Рулевое управление Бъет руль на скорости 60-80 км/ч.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Бьет руль
На выхи отваливаю, а среди недели может с кем и пересечёмся в ЮАО? :whistling:
Я же тебе написал, щас тружусь в районе Мкада между каширкой и варшавкой, если устраивает, то подъезжай)))
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
Ответ: Бьет руль
У меня Джим салонный - Редеги - поначалу все было хорошо, но ближе к 2000 км стало бить на 70-75 км.ч
В салоне после нулевого т.о. порекомендовали отбалансировать колеса, у них делать не стал - дороговато 1200 р за пару как я понял,
поехал к знакомому дяде Максиму, тот что под Новогиреевским мостом работает на себя - и что мы только с ним не делали - биение осталось,
что делать не знаю - но грешить на диски - штимп или резину - с завода м+с нету имхо смысла , какого бы качества они не были бы ничем думаю штамповке Ваза не уступают,
а на жигулях такой проблемы нет ... дело видимо еще в чем-то... подумываю сход-развал поехать к официалам сделать - может поможет ...
Но фигня неприятная - машина .то всего 4000 накатала а уже такое .... не верю я в то что это плата за мосты
сейчас пойде колеса перекидывать по картинке в руководстве стр. 8-21 может прояснится что....
имхо как вариант - снять все грузики с колес и прокатиться по заведомо проверенной дороге - где раньше било - смеестится ли диапазон....
расскажите делал кто так ???
val101
17 Декабрь 2006
127
Ответ: Бьет руль
Может, немного не в тему вопрос: две недели назад получил Джимни 0,66 с аукциона; все ок, только руль немногонужно было держать влево по прямой трассе. Заехал на СТО, сказали, что у этих (рамных)машин, в т.ч. у Лэндкрузера, две рулевые тяги, поэтому корректировать положение руля сложно. Короче, скорректировали - мало, вернулся, еще подправили - много, в итоге, корректировали раза 4, и опять вернулись к исходному результату. Так вот стОит ли пробовать дальше исправлять это в другом СТО, или правда, это сложно, и оставить, как есть? Руль смотрит примерно на 1,5-2 см (вдоль окружности) в сторону.
Ответ: Бьет руль
ИМХО плохая мастерская тебе попалась. Регулировать нада только одну тягу, что в этом сложного Чешу репу.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Ответ: Бьет руль
...только руль немногонужно было держать влево по прямой трассе...
Была та же ситуация при покупке нового Джимника в Автомире СПб.
На нулевом ТО чуть подправили, но не до конца. Где-то через месяц при обращение не помню зачем, попросил довести до ума. Довели. И первый, второй раз бесплатно.
Собственно, такая кривизна руля особо ни на что не влияет, просто раздражет малость.
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Ответ: Бьет руль
Биение колес если в руль отдается на70-75 скорее всего погнут диск немного на переднем колесе снять колеса и крутануть на балансировке потом все ок.
Nataly72
24 Март 2008
Тюмень
ягодко Suzuki Jimny"99 1,3 ЛР JB33
Ответ: Бьет руль
Коллеги..
На скорости примерно 60 и больше, когда на неровность наезжаешь, машину начинает колбасить так, что складывается впечатление типо щас колеса отпадут, руль бьет просто дико, аж страшно..
В частности обнаружилось, что стабилизатор свободно гуляет влево-вправо (рукой сдвигается на 3-5 см), тоесть во втулках он не зажат, похоже втулки стабилизатора приказали долго жить..
Вопрос к уважаемым гуру:
1) Может ли вышеописанная вибрация быть именно по причине уставших втулок стабилизатора?
2) Втулки похоже надо менять.. Брать нужно именно джимневские, или можно подобрать какие то другие (типо от TYT или тп).. Есть мнение что они все одной формы, и надо подобрать лишь по диаметру самого стабилизатора..
Ваши мнения - ?!
Заранее спасибо за отклики...
Ответ: Бьет руль
Nataly72, стабилизатор на биени руля совершенно никак не влияет.
НАдо проверить втулки в панаре и шкворневые подшипники
Nataly72
24 Март 2008
Тюмень
Ответ: Бьет руль
LaCrema, эффект о котором я пишу появился как раз после замены всех сайлентов вкруговую и тяг стабилизатора. Т.е. втулки панара исключены.
Значит будем смотреть дальше, уже целый список составила что проверять, по порядку.
отпишусь потом по результату
daush
8 Ноябрь 2006
80
Москва - Шишкин лес
Suzuki Jimny Sierra JB32W 1997г., 1,3 л., автомат, G13B,16 кл. правый руль(первый). .
Suzuki Jimny 2008г. 1,3 л.,,автомат, левый руль (следующий).
Suzuki Jimny 2011г. 1,3 л.,,автомат, левый руль
Ответ: Бьет руль
После 12000 км начал немного бить руль в диапазоне 70-80 км/час , после балансировки передних все симптомы исчезли. Поэтому,видимо нужно делать балансировку на хороших стендах , дисбаланса в 15 грамм уже хватает.
Всем спасибо за подсказки.:thumbsup:
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
Ответ: Бьет руль
От балансировки тоже зависит, но сколько не балансировали один хрен!!!!!!!! Проблема в тормозных дисках, повело их, вот и колбасит руль!!!!!!!! Так что не грешите на дисбаланс колес, проверьте тормозные диски, их ведет на всех Джимках!!!!!!!!!!!!!
Death
26 Август 2007
226
Ставрополь
Ответ: Бьет руль
Коллеги..
Ваши мнения - ?!
я такую проблему решил замной резины и дисков на новые биение пропало . до етого било дико .больше 60 км-ч неразгонишся .
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Ответ: Бьет руль
поровнял диски(виком)+ балансировка+замена рулевого наконечника+точно нормальные шкворневые= абсолютно ничего не бьёт. резина мудрич. для питерских- хорошо литьё делают на перекрестке энергетиков и большой пороховской. правда после первой покатухи опять поколбашивать начало))))
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Ответ: Бьет руль
намудохался .. с этими колесами ! но наконец выяснилось что виновник не резина а б/у литье!!!
че с ним делать не знаю!!! на летней резине било потом к концу лето практически исчезло .
поменял на зимнюю резину хорошо отбалансировали и все равно бьет ! но чем больше катаюсь тем меньше бьет...
вывод: ну на*ер все Б/У !!!
хотя заказывал новые!
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Ответ: Бьет руль
Помойте колеса!:D
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Бьет руль
Прокатай диски.
Ходок
13 Август 2008
215
Ответ: Бьет руль
У мя тож бьет прилично в промежутке 70-80, а далее 110 но уже мелко так- пакостно. Задолбало невероятно, все в мафыне нравится но когда вот такие мелкие пакости - терпеть не могу - нервничаю. Чичас буду резину зимнюю ставить- ежели нормально отбалансируется на стенде, а на машине опять бить будет значит как я понимаю диски кривые (а они ведь новые мля)
И еще на "холодной" резине бьет ощутимо сильнее, чем когда км 20 проедешь - уже меньше, наверно всеж резина винтом.
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Ответ: Бьет руль
У меня тоже руль било по началу на 70-80км/ч, несмотря на демпфер от Сафаря. Диски новые, резина (30'') была новая и отбалансированная.
Недавно поменял шкворневые, малость затюнил рулевые наконечники, поставил 31-й Симекс, диски остались теже. И даже на неотбалансированных колесах руль бить совсем перестало. :thumbsup:
Sova34
23 Декабрь 2007
Jimny 2007 АКПП левый руль
Ответ: Бьет руль
При проезде неровностей, стыков в асфальте, ям заметил биение в руль. Учитывая, что на разных скоростях по ровному асфальту биений нет, то колеса отбалансированы нормально. Биение усиливалось и я поехал в сервис несколько дней назад на диагностику в Автодину-Юг. Стоковый Джимни, пробег 7000 км. Сказали, что открутилась гайка на рулевом редукторе - показали где, подкрутили и денег не взяли. Машина стала как с новья. Редуктор рулевой один в один как на классических ВАЗах. Всем привет!
Ответ: Бьет руль
А на класических тазах тоже есть гидроусилитель? :D
Ходок
13 Август 2008
215
Ответ: Бьет руль
У меня на 214 нивке стоял немецкий усилитель. Кста ее тазики с учетом нашей же резины балансировались лучше .....
Greog
24 Апрель 2007
158
Ответ: Бьет руль
Всем привет, поделюсь своей проблемой и какой придуман план лечения
Имеется летняя штатная резина на дисках RW с ET0 и DCT 110,5
бьет руль при торможении 80-60, ходуном ходит прилично.
После балансировки все осталось как и раньше
Консультации с мастерами сервиса катана и сима, дали след мысли для размышления:
Все дело в дисках ставь родные и все пройдет.... мастер сима под конец разговора упомянул центровочные колечки вот собственно и все.......
Так же логика подсказывает что если бьет при торможении то виноваты тормозные диски, хотя гуру из сервисов об этой напасти не говорили
На неделе поеду смотреть овальность колес если все окей буду делать кольца, не поможет наверное нужно менять диски тормозные.....Чешу репу.
Что скажете, где ошибка ????;)
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ответ: Бьет руль
Во как. Тут хетчи конкретно колбасит, а мы про конструктивные особенности рамного Джима говорим ))
2 Greog
У Вас Лиана, я так понял. И биение только при торможении, при скорости на данных диапазонах всё в поряде? Если так, то трудно сказать. Может быть всё вышеописанное Вами.
У меня на Джиме такая-же канитель. На сервисе сказали что тормозные диски не поведённые, колодки в поряде.
Диски литые не оригинал, но максимально к нему подобранные. Резина родная, правда б/у (может в ней дело).
Пока забил. Жду переобувки. Поставлю родную штамповку и новую зимнюю нешиповку. Посмотрю, что изменится.
Greog
24 Апрель 2007
158
Ответ: Бьет руль
гыыы лиана тоже есть ))) а вообще разговор про джима ))))) щас исправлю подпись
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Бьет руль
Если бьет при торможении - 90%, что кривые тормозные диски. Еще можно проверить ступичные и шкворневые. Все остальное - фигня.
Sova34
23 Декабрь 2007
Ответ: Бьет руль
Я хоть слово написал про гидроусилитель? Нет. Просто многие говорят - да, руль бьёт, колеса по пять раз на дню балансируют, меняют местами, или, говорят, а что вы хотите, ведь рамник, так и должно быть, это же джип. А я считаю, что так не должно быть. Тем более на новой машине. Всем привет!
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Ответ: Бьет руль
Проверь состояние рулевых наконечников (всех 4-рёх) например
Greog
24 Апрель 2007
158
Ответ: Бьет руль
Наконечники проверяли все окей, похоже что действительно диски тормозные, отдельное спасибо byp
направил на путь..... вот пока в процессе разрешения проблемы. Отпишусь как будет результат.
