Свечи для М13А
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Пришли "китайские" свечи, ничего подозрительного не обнаружил.
  • 235.9 KB Просмотры: 1,060
Serg_19
7 Октябрь 2014
Лен. обл. Выборгский р-н.
Джимник 14г.в. АКПП.
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Глазом не видно, а вот под линзой есть квадратная напайка.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
на нормальной свече эту напайку должно быть так видно
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Можно написать официалам, с хорошими фотками, мол, купил в одном магазине, подскажите, оригинал ли? После этого перестал брать практически весь бош :)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Иван33, смотря какие условия освещения и какой возраст рассматриваемого :). Напайка такая же, как на фото выше.
Я про новые говорю - напайку должно быть видно невооруженным глазом при самом обычном свете. Остальное залипуха имхо. (насмотрелся на них достаточно)
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Эти свечи разные бывают.NGK 7658 IFR6J11 c прямоугольной платиновой напайкой, которую видно невооружённым взглядом https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9793 далее NGK 4589 IFR6T-11 с маленькой еле заметной через лупу капелькой платины https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9796 далее NGK 6741 IFR6E-11 с такой же капелькой https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9792 Разница в номере (ихнего) кода и букве после калильного числа в условных обозначениях так же есть буквы B, L, G. По всем своим техническим параметрам свечи идентичны но: Внимание: Продукты, указанные в секции "найти продукт" могут быть использованы только в двигателях, которые мы рекомендуем. Распознаваемые ошибки тщательно исследуются. NGK гарантирует корректность указанных характеристик и соблюдение технологии производства. Чтобы сохранить качество продукта, необходимо его использовать согласно NGK рекомендациям. Например:
Легковые автомобили >
Свечи зажигания для бензиновых двигателей
IFR6T11
Тип:IFR6T11
Stock No.:4589
Детали
Раствор ключа:16 mm
Диаметр резьбы:14,0 mm
Длина резьбы:19,0 mm
Межэлектродный зазор:1,1 mm
Сопротивление:entstört, 5 KOhm
Подходит для Легковые автомобили - Свечи зажигания для бензиновых двигателей
  • DAIHATSU (JAPAN)
  • LEXUS
  • LEXUS (JAPAN)
  • MITSUOKA (JAPAN)
  • TOYOTA
  • TOYOTA (JAPAN) ДЖИМА ЗДЕСЬ НЕТ...
    Подбор продукции
    IFR6E11
    Тип:IFR6E11
    Stock No.:6741
    Детали
    Раствор ключа:16 mm
    • CHEVROLET
    • MITSUBISHI (JAPAN)
    • SUZUKI
      • Модель и вариант модели цил. л. квт Годы выпуска Код двигателя 5###VALUE###
        Escudo 4 1.6 71 5.2000 - G16A
        Vitara 4 1.6 10.2000 - G16a
        Подбор продукции
        IFR6J11
        Тип:IFR6J11
        Stock No.:7658
        Детали
        Раствор ключа:16 mm
        • DAIHATSU
        • FIAT
        • SUBARU
        • SUZUKI
            Baleno (SY418) 4 1.8 89 11.2000 - 16V
            Escudo (TD54W) 4 2.0 5.2005 - J20A
            Escudo (TD94W) 4 2.7 6.2005 - H27A
            Grand Vitara (only D) 4 1.6 69 2001 - G16A / G16B
            Grand Vitara (JB416) 4 1.6 78 4.2005 - M16A VVT
            Grand Vitara 4 2.0 94 1.1998 - 9.2000 J20A
            Grand Vitara XL7 (UBD) JB627W 6 2.7 135 4.2003 - 8.2008 H27A
            Ignis 1.3 (RG413) 4 1.3 61 10.2000 - 9.2003 M13A
            Ignis II 1.3 (RM413) 4 1.3 69 10.2003 - M13A mit V V T
            Ignis II 1.5 (RM415) 4 1.5 73 8.2003 - M15A mit V V T
            Ignis II 1.5l Sport (RG415) 4 1.5 80 8.2003 - M15A
            Jimny 4 1.3 60 5.2001 - 7.2004 M13A
            Jimny 4 1.3 63 8.2005 - M13A
            Liana 4 1.3 66 2.2004 - M13A
            Liana 4 1.6 78 2.2004 - M16A
            Swift III 1.3 4X4 (RS413) 4 1.3 66 1.2006 - M13A
            Swift III 1.3 (RS413) 4 1.3 68 2.2005 - M13A
            Swift III 1.5 (RS415) 4 1.5 75 2.2005 - M15A
            Swift III 1.6 Sport (RS416) 4 1.6 92 5.2006 - M16A
            SX4 I 1.5 (RW415) 4 1.5 73 6.2006 - M15A
            SX4 I 1.5 VVT (RW415) 4 1.5 82 7.2009 - M15A VVT
            SX4 I 1.6 VVT (RW416) 4 1.6 79 6.2006 - M16A VVT
            SX4 I 1.6 VVT (RW416) 4 1.6 82 7.2009 - M16A VVT
            SX4 I 1.6 VVT (RW416) 4 1.6 88 7.2009 - M16A VVT
            Wagon R+ 4 1.3 68 2.2004 - M13A mit VVT ЗДЕСЬ ЕСТЬ ДЖИМ Интересно почему так? Зачем Японцам держать такую номенклатуру одинаковых по характеристикам свечей но распределять их по движкам?
[DOUBLEPOST=1511112637,1509403527][/DOUBLEPOST]
IFR6T11
Тип:IFR6T11
Stock No.:4589
Детали
Раствор ключа:16 mm
  • DAIHATSU (JAPAN)
  • LEXUS
  • LEXUS (JAPAN)
  • MITSUOKA (JAPAN)
  • TOYOTA
    Подбор продукции
    IFR6E11
    Тип:IFR6E11
    Stock No.:6741
    Детали
    Раствор ключа:16 mm
    • CHEVROLET
    • SUZUKI
        Подбор продукции
        IFR6J11
        Тип:IFR6J11
        Stock No.:7658
        Детали
        Раствор ключа:16 mm
        • DAIHATSU
        • FIAT
        • SUBARU
        • SUZUKI
[DOUBLEPOST=1511112768][/DOUBLEPOST]п
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
mtbm, Вот я тоже чет так и не пойму! Чем отличаются IFR6E11 от IFR6J11? Очень похоже,что они одинаковые!
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Всем привет! Купил свечи DENSO K20PR-U11 пробивали в магазе по vjnу. Почитал форум посмотрел екзист. Так и не понял можно их к м13 прикрутить иль нет. Подскажите пжлст. если кто в курсе!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
ВованФ, Подойдут - ставил себе. Только брал K20PRU со стандартным зазором. Все равно я его уменьшаю до 0.9мм
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
А зачем уменьшать зазор, если производитель авто считает, что нужен 1,1?
Если только в расчёте на относительно быструю эрозию электродов и зазор сам выйдет на 1,1.
У меня мотор нормально работал с зазором минимум 1,5 мм, это когда я пропустил срок замены свечей. Потом они забарахлили, но там зазор вообще был... совсем большим.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А так катухи дольше ходят и искра мощнее. По мне так лучше пусть будет эррозия свечей,чем катух. Вобщем тут как всегда каждый сам себе режиссер
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Про катушки вопрос мне неясный, поэтому сказать нечего, а по искре, кроме мощности есть ещё её длина и какие-то там ещё параметры. Предполагаю, что сузуковские инженеры не просто так выбрали этот зазор.
Но, скорее всего, вопрос непринципиальный, мотор работает и так, и так.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я хоть и разбираюсь немного в электричестве,но все же не поленился и проконсультировался со спецами в этом вопросе,покурил инет и для себя решил,что уменьшение зазора на 0.1-0.2мм вполне себе хороший вариант для продления жизни высоковольтной части системы зажигания.
ВованФ
15 Март 2014
318
Поменял свечи DENSO K20PR-U11 стояли такие же. Проблема ушла ( были пропуски зажигания на холостых при вкл. «D”) Свечи меняли 24000 назад. Родные иридевые прошли 80000 и наверно еще бы ходили. Вот теперь думаю мож в следующий раз иридивые поставить дороже конечно, зато поставил и забыл!
dudulya
18 Февраль 2012
Миасс Челябинская обл.
Suzuki Jimny 2005 года, руль левый, двигатель М13А
А может и зря! Я купил, поставил и через примерно 30 тысяч был вынужден посмотреть. На одной свече вершина центрального электрода оплавилась и стала шариком, зазор естественно вырос сурово так. Причину не понял, но теперь меняю через положенные 30 тысяч обычные NGK на обычные NGK и мне хорошо.[DOUBLEPOST=1522573851,1522572403][/DOUBLEPOST]
Полагаю, что у свечей нет никакой мощности. Есть количество энергии, которое запасает катушка, и если основоположники не врут про сохранение энергии, и катушка к началу следующего цикла приходит пустая, то вся запасённая энергия ушла в свечу. Уменьшил зазор в свече --- значит пробой наступает при меньшем напряжении (меньше нагружается изоляция катушек), но искра (то есть ток) должны удлиняться. Ток вызывает нагрев катушек, но с нагревом борется хороший контакт железа катушки с ГБЦ. А с напряжением никто не борется, кроме изоляции провода катушки. Короче: я тоже уменьшаю зазор в свече на 0,1...0,2 мм и мне опять хорошо
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Логично. Мощность есть у искры. А та зависит и от зазора, и от характеристик катушки, и от давления в камере сгорания в момент искрообразования.
Заводской брак. Практика показала, что он бывает не всегда.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Иридиевые NGK прошли около 30 тыс км и сдохли. Начал подёргиваться двигатель, провалы, пропуски искры. Электроды как новые, пробои по изолятору (явно видные на глаз).
Замена на новые никелевые решила вопрос.
Итого, если свечи заводские, они ходят долго, если покупные иридиевые, то... Увы.
Итого, иридиевая стоит сейчас 800 р. Никелевая - 130. Ходят - почти одинаково, разница максимум 1,5 раза.
Выбор очевиден...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Что за свечи? IFR6J11? Если да, то скорее всего это фальсификат. А если свечи ТТ, то они действительно могут ходить 30 ткм.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
IFR6J11
Заказаны в Автодоке, выглядели вполне прилично.
Может, и фальсификат. Просто всё, что без значка Сузуки, обычно так себе. Проверено по мотоциклетным свечам. Здесь, похоже, так же.
Оригинальные стоят 1500 за штуку и за эти деньги я куплю просто шквал обычных свечей, которые отходят в несколько раз больше в итоге.
Реакции: abcom
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
239
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
У меня стоят никелевые NGK BKR6E-11.
Пробег более 60 тыс. км !!!!! Двигатель работает отлично!
Чудеса!
Летом выкрутил посмотреть, - нагара нет, чистые, цвет и зазор нормальные.
Единственно, - расход топлива чуть увеличился: город - около 12л.
Вот думаю, - менять или ждать когда накроются? ))
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Мой опыт с иридиевыми свечами - пробег 215 тысяч, первый комплект прошёл 90, простые 20+20, сейчас второй комплект иридия катаю, доволен))
Реакции: abcom
guran2
26 Июль 2014
499
138
Я на иридиевых откатал 6 лет или 120 тыс км на одном комплекте, поменял просто по времени. Работали нормально, расход топлива все 6 лет один и тот же. Машина правда другая.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Кроме явно сдохших свечей, выяснилось, что у меня ко всему прочему умирала катушка зажигания. И начала явно шить на массу в дальней дороге. Два полиэтиленовых пакета, кусочек блистера и силиконовый герметик волшебно помогли :) Но буду покупать новую.
