Ролик натяжителя ремня гидрика и кондея
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Ответ: Ролик натяжителя ремня гидрика и кондея
Лучше на горячую устанавливать подшипник..Ролик нагревается (например на эл.плитке).Температуру можно контролировать по капельке воды.Она должна испаряться за 1-2 секунды.Подшипник можно дополнительно охладить в морозилке холодильника. После этого даже ничего стучать не надо.
Х
ХулиGAN
вот нашел в недрах компа, свои ролики от ESTEEM 1.8 может кому будет интересно.
Кажется на первом фото такой как на BALENO(могу ошибаться)
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Пути господни неисповедимы приложу свою версию ремонта ролика, снимаем свистящий ролик вынимаем пыльники подшипника моем подшипник уайт-спиритом забиваем смазку для подшп. ставим все обратно даже если есть люфт подшип. не страшно со шкива колена ремень ни куда не денеться ролик при этом работает весь срок службы авто .
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Вроде в тему: я так понимаю, что одной из причин свиста данного ролика (и болячкой балены) является сгибание кронштейна, на котором крепится ролик .Сгибание кронштейна является следствием перетяжки ремня, т.к. вместо динамометра повсеместно используется монтировка ;) В общем пришлось снимать весь этот блок и доваривать косынку для жесткости, должно дать результаты.
PS Ролик правда таки попискивает и дальше но уже не так постоянно и невыносимо.Придется наверное таки подшипник менять.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
снимаем свистящий ролик вынимаем пыльники подшипника моем подшипник уайт-спиритом забиваем смазку для подшп. ставим все обратно.
Зачем это всё??? Чтобы сэкономить 500 р. на подшипнике???
Браво! Ай Поменяй теперь подшипник и будет тебе счастие!
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Что-бы не заниматься перерасходом РЕСУРСОВ и не плодить помойку на планете .
strig
25 Май 2011
Калуга
Suzuki Baleno Universal, 1998, 1.6/98
ролик подходит от ГАЗели от 406 двиг. цена вопроса 175руб.
Спасибо, подошёл... несмотря на отсутствие бортиков, ну и с дополнительной проставочной шайбой...
Запустил - свистит в диапазоне от тысячи до 3-х тысяч оборотов... скинул ремень гидрика - свистит... Видимо генератор, попробую в нем подшипники менять...
strig
25 Май 2011
Калуга
Не всё то ролик что свистит :) Поменял подшипники в генераторе - заработало как часы с родным роликом натяжителя ремня гидрика!!!
p.s. еще бы кто подсказал, от чего опоры двигателя подойдут? надо бы поменять заднюю...
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
Для данной темы офф, но все же Stig как открутил гайку шкива на генераторе? я, когда пытался на снятом по случае генераторе, не смог и грел всяко и в тиски зажимал, нивкакую. Расскажи плиз, можно в личку
562
Если чтоб полная замена, то только от автомобилей Cultus/Esteem/Baleno оригинал или заменитель. Если хочешь пошаманить, то ЯРБУРГ подсказал что можно на родной разрезать стенки, срезать ножом резину и установить туда падушку вазовскую от 08-09 модели ну и потом приварить падушку . Я тоже хотел заменить падушку, но занимался этим в новогодние праздники и в ближайших автомагах падушек почти вообще не оказалось - я старуюю обратно установил, у меня для снятия задней падушки надо было подрамник снимать (на 4WD), а на 2WD она вроде на пластине находится.
SBel
2 Октябрь 2008
Санкт-Петербург Большевиков
Suzuki Baleno 1,6 99г.в 2WD
Подскажите пожалуйста, у меня на Baleno 1.6 ролик гура с прорезями под ручейки ремня, а у газели он гладкий, как он будет работать подскажите кто пробовал.
Х
ХулиGAN
SBel, Шкив ГУРа и обводной ролик вещи разные.
Ролик помечен стрелкой(если неправ, поправьте)
Shivaka
26 Октябрь 2009
Минск
Suzuki Baleno, 1997, МКПП 1,6
Если машинка без кондея, то ролик с обратной стороны получается и соответственно с ручейками.
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
Suzuki Vitara V6 2L.1996 г.Пятидверка,Suzuki Vitara 1.6 1995 .
Ну таки,после сильных дождей,заклинил ,заменёный и прошедший 6 тыс. км,подшипник.Стоял NSK,заменил польским FLT 30*55*13. Уже менял у кума на станции с помощью пресса.Экспериментируем дальше!!!!
SBel
2 Октябрь 2008
Подшипник поменял. Поставил SKF. Ставил без пресса сам. Посмотрим сколько проходит. О ходе эксперимента буду сообщать. И все таки родной NSK был слегка другой т.е. внешний уплотнитель подшипника не просто пластиковый, а больше похож на сальник с металлической каемкой. Место где стоит ролик очень грязное и вода с реагентами делают свое дело. Для такого подшипника это не нагрузка, их используют в высокооборотистых станках там они в чистоте работаю по 5-7 лет. А по поводу запрессовки, я вообще не очень понял ролик сам штамповка место под посадку подшипника не проточено вопрос точности посадки встает, толщина подшипника маленькая закусить не сможет, так что пресс скорее всего ни чего не решит.
Х
ХулиGAN
там допуск плюс минус километр будет не критично, главное чтоб обойма села с натягом и была уверенность что не соскочит с подшипника.
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon 4WD, Suzuki Liana Wagon 1.6 i 16V 4WD Sport, Suzuki Vitara (ET,TA) 2.0 i V6 24V.
Не понимаю этой опрессовки, оригинал стоит 3000, не оригинал 1500..... смысл мудрить???
SBel
2 Октябрь 2008
Ну предположим не все так просто в Питере на existe есть ТОЛЬКО оригинал и стоит он от 4400-6200 и ждать от 12-36 дней я пытался купит NSK или Seijiku усилия оказались четны. Продавцы на existe сразу сказали, что их больше не будет. Стоимость подшипника 100р. Деталь сама по себе грошовая штамповка + подшипник она должна стоить 300-400р. это же конвейерная вещь. И я не уверен что дело в ролике может быть где то еще косяк и что каждый раз новый ролик за 4500 проще каждые полгода подшипник за 100р менять, этой суммы (4500) хватит на 22 года. Каждый сам для себя решает я не навязываю свое мнение у всех разный достаток и возможности. А брать не оригинал боюсь выкинутые деньги.
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
Suzuki Cultus 2000 год
подскажите
привет, не могу найти ролик-натяжитель, надо ремень генератора ослабить все обыскал не могу найти, ролик натяжитель который гидроусилитель натягивает вижу а тот нет, машина suzuki cultus g15a
562
У меня была Балено 1,6 с кондиционером ( с кондее 2 ремня, без кондя 1 ремень).
Ремень через генератор не имеет ролика натяжителя - сам генератор делает натяжку ремня, обрати внимание на верхний болт крепления гены он на скругленной рамке от двигателя, сверху надо будет снять патрубок от воздушного фильтра к впускному коллектору. Понадобится головка на 12 - неудобное место да и места будет мало.
Я для примера привел свой автомобиль и надо знать о таких вещах, некоторые ошибаются в определениях, а количество ремней зависит от наличия кондея - это в балено 1,3 и 1,6 - пологаю что в культусе 1,5 тоже самое. К примеры на предыдущем жипе Isuzu Amigo было толи 3 толи 4 приводных ремня и все без роликом.
Х
ХулиGAN
Всем участвовавшим замечание, и советую перечитать правила:
3. Рекомендации по размещению сообщений и участию в Форуме:
sinoptik2010
1 Апрель 2012
новосибиская область
сузуки култус кресцент 96г.в. ,1.5
По поводу ролика натяжителя ремня гур и кондера, я ставил себе от газели( ранее кто-то уже об этом говорил, что он подходит), только немного нужно доработать-стачить его с обоих сторон на 4-5 мм( так как он шире на 11мм) , и переделать втулку аналогично втулке старого ролика(старая втулка заколенная ,поэтому обработке не поддается). Вытачиваем втулку-заколяем ее и ставим, работает ролик отлично. Вместо нскольких тыс.рублей всего 200руб и знакомый токарь). Кстате втулки с Газелевского ролика выбиваются снутри с каждой стороны, на фото они есть 2 шт. Так что икспериментируейте, деньги есть не укаждого ,а это хорошая альтернатива).
Машина Култус вагон 1.5 пер.привод.
Михалы4
18 Январь 2013
Suzuki Crescent Wagon
Сегодня снял ролик для проверки ,хотя поводов вроде не было.Закрытый подшипник 6006 made in Japan в хорошем состоянии
без скрипа и люфтов,похоже родной (при пробеге 288000,Сузуки Култус Крессент 1996г).Открыл,промыл и набил свежей смазки
поставил,ни шума ни пыли.А кронштейн натяжителя гнут наверное те ,кто подтягивая ремень не ослабляют гайку крепления
ролика,сдури можно и железку согнуть.
Serlive
20 Ноябрь 2013
SUZUKI CULTUS
CULTUSkrasnodar, CULTUSkrasnodar, CULTUSkrasnodar, CULTUSkrasnodar,
Всем спасибо!
Нашел вчера 2 подшипника генератора и подшипник натяжного ролика по его номеру 6006DUL1(NSK) - размеры 30х55х13, генератора - 202-й и 302-й. За всё вышло 660р. Все подшипники импортные, фирменые, качественные :thumbsup: На екзисте ролик натяжитель стоит более 3000 т.р., маленький подшипник гены 600 р., другой я не смотрел - экономия на лицоБаксы-бакс
Дружище! Подскажи, где нашел подшипники а генератор и и размеры. Очень нужно! Буду благодарен.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Размеры не нужны. Заходишь в магазин по подшипникам и говоришь "Дайте мне 202-й и 302-й подшипники". Всё просто ;)
jarick
23 Ноябрь 2011
Украина
BAleno
Что-то я не понял в чем проблема с роликом (новый стоит около 100$). это на Украине,
Менял подшипник - стоит 62 грн - 7,5 $ (6006-2RS SKF) проехал пока 50 км. Надеюсь дальше проблем не будет, т.к старый ролик был NKN и прошел он только при мне 30 тыс.
Двигатель 1.6
Михалы4
18 Январь 2013
Подскажи насчёт кронштейна натяжителя ролика.Когда подваривал косынку жесткости,обязательно было снимать весь блок или
можно подварить полуавтоматом косынку на месте.Если есть фото,сбрось,заранее благодарен
