Меняем рычаги на Ignis / Swift своими руками
Terehoff
Crazy
30 Апрель 2008
Рязань
Suzuki Ignis 1.3 4WD МКПП 2001 г.в.
Сегодня поменял рыгачи. Отлично.
Оригинал статьи с фотографиями в моем блоге:
http://tereh.ru/events/148-smena-rychagov-podveski-na-suzuki-ignis.html
Сейчас попробую выложить ее и тут, но по-моему она должна пройти модерацию.
Реакции: 9 человек
Terehoff
Crazy
30 Апрель 2008
Рязань
Ответ: Меняем рычаги на Ignis / Swift своими руками
Лучше читать оригинал, там все намного нагляднее. Ссылочка выше.
Статья для участников форума Cузуки-клаб и других владельцев Ignis и Swift'ов. Скорее всего будет полезно и владельцам Wagon'ов.
Место действия: Suzuki Ignis, 2001 г.в., пробег ~ 102 000 Км (если верить адометру)
Летом менял злополучную втулку рейки. Шумов, конечно, стало меньше. Но они не пропали совсем.
Осмотр показал, что шаровые (они скорее всего родные, вряд ли их меняли) тоже порядком износились, было бы неплохо поменять и их.
Впринципе, ничего страшного за полгода не произошло, но шумы все таки надоели. Прочитав множество страниц на форуме сузуки-клаба так и не нашел однозначного ответа - какие именно неоригинальные рычаги подходят для Игниса? Почему именно неоригинальные? Потому что цены на оригиналы кусаются, а лишних денег, как правило, нет.
На экзисте замены для рыгачов Игниса не предлагается. Но так как Игнис унаследовал подвеску от Вагона (вроде бы как), в итоге нашел замену для замены и остановился на рычаге Opel Agila.
Код оригинального рычага Ignis - 4520076G20
Код рычага Opel Febi - 19501 / Febi - Agila (можно найти в замене на рычаг Вагона - 4520075F20)
Хочу заметить, что родные рычаги идут БЕЗ сайлентблоков, а опелевские - С НИМИ в комплекте.
Все удовольствие обошлось мне в ~ 2100 рублей за оба рычага.
С родными рычагами это удовольствие обошлось бы мне в ~ 7000 рублей (учитывая цену сайлентблоков).
Т.е. выиграл почти в 3.5 раза. Цены указаны те, которые были на момент, когда я заказывал все это удовольствие.
Вот что мне пришло в коробочке (заказывал не в экзисте, а у нашего регионального дилера Part-r):
Собственно, приступаем к решительным действиям.
1) Ослабляем гайки на колесах. Думаю фото-пояснений не нужно.
2) Залезаем в яму и наблюдаем следующую картину.
Нас интересуют три позиции, которые обведены в кружочки.
3) Ослабляем крепление рычага к ланжерону (1)
4) Разгинаем шпильку, вынимаем ее и ослабляем крепление рычага к стабилизатору (2)
5) Ослабляем крепление шаровой (3)
6) Весело домкратим нашу машинку
7) Откручиваем всё вышеперечисленное нахрен :) Т.е. колесо, болт крепления к ланжерону, крепление к стабилизатору, болт у шаровой
8) Саму шаровую вытащить довольно сложно, поэтому забиваем крепкую плоскую отвертку в отверстие
Сравниваем полученный трофей с новеньким рычажком. Тут обязательно следует заметить, что родной рычаг если уж не "конкретно отсасывает", то уж точно "сильно уступает" опелевскому. Опелевский цельный литой, а родной рычаг - сварной из двух штамповок.
9) Проделываем практически все вышеперечисленные действия в обратном порядке с новеньким рычагом.
Ужасные фотографии старого рычага :)
Для заметок:
Рычаги меняли по очереди. После снятия колеса дамкрат приспускался до "нормального положения кузова в пространстве", чтобы стабилизатор находился в исходном положении и испытывал равномерную нагрузку с обоих сторон. Так удобнее :)
Как показала практика, если никуда не спешить - то вполне можно успеть сменить два рычага за час.
  • 224.3 KB Просмотры: 3,460
  • 171.9 KB Просмотры: 4,255
  • 205.4 KB Просмотры: 4,325
  • 216.7 KB Просмотры: 4,247
  • 168.4 KB Просмотры: 3,887
  • 198.3 KB Просмотры: 4,255
  • 231.7 KB Просмотры: 4,072
  • 139.2 KB Просмотры: 3,674
  • 175.5 KB Просмотры: 3,575
  • 273.1 KB Просмотры: 4,146
  • 164.4 KB Просмотры: 3,229
  • 269.2 KB Просмотры: 3,290
Реакции: 10 человек
Terehoff
Crazy
30 Апрель 2008
Рязань
Фотографии в исходном качестве:
http://www.tereh.ru/my/suzuki/1.jpg
http://www.tereh.ru/my/suzuki/2.jpg
http://www.tereh.ru/my/suzuki/3.jpg
http://www.tereh.ru/my/suzuki/4.jpg
http://www.tereh.ru/my/suzuki/5.jpg
http://www.tereh.ru/my/suzuki/6.jpg
http://www.tereh.ru/my/suzuki/7.jpg
http://www.tereh.ru/my/suzuki/8.jpg
http://www.tereh.ru/my/suzuki/9.jpg
http://www.tereh.ru/my/suzuki/10.jpg
http://www.tereh.ru/my/suzuki/11.jpg
http://www.tereh.ru/my/suzuki/12.jpg
Для замены рычагов требуются:
1) Головки на 14 мм и на 17 мм
2) Кардан (можно и без него, но проблемно)
3) Большая плоская отвертка
4) Пассатижи
5) Молоток
6) Руки :)
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Огромное спасибо! Побольше бы такого обмена опытом! Главное - нашел чем заменить дорогущие сузуковские детали. РеспектБраво! Ай
Terehoff
Crazy
30 Апрель 2008
Рязань
Скажите,а почему не стали ставить от Матиза?
Во-первых были сомнения насчет того, подходят они или нет, во вторых они более "хилые".
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Самое главное грохот где? Ощущения после замены?
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
to Terehoff
По весу рычаги одинаковы?
Матизовский рычаг сварной,только в сечении не квадрат,а тавровая балка,и втулки туда несколько другие.
Есть ли на вашем старом рычаге выработка в отверстии под стабилизатор?У меня была,и это-одна из причин стуков-стабилизатор,несмотря на конические втулки контактирует с рычагом.
Важно-обращайте внимание на затяжку стопорного болта в ступице.Иначе со временем появится выработка в теле болта с перспективой выхода шарового пальца из гнезда.
Terehoff
Crazy
30 Апрель 2008
Рязань
Ответ: to Terehoff
5ive
Ощущения непередаваемые :) Намного тише стало и м.б. чуть мягче
WagonZ
Думаю что опелевский потяжелее, но на весы не ложил :)
В отверстии под стабилизатор вроде бы нет, а вот у шаровой вертикальный люфт милиметра 3-4.
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
Ответ: to Terehoff
Шаровый на фото наводит ужас, это что пыльник был протерт до дырки?
Сайлентблок как себя чувствовал сильно ли ходил в своем месте, т. е. металлическая втулка в резине.
Terehoff
Crazy
30 Апрель 2008
Рязань
Ну не я же пыльник порезал )) На обоих пыльниках по 2 дырки было.
А как только появляется первая, пусть даже самая маленькая дырка - туда попадает грязь. Как только туда попадает грязь - очень быстро приходит пи**ец.
Левая (под рулем) втулка открутилась нормально, правая втулка сначала пошла откручиваться вместе с болтом (приржавела, скользила в резинке). После небольшого "дрочения" туда-сюда осталась на месте и удалось открутить болт, не вырвав резьбу на ланжероне.
тушила
18 Июнь 2007
Череповец
Ответ: to Terehoff
привет всем, чтобы без всяких усилий снять шаровую опору надо открутить спереди рычаг поперечной устойчивости(где хомутами крепятся резиновые втулки), он опустится вниз и не будет мешать свободно вынуть шаровую, поверьте, пробовал.
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
Ответ: to Terehoff
сенкс, не все тут только читают но и рукми могуть делать поверьте.
vedyakoff
29 Июнь 2007
89
Спб
2001, Ignis, 1.3, Япошка, Леворульный, ручная коробка, ТЕМНОСИНИЙ!!!!!!
Ответ: to Terehoff
Уважаемый Terehoff
Насколько я понял, упомянутый рычаг для Опеля от FEBI содержит в себе детали 16, 17, 18, 19
Тоесть он пришел к Вам в сборе с сайлентблоком.
Правильно я все понял???
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
Ответ:
Себе брал рычаги CJ-803 , форма у них как у матизовских, рычаги были уже в сборе с сайлентами, достал из коробки и установил, резинки 42451-76G00 через которые проходит тяга поперечной устойчивости, установил новые старые были не порепаные но уже не эластичные.
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
Ответ: Ответ:
Гляжу матизо-подобные рычаги проигрывают опелевским ... Опелевские покандовее.
А вот эти резинки, они в комплекте с рычагами или таки отдельно ? И как они правильно называются ?
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
Ответ: Ответ:
Резинки называются 42451-76G00 (BUSHING, STABILIZER BAR) если хотите втулки стабилизатора.
А вот по поводу матизо-подобных рычагов это уж из области кому как больше нравится, главное есть выбор как минимум 3 вида рычагов.
vedyakoff
29 Июнь 2007
89
Спб
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
Ответ: Ответ:
Совершенно верно 4 резинки, по 2 на каждом рычаге, одна спереди и одна сзади.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: Ответ:
коллеги, а сход-развал после замены чего в подвеске обязательно сразу делают?
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
Ответ: Ответ:
Дешевле сход развал сделать, чем резину менять на колесах. Если тяги меняешь или рулевые наконечники, попасть в ноль практически не возможно без стенда, разве что дедовским способом с помощью специальной рейки определенной длинны измерить растояние между передней внутренней поверхностью колес и задней внутренней поверхностью, есть еще варианты с протяжкой шнура от передних колес к задним, но быстрей и надежней на стенде все сделать, тем более сейчас используют компы, там даже параметры выбирают по названию авто. В принципе и после замены рычагов тоже не будет лишним. А вообще чтобы не платить несколько раз легче по возможности перебрать весь передок тем более конструкция простейшая, а уж потом сходить и развалить как следует.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Ответ: Ответ:
Насколько я понимаю у игниса (круза) регулируется только сход. Развал не регулируемый.
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
Ответ: Ответ:
TOE SETTING (угол схождения передних колес)
Toe is the turning in or out of the front wheels. The purpose of a
toe specification is to ensure parallel rolling of the front wheels
(Excessive toe-in or toe-out may increase tire wear).
Toe-in
“B”-“A” : 0 ± 1 mm (0 ± 0.039 in.)
For adjusting toe setting, refer to “TOE ADJUSTMENT” in this
section.
CAMBER угол развала колеса
Camber is the tilting of the front wheels from the vertical, as
viewed from the front of the vehicle. When the wheels tilt outward
at the top, the camber is positive. When the wheels tilt inward at
the top, the camber is negative. The amount of tilt is measured in
degrees.
Camber “ угол развала колеса
2WD vehicle : –0° 20’ ± 1°
4WD vehicle : 0° ± 1°
ALIGNMENT SERVICE DATA (REFERENCE) (эталонная настройка)
Caster(продольный наклон поворотного шкворня; угол продольного наклона шкворня)
2WD vehicle : 3° 25’ ± 2°
4WD vehicle : 3° 35’ ± 2°
Kingpin inclination ( наклон поворотного шкворня , угол поперечного наклона шкворня)
2WD vehicle : 12° 40’ ± 2°
4WD vehicle : 12° 15’ ± 2°
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: Ответ:
в мануале по леворульному дорестайлу на англицком - одни цифры
а на стенде в базе с праворульками - оказались другие
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
Ответ: Ответ:
Чешу репу. Хотя с другой стороны если взглянуть на 5 абзац с начала мануала то там прописано
WARNING:
This service manual is intended for authorized Suzuki dealers and qualified service mechanics only.
Inexperienced mechanics or mechanics without the proper tools and equipment may not be able to
properly perform the services described in this manual.
Improper repair may result in injury to the mechanic and may render the vehicle unsafe for the driver
and passengers.
Т.е вкратце предназначен для обученного персонала авторизированных центров Сузуки и только.
Неопытные механики без соответствующего инструмента и оборудования не могут надлежащим образом производить обслуживание описанное в данном руководстве.
Некачественный ремонт может привести к повреждению транспортного средства и представлять угрозу для водителя и пассажиров.
В мануале довольно часто в описании операций в некоторых разделах делаются оговорки левый или правый руль, передний или полный привод, наличие ABS, тех случаях где есть различие, если отличий нет то соответственно нет и оговорок.
В случае схождения и развала указываются только передний или полный привод.
Если на стенде используется сузуковская программа то и значения углов думается должны соответствовать указанным в руководстве.
Если программа написана неизвестно где и кем то и отличия найдутся всегда.
Стенды ведь делают фирмы на них специализирующиеся которые заинтересованы в приобретении и использовании своего продукта, для обслуживания большого количества автомарок, и следовательно ПО берется не от фонаря а на основании таких иструкций по обслуживанию авто.
Совершенно нет основания не доверять инструкции по ремонту для авторизированных центров.
На стенде может быть установлена другая метрическая система в которой цифры будут другими но в пересчете окажутся те же значения.
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
А сайлент-блоки к рычагам это такие грибовидные резинки которые в отверстия с боку вставляются и в них стабилизатор крепится ? ато я заказал опелевские рычаги себе и еще резинки эти ...
может от резинок отказаться ?
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
Если рычаги FEBI 19501 такие как ставил уважаемый Terehoff , то сайлентблоки (резинки с металлической втулкой внутри) должны быть уже запрессованы в них , с той стороны которой они крепятся к своим местам на лонжероны.
Те резинки которые описаны у Вас(и места установки их) тоже играют немаловажную роль.
Если заказал то отказываться не стоит , во первых из за того что, Баксы-бакс дешевле они врядле будут стоить, во вторых начнете менять ходовую а Ваши резинки на свалку Чешу репу. Рыдаю!, а новых то нет, и тут Вы извлекаете из недр всевозможных кормашков и отделений Игниса 4 новесеньких, сияющих в летних утренних лучах РЕЗИНКИ :thumbsup:. И дрожащей рукой протягиваете их мастеру с чувством собственного достоинства наблюдая :wideyed: недоумение, и одновременно с ним восторг на его лице.
Очень даже с резинками этими намного приятней когда они новые и упругие , а не деревянные и сухие !
Запас Игнис не ломит!!!
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
сегодня еще прозвонился на предмет инсталляции девайсов.
так у автодины дешеле на 800 р получается нежели в небольших фирмах.
я в шоке. цена у офциалов на работы ниже.Баксы-бакс
Terehoff
Crazy
30 Апрель 2008
Рязань
vedyakoff
АЛЕКС_7
Если еще актуально, то да, сайлентблоки уже запрессованы в опелевский рычаг.
