Электрика ГЕНЕРАТОР.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
CTEPX, пасиба, буду ставить м15 подумаю над генератором, но мне щас надо перкантоваться недельки 2 - 3
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
а эти генераторы в опору не упираются? и есть ли у кого нибудь размеры? хотя бы по длине?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
мотора.у меня лежит генератор на 115амп. но у него длинна большая упирается в опору мотора
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
Спасибо на g и нужен попробую с 2jzпримерить.
C@po
23 Август 2014
Jimny jb33w 1997 mt
Вот пожалуйста партномера генераторов тойота 27060-50100 1UZ мотор Toyota Aristo - 100 ампер. 27060-46260 2JZ мотор Toyota Aristo - 120 ампер. По нижнему креплению подходят, верхнее надо немного доработать
А фото нету установленного? Что там с верхним креплением нужно сделать?
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Оно изогнутой формы, надо отпилить изгиб. Сделать его короче и просверлить дырку под болт. И выточить у токаря втулку, чтобы компенсировать вылет крепления. На G13 втулка по моему 13 мм
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ситуация такова.
С утра заряд АКБ вольтметром показывает 12,7
Когда после поездки(15-30)км подключив вольтметр к АКБ, зарядку показывает от 13,72 до 13,79. Мне кажеться что генератор слабо заряжает. Что можете сказать маловато будет?
При этом никакое эл.оборудование выключенно
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А попробуй включить свет,печку и подогрев заднего или сидений - померяй сколько выдаст и отпишись
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Делал замер именно так , когда ВСЁ включено = 12,47.Фары при этом не тускнеют и не меняют свою силы
Разве,что при этом повышаються ХХ обороты до 0,900
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Да к сожалению он неисправен,а точнее диодный мост,или регулятор напряжения!
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Такая история, батарея аляска 45 а/ч, полтора года, индикатор заряда всегда горит зеленым, но если часок на незаведенном авто оставить музыку на очень малой громкости (радио), ну или не музыку а просто дверь открытую, то потом прикуривать... Сегодня померил напряжение на клеммах-13,6. правда через минут 40 после поездки. мультик в салоне в это время показывает 12,4. на холодную заводишь, 14,1-14,2 и минут через 10 падает до 13,8, при включении фар проседает где то на 0,1 вольт, а сегодня заметил, что с включенным кондеем на перекрестке 12,9 напряжение по мульту. Грешу на щетки, может уже пора менять, не думаю что до меня кто то лазил. лампочка на панели не загорается. Обидно будет если батарейка за полтора года померла.. Кто то может сталкивался с подобным?
NOOK
2 Октябрь 2014
Крым
Suzuki Jimny JLX '13
Господа, подскажите.
Машине 30 тысяч, после последних покатушек с неглубокими глиняными лужами по приузду в город загорелся аккумулятор, напряжение 12 вольт по вольтметру. Я думал, что от глины залипла щетка, пробовал на ходу постучать по генератору деревянным бруском - часто помогает соленоиду или двигателю лебедки, или стартеру. Не помогло.
Затем, товарищ выходя из машины имел неаккуратность хлопнуть дверью и чудо - заряд пошел, но стоило проехать пол часа, пару раз завестись и снова горит аккумулятор, постукивание не помогает.
Я так понимаю, стерлись, или залипли щетки?
Как снять генератор на М13, если сверху мешает воздуховод и диффузор радиатора, а снизу поперечина рамы и патрубок радиатора?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
я снимал крышку воздушного фильтра с патрубком и абсорбер, неудобно но снять генератор можно.
Можно только патрубок воздушный. Откручиваешь снизу, вытаскиваешь наверх. Если пробег 30.000, то щетки максимум на треть сносились, просто залипли от грязи.
Сергей srp07
12 Июнь 2013
251
125
Ивантеевка МО
suzuki jimny 2012
Если дело в грязи и будите специальными средствами чистить (типа очиститель контактов и т.п) обратите внимание не создает это средство пленки на меди, я чистил несколько раз и хватало на месяц, потом эта пленка застывала как то и заряд не шел!
NOOK
2 Октябрь 2014
Крым
Не смог я его вытащить через верх, даже если открутить мешает угольный фальтр под воздушным патрубком. Кстати, зачем он нужен?
Нормер детали 18560-81AA0
Может, я что-то делаю не так?
Ko4eGar
2 Август 2013
Suzuki Jimny, 2009, АКПП.
Подшипник задний 25х15х13 NSK 398 ( мелкие цифры J33)...
передний нашелся в легкую, а задний нет... продавец сказал, что таких подшипников не бывает... меня терзают сомнения, не мог я накосячить с размерами
потыкаю еще одну некротему - если сравнивать с другими темами про генератор, вот ТУТ писали про генератор с Хонды, тоже Denso, и вот ТУТ упоминается подшипник 35х15х13. Рискну предположить, что у нас именно он. Вот что по нему нашел:
B1569T12DDWNCXCM NSK, он же просто B1569T12DD
он указан у качестве аналога оригиналу тойоты с номером 90099-10140
Передний подшипник (52х17х16):
B1799T1XDDG8CG16E NSK, он же просто B1799T1XDD
оригинал Тойота 90099-10160, 90099-10192
Sandy 7
Сандр
11 Февраль 2012
121
Рязанская область
Suzuki Jimny
2008
M13A DOHC
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите пожалуйста, где под капотом можно взять "плюс" после замка зажигания. Спасибо.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Я вытащил от аккума толстенный провод к салон под руль через большую заглушку. Поставил там реле от замка зажигания и колодку предохранителей. Оттуда плюс тащу во все стороны.
