DrAndrey
15 Май 2009
NSGW 2.4л. МКПП
Ответ: Замена магнитолы на Grand Vitara New (+)
Если не сложно, буду благодарен.
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Сегодня попробовал: на SD карту слил несколько фоток, несколько песен МР3 и несколько фильмов. Как только прочиталась SD карта, сразу выпадает список песен МР3 и начинает проигрываться. Переключаю в режим JPEG - видит только JPEG (но так поганно растягивает ...)
Переключаю в режим МР4 - и вот тут странности, файл AVI (Xvid) видит и читает, а MP4 (H264) видит, но не читает.
А в прошлый раз было наоборот по расширениям файлов, а по кодекам я просто не знаю.
Поэтому надо эксперементировать и понимать что он из кодеков не читает .....
Антену ТВ не пробовал?
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
А вопрос интересный.
AVC-кодек достаточно "тяжелый".
Не думаю что китайские головы умеют работы с HD-контентом.
Или всё же есть у них поддержка H264?
Romutra
10 Февраль 2010
чОрный уазик
У меня ST-6825 от китайских девченок из LSQ. Н264 точно не поддерживается ее родным плеером. Может кто пробовал запускать сторонние проигрыватели? У меня пока руки не дошли... Для ТВ антенны там два гнезда (мини-джэк) и, видимо встроенный сумматор - можно например сразу две подключить одну вперед посавить, одну назад. Заказал себе антенну комбинированную активную наружную (FM/AM+TV)- хочу взамен штатной воткнуть. Кто снимал обшивку потолка? Сложно будет с крепежом (какое там отверстие в крыше) и проводами до торпеды?
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Так вот и хотелось бы понять: можно, нужно или обязательно ставить 2 антены или одну можно ...
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Нахрена вам в машине на семи дюймовом мониторе смотреть HD ??? :hilarious:
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
а нахрена мне специально файлы под автомобильный двд переделывать??? :hilarious:
Ну ты сам посуди, есть у меня камера HD, пишет она на SD, ну почему не вытащить из камеры и прямо в машине не посмотреть? ;)
Есть у меня файлы скаченные с инета в этом формате, документальное, например, кино, ну нахрена мне мучатся и переформатировать его, чтобы при случае, когда есть необходимость, посидеть кого-то подождать и не теряя времени пользу просмотра фильма получить? ;)
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
А ну если с этой стороны то оно конечно да :D
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Я вот сейчас опять на карточку накидал разных фильмов, завтра буду проверять что смотрит, а что нет ...
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Чото как-то видимо у вас (всмысле в ваших девайсах) всё сложно... Я в своей "башке" конечно хай дифинишн не пробовал воспроизвести, но замечено одно, что чем лучше качество, и соответственно размер файла больше, тем дольше она думает прежде чем начать воспроизведение, что, в принципе и понятно... :whistling: И нет там никаких "выборов форматов". ;)
Romutra
10 Февраль 2010
чОрный уазик
ТВ антенну можно воткнуть в любое гнездо из двух, второе понадобится только если антенн две штуки. Бывают антенны из двух независимых приемных рогаток с собственным сумматором в виде отдельной коробочки (часто продается как доп опция), тогда два варианта - внешний сумматор не использовать и воткнуть каждую рогатку в свое гнездо, либо от сумматора один кабель в любое из двух гнезд.
Так разбирал кто-нибудь потолок? Как штатная антенна устроена (крепеж, подвод кабеля, активная она или пассивная-может поглядел кто уже по схеме электрической)???
DrAndrey
15 Май 2009
NSGW 2.4л. МКПП
Спасибо, разобрался, нормально все читает, и avi и mpeg (mp4 не пошёл) вимдимо ранее мною тестированый файл битый был, насчёт искажения видео: вставляешь dvd диск, на пульте нажимаешь setup, выпадает меню настроек, выбираешь tv type, формат 16х9 и радуешься просмотру видео и фото в нормальном разрешении, я по началу было тоже расстроился.
ТВ антенну пока не пробовал, позже займусь.
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
тв тип выбирал, это не решает вопроса искажения jpeg файлов
DrAndrey
15 Май 2009
NSGW 2.4л. МКПП
Ну не знаю, думаю все же дело именно в этой настройке, т.к. мне помогло, раньше фото тоже растягивало, могу посоветовать только reset.
DrAndrey
15 Май 2009
NSGW 2.4л. МКПП
И все же, кто какую флэшку вставлял, думаю взять гигабайт на 16, потянет?
SD на 4Гб я так понимаю идет?
Как-то обмахнуться не хочется.
DrAndrey
15 Май 2009
NSGW 2.4л. МКПП
Другие в смысле SDHC? Или 4Гб SD?
А usb большие обьемы? (от 8гб)
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Олег Коренев
11 Март 2008
Орел
По поводу флешек я уже писал - в моей магнитоле от Хеппы читаются microSDHC на 8 Гб и в навигационной и в мультимедийной части магнитолы, USB - флэшку пробовал тоже до 8 Гб, все работает.
Бывший
27 Февраль 2010
Рамштайн
НСГВ 1,9 дизель 2006 5дв. МКПП
Народ, кто подскажет, как снять серебристые полоски по бокам "бороды" на НСГВ??? Ну и соответственно затем магнитолу.....
Ув. модеры, сильно не пинайте, если не туда, так как не нашёл по теме снятия полосок ничего.
ягуар
25 Май 2010
украина
new grand vitara 2005 2.0
получил ST-6825 подключил все работает но есть одна проблема при вставлении диска его выплевывает обратно подкажите что может быть или я попал
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
не вы первый. Это чистый брак.:thumbsdown:Товар от Хепы или ЛВК не качественный.
ASTRAL AXIS
Сергей
20 Январь 2010
200
Новороссийск
В ожидании NEW Grand Vitara Black 2.0 АКПП
А здесь вообще кто-то строил серьезную аудиосистему в Гранде или только установкой китайской головы (и может акустики) все ограничивается?
SHRiKE
9 Октябрь 2009
171
NSGV 2008 2,4AT
Нахрена китай ставить? Геммор и качество "на уровне".
Если менять штатную, то только на качественную аудио-голову. В остальных случаях нужно рассматривать либо car-pc либо просто мобильный плеер.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
ОТВЕТ НА ВОПРОС
Medvedev
Трололо
17 Август 2009
182
Прага
Suzuki New Grand Vitara FL 2.7 АКПП
надо переименовать тему на "Замена магнитолы на китайскую" :)
