Код детали (тяга тросса сцепления)
Alex Shade
1 Октябрь 2007
244
85
Бронницы
SUZUKI Ignis 1.5 МКПП 4х4
Выручайте!
Вчера в процессе движения по Садовому лопнула тяга, соединяющая саму педаль и тросс сцепления.
Было много нехороших слов в адрес конструкторов и попыток как-то по времянке тайсами подвязать, но все это оказалось напрасным.
В связи с этим прошу помочь найти код этой детальки для последующего заказа. Машинка Ингис-венгр 5-го года.
Добавлено через 4 минуты
Пытался внимательно смотреть на эту картинку:
Нужная деталька - сверху слева, но на нее номерочка нет. =(
Хотя и выглядит она немного не так, как у меня.
То есть надо брать весь трос сцепления в сборе?
2,123
Ответ: Код детали (тяга тросса сцепления)
Все таки трос в сборе, на педал тоже тяг нет http://www.suzuki-cat.ru/?&action=img2&img=31645&idm=135&page=131
а может попробывать сварить сломавшиеся детали? цена нового троса в районе 2000 р
Alex Shade
1 Октябрь 2007
244
85
Бронницы
Дак эта деталька из хлипкого мягкого металла... Варить перешейки, по коротым она лопнула, сечением в миллиметр - дело дрянь.
Вот в экзисте есть трос Жакопартс - может, его купить? J2308015
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
На старые свифты трос сцепления подходил от Таврии (отец ставил). Может, заехать на СТО, у которых склад есть, и попробовать подобрать похожий?
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
У меня это было тоже, СИМ пытался валить на изношенное сцепление,но был послан.
Признали гарантийным случаем.
Заказали новый , старый заварили, и я ездил на сварке 2 недели.
СИМ обещал доставку в 1 мес., я понял , что дело плохо и купил в экзисте за 7 или 8 дней.
потом валялся в больничках , кароче СИМ привез через 1,5 месяца и поставил свой, а Экзистовский остался у меня. Могу его Вам продать, если в МСК. Пишите в личку
Alex Shade
1 Октябрь 2007
244
85
Бронницы
Огромное спасибо Lotusman'у за оказанное содействие! Да здравствует братство сузуководов!
Заменил трос сцепления на любезно предоставленный Lotusman'ом. Отрегулировал его как следует и заметил ощутимое улучшение в работе КПП!!! Коллеги, обладающие игнисами из СИМа! Настоятельно рекомендую сразу заменить масло в коробке и отрегулировать сцепление! Это поможет избежать многих проблем в будущем.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Сейчас провалилась педаль сцепления - лопнул трос. В каком месте лопнул пока не смотрел. Никто не в курсе, где можно взять подешевше и побыстрее?
И код детальки киньте, если можно.
5,440
1,090
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Блин, поспешил, извини, Дим. Человек подъехать не сможет - в отпуске. Сейчас поеду в Экзист - звонил им по твоей ссылке, вроде обещают за 3 дня привезти...
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Трос с Экзиста пришел, снял старый - та же хрень, что и у топикстартера!!! Лопнула скоба - крепеж к педали, сам тросик как новый. То есть уже можно говорить не о случайности, а об очередном слабом месте Игниса((
Юша
20 Март 2008
155
Игнис ни причем. Конструкция конкретно этой детали не удачная.
Мне по этому же номеру пришел тросик с этой деталью другой конструкции (более надежной).
Если деталька нового тросика такая же (с хлипкими перешейками), желательно подумать как усилить.
Старый тросик можно отремонтировать аргоновой сваркой и в запас перед дальней дорогой.
Обматать шнуром, который перед сваркой смочить водой.
Тросик можно защитить медной фольгой.
Выкусы, из-за которых перешейки тонкие, наплавить.
PS А сцепление у Игниса туговатое по сравнению с другими иномарками.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ну да, ну да. У карбюраторных девяток бензонасосы летели - деталь не удачная, а сама машина ни при чем, у класики краники печки пассажиров душем из тосола обдавали - тоже только деталь виновата)). Нет уж, из надежности отдельных деталей и складывается надежность всей машины в целом.
Спасибо за совет, так и сделаю. Кстати, по неоригинальному тросику Джакопартс тоже не все гладко - с пятницы уже три раза его подтягивал - вытягивается так, что ли...
mummi2903
22 Март 2011
Спб
ignis
Произашла таже фигня, деталь хлипкая, итог ремонта-шайба, надфиль, сварочный полуавтомат, есчо одна шайба и того 40 минут кактаюсь уже год, пока без проблем))
( в месте слома накладываем шай бочку и акуратненько обвариваем, затем ибрабатываем надфилем и при в недрении тросика из нутри ставим вторую шайбочку с предворительно сделанным пропилом под оный (чисто страховочный вариант, но не помешает), затем регулируем тросик, если надо.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Произашла таже фигня, деталь хлипкая,... .
И у меня такая же (задумался над словом... :D ) ну типа неудача произошла. Что-то все же в мозгах инженИринга SUZUKI не так, отличную машину так опускать такой копеечной экономией на железе. :( Видимо задействую оба варианта - заварю сломанное(как посоветовал сегодня Дмитр.) но и куплю Жакопартс, как советовал Дмитр ранее(просто, чтоб было :D ).
Хотя эта поломка вроде и не носит характер эпидемии, но крайне советую провести там инспекцию. Судя по выработке на отверстии(на фото сверху) один перешеек давно лопнул(нижний) и все держалось на одном. Осталось найти нормального сварного....
З.Ы. Еще раз СПАСИБО Дмитр , просто услышать спокойный голос, что все решается без проблем в такой ситуации (а сломался на Вернадском в область в пятницу...) много значит.
  • 160.8 KB Просмотры: 824
  • 127.4 KB Просмотры: 880
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Deich, надеюсь еще успею предупредить - не бери Жакопартс!!! У меня и 10 тыков не выходил - вчера его арматура просто рассыпалась (!!!) в 70 км от города, на второй пришлось до дома пиликать((. В принципе, симптомы китайского г... были с самого начала - я его каждую неделю подтягивал, но надеялся на русский авось... Короче, тросик этот только оригинал надо брать.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Давно была у бати ниссан лаурель спирит. На ней вытянулся трос сцепления. Так я ездил на ней без педали сцепления переключая скорости перегазовкой. Вверх переключаться вообще просто. А вот вниз сложнее.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Часто тоже слышу насчет переключения при перегазовке, но дважды рвал тросик на Игнисе, дважды пытался этот способ применить на практике - у меня ничего не получалось((...
Сегодня заказал на Экзисте оригинальный тросик за 1800. Жаба душит, но такого счастья с китайскими поделками больше не хоца((.
Пока езжу на новой Астре жены и как-то все меньше охота его хозяйке законной возвращать и на Игниса пересаживаться)). Все таки устарел уже Игнатик морально...
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Deich, надеюсь еще успею предупредить - не бери Жакопартс!!! .
Поздно пить боржом... :D Сегодня получил этот Жако, но прежде был реанимирован старый, не пешком же в этот Экзист тащиться. Жако был заказан в первую очередь из-за наличия и минимального срока поставки. Посмотрю, как будет чиненный жить, а Жако в багажнике пока полежит. Забавно с починкой было - когда вытащили обломки, решили что прорези по краям отверстия это очень мудрое решене. На конце троса перекладинка, прошла через прорези, железка повернулась на 90 град, усе, никуда не денется (залезть туда рукой и пощупать как-то не сложилось, жарко....). Соответсвенно все можно починить не снимая трос. Так и сделали, отнес железку мастеру, заварил, стал собирать. Тут-то все и понял.... :D Но так и не понял зачем эти прорези, из-за которых собственно и все проблемы? У Жако там обычная круглая дырка. Но ничего, нас так просто не взять. Сняли трос, изучили, придумали - тросик пропустили в железку , и одели на его кончик примерно вот такое, как на фото, только латунное, повыше и стопорные винты под углом 90 (и не просто винты, а специальные конусные на конце) Шайба из хлама, ножовкой прорезал радиус, выгнул, завел на тросик. выпрямил. Там еще болталась толстая черная шайба из плотной резины, С ней конечно засада, осталась под железкой.
Сегодня заказал на Экзисте оригинальный тросик за 1800. ...
А что за тросик, счас посмотрел
Suzuki 23710-86G00 Трос\cable assy, clutch lh 2 дня 1 482,68р. или 1 день, но за 2 607,33р.
5,440
1,090
Ещё засада с этим тросиком. Сегодня напоролся.
У 2wd и 4wd тросики разные. У 4wd на 1,5 см длиннее рубашка троса. От переднеприводного тоже встал, но заметил что сальник из моторного щита выскакивает, как не пихал. Только когда два рядом положил, увидел разницу.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Умеешь ты, Дим, порадовать с утра((. Может, я зря на Жакопартс гнал - там ведь тоже после установки сальник из панели выпирал... А я еще удивлялся, чего он так вытягивается каждую неделю)). А какой код у полноприводного тросика? На оригинальном тросике он указан где-нибудь? Может, успею перезаказать еще...
5,440
1,090
Я практик, с кодами разбирайтесь. На тросике наклеек нет.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
....по неоригинальному тросику Джакопартс тоже не все гладко - с пятницы уже три раза его подтягивал - вытягивается так, что ли...
Изучил сегодня эту Джако, так он же просто обязан вытягиваться, точнее не сам тросик, а конструкция, ограничитель троса легко проминает резинку. А зачем вообще там демпфер? Один и так стоит перед регулировочной гайкой на рычаге коробки. У меня после "очумелых ручек" там резиновой шайбы не осталось, грозит чем?
Про прорези на скобе - там была еще одна деталька на тросе, маленькая резиновая шайбочка с "крылашками", которые и входили в эти прорези. Что-то по задумке антивращательное, знать бы еще что. ))
Юша
20 Март 2008
155
Да уж. Если в резиновой втулке нет металлической детали со стороны зажима торца троса, то это явный косяк - зажим вдавится в резиновую втулку.
Но если доработать (вставить между зажимом троса и резиновой втулкой такую же шайбу, как с другой стороны втулки), проработает дольше родного тросика.
Вставить шайбу можно, разрезав до середины ножницами по металлу, еще чуток изогнув плоскогубцами, а после установки выпрямить.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
...Но если доработать (вставить между зажимом троса и резиновой втулкой такую же шайбу, как с другой стороны втулки), ...Вставить шайбу можно, разрезав до середины ножницами по металлу, еще чуток изогнув плоскогубцами, а после установки выпрямить.
Доработал, но не шайбой под зажим, а втулкой на зажим. Но пока держится чиненный. Сегодня туда пальцем слазил, вроде все нормально, зажим на месте, сварка держит. Шайбу на родной именно так и ставил. Может как-нибудь сниму тросик, посмотреть как там все прижилось. Но может и пойду на поводу "не трожь, раз работает". ))
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Поставил оригинальный 23710-86G00, который, как мы выяснили, идет для переднеприводных 1,3, - встал отлично (у Жакопартс пришлось выступы спиливать), сцепление работает четко)). Посмотрим, сколько выходит.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
А как же недостающие 1,5 см ? Сальник держится?
Е.... У 4wd на 1,5 см длиннее рубашка троса. От переднеприводного тоже встал, но заметил что сальник из моторного щита выскакивает, как не пихал. .
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Короче, я сам уже запутался с тросами этой гребаной Сузуки. Этот трос встал как родной, сальник на месте. Жалко старый оригинальный выкинул - а то длину бы померил для интереса.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
... этой гребаной SUZUKI. Этот трос встал как родной, сальник на месте. Жалко старый оригинальный выкинул .....
Да ладно, сразу гребанной... "У всех есть свои маленькие недостатки(с-В джазе только...)" :D Главное же, что "встал как родной"! (Господа Офицеры, молчать! )) ) А вот что выкинул старый действительно жалко, интрига осталась нераскрытой, может ты все же умудрился заказать именно для 1.5-4WD, а не 1.3-моно ?
З.Ы. У меня пока работает реанимированный, тьфу три раза...
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Deich, ну как же он закажет именно 1.5 4WD, если рядом тема, где уже всё выяснили...
Вот весь набор тросиков предлагаемый в запчастях, без разницы 2WD и 4WD:
23710 -86G00 леворукий 1,3
------------- G20 праворукий 1,3
------------- G40 леворукий 1,5
------------- G60 праворукий 1,5
------------- G80 дизель
