WARN Premium Hubs - для тех кто не видел!
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
Ford Explorer 2002, 4л. v6, 204 л.с., постоянный задний с подключаемым передним в случае пробуксовки, +4x4 (блокировка), +4x4low, задний мост с блокировкой пов.трения.
Комплектация Limited.
НО все э
Здравствуйте.
Не смотря на то что Болею!
Делюсь своей радостью:
Сегодня пришли хабы от Романа, за что ему огромное спасибо!
Очень быстро получилось ;) .
Очень красивая штука.
Смотрите все кто не видел мало-ли кому из новичков интересно что это такое:
Вот так он выглядит снаружи.
А вот так он выглядит внутри. Как показывает практика ничего сложного.
Чешу репу.
Я правильно понимаю, что тут необходимо набить смазки чтобы шестерни были смазанными?
Я сам пока не увидел этого зверя - боялся :D .
А это крышечка которая прижимает шестеренки при переключении.
Black Serge
Реаниматор сузук
Ответ: WARN Premium Hubs - для тех кто не видел!
Рома таки решился их заказать??? Не верю своим глазам! Браво! Ай
Смазать надо, смазкой типа шруса чисто синтетической.
Но совсем чуть-чуть чтобы только-только покрыть смазкой все поверхности.
Хабы знатные, я один комплект уже года два испытываю - все ок.
С лета еще три комплекта привез - себе и друзьям...
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
По состоянию на 16.12.2008 мне обошлись 7000 р. за пару, с доставкой до Кирова из Твери.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Блестящие )) Ставь секретки на хабы, а то скрутят.)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Да, уже пол-форума на них катаются, остальные пол-форума - на Aisin от Green. У них есть один маленький недостаток. Зимой после говен тяжело оттаивать рукоятки переключения. Горячий чай рулит ;). Но преимущество: они не пропускают воду!
Непропускают воду - это каких хабов преемущество?
И какие и почем еще есть варианты, кроме этих самых крутых премиумов?
g r e e n
655
есть еще стандарт, они дешевле, но выглядят не так празднично ;)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Есть Aisin, Warn Premium, Warn Standard, AVM. Warn Standard - крышка пластмассовая, отваливается, остальные примерно равны, но AVM, бывает, пропускает воду.
Рома, у тебя личка переполнена :)
Стали нужны хабы ) Какие и почем есть? И что еще надо для установки - шайбы, проставки?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Проставки нет возможности выточить сейчас, да и цену ломят токари - 1000 рублей хотят. Хабы Warn Premium Hubs пока обойдутся в 7000 с доставкой тебе EMS (если бы было 2 комплекта - по 6500). Ты можешь заказать и сам (цены от 140 до 180 долларов на разных сайтах + 60 долларов доставка). В комплекте болты и гровера. Я никогда не пользовался конусными шайбами. Правда, точили мне проставки с высокой точностью. Все нормально.
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
Здравствуйте.
Продолжаем, историю про процесс перевода Джимни на ручные хабы.
Вот такие проставки мне изготовили.
Это
и вот это.
В субботу попробую ставить.
Там никаких хитростей при замене нет?
Только смазать, и все собрать на герметик?
Chit-a
179
Киев
Именно так.
На таких уже 30 тыс прошел.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
не обязательно проставки- можно ставить ступичные гайки от витары со стопорными кольцами от неёже- гораздо проще крутить потом, и никаких проставок
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
А без установки проставок есть ручные хабы???
Чтоб купил и поставил!Без гемора!Чешу репу.
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
УРА!!! Хабы поставил!!! :thumbsup:
появилось чувство уверенности, теперь я точно знаю, на каком приводе я еду!
И еще огромное чувство надежности.
Старые хабы снял, при первом осмотре уплотнительная резинка которая в центре местами потрескалась, и выглядит изношенной и потертой. Хабы еще не мыл и не чистил, так что это пока только предварительные выводы!
Но все равно, очень нравиться.
Сам процесс установки очень прост:
1. Ключом головкой торкс Е-10 откручиваем стандартные болты которыми крепятся хабы. (лично мне пришлось покупать ключ в магазине так как у меня в наборе не оказалось.
2. Покупаем в магазине 12 болтов 8*50 (стандартные 8*45), но так как я подложил дополнительную шайбу между шайбой гровера и хабом, то этот как раз. Головка у болтов на 13, на 14 (не брать ни в коем случае, так как не удобно будет крутить) на 13 уже практически в притык.
3. Дальше процесс простой - откручиваем хабы, на силиконовый черный герметик, собираем хаб + проставка + ступица колеса. Закручиваем все болты стандартным ключом на 13. Головкой к сожалению не подлезть, в виду конструкционной особенности хабов - нет места.
Общее время работы, 1,5 часа, в гараже. Ничего сложного, только болты крутить замаялся, накидным ключом.
ilya@джимник
497
Енот
Поясните плиз... Что именно и как надо ставить, чтобы проставки не надо было? Ни разу о таком не слышал.
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
Честно не понимаю в чем проблема использования проставок?
Проставки нужны по тому, что посадочное место у стандартных вакуумных хабов Джима по толщине толше чем у хабов WARN Premium Hubs, и для того чтобы там все нормально совместилось нужны эти проставки.
В их изготовлении нет ни каких трудностей, шайба толщиной 7 мм, 6 семетричных отверстий.
Chit-a
179
Киев
Если ставить Варновский хаб без проставок, то он внутренней частью опирается края нашей любимой ступичной гайки (по моему гайки уже чуть подзабыл). И между телом ступицы и хаба остается расстояние 3,0 мм. Можно закрутить насильно - тогда либо загнется гайка либо где-то слижется резьба. Так что Варн без проставок никак. Я себе сделал проставку в 4,5 мм чтоб полуось дальше засовывалась в хаб. - результат засовывания где-то 75% от общей длины.
А переключается без проблем с 4.5 проставкой?
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Это случайно не с эскудовскими ступицами?
yastrebov72
27 Июль 2007
Тюмень
Ребяты вопросы есть!
1) Дайте чертежи, или конкретные размеры шайбы..
http://www.suzuki-club.ru/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=439366
2) Цитата:
Сообщение от feda
http://s45.radikal.ru/i109/0904/a0/7fa7e28ec8aa.jpg
О 33 или о 34 детали идет речь?
В эти выходные оторвали правый хаб Варн - срезало все 6 болтиков. - возвращались на заднем приводе, опоздали на финиш, получили штраф, пусть и небольшой.
Хабы эти самые Варн, проставки 6 мм., под болтиками - конусные шайбы.
Проставки с высокой точностью по чертежам, болты срезало по соединению ступица-проставка.
Единственная фигня была - конусные шайбы Самурая не лезли просто так в дырки в хабе, немного рассверлил дырки в хабе под конус (где-то на треть толщины). - Здесь мог как-то накосячить? или почему еще их срезало? Чешу репу.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
если болты не каленые были то их рано или поздно срезать должно было.
Дак каленые должны быть - самые стандартные болтики, те что и были раньше с пневмохабом. Чешу репу.
Для Самураев вон продаются усилиенные болты но нам они судя по всему не подойдут?
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Не знаю как на варнах, а в самурайских айсинах есть две специальные закрытые дырки под штифты. Я когда делал проставки, просверлил и в них в этих местах дырки и потом поставил два калёных штифта. То есть, с точки зрения болтов, проставка и сам хаб получаются единым целым. Сдвигающее усилие на болты должно от этого уменьшиться я так думаю.
хм, на варнах такие дырочки тоже есть.
Только срезало то болтики у меня как раз между проставкой и ступицей :/
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Дело случая. Просто один болт не выдержал и именно в этом месте и остальные после возрастания нагрузки пошли тем же путём. Я тут попытался изобразить... Сравните сдвигающий момент действующий на болт со штифтами и без.
