Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
Lizosik
26 Февраль 2011
Авто.suzuki Jimni 2002г.
Ответ: Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
Замена подшипников и шкворней лечит эту вибрацию. За исключением случаев когда после сильного износа шкворня начинает деформироваться внутренний диаметр поворотного кулака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот тогда это решается более дорогим способом. А так подшипники toyo по 250 р за штуку и шкворня - оригинал по 2000 р. за штуку (там 4:) ) и болезнь отступает. правда ещё может быть трудность с тормозными дисками, но это если вибрация начинается после 60-80 кмч и нажатия на педаль тормоза.
ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЁ:)
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
ИлюхаХа
21 Декабрь 2009
Южно-Сахалинск
Весной планирую...
Пётр, я попытался подтянуть их - вдш-ки нету (куплю!), без неё получилось на 1 оборот подтянуть - при этом почувствовал, что могу металл сорвать сверху - там где 4 гранный кончик...так как пользовался маленьким разводным ключом. Ну, хз! Проверять не стал - сомневаюсь, что помогло это. Вот схождение настроить - это нужно! Еще раз спасибо, что заехал!:thumbsup:
эээ...добавлю всем. Днем приезжал Пётр ака "gpaapg". Мы долго пинали и раскачивали Джимку. В результате осмотра выяснилось:
1 - неправильное схождение. Буду исправлять!
2 - на взгляд Петра недостаточно затянуты верхние гайки крепления аммортизаторов.
В итоге:
При попытке сильнее затянуть нижнюю гайку верхнего крепления аммо я испугайлся, что могу сорвать всё нафиг! Т,Е, - задиры начались...думаю, куплю вдшку и попробую еще раз, но без фанатизма!
Полетаево
26 Январь 2011
Челябинск
Сузуки Джимни 2008 г.выпуска.АКПП.
Добрый час. Вы знаете, у меня тоже бьёт руль при скорости 65-75 км/ч.При чём при разгоне тоже немного, но в основном при торможении. А знаете в чём дело? В тормозных дисках!!! В основном на Джимни все запчасти Японские, а вот торм. диски-Китай.Их со временем начинает вести, от частого торможения в воде. А балансировка нужна в том случае, если у вас бьёт руль только при разгоне. Я тоже пока мучаюсь, не меняю, в связи с фин. вопросом.Есть торм.диски не оригинальные, дешевле на много оригинала.Поищите. Эта инфа от достоверного источника.Человек уже всю машину перебрал.Знает в ней всё!!!Вот его страница в клубе:http://www.suzuki-club.ru/forum/member.php?u=34792 Пообщайтесь с ним. Удачи на дорогах!!!!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Про биение на торможении вам немного в другую тему. Это разные вещи.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
В итоге:
Илья, я уверен на 100%, что машина входит в резонанс именно из-за незатянутых амортизаторов, причем сильно не затянутых амортизаторов. Если они вдруг не затягиваются дальше, значит, кончилась резьба и надо подкладывать толстые шайбы под гайку.
ИлюхаХа
21 Декабрь 2009
Южно-Сахалинск
Весной планирую...
Пётр! Понятно! Сделаем! Шайбы подходящие есть, на неделе или выходных постараюсь исправить и обязательно отпишусь! Спасибо;)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Очередное подтверждение основной вины Панары за приснопамятный шимми. После суровых насилий над машиной за последние 2 года снова появился шимми после смены боггеров на зимнюю Хакку.
Обследование панары и сайлентов моста показало, что полиуретановые втулки панары свободно крутятся в ушах, а в эксцентриковых сайлентах рычагов частично оторвался полиуретан по внешнему периметру.
Замена на новые вернула всё в норму мгновенно.
Кстати, полиуретхан.ру изменил конструкцию эксцентриков - полиуретан теперь имеет полностью цилиндрическую форму (без вмятостей на торцах), в ширину на всю внутреннюю втулку, и синего цвета (кто не в курсе - был оранжевый). очевидно, поработали над надежностью, посмотрим.
Цена осталась почти без изменений, за 2 года выросла на 20 руб/шт.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А я думаю с точностью до наоборот.
Если резонанс возникает в направлении право-лево, причем тут направление вверх-вниз.
derevenskij_golfer
В данном случае полностью согласен, панара работает в указанном выше направлении.
ИлюхаХа
21 Декабрь 2009
Южно-Сахалинск
Весной планирую...
MPV...Ну, вроде бы чаще всего резонанс начинается после какой-нибудь выбоины на асфальте...т.е. после колебания вверх-вниз...
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Про направление вверх-вниз я не сказал ни слова. Зато панара именно отвечает за колебания вправо-влево, неужели это не очевидно? При чем тут амортизаторы, как они вообще могут влиять на колебания? Да хоть бы их вообще не было - ничегоп не изменилось.
Колебание вверх-вниз и тут ни при чем, ибо выбоина в первую очередь приводит к колебанию руля, что говорит о колебании колес вправо-влево, и вслед за ними - моста в целом.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Удар четко вверх вниз никогда не бывает. У любого удара есть как горизонтальная так и вертикальная составляющая. Именно горизонтальная составляющая приводит к образованию резонанса на руле.
Вертикальная составляющая гасится парой пружина-амортизатор. Даже если амортизаторы дохлые или вообще нет, никак не скажется на горизонтальном направлении
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Ктоп спорил с этим...
Я лишь утверждаю, что панара в 1 очередь отвечает за боковые колебания, а вертикальные к шимми не имеют никакого отношения.
Lisden
13 Сентябрь 2011
Благовещенск
Suzuki Jimny Sierra 12 мес. 2003г.в., Японец, М13А, МКПП, музыка, защита раздатки, коробки. В плане лифт 2" + лебедка.
Была вышеописаная проблемка, бил руль на скорости между 60 и 80 км/ч, сделал балансировку передних колес, проблема исчезла.
Возле шиномантажа магазина "Шинтоп" в Благовещенске висит большой стенд прохождения ТО автомобиля, на котором рекомендуется проходить балансировку колес каждые 500 км. пробега.
Выкладываю ссылку на фотку стенда.
http://www.suzuki-club.ru/forum/picture.php?albumid=1720&pictureid=12690
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
О..., подкачка азотом. Понятно. Вопросов больше не имею ))
Ну это ладно, но даже по этой ссылке я не увидел необходимости балансировать колеса каждые 500 км. пробега Там говорят о повторной балансировке через 500 км после замена шин. А это как говорят у нас в Нагатино - две большие разницы.))
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
Да, тож было в непонятках - чз каждые 500 км балансировать. Эт чёж, каждую неделю-полторы?:)) Азот:)))
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
[URL=http://www.savetubevideo.com/ ]youtube download mp3[/URL]
прошу у всех прощения, за запоздалый ответ.
Поставил я гайки, по верхние и нижние шкворни. Толщину заказал у токаря 1 мм., что есть максимальная толщина по билютеню Сузуки.
Руль бить перестал. Правильней сказать почти перестал, потому-что очень редко легкое биение все таки наблюдается.
Колесья 215/75/R15 а/т
А у меня снова начал колбасить. Сайлентов хватило на 20тыс. пробега.
Шайбы пришли, но я их куда то задевал, мелкие больно.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
балансировку сделай по человечески ....
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
вообще забыл что это такое, шайбы рулят...
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а ни кто не думал что со временем шкворня стачиваются, особенно нижние , если вовремя не выгребать от туда говнолин ?
хотя подставлять шайбы это конечно более бюджетно .....
RodiDen
21 Апрель 2010
173
99
Уф!
К часу ночи осилил всю тему!
Жуть!
Ребят, подскажите!
Читал, читал, но так однозначно и не понял...
В прошлый понедельник поставил у Ромы Sprinter`а лифт подвески:
пружины - усиленные GIZ,
аморты - Pro-Comp,
панары - регулируемые GIZ,
продольные рычаги с выносом моста вперед и доворотом моста,
проставку на передний кардан.
На следующий день сделал сход/развал.
Так вот. При движении как на полном, так и на заднем приводах на скорости около 70-75 км в час (по спидометру, колеса стоковые) начинается вибрация на руле, которая входит в резонанс и быстро нарастает, вплоть до грохота, ОЧЕНЬ сильной тряски всего кузова и явственной потери управляемости (начинает мелко-мелко подпрыгивать, постепенно разворачиваясь боком).
Колеса стоковые, отбалансированные. Грязи нет. До лифта такого не было вообще. Хабы и раздатка работают адекватно.
Панара? Недокрученые аморты?
ХЭЛП!!!
P.S.
Рома! Если прочитаешь, что скажешь? Какие у тебя мысли? Было подобное?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Уф!
Жуть!
Ребят, подскажите!
аморты - Pro-Comp,
ХЭЛП!!!
P.S.
Это шимми. Надо смотреть подвеску. Скорее всего раскрутилась регулируемая панара. Возьми за панару, подергай. Если есть люфт, надо затянуть гайки. В рычагах новые сайлентблоки с твоих рычагов, аморты новые. Шимми - это резонансные колебания. Самая распространенная причина - панара. Если не получится, можешь в любой день приехать ко мне на устранение шимми. 90%, что раскрутилась панара. Ведь этого не было раньше, сразу после лифтовки?
Можешь поставить рулефой демпфер Pro-Comp. У меня он есть.
RodiDen
21 Апрель 2010
173
99
Я сегодня к официалам записался на замену ролика натяжителя, вот за одно и панару посмотрим!
Про демпфер я и сам думал. Сколько стоить будет с установкой?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Четыре рубля.
RodiDen
21 Апрель 2010
173
99
Был на сервисе.
Посмотрели панару - она затянута нормально, сход/развал не нарушен.
Были ослаблены верхние крепления передних амортизаторов. Докрутили аж полтора сантиметра!
Прокатился, все тоже самое, без изменений... Рыдаю!
Ром! Я к тебе за проставками в карданы приеду и поковыряем тогда.
И до кучи поставим демпфер.
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,106
24,129
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
2RodiDen, у меня после лифта гизовского (какой там самый большой 7?) биение наоборот пропало. Считаю что произошло это из-за новых сайлентов, так как последний осмотр показал что им, уже гизовским эксцентриковым сайлентам хана, резинка в труху превращается, и биение на 60-65 опять появилось.
RodiDen
21 Апрель 2010
173
99
Спасибо, проверим!
Я с Ромой договорился, подъеду к нему на днях демпфер руля ставить и перетряхнем переднюю подвеску...
Найдем причину - отпишусь.
