Как лучше установить си би связь на 5и дверку?
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
кстати антенку взял лемм 1002 турбо мини! кто использовал? впечатления?
Антенна - гавно. Сразу после установки КСВ показал 2,5. Пришлось резать витки. Отрезал сначала 2 витка, замерил - прибор показал 2,1. Пришлось ещё 2 отрезать. Короче меньше чем 1,7 я добиться не смог. Для меня то же было критерием наименьшие размеры, но физику не обманешь. В итоге поставил Лемм АТ-72 (1,6 метра), даже ничего не подрезал. Сразу КСВ 1,1.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Эдмунд, спасибо!
я подумаю! ну на данный момент решил все таки в рейлинг врезаться.
а можно по поднобнее об изготовлении данной антенны. может кому и пригодится из наших витароводов
1. Убираем ее
2. ставим сибишную, тянем кабель до рации и т.д.
3. берем 1,5 метра медной одножильной "лапши"
4.с родной антенны берем разъем
5. к одному концу лапши припаиваем центральный провод радиоантенны, к другому припаеваем массу (косичку в обмотке которая)
6. укладываем данную лапшу под уплотнительную резинку задней двери.
можешь сфоткать как у тебя все это сделано?? и как ловит радио ведь наружу наша самодельная антенна не выведена?
а что мешает для радио на другой рейлинг поставить вторую такуюже антенну, и смотрется будет и качество и дальность приёма будет норм...
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
я ж говорю куда поставишь!
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
Ну так ты же ведь будешь ставить я так понимаю, практически на такой же кронштейн что и у меня, не в центр крыши, так вот в место крепления рейлинга она имеет плохой КСВ, в центр крыши, вместо штатной я не пробовал.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
дак вот задумался я бляяяяяя вместо штатной чтоли въ...ть!
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
Попробуй. Только отпишись. Правда видишь, много заморочек. Усилитель под крышу + переделка штатной антенны ( а насколько сильно нужны эти переделки). В конце концов если mini не пойдет, то можно вместо её поставить хвалёную Лемм 2001 турбо, у них основания одинаковые. Я просто её не ставил т.к. она длинная и катушка у неё громоздкая.
Chili
16 Июнь 2008
108
Юбилейный
Эдмунд
25 Февраль 2014
Уфа
suzuki grant vitara, 2008, красный, кВт/л.с. 103/140, экол. класс 4-CHETVERTYY.
1. Убираем ее
Я просто со штатной ант. открутил штырь и на болтик м5 прикрутил эту жилку, потому что в этом корпусе стоит схема (значит она активная) спрятал корпус в ребре жёсткости, а жилку вывел под резинку вокруг двери. У меня радио нормально работает.
Эдмунд
25 Февраль 2014
Уфа
Кстати, корпус просунул через окошечко плафона и собрал всё как было.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
поставил короче.:)
от антенны от мафона не захотел отказываться, и поэтому замутил такое:
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
Lexus RX
Эдмунд
25 Февраль 2014
Уфа
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Все очень просто. на штыре от нашей антенки отрезаем резинку, чтобы болтик торчал. снимаем рейлинг вместе с пластиковой штукой. сверлим дырочку, вставляем штырь, находим подходящую гаечку, прикручиваем один конец провода. кидаем его под обшивку и болтиком прикручиваем к тому месту на основании антенны где должен быть штырь.)))
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
замерил КСВ в 15С подогнали штырем к 1,3. дальше тока катушку резать! я не стал 1,3 хватит.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
искал седня в магазах штырек такой! нет ни где!! акабеля тока-тока до рации хватило!
гдето чёто писалось про хвостики, непомню ,да и цена его наверно не 100руб. , а кабель необязательно резать ,добавкой тоже подгоняется, я когда СВшки юзал только добавлял, чтобы обжимку не курочить
Эдмунд
25 Февраль 2014
Уфа
Сонатик, благодарю , тоже попробую так.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
короче опробовал я эту антеннку на трассе и в Екатеринбурге.
туда ехал с вектором 27 обычным. хорошая станция но не моя.
там я купил себе TTI 551 (тоже понравилась) антенка работает отлично, по трассе если дальнобои не "затягиваются" км 20-25 принимает км 15 передает точно.
в городе тоже отлично. с такой длинной считаю данную антеннку нормой.
СЛОНЕНОК
27 Март 2014
Столица Родины моей
ГВ 5 дв.
СЛОНЕНОК
27 Март 2014
Столица Родины моей
ГВ 5 дв.
Поделитесь информацией если кто-то озадачивался установкой си би рации на 5 дверку. Сейчас приобрел себе комплект с магнитной антенной. Но вроде как магнитка не очень хорошо работает по сравнению с «постоянной» и провод от неё в салоне болтается, и снимать/одевать её постоянно приходится.
В общем подскажите как лучше сделать.
Реакции: eug314
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
:mda:у меня установлена в вещевой ящик, расположенный внизу, центральной консоли, т.е. при необходимости его можно закрыть крышкой ящика :help:, антенна, расположена на левом рейлинге, :read:
