом деле, штатный иммобилайзер обходят по другому. Аккуратно разрезают запасной ключ, вынимают Чип и прячут его в штатной проводке, где его можно будет найти только исследовав по сантиметру всю проводку, т.е. не раньше "Японской Пасхи". Ключиком этим машину уже не заведешь, но если потерял основной ключ, а сигнализация имеет автозапуск, то можно запустить двигло с брелка, потом вставить пустой ключ, повернуть и спокойно ехать.
Еще советую. Приустановке сигнализации требовать у установщиков подключить функцию закрывания окон при постановке на охрану. Делается это легко, стоит копейки. Зато можно не париться и забыть про окна, которые в штатном режиме работают только с включенным зажиганием.Показываю
Запустить двигатель сигналкой, а точнее обмануть её, когда он заведён проще, чем отнять конфетку у ребёнка. Провернуть штатный замок зажигания тоже. Так что не важно что именно и где спрятано- ключ или чип. Искать никто ничего не будет и это не нужно, чтобы угнать машину. воспользовавшись любезно предоставленной возможностью. Так что установщики правы абсолютно. Нечего автозапуски ставить.
askord
22 Октябрь 2008
120
25
Полярные Зори, Мурманская область.
Jivni, 2008г., левый руль, МКП, обалденно-зелёный.
А может и того.... не понимаю чевон-то, но если чип от ключа где-то впиндюрен, то этот...имо..и...билайзер хренов уже получает команду заткнуться и не мешать, так? Конечно, на каждую хитрую жопу всегда найдётся ...ис винтом, но зачем же упрощать угонщикам задачу, ставя сигналку с дистанционным запуском? Так что , камрады, спасибо за поддержку! А язык показывать не хорошо! Папа ругать будет!
Goolliver
27 Май 2009
242
Джимни 2008г.
Я, наверное не полностью пояснил.. Ключиком этим машину не заведешь, но не заведешь ее и любым другим, потому, что он не откликнется на запрос штатного иммобилайзера. Ключ (чип) в салоне, это именно для автозавода, когда машина заводится без участия ключа. При втозаводе а/м все равно находится на охране и с закрытыми дверями. Ну и потом, Вы же не будете пользоваться дистанционным пуском где попало и когда попало. И потом, если захотят угнать (в принципе у Страховщиков Джимни находится в самой нижней группе риска), то угонят. По-этому, конечно желательно дать им помучаться, установив дополнительно механические средства защиты от угона. Вот.
askord
22 Октябрь 2008
120
25
Пытаюсь осмыслить... А почему ключиком не заведёшь, если чип уже где-то торчит в проводке и с иммобилайзером договаривается? Ведь именно чип с ним "базарит"? Я был уверен, что если чип уже делает своё дело, то достаточно изготовить отмычку, которая провернёт замок. Или я от того, что сегодня с молдаванином пообщался, что-то тупить начал? Так от шоколада, вроде бы, не было изжоги....Я его разворачивал... И огурцы из банки вилкой доставал...
Там чисто теоретически блок обхода иммобилайзера вроде активируется только тогда, когда это нужно для запуска, совсме уж просто так болванкой ключа не должен завестись. Но для угонщика сломать этот обход иммобилайзера - секундное дело.
А если установщики поленятся, то вообще и этого не будет - провернуть замок и машина заведется (.
В любом случае автозапуск сводит абсолютно на нет все старания производителя защитить машину.
Когда машина заведена, датчик удара не работает - разбить стекло и сигнализация ничего не скажет. Дальше стоит срабатывание сигнализации на педаль тормоза - дак там контакты в свободном доступе прямо в салоне.
Никто не будет заводить машину ключиком. Она уедет, заведённая дистанционным запуском, сигналка не пикнет.
Goolliver
27 Май 2009
242
Джимни 2008г.
Не правда, не правда, не правда!
Без ключика, любое нажатие на педаль тормоза или газа, немедленно остановит двигатель, после чего, завести машину будет уже не возможно. Это проверено, это рулит! Клянусь!
Не верите, приезжайте, продемонстрирую! Но повторяю, нужна механическая защита от угона, лабильная к взлому хотя бы на 20 минут. Больше и Вам не потребуется, что бы дополсти до Любимца.
Ну а если, конечно пострадать от профессионалов, то тут я не советчик. Только не угоняют нас, максимум - возьмут прокатиться. Вот.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
От покататься может и спасёт, только на джимни обычно не катаюцца. А вот от угонщиков не спасёт даже от начинающих, автозапуск это любимейшая тема для угона обычной машины, "хитрости" с тормозом от честных людей.
Goolliver
27 Май 2009
242
Джимни 2008г.
Штатный имобил реагирует только на ключ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ. Я еще раз повторяю, что обход штатного иммобилайзера делается только для сигналок с автозапуском. Для иных, - этого не надо. Есть-ли, нет-ли Чипа в машине, не влияет. Болванка может и спасет! Но, ребята, для Джимни, это актуально? Побойтесь бога! Это же не Бэха! Про них, читал, что владельцу дают 2 ключа, а остальные (7 или 8, не суть важно) храняться в сейфе в ихних Гонноверах и Франкфуртах, и высылаются владельцу по спец-запросу. Как только потерял последний ключ, тебе грозит замена ЗЗ, сумма астрономическая!...
Так что , не парьтесь!. Любое нажатие угонщика на любую педаль... мы глохнем и получаем ВОПЛЬ на брелок. И- вновь, не игнорируйте механические противоугонки!
Может идиот и полезет в машину, чтобы нажимать на педаль. НО!!! Если вы говорите "угонщик", а не придурок, то забудьте про эту рекламную чушь про нажатие на педаль и срабатывание сигнализации. Она "нчего не заметит".
Впрочем штатный иммобилайзер тоже не весть какая защита, но это уже совсем другая история. "Вопль" на брелок тоже не проблема, вполне решаемо, если надо. Половина меток не штатных иммобилайзеров "грабится" на ура.
Так что советы довольно просты.
-не ставим автозапуск.
-замок капота. (электрический, нестандартно установленный, открывается НЕ с сигналки, страховочный трос не в бардачке, не в крыле, не в дверном проёме и не под антенной, штатный замок на страховочном тросе открывается за секунду, механический замок капота тоже).
-хитрая "секретка" типа "геркон" или нечто аналогичное, очень удобно в паре с поляризованным реле. сигналка подаёт блокирующий импульс, разблокируется замыканием геркончика в секретном месте.
Goolliver
27 Май 2009
242
Джимни 2008г.
10 лет проработал в СБ крупнейшей страховой компании. За 10 лет - 2 угона и 15 недоразумений с окончанием в виде административки.
Сравнивая с любой другой машинкой, повторяю: "Зона риска - практически нулевая".
У Вас много примеров? (в г. Москве?)
С огромным уважением и к Вам и к Многим другим! А то - возникнет еще желание рассказать об угонах Джимни, особенно в Москве. Если увижу какую-то систему, обещаю попытаться проанализировать, (это я еще пока могу) кое-как. Опять-таки, если в чем -то ошибаюсь (ориентируюсь на статистику ОРЧ ГИБДД), скажите... По любому, мы все вместе, его НАЙДЕМ!.
