garrygarry
19 Ноябрь 2009
SGVN 2.4 ATT 2008гв
Ответ: Замена магнитолы на Grand Vitara New (+)
Спасибо, но нет никакого ответа на стр. 87, хорошо хоть не 287 отрпавили, к чему снобизм такой, я с уважением отношусь к тому что уже написано, и многое уже нашёл на сайте полезного, проще взять и скопировать ссылку или текст... у меня вопрос не риторический а вполне конкретный.. а с 2009 года (стр.87)уже многое поменялось и головы китайские уже другие идут
ale3407
5 Апрель 2010
Новокузнецк
сузуки гранд витара 2008г.в.2,4 М.Т
провод остался тот-же на 87 странице есть фотоотчёт ,а так провлд ВАСК подключается к среднему проводу в маленьком белом незадействованном;) разъёме
garrygarry
19 Ноябрь 2009
SGVN 2.4 ATT 2008гв
просмотрел страницы с 85 по 89 и не нашёл никакого фотоотчёта, может ссылку пришлёте
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
ну это от настроек зависит, кто как выставил отображение страниц, у меня вообще в этой теме 77 страниц ))
наверно это имелось в виду, заодно посмотри посты до и после
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Эх, БОП меня опередил. Действительно, из-за разных настроек отображения, страницы могут не совпадать.
В будущем буду учитывать этот момент.
garrygarry, не серчай!
garrygarry
19 Ноябрь 2009
SGVN 2.4 ATT 2008гв
Здравствуйте коллеги. На выходных подключил парковочную систему(камера+парктроник) к голове ISUN TS7252,всё согласно нижеуказанным рекомендациям по подключению камер и установке парктроников, плюс и минус взял со жгута к заднему правому фонарю(красный и чёрный провода), парктроник работает при включении ЗХ и камера включается тоже с данными по расстоянию до объекта, но изображение можно увидеть, если самому через меню входить в CCD, что неудобно согласитесь.....
Спасибо всем! Тема закрыта, вчера за 30 мин вытащил и поставил "голову" на место, соединив красный провод из незадействованной фишки в сузуковском жгуте с розовым BACK от балалайки, ничего не изобретая с соединением, т.к. на розовом проводе под изоляцией оказалась обжата уже клемма,к-рая замечательно вошла в фишку. На выходе получаем автоматическое вкл камеры при включении ЗХ и даже при выуключенной балалайке.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
в связи с приездом летом, беру заказы на привоз СВ2010 за наличный расчет в Москву, Волгоград, Гелянджик, Воронеж. :thumbsup:Обращайтесь в личку...
Список людей уже ожидающих:
- DimSyd (Москва)
- Varsam
SDollys
1 Апрель 2011
Suzuki Liana Sedan II 1.6i MT 2WD (107Hp)
Уважаемые люди!!!! В салоне (официальный дилер) предлагают поставить Мультимедийный центр для сузуки GV pf за 40000. Я не умелец и сама в любом случае через инет заказывать не буду, мне он интересен с точки зрения камеры заднего вида, телек я думаю смотреть будет нереально)))). Умные люди!!!! Подскажите оно мне надо? Спасибо.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
За 40000 думаю ОНО вам ненадо...есть варианты подешевле http://juliabrothers.net/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=33&Itemid=53 вышлют наложенным, так мне обещали
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я вам бесплатно центр поставлю за 5 минут летом...А если телик не нужен и ДВД и навигатор - то тогда замените себе просто зеркало на зеркало с 3.5` экраном которое будет выведено на заднюю камеру:thumbsup:
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
с Check-Engine я знаком, правда наших сузук в их каталоге не находил
Там действительно их нет, может быть на NSGV информация уже передается по CAN шине, а не по K-Line? Кто что знает по этому вопросу?
Кто-нить пробовал на NSGV "Check-Enqine" по Bluetooth?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Будет работать c BT-ECU CAN
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Наконец-то я получил свой ELM327 - адаптер! Хэ-хэй!!! :D
Все ПО, что смог накачать с нета, на японских автомобилях не заработало. А вот Форда продиагностил на ура. Все датчики, расходы и температуры...
На очереди проверка программы Хобдрайв. Если все пройдет успешно, ждите отчет с картинками.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Проверено лично: ELM 1.5a - берутся праворукие Тойота, Ниссан, Мицубиси по JOBD, леворукие Сузуки, Ниссан, Тойота по CAN.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
У меня Firmware версия 1.4 Чешу репу.
А какой-нибудь софт Вы использовали, кроме хобдрайва?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Как раз хобдрайв у меня и не заработал.
Больше всего понравились Сканмастер-Элм, Модиаг и ПСМ Скан
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
И ссылку бы на прогу, которая "пошла"
В сети есть сборник программ специально для ELM327. С адаптером в комплекте идет диск с этими программами.
А что заработало по CAN?
Scanmaster-ELM, PCMScan, ScanXL Pro, MoDiag, VitalScan, Digimoto, ScanTech
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
SGVN 5D 2.0 AT (2006)
Точно по CAN? А как это видно?
А то у меня парочку из этих програм писали протокол KWP2000 или OBDII-compatible (через китайский ELM327 1.4a)
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Надо создавать отдельную тему по ELM327
Тип протокола пишется при соединении... Кроме того, его можно выбрать самостоятельно.
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
Не возражаю
Проверю ещё раз, но, вроде бы, не соединяло по CAN - или не было такого варианта...
Leshy
17 Май 2010
84
NGSV/2.4/Ручка
Народ - у всех модем нормально в Дейстаре работает? У меня соединяется, но никуда настраничку не выйти ;-(
Пробовал в строгу инициализации в настройках соединения выставить мегафоновскую настрокй ATR+CGDCONT=1,"IP","internet" - так с ней вообще модем не соединяется- говорит ошибка порта.
Может какойпрогой под WinCE надо отдельно соединятьсяа не стандлартными методами?
Кстати - а как вообще в панели управления WinCE найти настроки модема не через диспетчер соединений, а как в обычной винде? Вроде всегдасебяощущал прожженым админом, а тут в ступор впал....
Leshy
17 Май 2010
84
NGSV/2.4/Ручка
Конечно AT+ это я ошибся при посте....
Вопрос не в том - вообще у кого-то хвост с модемом работает или нет? У менчяработает, соединяется - но страницы ни в эксплорере, ни в опере не открывает.
Sev717
28 Сентябрь 2010
Ярославль
NSGV
Попробуй прописать DNS, у меня на МТС без них так же соединяется, но не идет на странички. А вообще там настроек масса, и может быть что угодно. Почитай на 4ПДА.ру или 4ПНА.ком там про модемы все подробно расписано. У себя же на дэйстаре, присланном из китая инетрнет сделал сам, так, что сейчас в машине работает и инет и пробки и инет-радио. Но тут конечно не обошлось без альтменю...
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
кто-нибудь укажите пож-та на пост где обсуждался вопрос подключения камеры от штатного разъема магнитолы, чтобы не тянуть провод с фары при установке камеры через всю машину.... Никак не могу найти этот топик.....Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
