Ответ: Сборы в УФЕ
Гарантию на что? При замене масла. Гарантию можно давать на ремонтные работы. При техническом обслуживании автомобиля, как то смена масел и прочих расходных гарантию давать фактически не на что. На масло, на фильтры? Это покупается в магазине. Если только пробку сливную не закрутить как-следует, может выйти конфуз, но с таким нигде не сталкивался.
По поводу смен масла. Коробка автомат, или механика? В двигателе - без проблем. Только вопрос странный... Хочется лишние деньги отдать за работу? Я сам меняю масло в двигателе на станциях замены масла по одной простой причине: у них сейчас масло дешевле, чем в магазинах, а замена бесплатная. Раньше - да, сам менял.
