Romb
24 Апрель 2012
Sz.G.V. имею
Ответ: Замена магнитолы на Grand Vitara New (+)
Всем привет! Кто столкнулся с такой проблемой : камера кажет при включении в ручную , а при подключении провода с обратного хода , изображение пропадает.
Romb
24 Апрель 2012
Sz.G.V. имею
...так , в видео IN . Так и было ! Не правильно. Перекинул на САМ IN. Всё заработало ! Всем Спасибо !
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
SuperNatural првильно говорит, на днях подключал Witson, там три желтых тюльпана, надо именно " - - - - - Camera IN" (прям такие прерывистые черточки на бумажке только на этой).
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Romb, при подаче напряжения на back магнитола переключается в режим показа картинки со входа камеры заднего вида. Попробуй методом тыка найти видеовход, с которого при питании на back магнитола покажет картинку - возможно китайцы ошиблись с маркировкой.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Romb, и еще: а почему она у вас "пропадает"? Её же не должно быть изначально пока на BACKе нет напряжения, может правда это какой-то VIDEO AUX-IN
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Люди, подскажите, прикупил активную антенну для своего китайского мафона ( http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=100523193 ), куда её грамотно запитать? Да желательно чтоб усилок включался вместе с телеком, а не с магнитолой сразу...
Romb
24 Апрель 2012
Sz.G.V. имею
я тоже купил антенну и обнаружил , что провод питания её идёт на светодиод и больше никуда , выкинул его и диод. Проверь действительно она активная.
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
vMarcin, у меня большие сомнения по поводу того что она активная. Брал один-в-один у нас, под маркой "supra", подключил, посмотрел на качество приема и выкинул...
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Ну а если все-таки активная, то просто запитывать её на постоянку или кто-то знает метод чтоб только с телеком врубалось? На радио штатную оставил, только ТВ интересует.
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Я взял из 15 контакта первого разъема "TV power control". Антенна при этом активируется при включении телека.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
dimi68, спасибо большое, когда достал мафон, там действительно на распиновке есть такой контакт. Но у меня другая проблема, купил антенну типа "посерьезней" Prology TVA-300 ( http://market.yandex.ru/search.xml?text=Prology TVA-300&hid=90407&srnum=17 ), подключил к указанному контакту, а диод не загорается на усилке антенны, я давай грешить на китайских магнитольщиков. Вытащил, кинул провода прям на аккумулятор - не горит. Хотя сигнал субъективно при подключении к 15 контакту 1 разъема вроде как усиливается (из совсем хренового стоновится просто сильно прлохим). Как проверить усиливается или нет TV-сигнал?
Да, надо цифровое TV мутить, аналоговое для машины однозначно шлак...
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Я покупал антенну производства какого то русского завода (вроде оборонка) всего то за 600 руб. В Москве на МКАДе ловит в сносном качестве каналов 6. В Калуге в городе 10.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
kbv, эх, раньше надо было мне их читать... А кто-нибудь имеет опыт использования цифрового ТВ в авто? У меня на работе китайский ТВ тюнер кажет каналов 8 федеральных, качество просто отменное, как с DVD.
Satangel
27 Январь 2011
Grand Vitara 2.4 JLX-EL AT, 2010
Кто-нибудь может рассказать про "Caska AC106A"? Можно в личку.
Из общения с китайскими коллегами никак не получается понять, есть ли у них датчики парковки и датчики измерения давления в колесах.
Или у кого-нить есть опыт - установка Каски головы а остальное купить под локальной маркой фантом...
HellAD
4 Апрель 2007
Важно только не промахнуться с приемником. Поскольку "C 19 марта 2012 года первый мультиплекс (30 канал), 8 цифровых эфирных каналов вещаемых с «Останкино», транслируются в формате DVB-T2/MPEG4. Данная технология позволяет увеличить максимальную скорость транспортного потока в одном частотном канале до 50 Мбит/c (предыдущая технология DVB-T предполагала скорость до 30 Мбит/с)."
Большинство предложений до сих пор предполагают оборудование стандарта DVB-T/MPEG2.
HellAD
4 Апрель 2007
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
PEUGEOT 206,1,4L,2008
KIA RIO,1,4L,2010
Важно только не промахнуться с приемником. Поскольку "C 19 марта 2012 года ....
Пока работает и первая ДВБТэшка и вторая.Сколько ещё будет работать первая - не знаю.
Но могу предложить , почти даром, HD/SD DVB-T ..........1500р .http://www.avito.ru/items/moskva_zapchasti_i_aksessuary_dvbt_tv_87558979
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Что-то здоровые эти тюнеры для Т2, как китайцы умудрятся их в магнитолы запихивать?
Romb
24 Апрель 2012
Sz.G.V. имею
... ну, ты даёшь ! этот тюнер в магнитолу не вставляют , а в бардачке или под рулевой колонкой держат.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Romb, понятно, что в магнитолу не вставляют этот, но вообще китайцы встраивают DVB-T, мне предлагали при заказе опцию такую. Я к тому, что у стандарта DVB-T2 больше тюнеры визуально и ведь китайцы все равно засунут... Вот что я имел сказать.
Кто-нибудь пробовал, видел отзывы как оно в машинах работает, какое ограничение по скорости (по ссылке до 40 км)? Впринципе, наверно, полезно для Мск - пока тупишь домой в пробке можно новости повтыкать.
Romb
24 Апрель 2012
Sz.G.V. имею
отзывы о цифровом вещании очень хорошие , нет отражённого сигнала и поэтому картинка чёткая и не двоится , а на скорости конечно есть срывы в виде рассыпания
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
KIA RIO,1,4L,2010
В нете есть карты охвата территории. На юге Москвы берёт не везде и плохо. Постоянно разваливается. На севере почти везде хорошо. Есть провалы и в центре города. Цифре всё равно едешь ты или стоишь. Она (картинка) или есть или нет - ЭТО НЕ АНАЛОГ !!!
Если действительно интересно, то поищите в инете инфу - её очень много. С видео где и как принимает, как настраивать , и ещё много чего.
На ссылке выше антенны не активные(без доп.питания) - работать может и будут, но оч.оч.оч. плохо. Нужны , как у меня в посте на фото с доп.питанием.Я мутил на Гр.Вит.3 сначала обе антенны на лобовое справа и слева. Плохо. Люди посоветовали разнести одну вперёд , одну назад - так стало гораздо лучше ловить.
Я ставил одну "башку" с встроенным DVB-T - полный отстой !!!
Может конечно именно эта башка была плохой .... Но четыре разных не встроенных приёмника (разных производителей) работали нормально.
Вам выбирать ...
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
14kgd, спасибо за авторитетное мнение, будем выбирать не спеша, глядишь и покрытие стабилизируется и приемники будут получше. Все-таки это не первоочередная вещь в авто, но очень приятная. Пока довольствуюсь в минуты тупняка фильмецами или клипами с карточки (флэшки) на китайской башке. Навигация с пробками, громкая связь по синезубу, камера заднего вида - очень радуют эти функции в китайском мафоне, но признаю, что напильником приходится доводить все до ума у этих китайцев...
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
KIA RIO,1,4L,2010
Спасибо лучше кнопочкой.
Справа, внизу!
Добавлено через 8 минут
Кстати DVB-T ешка из поста #3633 - продана !
