Неоригинальные фильтры?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Неоригинальные фильтры?
будет ли совпадать размер ключа для оригинального фильтра, и для не оригинального, не покупать же каждый раз разные ключи...
с вероятность до 90% скажу что не будут... очень уж товарищи ремонтники знакомые материли размер стакана для оригинального фильтра, какойто он не стандартный и он не в каждом наборе бывает
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
вот поэтому я и не стал покупать К&N фильтр, кроме всего прочего цена на запчасти в канаде и в рф одинаковая почти, поэтому купил ящик фильтров из пиндосии и очень ими ДОВОлен сейчас, стоят копейки, работают очень хороши///
Касательно ключа - у меня дома там валяется ремешковый на масленный фильтр, подходит к тойоте, хонде, сузуки - без проблем///
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
я полностью с тобой согласен но....
Извини, но я принципиально считаю что это должна быть совершенно другая машина. И даже другой марки )))
Конечно другая, согласен.Но у каждого свой подход и кошелек.
Likan
7 Июнь 2011
207
Мск
выбираю
ни кто не ставил Delphi TSP0325231C (угольный фильтр салона)
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Ценник конский.
J1348006 дешего сердито,угольно =)
Ну и до кучи фирма проверенная веками помоему=)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
J1348006.
  • NIPPARTS
эта фирма?
Конечно.
а что за фирма то? номер пробивать лень
Ну это хамство,как будто ТАК тяжело пробить номер,для этого требуется ровно 2 движения,зайти на exist и скопипастить номер туда..
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
А я вот скажу что будет, с вероятностью 98% если фильтр диаметром 65. Кроме манновского фильтра и еще каких нибудь фильтров гондурасско-китайского производства
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
А что за зверь, а то намаялся цепным подлезать, хотя подлез таки, хотел уж напильником пробивать :).
Насчёт моделей фильтров чёт ваще и не смотрел никогда особо, серединку по цене брал, да и всё, неужели там что-то может ломаться? Сейчас и не помню, какой масляный поставил, UFI может, не записал :).
Коллаж
21 Октябрь 2010
283
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
Ключ видимо аналог вашего цепного, только вместо цепи ремень.
Сам фильтр может и не сломается, (хотя случается что даже бумага рвется) но от качества фильтрации зависит многое. А на это качество влияет на самом деле немало параметров, например равномерность распределения гофров, качество, площадь фильтрующего элемента, сопротивление, давление открытия перепускного клапана и т.п.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
У дешевых китайских фильтров количество и качество укладки и вклейки гофры очень низкое. Бывает, что и клапана отсутствуют вообще. Лучший способ подобрать фильтр - вскрыть и посмотреть.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
но ведь можно же было не ломать мозг соклубникам и сразу написать а не играть в шарады ;)
хамства со своей стороны не заметил
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
..............поменял воздушный фильр (с права) пробег на машине 23тыс менялся первый раз..
поставил фрам (южная корея) - фильтр один в один, считаеся класса премиум (второй из трех) по качеству. Стоит 32дол. за 2 шт.
В салон взял содовый фильтры - очищают воздуз от пыли, курения и полюшен - 98% очистка - считаются самыми лучшими - класс элит по качеству (ставят штатно на бентли и пр. люкс) - цена 41дол за комплект из 2.Поставив - сразу воздух чувствуешь стал ЗНАЧИтельно лучше (честно даже не ожидал)...
По случаю купил керамику от Вагнер (очень хвалят ее) нет пыли и нет шумов...
Обе марки очень хорошие.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не любиш ты однако свою машину :( фильтр у тебя раза в два переходил
Karakurt
4 Ноябрь 2008
Grand Vitara, 2008г., 2,4, МКПП
В москве в Катане есть масляный фильтр Topfiles. Кто-нибудь пробовал ставить?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Если не горит,я возможно скажу через неделю или две,так как в катане капиталился и они поставили свой фильтр,а уж,что там стоит я узнаю,при регилровке клапанов с заменой масла)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
неее.... в соответствии с интервалом указанным в книжке
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Этта, парни, фильтр салона Jakoparts - не рекомендую, он шире чем нужно... я его еле еле впихнул, лез кривясь в разные стороны.. придется его выкидывать, ибо встал вкривь и вкось
Коллаж
21 Октябрь 2010
283
Нижневартовск
В общем с воздушными понятно, думаю обойдусь оригиналом :) . А вот с масляными пока непонятки, так в будущем хочу самостоятельно менять масла, фильтры и т.п. то особенно меня интересует будет ли совпадать размер ключа для оригинального фильтра, и для не оригинального, не покупать же каждый раз разные ключи... Вот сейчас например у меня стоит оригинальный фильтр "16510-61A21", а я теперь для замены хочу купить Bosch 0 451 103 276 и спрашивается какой ключ купить, и не придется для Bosch потом покупать второй ключ? Есть правда универсальные ключи, но они как правило не удобны, особенно на движке 2.4 фильтр стоит так, что на крупном СТО (при прошлой замене масла) мастер с полчаса бегал в поисках подходящего ключа, собрался целый консилиум, в итоге фильтр кое как заменили, но даже о размере ключа умолчали :)
В общем отвечаю сам на свой вопрос, купил оба фильтра: оригинал "16510-61A30" и "Bosch 0 451 103 276". Для Bosch подходит нормальный ключ на 65мм, к оригиналу он не подходит :( . Фильтр "16510-61A30" чуть больше Боша, на миллиметра 3-4, даже не знаю что это за номер ключа, возможно 68-й, сегодня объездил почти все авто-магазины, такого ключа не нашел... Чтож, будем искать.
Фильтр 16510-61A30 кстати made in japan.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Можно и без специнструмента - есть цепные и ременные съёмники, не фонтан конечно, зато универсальность. Ну и наконец снять можно, пробив напильником и стронув.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
поставил вот такой масляный 5000 полет нормальный
Как определил нормальный полет? Возил масло в лабораторию или вскрывал двигатель?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Подошло по размерам - и в полет :))
Коллаж
21 Октябрь 2010
283
Нижневартовск
Да спасибо, уже заказал в екзисте за 269руб (в принципе не очень дорого), только номер сейчас другой "09915-40611".
Это я знаю, но место установки фильтра очень неудобное, даже не знаю возможно ли там вообще подлезть цепным и подобными съемниками. Хотя если снять кожух и т.п. то может быть. Ну и новый фильтр напильником я бы не пробивал :) .
Владимир51420
23 Январь 2011
82
Suzuki Grand Vitara NEW 2.4 L 2008г. в.
Кто нибудь ставил такой 16510-61AV0 , есть возможность брать по дешевле.
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Взял салонный фильтр за 183,73р. встал отлично - плотно.
Или мне кажется или неприятный запах с улицы от других авто стал быстрее проходить в салон. Может такое быть? Вроде угольный... или это все фигня?
с воздушным нет проблем. встал как родной. а цена всего 241,48 руб.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
