Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
BK
12 Апрель 2010
70
Чита
Suzuki Jimny Wide 98 г Лифт 60 мм Бодик 50 мм Лебедь Winch 6000, Хабы AISIN Механические Бампера силовые в процессе изготовления!!
Ответ: Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
Может у Вас всё успокоилось просто потому, что Вы всё перебрали и отремонтировали?
Да нет так тоже бывает чтобы до обеда колбасило, аж руль из рук вылетал, а после обеда после правки кастора, (остальное было сделано до кастора) все встало в норму даже руль стал легче поворачиватся!;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
с / блоки
нано таблетки......
кастор
что следущее ??
:hilarious:
BK
12 Апрель 2010
70
Чита
с / блоки
нано таблетки......
кастор
что следущее ??
:hilarious:
Че ржешь то Я от биения избавился! На дачу седня не получилось ехать, дождь льет как из ведра! Я по городу щас носился километров 50 проехал на разных скоростях, при наборе скорости на 50-60км биения нету! при торможении стрелка спидометра начинает отпускатся с 70 км и до 0 биения нету, при проезде по неровному асфальту или по кочькам на скорости от 40 до 60 раньше начинался расколбас руля, щас нету!!!!Показываю, народ проверяйте шкворня если верхний завален назад а передний вперед выровняйте их в район 90 град и все будет :thumbsup: Я еще раз повторюсь у меня были биения с затянутыми шкворнями и отбалансированными колесами, а после выставления кастора все встало в норму и даже намека нету на биение по прямой можно руль отпускать! У нас в клубе на TLK70 это коротышь такая же проблема он собирался ставить демфер чтобы компенсировать это биение, я его как увижу подскажу, если и у него исчезнет биение то это сто пудово кастор! Он мучается уже второй год с этим гемором! Все круто!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Балансировка, замена сайлент блоков, неисправность тормозной, рулевой систем, гидрачь все это фигня, основная причина биения руля
Ну как тут не ржать...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Че ржешь то
Вот щас начнете спрашивать а почему тогда на стоковой машине тоже бьет ведь мы ничего не люфтовали ответ простой просели пружины и мост завернулся за 90 градусов в сторону ..................................................
BK во первых ржут лошади у тебя в селе.............................
во вторых у Джимни с 0-м пробегом ( с магазина !!! ) бъёт руль между 70-80 кмч
какие просевшие пружины ?
они что просели пока машину везли на параходе ?
пс
вот поэтому мне и весело :hilarious:
jhat
11 Февраль 2008
Красноярск
Sierra 2004
Насчет кастора проверить просто, есть саленблоки со смещенным экесентриком у наших лифтованных джимиков, увижу поспрошаю...
где то в недрах 32 страниц было верно сказано примерно следующее:
подвеска сложная упругая система, у которой есть собственная частота поперечных колебаний, А биение руля это однозначно резонансное явление, где внешней ПЕРИОДИЧЕСКИ действующей силой является....
есть предположение, наиболее вероятное, что это вращающееся колесо т.е. балансировка
далее балансируем, и тут это делаем не мы, а так сказать "специалист"
пусть балансирует с использованием шпилек, но грузик то он "набивает" приблизительно в той точке где ему показывает компьютер.... а там отклонение от идеального выверенного предположения +-1* а это почти пару грам дисбаланса, а колесики у нас большие и пару грамм дисбаланса это уже заметно и будет бить...
у меня такое как раз сейчас, был на шиномантажке ажиотаж был до ....
балансировали второпях, народу было до... со мной нос морщили шпильки шпильки, да мы на конусе отбалансируем, а когда конус не встал, пришлось шпильками, торопились и в результате неточной установки грузика с первого раза вместо перебалансировки просто рядом добавили еще 5 грамм... могу фото выложить....
так что я лично для себя решил (каждый решает сам за себя)
1. развал-схождение
2. отбалансировать
3 добавить микробиссер для внутренней балансировки
проверено - фигня!
проверено работает!
если куплена не фигня...
3,101
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Вот рисунок идеального кастора переднего моста для машины с рычажно пружинной подвеской
Короче у меня был сбит кастор моста, машина люфтованая и когда я первый раз решил поправить это недорозумение я перестарался тоесть у меня мост мост ушел в сторону А (стрелочька на рисунке) за 90 градусов, я этого не замечал до сегодняшнего дня! Сегодня я все исправил сделал в пределах 90 градусов но не идеально конечьно, самое главное чтобы он был в пределах буквы Б а не А и все будет нормально, как только кастор уйдет за 90 градусов в сторону А начинается биение и это не только на Джимни а на всех машинах с рычажно пружинной подвеской спереди!!!
Вот щас начнете спрашивать а почему тогда на стоковой машине тоже бьет ведь мы ничего не люфтовали ответ простой просели пружины и мост завернулся за 90 градусов в сторону А исцеление на стоковой машине тоже простое, подложить под верх пружин транспортерную ленту в один слой, если мост не встанет на место или будете сомневатся положите еще один слой, короче подкладками под пружины надо отрегулировать кастор чтобы он был в пределах Б но около 90 градусов! Ну а кто уже кастор переваривал на передних ушах то лучьше это все переделать, пересверлить! Ну вроде все идите кастор у себя смотрите Когда колесо переднее снимаешь сразу видно как стоят шкворня под 90 град или нет! (А еще лутьше видно шкворня когда снимется тормозной диск и защита которая стоит за ступицей!) Я сегодня сделал прокатился километра 3 на биение даже подозрения нету, ну а кстате если поворотный кулак у вас болтается свободно от любого прикосновения, то лучьше подложить шайбы, он должен поворачиваться с усилием, как вон официалы написали не более 4,6 кг!
Да кстате Первым шагом по устранению этой проблемы было подкладывание шайб под шкворня, кулаки поворачивались туго а биение было все равно, это тоже самое что поставить рулевой демфер просто биение бутед меньше но оно все равно будет проверено! Такчто помогает только ПРАВКА КАСТОРА!!!! чтобы был в пределах Б! но около 90 град!
Балансировка, замена сайлент блоков, неисправность тормозной, рулевой систем, гидрачь все это фигня, основная причина биения руля Заваленый КАСТОР а после кастора балансировка и все других причин не должно быть!
Завтра с утра поеду на дачу там есть несколько мест где рульколбасило так что хотелось выпрыгнуть из машины. Короче завтра сьезжу а вечером отпишусь как прошел полет! ;)
Учите матчасть!!! Советчики делятся на советчиков и антисоветчиков. Желаю, чтобы ваши эксперементы не закончились в кювете или на встречке в лоб.
jhat
11 Февраль 2008
Красноярск
Sierra 2004
нефигню в студию пжалста! )
блин вот москвичи ленивые... Не-не-не прошу прощение, но у вас там под боком все и всегда блин читай думай выбирай это у нас в глухой сибири ничегошеньки нет и все либо по почте или безальтернативно....:(
1. но про "биссер" у нас по телеку в одной региональной авто передаче говорили, фигню они рекламировать не будут и свой авторитет портить не буду, во всяком случае дядька что ведет ее часто тусуется среди GT-ков на дроме.ру и если надо могу ссылочку дать на него.
конечно скажут многие телек это не авторитет и я с ними соглашусь... и к Перекотию у меня есть вопросы есть вещи что некорректно он в своей передаче преподносит, и поэтому...
2. как специалист в области физики скажу что электростатику никто не отменял и биссер это давно работающая технология... его биссер используют в авиации, там извини колесики побольше и при посадке за счет "сгорания" дисбаланс постоянно (никто после каждой тяжелой посадки перебалансировать колесики не будет, а скорости там не 60-120 а до 360), так вот там он используется повсеместно....
другое дело подделки или откровенное фуфло...:thumbsdown:
вот вы бы москвичи могли бы помочь всем у вас выбор как я посмотрел блин и доступность проверили бы парочку образцов и отписались бы, тогда бы вам респект был бы... Браво! Ай
а так в студию немощным :( говорить плохо
Москвичи то как раз эту "нефигню" покупали и испытывали собственноколёсно, насколько я помню, практика подтвердила теорию- чудес не бывает.
3,101
Могу прислать, у меня ещё один комплект этого чуда лежит в закромах.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
скорости не те ........
вот разгонись до 360 кмч , тогда и поговорим ;)
AleksMV
2 Август 2010
199
Toyota Ractis
било руль от 75км и далее
заехал в сервис, долго лазили под ней нечего наайти не могли, говорят балансировка, говорю делайте, опятьже долго крутились возле балансировщика человека 5, по истечению 10 минут все закрутили обратно и я поехал тестить, вообщем нечего не изменилось думал ехать ругатся на возврат денег но както времени небыло, через неделю ехал в аэропорт и о боже все пропало вибрации нет хоть 75, хоть 120,
единственное остался расколбас это на 79 км но если давить больше то все сразу проходит.
jhat
11 Февраль 2008
Красноярск
Sierra 2004
Если биссер в виде шариков беру :thumbsup: мне 4 пачки по 113 грамм их - пакетики с биссером, наскока я знаю запихивают и от давления они сами лопаются....
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Если это не помогло, то внимательно посмотреть на свой ВИН, и если он попадает под рекомендацию-
Кстати, VIN должен попасть в промежуток номеров ДО указанных в параграфе 5 со второй страницы руководства по замене или я что-то не понял?
По экзисту, вроде, 76J00 и должны идти на 2008-й год выпуска.
Диски тормозные поменял, по крайней мере, руль при торможении не колбасит - уже хорошо. На ходу биение стало меньше, но немного всё же осталось.
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
У меня уже год этот бисер в колёсах катается.Когда засыпал, сразу ощутил разницу:thumbsup: НО, после недели эксплуатации биение возобновилось....:(.Теперь балансирую не высыпая его из колёс.Немного помогает, но не до конца.Думаю нужно больше 100гр сыпать т.к. часть этого бисера не "стеклянная",предназначенная для истерания .Если двойную дозу засыпать, может будет О.К?!Чешу репу.Но у меня уже нет желания эксперементироватьНе-не-не
Вот соответствующяя тема- http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=42531
Номер вроде есть в сканах, а по номеру уже всё равно где заказывать.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
нету таких шайб нигде готовых в нашей деревне
щас разобрал кулак, а верхний шкворневой заклиненый
крутилось на пальце, офигеть...
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
09181-15158
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
нашёл в газовском магазине какие то регулировочные шайбы, 32х14х0,5
стаскал их к токарю и получил искомое 24х15х0,5
моё мнение, на верхний шкворневой такую ставить надо обязательно
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А чем подкрепляется такое мнение?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
тем что верхний шкворневой изначально не зажат
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А как ты это установил?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ну а с какого перепугу подшипник с целыми роликами и сепаратором вдруг приклинил от незначительного попадания жижки
был бы зажат на шкворень - крутился бы сам, а не палец внутри его
Или ранее убитый подшипник подточил палец шкворня, или подшипник с кривыми размерами. В любом случае осевой преднатяг в таком случае ничего не изменит.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
новый шкворень вставляется в новый подшипник без натяга, и должен зажиматься именно основанием шкворня
нерегулируемая конструкция шкворня, это как-то не по феншую, регулировочные прокладки есть у всех мостовых машин, и у патруля и у крузака и у уазки, и радует что инженеры сузуки наконец-то признали что лоханулись и теперь рекомендуют туда корячить доп шайбы
ну а кривых японских подшипников я отродясь не видел
Chit-a
179
Киев
Я себе в Джим 2000 года вставил такую шайбу - руль повернуть не могу......
Километров 100 проехал - снял шайбу. На биении колеса у меня никак не сказалось.
